Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
ma A 300 eurós ár mellé kifejezetten igényes megjelenés társulhat.
Az EU szerint a ChatGPT még mindig nem felel meg a szabványoknak
it Az EU adatvédelmi tanácsa azt mondja, hogy a ChatGPT még ma sem felel meg az adatpontossági szabványoknak.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
_Petya_
Egy egyszerű kérdés: kváziszinuszos UPS kimenetére ráköthetek kapcsolóüzemű mobiltelefon töltőt? És hagyományos trafósat?
PetyaFontos feladatot soha ne bízz olyan gépre, amit egyedül is fel tudsz emelni!
_Petya_
Hello!
Én az első verziót építettem meg, és nem működik. Windows alatt ismeretlen USB eszköz, linux alatt ''device not accepting address''. A 100n-s hidegítések nincsenek rajta. Ha sikerül szkópot szerezni, meg tudom nézni mi a baja, addig nem...
_Petya_
Egy helyiségben 1-Wire buszos hőmérsékletszenzorok (DS18S20) vannak, ezek egy DS9490R USB-adapter-rel vannak egy PC-re kötve. Az lenne a kérdésem, hogy a 1-Wire busz és az USB adapter elvilseli-e, ha működés közben csatlakoztatok rá eszközt, illetve ha gyakran fel-le kapcsolódik rá egy eszköz. (A kérdéses eszköz egy csak ID-t tartalmazó 1-Wire eszköz lenne, amit egy reed partonos ablaknyitás érzékelőn keresztül kötnék a buszra). Így a számítógépről csak az adott ID-jű eszköz meglétét, vagy hiányát kellene figyelni, ami már nem nagy ügy.
Szóval, működőképes egy ilyen összeállítás?
_Petya_
Tudja valaki, hogy a projektorok a 12V-os trigger kimenetükön (amivel pl motoros vásznakat lehet vezérelni) pontosan mikor és milyen jelet adnak ki?
(saját elektronikát építek, amely a 12V-os trigger jelre kapcsolna.)
Feltételezem, hogy csak annyi, hogy ha bekapcsol a projektor, akkor megjelenik a 12V, és ott is marad, amíg ki nem kapcsolom. Valaki meg tudja ezt erősíteni?
Petya
_Petya_
Szilárdtest-relével szeretnék kapcsolni egy 4x18W-os fénycső armatúrát.
Ez a relé: http://www.sharpsma.com/Page.aspx/americas/en/part/S202T02F/ alkalmas erre?
Egy projektor 12V-os kimenetéről hajtanám meg, természesetes a megfelelő előtét-ellenállással, mivel LED-ként kell kezelni.
Nem zavarja a relé a fénycső működését, és fordítva?
üdv,
Petya[ Szerkesztve ]
_Petya_
Van egy TTL kimenetem, amellyel tranzisztoron keresztül relét hajtanék meg, magas szint esetén meghúz a relé, alacsony esetén elenged.
Szeretnék egy plusz kapcsolót beépíteni, amelynek 3 állása lenne: az egyikben a TTL jel alapján kapcsol a relé, a másikban fixen meghúzva marad a TTL jeltől függetlenül, a harmadikban pedig fixen elengedve, szintén függetlenül a jeltől.
Esetleg ugyanezt lehet, hogy 2 kapcsolóval kellene megoldani (az egyik az automata/kézi, a másik pedig a kézi állapotban be/ki)
Az a kérdésem, hogy ez a kapcsolás hogyan oldható meg a TTL kimenet károsodása nélkül?
Petya
_Petya_
Petya
_Petya_
válasz Csakénvagyok #6735 üzenetére
Hello!
Igen, és az a kérdésem, hogy az ábrán jelölt álláson kívül a másik két állásban az történik, amit én szeretnék? Mert ha igen, és a tranzisztor, illetve az őt meghajtó TTL kimenet nem károsodik, akkor köszönöm!
Petya
_Petya_
válasz Csakénvagyok #6737 üzenetére
Köszönöm!
Hagyományos relékkel tervezem a kapcsolást, egyrészt az SSR-ek magas ára miatt, másrészt meg mindenféle induktív fogyasztó is lehet rákötve, hallottam olyasmit, hogy az SSR-ek a tranziensektől maguktól is átváltanak, igaz ez?
