Élőszereplős trailer érkezik a Call of Duty: Black Ops 6-hoz
gp Az Öbölháború időszakában visz el minket a sorozat legújabb része, amelyben úgy tűnik hogy egy hirhedt ellenséggel szállunk majd szembe.
Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
ma A múlt héten még csak jelezték, hogy színvariáció(k) várhatók, a legfrissebb előzetes viszont már informatívabb.
Madzag nélküli ollós klaviatúrát villantott a Keychron
ph A ZMK platformmal kompatibilis, porvédővel szállított típus a Logitech MX Keys Mini kedvezőbb árú alternatívájának tekinthető.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Trebor0522
Kernel
válasz tvamos #58414 üzenetére
Konkrétan azt nem, de láttam már annál rosszabbakat is, a jelzett igényeket az is teljesítette volna.
Az Aliexpressen saját áruházzal rendelkező Richmeters szemmel láthatóan nem az alja kategória, amit nem csak az árak tükröznek (hiszen vannak ennél olcsóbbak is, ahhoz képest középárasnak mondanám) hanem a vásárlók visszajelzései, ami között fotók is látszanak a belsejéről.
Ami negatívot láttam valamelyiknél, hogy nem mért olyan nagy kapacitásokat, ami a leírásban szerepel, de még ennek ellenére is elégedett volt vele a vásárló. Vagy az is lehet, hogy gyenge volt az elem, a nagyobb kapacitások mérése jobban megterheli az áramforrást.
(#58415) (jan)
Mint a mellékelt ábra is mutatja, az 555 élvezérelt, pontosan a trigger lefutó éléhez képest áll elő a késleltetés. Épp ezért nem számít a trigger szélessége, felfutása.
Más kérdés, ha te négyszögjelből szeretnél impulzust képezni, illetve annak lefutó élét akarod leválasztani egy kondenzátorral.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel
válasz tvamos #58532 üzenetére
Van benne mindkettő, amellett előnye az LM2596-hoz képes az is, hogy FET kapcsol benne, nem bipoláris tranzisztor.
Emiatt kevésbé melegszik, jobb a hatásfok és szinte nem is igényel többletfeszültséget a stabilizáláshoz. A másiknál 1-2 V kell pluszban a bemeneten, ennek pár tized is elég.
Ribi
válasz tvamos #58621 üzenetére
Alap konvenciót értem, engem konkréten az adott kapcsolás érdekel.
Mert találtam több félét. Ez a teljesen alap.
Illetve ez a kicsit módosított.
Az első az ok, csak ugye ott bekapcsolásnál lehet gond a lassan növekvő fesz miatt.
A másodikat leszimulálva az a gond, ha nagyon lassura van beállítva az időzítő akkor a tekercsre kapcsolandó fesz szépen lassan növekszik amíg valami fel nem robban (egyik kondi). Szóval ez nagyon nem tetszik.
Emiatt volt első körben is aggodalmam ezen kapcsolás felé, mert nem igazán értettem hogy is lesz belőle cserebogár.
Aztán néztem, hogy ha berakok egy zenert, mondjuk 26-28V-ost, akkor az nem engedi elmenni a feszt és nem robban fel semmi. Talán.[ Szerkesztve ]
Ribi
válasz tvamos #58635 üzenetére
Csak ahogy én is elkezdtem nézni ami 3 komponenst írtál, azt igen sokba kerülne, emiatt kérdeztem, hogy te miből raktad össze.
Köszike a kondenzátoros dolgot, az alapján kitalálom mekkora micsoda is kell.
Szerintem elég lesz tranzisztoros RC taggal az időzítés, legtöbben úgy használják. -
tordaitibi
válasz tvamos #58655 üzenetére
A pwm a kapcsitap kimeneten hol jelentkezik, ott mar 1-3% sima egyenfesz van. A 100-300mV ingadozas es tuskek ezesetben hanyagolhatok, plane a 13,5V ac hullamzasahoz kepest.
A szobanforgo vegfok aramfelvetele a pufferekbol tortenik, a diodak szempontjabol mindegy hogy a szinusz tetejen tolt a pufferba egy impulzust, vahy a sima egyenfeszbol tolt bele hosszabb ideig de kisebb aramcsuccsal.Tisztaba vagyok a kifejezesekkel, tabletrol potyogok es a valtoaram rovidebb,'hamarabb leirhato.
Ezert hasznalom a kapcsitap kifejezest a kapcsolouzemu tapegyseg helyett,'ennek ellenere valoszinusitem hogy mindenki erti, mit szeretnek kifejezni, -
Ribi
válasz tvamos #58650 üzenetére
Viszont a linkelt cikknél előjött 1 kérdés:
A főkondi melegedése.
Reaktancia 5585ohm, rajta átmenő áram meg 30mA. Ebből 5W jön ki. Ez lehetséges? Vagy valami nagyon nem így működik?[ Szerkesztve ]
tordaitibi
válasz tvamos #58661 üzenetére
Áramról, és az egy diódára eső disszipációról volt szó.
