- Milyen SSD-t vegyek?
Beszáll a kézikonzolok világába a PC-s házairól elhíresült az Antec
ph Csak éppen nem saját fejlesztésű dizájnnal, hanem korábbi koncepció átnevezésével.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Golyobis
Hidd el, nem a gépben lévő vezetékre jelzett, mert egyrészt az távolabb van onnan ahol mértem, másrészt mint ahogy írtam, bedugott állapotban sem mindig jelez a burkolatra. Azt sem hiszem hogy statikus feltöltődés lenne, mert ha kihúzom a konnektorból egyből eltűnik a jel is.
A megrázást esetleg az is kizárhatta, hogy gumitalpú cipőben használtuk, és mindig kesztyűben, a fém részeit pedig relative nehéz véletlenül megérinteni. - Gondolom én (tapasztalatlan) laikusként.
darvinya
Legyen, csak traktor generátor 50A-es, hanem több.
Ehhez melyik dióda kell?
Mert ahogy Te írtad relé esetében ugyanúgy sípoló is akkora áramot fog felvenni, hiszen mindkettő tekercs.
Tehát akkuról, ami 300A-es azt mind beszippantja.
De akkor olvasd el még 1x, nem 6V-os relét írtam, hanem 6-tól 20V-ig üzemelő relét.
Legtöbb autó relé ilyen, sőt motor indító relé 6-tól 50V-ig üzemel.Pl: autómba, ami elvileg csak 12V-os, tud 16V-on üzemelni, s egyik relé sem meleg.
Szóval melyik dióda kell, hogy generátor 50+A-nek ellenálljon?
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
tordaitibi
Piezo züminek a 63mA is bőven sok.
Darvinya fórumtárs remélem így megnyugszik mert elég rosszul aludtam az éjjel, lángoló traktorokat vizionáltam amint rohangálnak a szántóföldön felkapcsolt világítással és közben sípolnak.
Viszont akár ez is okozhat tüzet, a kolléga pont a gázolajtartályra kötegeli a biztosítékot, ne is mondjam tovább valamint a több kA megszakítása közben az üvegbiztosíték felrobbanhat, izzó üveg és fémdarabokat szórva szét, egy tarló szántása közben akár felgyulladhat a tarló, rég nem esett, már látom ahogyan ég az egész Alföld.
Hódmaci, ha mész tarlót hántani, előtte rendelj be 5-6 tűzoltó helikoptert Ausztráliából, kísérjenek miközbe dolgozol. Csak jobb az óvatosság.[ Szerkesztve ]
atomanti19
Az aktív pfc miatt. Ahogy írta is, 390-400V-ra kellen töltenie a puffert.
tordaitibi: A kondi előtt kell legyen egy dióda. Azt nézted?
Sok ember azthiszi hogy az anyukája méhéből csúszott ki mint valami szépséges medúza, de a bajnokok tudják hogy az apjuk tökéből jöttek!
tordaitibi
És Batman2,
Nem találom a linket, ezért feldobtam a mega oldalamra egy nagyon jó és egyszerűen megérthető pdf leírást.
Sokkal több is lehet a 325 voltnál, mint egy step-up konverter kimenetét képzeld el.
[innen letölthető akit érdekel]
Hogy a tv-be valóban aktív pfc van azt nem tudom, nincs a rajza előttem.[ Szerkesztve ]
Batman2
Nem tudom, volt e a Ge diódákból nagyobb teljesítményű, azt tudom, hogy melegedésre és túláramra (lehet túlfeszültségre is) nagyon érzékeny volt, ezen paraméterekben pont a szelén diódák ellentétjei voltak.
Pár A-es teljesítményű Ge diódát láttam, nagyobbat én nem.[ Szerkesztve ]
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
ecaddsell
Modern elektronikában vagy szilícium vagy ahol nem gond a kisebb záróirányú feszültség tűrés, de fontos a kisebb nyitóirányú feszültségesés schottky diódát használnak (ez utóbbinál nem elhanyagolható a záróirányú áram sem).
Pl. https://www.st.com/resource/en/datasheet/1n5817.pdf
SMD: https://www.vishay.com/diodes/rectifiers/schottky/sma-do-214ac/ -
Lompos48
A '70-es években a bukaresti IPRS-ben gyártottunk 15A-es Ge egyenirányítókat. Visszfeszültság 100V, aminek max 1 mA visszáram felelt meg. Max. IF-nél a VF 1V. Ha memóriám nem csal, a "neve" EFR135 volt. Hatszögű tokban, egyik felületén anód, tok katód egy M5-ös apacsavarral hűtőbordára szereléshez. És itt is vannak:
#68216320
Igazad lehet, ahogy az adatlapokat nézem.
Igazából a kapcsolóüzemű tápegységnek a 12V ágon minimum 0.2A terhelés kell. [link]
Én olyan 250-300mA-re gondoltam. Ezért talán a 39ohm volna ideális.