Petya
_Petya_
Egy Videoton erősítő javításakor találkoztam a szerviz leírásban az alábbi poti jelölésekkel:
xxx kA, illetve yyy kL
Itt melyik jelenti a lineáris, és melyik a logaritmikus potit?
Az illető erősítőben a hangerő poti a kL jelölésű, a többi (bass, treble, balance) pedig kA.
Petya
_Petya_
Köszönöm, most szétszedtem, kiderült, hogy 2x5 lábú, loudness-es poti (ráadásul két fix leágazással), az alábbi képen látható a környezete:
Kérdéseim:
- hol lehet ilyen potit kapni?
- ha sehol, akkor hogyan tudom helyettesíteni hagyományos 2x6 lábúval? (természetesen ekkor a loudness funkció elvesztésével)A potin lévő felirat: 2XM10A, tehát 2x 100K, és lineáris.
üdv,
_Petya_
válasz pc-user #6893 üzenetére
Ez egy kb 20 éves cucc, az a neve, hogy "NICRO 607 finommechanikai ápoló aerosol", ilyet biztos nem kapsz már, de nem is erre való, amire én használtam (a felirata szerint írógéphez, órához, stb. való tisztító, kenőanyag)
Azért úgy tűnik, megjavult tőle a poti, a mostanában kaphatók közül én sem tudom mit érdemes használni, a többiek biztos tudnak ebben segíteni.
Petya
_Petya_
Egy párhuzamos portos vezérlőt szeretnék építeni, 230-as kimenetek vezérlésére.
Ezt a kapcsolást néztem:
[link]Szerintetek ez jó lesz? Annyi változtatással, hogy mivel a bemeneti oldalon a párhuzamos porton nincs +5V, a közös pont a GND, és az opto bemenetei (LED-ek) fordítva.
Láttam más rajzokat, azokon a triakkal párhuzamos RC-tag is van, az induktív terhelések miatt. Ezt hogyan kell méretezni?
Petya
_Petya_
válasz _Petya_ #6903 üzenetére
Közben megtaláltam az ajánlott kapcsolást a MOC3041 adatlapján:
Már csak az a kérdésem, hogy milyen triakot használjak? Ilyet láttam: BTA 10-600CRG , erre azt írják, hogy a hűtőzászló szigetelve van, így a 8 db triakot egy hűtőfelületre tudom szerelni. Jó ez szerintetek?
Más kérdés: ugye a bemeneten TTL jelet várok, amely már 2V-tól magasnak szamít, tehát ezekszerint a bemeneti ellenállást 2V-ra kell kiszámolni? Eddig én mindig 5V-ra számoltam az előtétellenállást ilyen esetekben. Hogyan illik ezt csinálni? (ugyanerre a bemenetre később lehet, hogy nem párhuzamos port, hanem mikrovezérlő kimenete jön)
üdv,
_Petya_
Egy RFID olvasóhoz szeretnék NYÁK-on kialakított antennát tervezni. Az olvasó 125 kHz-en működik. Tud valaki nekem segíteni, esetleg valami leírást linkelni, amelyben benne van, hogy hogyan kell egy ilyen antennát méretezni?
Köszönöm előre is!
Peya
_Petya_
Köszönöm!
Ha jól nézem, ebben csak huzalból tekert antennákról van szó, ha másképp nem megy, akkor ez lesz, de ha lehet, akkor a nyákon szeretném kialakítani, egy ilyen chip felhasználásával: http://www.soselectronic.hu/?str=371&artnum=69365
Valami hasonlóra gondolok: http://www.soselectronic.hu/?str=371&artnum=55414
Az antenna és a chip közötti kábelhossz egyébként kritikus? Mert ha nem, akkor még lehet, hogy a huzalból tekert antenna jobb megoldás, a fő cél a 10-20 cm-es leolvasási távolság, valamilyen időjárásálló doboz belsejéből. Akár fém doboz belsejéből is, ha lehetséges.