A rajzomon a jobb oldalon próbáltam az állandó 5Aterhelést illusztrálni, folyamatos 3W a dióda disszipációja, 5A a folyamatos árama.
A rajz bal oldalán két színusz, a fekete rész a puffer töltőárama. Bizonyára nem méretarányos teljesen, de jól szemlélteti hogy bár szinuszos táplálásnál az idő kb. 60-70%-ában ugyan nincs a dióda igénybe véve, de a maradék időben az 5ampernál sokkal nagyobbáramot kell vezetnie, ergo disszipálnia is.
Erre írtam, hogy ha ezt valaki pontosan kiszámolja állandó 5A pufferelt terhelésnél, akkor lehet konkrét adatok alapján beszélni a túlterhelésről.
Én valószínűleg nem tudom kiszámolni, a szinusz területe kiindulópont, de a csúcsáramról sejtésem sincs, bizonyára van rá képlet.
Én saccolásom szerint folyamatos egyenfeszültség esetén a diódák 20%-al jobban melegszenek mint szinusznál. Ezt biztosan tudják teljesíteni. De ez csak egy saccolás. -
norbert1998
válasz tvamos #58723 üzenetére
Nem tudom, ez magas nekem, mint lónak a hátúszás. Én csak bekötöttem meg használom a leírások alapján
Ezt a linket kaptam, gondolom kb az, amit te is mondasz.
Esetleg ezt ki tudom kerülni azzal, hogy a túlsó végbe teszem az invertert és a vezérlőket meg közelebb? Vagy mindenképp venni kell olyan bigyókat? -
Ribi
Szerintem egyáltalán nincs pull up resistor. 1k csak elég oda, nem kell nagy áram, illetve feleslegesen sokat enne a rendszer amikor a 470 ellenében kell lehúznia. 1-5k-t írnak a leírásban annak bőven elégnek kell lennie.
Szerintem. Persze ki kell próbálni és kiderül.norbert1998: Első körben csak kösd be a felhúzó ellenállást ha van 1-10k esetleg van elfekvőben, vagy akár nagyobb is ha van. Először azzal tesztelj ami van.
zeix
válasz tvamos #58744 üzenetére
Újra itt!
A rajzon pontatlanul van jelölve az opto.
adatlap
Typ. Vorwärtsspannung: 1,2 V
Typ. Vorwärtsstrom: 20 mA
Max. Vorwärtsspannung: 1,4 V
Max. Vorwärtsstrom: 50 mA
Collector-Emitter-Spannung: 35 V
Collector-Strom: 50 mA
Isolationsspannung I/O: 5000 V
CTR: 50 - 600 %A tranzisztor.
Ha nekem 200mA terhelésem van a két led miatt, akkor az adatlap szerint 200mA-nél 160%-os a Hfe kb. ha a 25C-os görbét nézem. Ezért kell számolnom 80 Bétával? Osztanom kell kettővel?A bázisra kötött ellenállásnak mi is a pontos szerepe?
Azt már tudom, hogy ezeken a tran. 0.6-0.7V esik. Tehát, ha nekem van egy 3.3V-os vezérlő kimenetem, akkor kb 2,6V fesz kell hogy essen a bázisra kötött ellenálláson. -
Lompos48
válasz tvamos #58753 üzenetére
A szazalek nem mertekegyseg,
Én azt írtam, hogy: Ennek a paraméternek mincs mértékegysége se
Szokas a tranzisztorokat telitesbe vinni, kapcsolo uzemben, hogy kicsi legyen a szaturacio rajtuk, es hogy gyorsabban kapcsoljon a tranzisztor, ezaltal kevesbe melegedjen
Itt kicsit zavarosan fogalmazol. Azt mondhatjuk, hogy kisebb a szaturációs feszültség, de az mindig mélyebb szaturációt jelent. A melegedéssel igaad van. A sebesség ezzel sajnos csökken. Szaturációból kilépni hosszabb időbe telik. Előbb ki kell üríteni a töltéshordozókat a bázisból, ez pedig a "ts", azaz storage time, ami hozzáadódik a kapcsolási időhöz. Gyors áramkörökben ezt egy plusz diódával védik ki, de ez már egy másik ügy.
Ezert szoktam a katalogusbol kinezett h erteket elosztani kettovel. (Nekem bevalt ez, mint tapasztalati ertek, amugy a teljesitmenyelektronika tanar is ezt tanitotta a foiskoln.) En ezt hasznalom 20 eve, es eleg sok aramkort fejlesztettem mar, nekem mukodik.
Mindez érvényes pont az előbb vázolt helyzet alapján. Ha nem akarod használni a nanoszekundumos sebességeit egy tranzisztornak, ipari alkalmazásoknál - mint írtam - a mélyebb szaaturáció nem zavar. Természetesen beválik. De én soha nem tanítottam így.
Hogy forditod magyarra ezt: "ICBO...
Nem fordítom, mert egyértelmű, hogy a C-B között folyó visszáram, miközben a harmadik láb (lásd "0") nincs jelen.
