Meggyőző arcjátékkal reagál a kínai humanoid robot
it A kínai Ex-Robots hiperrealisztikus humanoid robotjai meggyőző arckifejezésekkel dolgoznak, a pszichoterápiában és az egészségügyben is bevethetik ezeket.
Nem lesz soulslike játék a Phantom Blade Zero
gp A készítők egy pár mondatos kérdezz-felelekkel tisztáztak néhány dolgot a játékkal kapcsolatban.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Teasüti
válasz terapeuta007 #65016 üzenetére
USB portot nyákra kell ültetni, meg abban sem vagyok biztos, hogy abba be lehet dugni 1,6 mm vastag nyákot. Amúgy méretben pont jó lenne. Nekem olyan kell, ahol a vezeték csatlakozik a nyák szélére: vezeték -> kártya.
Éppen olyan, mint az a Molex EdgeMate. Csak annál kompaktabb méretben.(#65015) darvinya
Köszi, de ezzel nem lettem okosabb.
Tegnap este elég sokat keresgéltem wire-to-board és card edge connector címszavakkal, de JST az sehol nem jött fel. Sőt, nekem olybá tűnik a Molex-en kívül senki nem gyárt ilyet.[ Szerkesztve ]
[CS]Blade2
válasz terapeuta007 #65021 üzenetére
Rátettem a 4,2V-ost két dróttal, és így 1V-ról felfutott elég gyorsan... már 2,8V, de, ha leveszem, akkor elég hamar magától lemegy 1,00-ra. Igaz csak pár percig volt a töltőn.
Megpróbálom kicsit tovább tölteni,aztán, ha nem jó, akkor szétbontom az egészet, megnézzük, hogy mi sül ki belőle.
gyenesmartin
válasz terapeuta007 #65065 üzenetére
Nicd a nagyobb márkák tudtommal nem gyártanak már. A gagyiknak meg elég erős memóriaeffektusuk van. Vagy még nimh. Ebből viszont csak made in japan (akkor biztos eneloop belsejű lesz).
[CS]Blade2
válasz terapeuta007 #65062 üzenetére
Kibontottam a hibás 5db-ot, de utána, amikor az 5db-ot szedtem szét, abból 2 nem jött ki épségben, elkezdett sercegni.
A maradék 6 sorból is lehet, hogy 1 megsérült, így 6db-ot kell leszednem még, és már csak 1db tartalékom van.
Az a baj, hogy teljesen összetolták a sorokat és úgy hegesztették rá a lemezt, nincs közte 1mm hely sem, hogy legalább a késpenge beférne.
Így is az a trükk vált be valamennyire, hogy egy fadarabot tettem a lemezre, és bekarcoltam, és akkor ott le tudtam törni a hibás sort.
A sorok végéről az 1-1db-nál nem működik ez sem, mert hiába karcolom be, teljesen át kellene vágni, mert a ragasztás miatt nem tudom a másik oldalát hajlítgatni, hogy letörjön.
A lebontott 5db feszültségei: 1,4V, 1,1V, és volt egy 0,1V-os. Lehet, hogy az az 1 nyírta ki az egész sort. Arról a pont hegesztett lemez is elég könnyen lejött.
Marha sérülékeny, a burkolat is lejön a ragasztás miatt.Anyukájukat, hogy nem tudták úgy megcsinálni, mint ami a lifepo4-nél van, hogy menetes-csavaros a vége, és van hozzá távtartó-rendező műanyagból. Az egy szétszedhető, javítható megoldás,
ez pedig egy egyszer használatos gány munka.A töltőről mi a véleményed:
24V 2A Charger
SHC-8100LB is a smart charger for electric bicycle. It is controlled by MCU and can charge all kinds of lithium or lead acid batteries. Various protections are completed. It has Germany TUV-GS、Hermes、SAA、CE 、CB、REACH and other safety certifications. This is a green energy-saving environmentally friendly product.