üdv,
_Petya_
3,3V-os logika 5V-hoz illesztésére próbanyákon egy 74HCT08-as ÉS kaput használok (a 3,3V-os jel kerül mindkét bemenetre, a kapu kimenete pedig az 5V-os oldalra ). Mivel ebben 4 kapu van, nekem pedig csak 1 kell, arra gondoltam, hogy a végleges verzióban a nyákon 1 kaput tartalmazó SOT-35/5 tokozású IC-t használok majd. Viszont ebből nincs 74HCT08, csak 74AHCT08.
Kérdésem: helyettesíthető a HCT kapu AHCT-vel, a fenti alkalmazásban?
üdv,
_Petya_
Köszönöm a segítséget!
Újabb kérdésem lenne:
TTL kimenetről (AVR mikrovezérlő) próbálok meghajtani egy piezo nyákos hangszórót: [link]
Az árlistában az szerepel, hogy 1-12V, a katalógusban ([link]) pedig Umax=2V van.
Próbáltam megszólaltatni, egy BC337-tel, 470-es soros ellenállás a kimenetről a bázisára, emitter GND-re, kollektor a hangszóró negatív lábára, pozitív a tápra (5 V).
Így működik, de furcsa "fémes", recsegő hangja van. Egy másik áramkör kimenetén (amibe sajnos nem látok bele..) ugyanez a hangszóró rendesen szól, bár jóval halkabban.
Kérdés: mit csinálok rosszul? Hogyan szokás ilyen kis hangszórót meghajtani?
Petya
_Petya_
Van nekem egy döglött UPS-em, a trafóját szeretném felhasználni, tápegység készítéséhez.
Sajnos semmiféle adatlap, információ nincs rajta, így nem tudom a paramétereit. Hogyan tudom beazonosítani, hogy pontosan milyen trafó ez?
Az egyik oldalon 3 vastag vezeték jön ki belőle, feltehetően középleágazásos, a másik oldalon pedig 3 összefogva, majd egy másik kötegben még 4 vezeték. Így azt sem tudom, melyik a primer oldala...
Petya
_Petya_
Az alábbi áramkörrel lenne probléma:
Alapvetően X1 csatlakozó 1-2 és 3-4 lábán bejön 8-30V egyen vagy váltakozó feszültég, ebből előállítok 5V-ot, és 3,3V-ot az áramkör többi része számára. (X2 csatlakozón). Az X2 csatlakozó másik oldalán egy TTL kimenet van, amivel a relét szeretném vezérelni.
Egyelőre egyenáramú labortápról hajtom az áramkört, de 11-12 V tápfeszültség felett a relé magától meghúz, megjelenik a tekercsén az 5V. Ez mitől lehet? Elméletileg a TTL kimenet állapota nem változik.
Petya
_Petya_
Kültéri, vízálló dobozba kellene visszajelző LED-eket szerelnem. Szerintetek ezt hogyan érdemes megvalósítani, hogy biztosan ne ázzon be, télen ne fagyjon szét, stb..
Ezek a menetes fém ill műanyag LED-foglalatok mennyire vízállóak?
Petya
_Petya_
válasz Csakénvagyok #7547 üzenetére
Hello!
Köszi, én is ilyesmire gondoltam.
Kérdés, hogy a műgyanta nem bántja-e az ABS műanyagot? Illetve hol lehet kis mennyiségben kapni?
Petya
_Petya_
A 3,3V-ról hajtott Atmega8, Atmega16 mikrovezérlők hogy viselik, ha 5V-ot TTL jelet kapnak a bemenetükre? Tehát 3,3V-ról hajtva "5V-tolerant" egy Atmega?
Ha nem, akkor elég egy sima feszültségosztót csinálnom?
Petya
_Petya_
Az alábbi áramkört szeretném megcsinálni:
Vs = 12V
Rrelé = 847 ohm
Input = 12V-os vezérlő jel (minél kevésbé szeretném terhelni, mert nem tudom mennyi áramot lehet innen húzni, egyébként ez egy projektor 12V-os trigger kimenete)
Dp = 1N4001
Qs = BC337Ezek alapján Rb-nek 20kOhm-ot számoltam.