Ez egy hibas gyakorlat, amit en nem tamogatok.
Nem tudom milyen a kimeneti áramkör. Ezért nem cáfolok, nem bólintok rá. Feltételezem, hogy bemeneti szerepet játszva nem tud leadni egy bázisáramnyi vezérlést a külvilág felé. Egy three-state kiképzésnél a HighZ állapot se. A reset állapotnak ugyancsak nem tudom az időtartamát és ez mennyire észlelhető egy LED vezérlésénél. Tehát passz!
Lompos48
válasz tvamos #58767 üzenetére
Az a baj azzal amit irsz, hogy a harmadik lab igenis jelen van
Tévúton jársz! Ott az ICE0 áramról van szó. Írja: "open base"
...altalaban fejlesztem az aramkoroket,...
Tettem én is több, mint negyven évig.
Nem emlekszem rad! Ha vallalod a neved, akkor el tudjuk majd donteni.
Vállalom. Pechedre nem tanultál Bukarestben. Jobban megtanítottam volna.
...ez slendriansag...
Nézz tükörbe!
tordaitibi
válasz tvamos #59294 üzenetére
Az oke, de a felvett pl. 1 kW elektromos es a leadott (pl. talajvizszondas berendezesnel) 4 kW futoteljesitmeny nem vitathato. Innentolkezdve valoban a villanyszamla a dominalo erv, de ha a rendszer valoban tudja ezt, akkor felesleges a termodinamikat boncolgatni.
Lasd 108% hatasfoku kondenzacios gazkazan. Es a maga helyen a 108% megha kisse erdekes is, bar a viszonyitasi szamolas helyes, a loteri santakutyat sem erdekli a matematika levezetes, csak az a teny hogy a kondnzacios gazkazan VALOBAN sokkal kevesebb gazszamlabol befut telen. -
Ribi
válasz tvamos #59535 üzenetére
A bucking trafó hasonló, de az nem autó trafó, mert abból bazi nagy kellene.
Csak itt jön be, hogy mi garantálja, hogy az nem zúg majd.
Az, hogy a primary 230Vos az csak a pri és sec közötti arányszám, vagy azért ez nem ennyire eccerű?
Egyáltalán mitől függ, hogy egy trafó primary 230Vos? És mitől nem zúg 240Von? -
Ribi
válasz tvamos #59558 üzenetére
600Wos a trafó, szóval csak úgy nem hajítanám ki.
Illetve emiatt legalább egy 60-80Wos trafó kell 10-12-es szekunderes. Esetleg egy 2x6Vos.
Csak ugye ez is 230Vos trafó lesz és mi garantálja, hogy 240Von nem kezd el ez is zúgni?
Toroid vagy lemez jobb emiatt? Vagy mindegynek kellene lennie? -
Ribi
válasz tvamos #59562 üzenetére
Az mitől lehet, hogy ha varisztor elé kötök egy 100w izzót az világit?
Varisztorra csak 160V jut, vagyis olyan 150mA-t megeszik csakúgy? Állástól függetlenül.
Varisztor után volt még a 600W trafó is.
Magában a trafó nem eszik áramot, legalábbis nem volt igazán mérhető fesz esés a körtén csak trafóval. -
Lompos48
válasz tvamos #59605 üzenetére
"...+ a kerámia kondit erdemes kicserélni fólia kondira, mert a kerámia kondi piezzoként tud mûködni, úgy, mint a piezzo hangszóró, meg a piezzo mikrofon. Ha már vájtfülûek vagyunk"
Ezt megkérdőjelezném. A kerámiakondik szerepe a gerjedés megakadályozása (gerjedést esetleg a stab. IC hibaerősítőjének nagy erősítése okozhat). És azért kerámia, hogy ne legyen parazita induktivitása, ami a fóliának bizony van a tekercselt konstrukciója miatt. Piezohatás pedig ebben az esetben nehezen elképzelhető. Lineáris tápnál a max frekvencia 100Hz, Nem fog a pici kondi elkezdeni brummogni. Sem a felhasználó nem fogoja úgy rázni, hogy feszültséget generáljon.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz tvamos #59727 üzenetére
Nem tájszó, szakkifejezés. Le kell plombálni, így mondják. - azon lehet vitatkozni, hogy blomba vagy plomba, a helyesírás ellenőrző szerint az utóbbi a helyes, de ettől még gyakran b-vel ejtik az emberek.
Kernel: köszi, hétfőn tovább próbálkozom!
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
- PNY GeForce RTX 3060 12GB VERTO Dual Fan (3 év garancia)
- IPhone 11 Pro 64GB Silver gyári független akku 83%
- iPad Pro M1 128GB wifi 2024.09. 29. Apple garancia
- ÚJ, MUNKA/ Ultimate 2k GAMING PC / i7 14700KF,32Gb,1+2Tb,RTX4070ti super 16Gb,win11home,2 év gari
- Apple iPad Air 6 2024 13 128GB Cellular 5G "ÚJ" 2027.05. 16. Apple garancia