Model: SHC-8100LB
Brand: STA helyi boltos szerint és az akkuforrás szerint nem jó az ólomsavashoz ez a töltő. "Li-ion-os töltővel nem lehet zselés akkut tölteni."
gyenesmartin
válasz terapeuta007 #65069 üzenetére
Ezért is írtam, hogy gagyi nicd-t ne. Az 50 ciklustól többet nem bírnak (kérdezz meg bárkit akinek van ilyen akkus barkácsgépe, bárhogyan igy használják). Minőségivel semmi gond, de tudtommal nem gyártanak már ilyen akksit csak nimh-t.
didyman
válasz terapeuta007 #65055 üzenetére
7 V-ra nem kötünk, veszélyes a tápra és az alkatrészekre. Felejtsük már el, akármennyien is csinálják így.
"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
pjen
válasz terapeuta007 #65113 üzenetére
Igen,kipróbáltam,elég randa hangja van+azt külön kell kezelni.Viszont tudja a HDMI CEC -et,körül nézek valami ilyen hang rendszer után.
didyman
Zajos azért lesz, mert túl nagy a kimenőjel. Ha fülesen nem zajos, akkor nyilván nem lesz az másik végfokra kötve, és ebben az esetben impedanciát kell illeszteni csak. Két ellenállás oldalanként.
didyman
válasz terapeuta007 #65170 üzenetére
Írj inkább angolul. :-)
Samus
válasz terapeuta007 #65277 üzenetére
Leírhattad volna, mi ez, de kikerestem, leírás másik eladónál:
About input power: You can use a single 3.7V lithium battery or two series, such as 18650, idle mobile phone battery (to remove the protection board, the proposed capacity of 2000mAh or more) or NiCd / NiMH battery pack, 4V or 6V lead Acid Batteries (6V batteries can achieve the best results)
Simán mehet bele a kettő cella.
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
darvinya
válasz terapeuta007 #65289 üzenetére
Külön táp trafó vagy kapcsolóüzemű?
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
Hát a PC tápok nem a zajmentességről híresek
Mutogatni való hater díszpinty
darvinya
válasz terapeuta007 #65292 üzenetére
Akkor ahogy írták ennyire zajos PC táp, s ezen nem nagyon lehet mit segíteni.
tordaitibi
Ha ugyanarrol a pc taprol megy mint a jelforras akkor nagyon nehez megoldani.
Nem is annyira a tapvezeteken hanem a foldhurkon keresztul jon be a digitalis zaj.
Ha +5V a tap, elso korben probalkozz egy 7805 a 12 voltra es errol az erositot.
Probald meg a csillagpontos foldhalozat kialakitasat, ha eredmenytelen akkor a testet, a negativot a kimenetrol vedd. Ha igy se akkor passz. Teljesen jo csak a forras vagy a tap galvanikus elvalasztasa lesz. Az elozo modszerek v.melyike talan eredmenyes lesz. Ha nem, marad egy kicsike kulso tap, ennek kapcsolasa egyszeruen mgoldhato hogy a pc-vel egyutt menjen. -
darvinya
válasz terapeuta007 #65295 üzenetére
Akkor 18V max.
Attix70
Hurokgerjedés amit korábban már írtak.
(#65295) terapeuta007: az IC 36V-ot (+-18V) is elbír. A kondik itt a gyenge láncszemek. Amit bírnak az mehet.
Próbáljuk meg a mondatokat NAGYbetűvel kezdeni
Samus
válasz terapeuta007 #65299 üzenetére
Azt ne feledd, hogy ha már a bemeneten sok a zaj, az erősítés után még komolyabban jelentkezik...
Lehet érdemes lenne Toroid trafót nézned, bár azok nem épp olcsóak...'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
tordaitibi
Hasonló gondokkal szembesültem amikor amatőr házibulikat hangosítgattam kedvtelésből úgy 10-15 éve és a P3-mas Sound Blasteres cuccom helyett átálltam htpc-re meg laptopra. Ezek iszonyat milyen zajosak, a kis alaplapon minden egymás hegyén-hátán, nem csoda. Megoldás egy normális külső DAC optikai (s/pdif-toslink) kábeles meghajtással. Ha maximalista vagy ezt ajánlom, esetleg megfejelve egy analóg A osztályú füleserősítóvel. Garantálom a sikert.