Egy szakit megkérnék, hogy nézzen rá, hogy helyes-e ez így.
Köszönöm!
Petya
_Petya_
Köszi a segítséget mindenkinek.
Amit még nem írtam, hogy a +12V egy egyszerű tápegységből jön (12V 0.33VA-s trafó, 1000uF 25V kondi, graetz). Üresjáratban az elkón 30V mérhető. Nem okoz ez gondot? Nyilván nagyon kicsi lesz a terhelés, így jóval 12V felett lesz a feszültség.
Iletve, az Input bementre nem csak a projektor vezérlő jele kerülhet, hanem a +12V és a GND is (3 állású kapcsolóval). Tehát akár 30V is lehet ott.
Ebben az esetben milyen félvezetőt és előtétellenállást ajánlotok?
Petya
_Petya_
A következő problémához kérném a segítségeteket:
Készítettem egy motoros vetítővászonhoz vezérlést. A vászonhoz egy 4 eres vezeték megy, nulla, védőföld, fázis(fel), fázis(le). A vezérlő ennek megfelelően, a nullát és a védőföldet fixen adja neki, a fázis pedig egy relével kapcsolódik a fel, vagy a le irányú vezetékre.
A következő jelenséget tapasztalom, digitális multiméterrel mérve:
- A vezérlő kimenetén mérek feszültséget: ha le/fel kapcsolom a vezérlőt, akkor a kapcsolt irány fázisa és a nulla között 230V van, a másik fázis és a nulla között 0V, ez helyes, így kell működnie.
- rákötök erre egy hosszú (kb. 8m) vezetéket, és annak a végén mérem ugyanezt (még a vászon bekötése előtt, nehogy rosszul hajtsam meg, és tönkremenjen, tehát terhelés nincs) a kapcsolt irányban megvan a 230V, viszont a másik fázis és a nulla között is mérek 80-90V-ot. Átkapcsolva ugyanez, csak fordítva.Kérdés: mi a jelenség magyarázata?
(Tippem: kapacitív csatolás lenne a két egymáshoz közeli kábel ér között? Tehát ott valóban 90V van, de baromi kicsi áram? És a nagy belső ellenállású műszer ezt meg tudja mérni, de pl. egy Deprez-elven működő már nem mérné? Kipróbáltam egy 230-as izzóval, nem világított, nem is izzott a legkevésbé sem...)
Van valakinek ötlete?
Petya
_Petya_
Az alábbi egy kapcsolás részlete, mikrovezérlő egy portlábáról relé meghajtás:
Rrelé 167 Ohm, VCC = 5V
Két nyákot csináltam, az első a mellékelt rajz alapján simán működött, a másodikon bizonytalanul húz meg a relé.. talán a 20% szórás miatt?
Kérdés: mekkora ellenállás kell oda pontosan?
Petya
_Petya_
válasz Lompos48 #11082 üzenetére
Köszönöm!
Kipróbáltam még azt is, hogy ha (a vezérlés ráadása után) rövidzárat csinálok E-C között, akkor a relé meghúz, és a rövidzár eltávolítása után sem enged el.
Egyébként, a kisebb ellenállás miatt ugye nagyobb áramot húzunk a mikrovezérlőből. Vajon elbírja tartósan? (Előfordulhat, hogy fordított vezérlése lesz, tehát mindig meg van húzva, és csak néha engedjük el egy kis időre a relét)
Petya
_Petya_
Valaki tudja, hogy lehet Magyarországon ilyet szerezni? Ez egy SOT-23/6 átalakító breadboard-hoz:
Kellene játszanom egy ilyen mütyürrel egy breadboard-on, és nem nagyon szeretnék vezetéket forrasztani rá Külföldről nem lenne érdemes rendelni, legyártatni is drága lenni, szóval ha esetleg valakinek akad, vagy tudja, hogy kapható, ne tartsa magában
Köszi,
_Petya_
válasz Doki16 #38358 üzenetére
Persze, csak mire Thaiföldről ideér, már rég vége a projektnek Ezért keresek magyarországi elérhetőséget, ahonnan max 1-2 napon belül itt van a cucc. Egyébként marad a drót kendácsolás
Petya