Akkor próbálok több darabot összerakni. Egy dolog aggaszt picit, hogy kábelra van forrasztva, de ilyen hőmérséklettel nem volna jó, ha hozzáérne valamihez. Szóval valahogy el is kell helyeznem még. -
#68216320
Sok hely nincs, egy pc táp dobozába van berakva a meanwell táp.
Csatlakozóknak, ilyesmiknek is picit belóg a házba a vége.
Viszont van egy venti is a dobozon, szóval valamit segíthet.
Közben találtam 10ohm/10W ellenállást. Ezekből 4-et esetleg sorbakötve már gondolom csak megoldódik a dolog[ Szerkesztve ]
kesztió
Sajnos csipeszem sincs.
Ezek a cuccok érnek valamit?
EL.VAMPIRE-540 - Tool: vacuum pick and place device | SMD; L: 150mm; Ø: 15mm | TME - Electronic components
Vagy inkább egy jó csipesz? Tudsz konkrét modellt ajánlani?Bug és debug fia vagyok én
Fredo78
köszi a gyors válaszokat
darvinya: Ahol a szürke megy ott nem tudok földet húzni, ha meg úgyis kell húzni akkor lehet, hogy jobb mind a hármat újra vinni.
PHM: Igen én is terveztem földelést. Ki is húztam az új vezetékelést, de amikor tüzetesen megnéztem a kötődobozt nem találtam benne...Igen 2,5-est kéne húzni, mert a szárítógép is nagy áram-felvevő. Ez esetben a régi szürkét ami alu kiiktatnám.
lacam
Szia
Nem volt régi csengő.
Az oszlopot a kapuban és a csengőkapcsolót is mi tettük fel. 2 szál aprókábel jött be a szobába...semmi más nincs... 80 éves a ház, falig bontottunk mindent és ezt így tanácsolták nekünk hogy így kerüljön fel a vezeték.
A vékonyka vezeték nemhogy 230v körül nem járt még, de a legközelebb feszültséghez akkor volt, mikor a kínai kvarc karóra gomb eleme kerül mellé miközbe kihúztuk a kábelt."Számítózás"-hoz jobban konyítóként úgy gondoltam, hogy ez amolyan "jel" kábel lesz, adja a szignált a csengőben lakozó okosságnak s ha a jel normally open státuszból closed lesz, már jön a hangzavar.
Ezesetben gondolom nem tévedhettem volna hatalmasabbat... -
Erről jut eszembe, volt régebben egy app a telefonomon, ami a telefon kameráját az ellenállásra irányítva a beolvasott színkódok alapján megmondta, hogy hány ohmos az ellenállás.
Egy ideje nincs meg ez az app, nem tudjátok, hogy melyik volt ez
(Annak idején egy ismerős ajánlotta, ő színvak volt, az app nélkül sosem tudta volna kideríteni, hogy milyen értékű az ellenállás.)
Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.
Dr. Szilikát
https://engineershub.co.in/how-to-find-neutral-current/
10-10 A esetén 10 A szükséges harmadik ágon a kiegyenlítéshez, legyen az a 3. fázis, vagy maga a nulla.
10-0 esetén adja magát, hogy 10 A nulla felé.
10-10 esetén is 10 A nulla felé
10-5 esetén áll be minimumra (8,66).
10-4 vagy 10-6 (tehát eggyel eltolom): 8,72.
...és így tovább, szimmetrikusan értelmezhető.Akinek persze frissebbek a tanulmányai, könnyen kiszámolja geometriai alapon:
De én már elszoktam ettől, inkább kerestem egy kalkulátort. Ez sem rossz egyébként:
https://engineershub.co.in/how-to-calculate-voltage-unbalance/
drgery
Köszönöm válaszod, kérdeztem én is hogy csak így 1x miért? Válasz ha én is annyi évig tanultam volna blabla............ Nem vagyok toppon a mikroelektronikában, ráhagytam. Alacsony esr igen előző monitor javításnál tanácsolta, ezt betartom. Több kérdést nem intéztem hozzá ha nincs kedve vagy félti a tudását, meghagyom neki Szerintem a meg nem osztott tudás ugyebár...... Vagy szakmai berkekben akkora nagy titok?
tordaitibi
? Eleve bridge, hogyan 4 vezetékkel? az az alap.
Az a baj hogy kicsi a tápfeszültség és nagy a terhelőimpedancia. Így kicsi lesz a kimenőteljesítmény is.
A táp 5V, teljes kivezérléssel hídba 32 ohmon ez gyorsba fejbe max. 0,5-0,6W teljesítmény. Ugyanez pl. 4 ohmon pár W körül lesz. Ezek a plafonok, 10% feletti THD vagyis értelmesen kb. 2-300mW jön ki ebből a kis végfokból 32 ohmon.Hcl vagy megnöveled a tápot és másik végfokot választasz, vagy szerzel 4-8 ohmos fülest. Ez fülbe bedugósba ritka.
- Kés topik
- Trollok komolyan
- EAFC 24
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