A DAC itt a fórumon bkercso gyártmánya, keress rá, nem ebay árban van de nagyon jó. Van neki asszem füleserősítővel egybeépített is. Ott van szeren a srác, publikált több nagyon nagyon jó cikket a tápellátás valamint a a jó végfk és nyáktopológia fontosságáról és a digitális zajok csökkentéséről.[ Szerkesztve ]
didyman
25 V-os, ki tudja, milyen kínai kondit nem jó 24 V-on járatni. A műveleti erősítők sem biztos, hogy szeretik kis terhelőimpedanciával a magas tápfeszültséget. A zaj forrását kellene első körben kitalálni. Ha csak a táp van rákötve, meg a fülesed, a bemenet pedig testre kötött, akkor hallasz zajt? Ha igen, akkor a tápon szedi össze, de nem hiszem, hogy ez lesz a helyzet. Ha ekkor néma csend van, akkor a tápegység földelése, illetve X és Y kapacitásai révén csatolt a PC tápegységével, és ott van egy szép, nagy földhurok, ami a bemeneti jelhez hozzáadódik. Ha van kéznél nem kapcsolóüzemű tápegységed, azzal egyszerűen megkerülhető ez.
tordaitibi
válasz terapeuta007 #65306 üzenetére
Konkretan nem a tap csinalja, nem kozvetve. A vezetekre, nyakvonalakra szoras es indukcio is kozrejatszik.
A kapcsolofrekvencia tobb 100 esetleg 100KHz es ezek a tuskek a kozos foldvonalon mV nagysagu zavart kepeznek. Ez egy 100x erositesu fokozatnal felerositve megjelenik a kimeneten, hallhato szinten. Differencial bementtel is kikuszobolheto. Regebben is volt a problema de egy relative lassu felfutasu es alacsojy frekvencias szinuszt konnyebb volt likvidalni mint az eles tuskeket. Gyakran eleg volt a foldvezetekbe a jelutba egy 10-100 ohm ellenallas, maris el volt vagva az alacsonyfrekvencias brumm. Meg a hoskorba meg elegge vagtak az erositok es a hangfalak is 50 hertzen.
K;serletezni kell a foldpontok kozositesi helyevel, gyakran par centivel valo athalyezesuk, masik topologia kialakitasa toredekere redukalja a zajszintet.
En par honapja szivtam ugyanezzel, hallgathatatlan volt, teljes aramkori es csomopontok attervezesevel elfogadhatora csokkent a zaj. De elmolyoltam vele egy delutan.[ Szerkesztve ]
didyman
válasz terapeuta007 #65310 üzenetére
Ez kapcsolóüzemű.
Lompos48
Mire lesz elég az a 3,6W elméleti teljesítmény?
pjen
válasz terapeuta007 #65314 üzenetére
Vannak más szekunder feszültségű trarók is.És van például 723 as IC is.Például a Traconnak van 12-24 V kimenetű trafója kb 3000Ft.
darvinya
Kapcsolóüzemű táp a linken lévő.
Itt van 24V-os trafó., vagy 1.5VA 2x12V, 2VA 2x12V, 2.5VA 2.12V, stb.
pjen
Például egy LM 7824 is egyszerű megoldást jelentene.
tordaitibi
6 alkatresz.
230/24V 10VA transzformator
Graetz
Puffer, par 1000 mikrofarad
7824+2 darab 100nF keramiakondi.
Kell meg halozati kabel es a kimeno tapkabel es nemi zsugorcso valamint egy kicsi hutoborda.
Nalam a.fiokba minden megvan hozza, osszedobni egy bakalitlapon vagy a trafora vadszerelni kotegelokkel kb. 10 perc.Ez az alap, fokozhatod ledekkel extra.dobozzal, halozati kapcsoloval stb.
tordaitibi
válasz terapeuta007 #65320 üzenetére
Es hol marad a topik neve..?
Hobby elektronika.
Nem Megveszem Elektronika.. -
darvinya
Izé…impulzus töltőt nem használnék hangerősítő tápnak, mert szép alapütemes lesz.
tordaitibi
válasz terapeuta007 #65322 üzenetére
Hidd el en sem epitek meg mar szinte semmit mert pl. egy cc/cv modul vagy egy digitalis voltmero diszkret alkatreszekbol osszeallitasa meg a nyak elkeszitese mazochizmus es anyagilag is tobb mint par 100 forintert megrendelni. De egy ilyet mar csak ujjgyakorlatnak is osszedobnek magamnak az tuti.
A masik hogy nalam meg kallodnak itthon ilyesmi alkatreszek vagyis ingyen lenne.
Hasonlo okokbol csinaltam meg a hazam 3 zonas futesvezerleset hazilag, a gyari eloszor is 25-30 ezer lett volna masreszt az egyeni igenyeimnek nem felelt meg harmadszor jo erzes hogy bar sufnituning, mar evek ota tokeletesen mukodik. Es nem utolsosorban szinte ingyen meglett. Van benne kis kinai modul is persze -
pjen
válasz terapeuta007 #65326 üzenetére
6800 mikrofarád minek ahhoz a pici erőlködőhöz?Nyugodtan oszthatod hárommal.
Samus
válasz terapeuta007 #65553 üzenetére
Általában rajta van a tápegység oldalán a táblázatban. Olyan 3-500mA szokott lenni.
tordaitibi
Általában egy mezei 7912 van ott, max. 1A.
Attix70
válasz terapeuta007 #65572 üzenetére
Nem feltétlen így van. 12.6V fölé nem lehet menni semmiképpen sem (különben a cellák károsodnak). Az áramkör nem töltőáramkör hanem védelem és balansz áramkör de ezt már korábban leírta PHM fórumtárs.
Reggie0
válasz terapeuta007 #65574 üzenetére
Csak eppen az usbs toltok 4.1V-ra vagy 4.2V-ra korlatoznak. Kozvetlen 5V-rol sosem toltenek. Aramot is szabalyoznak. Lasd MAX1811.
PHM
Te láttál már cellavédő IC adatlapot?
Ezek arra szolgálnak, hogy ha véletlenül elromolna a töltőd,
ne tudd felrobbantani az akkut.
4.25V körül, esetleg kicsit fölötte kapcsolnak ki.
Tehát nem hogy megakadályoznák a teljes feltöltést,
hanem engedik a cellát némileg túltölteni.
Ráadásul a lítium cellát nem ajánlatos feszültséggenerátoros
táppal tölteni. Sem az akkunak, sem a tápnak nem tesz jót.
Szakmai topikban azért illene a marhaságokat kerülni.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Attix70
Hol láttál olyat, hogy USB-ről közvetlen töltenek Li-cellát ? Ne ajánlgassunk olyan dolgot amit nem tudunk biztosan mert a Li cella nem játék, akár robbanhat. Inkább a specifikáció áttekintése után adjunk tanácsot.
LG HE4 2.4 Max. Charge Voltage 4.20±0.05V
Részemről többet ehhez a témához nem kívánok hozzászólni (mert felesleges).[ Szerkesztve ]
Samus
válasz terapeuta007 #65580 üzenetére
Már bocsánat, de kipróbáltad ezt a sok sületlenséget, amit most leírtál a lithium cellákról? A 3S pakk töltés 15-20 voltról magában, közvetlenül USB-ről, nem robban, stb... 220ról is lehet tölteni nem? Vagy mikróban gyorsabb?
kjani18
válasz terapeuta007 #65612 üzenetére
Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
Samus
Hány pin kell? Ha kettő, akkor a 3 pines IEC C14 (az ATX tápok hálózati csatlakozója) jó lehet. Ha nem beépíthető kell, hanem jó a lengő, akkor akkor az XT30 (komolyabb melókra a nagytesó, XT60) ajánlatos, igazából ekkora áramra ezt ajánlanám csak ezt, ha bonthatót szeretnél. Esetleg XLR csatlakozó, elvileg az is bírja.
Lompos48
Én ilyet használnék/-tam (lásd @Samus is). Kicsi, olcsó, piszokul jó kontaktusokkal. Adatlapja 65A-t (!!!???) ír.
Attix70
válasz terapeuta007 #65611 üzenetére
Párhuzamos celláknál nem kell kiegyenlítés.
Batman2
válasz terapeuta007 #65617 üzenetére
Vannak PC táp átalakítási lehetőségek, évekkel ezelőtt is már láttam a neten, de szerintem kicsit nagy ágyú, fölöslegesen nagy méretű és teljesítményű ehhez az alkalmazáshoz egy PC táp.
pl.Itt egy rakás youtube video, hogyan lehet módosítani a PC tápot: [link]
Vannak azért kisebb, változtatható feszültségű kész tápok, vagy ha magad akarsz készíteni, akkor egy közepes, mondjuk 3-4A, 18V-os trafó és egy LM317-es kis táp, potméterrel, így állíthatod a feszültséget, csak arra kis kell nem kis borda hűtésnek.
Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
atus72
válasz terapeuta007 #65637 üzenetére
Ezeket megtaláltam, a kérdés hogy van-e ezekkal a típusokkal valakinek gyakorlati tapasztalata?
Tényleg tudják-e ami rá van írva, mennyi a ripple, stb -
atus72
válasz terapeuta007 #65640 üzenetére
Berendelek egyet, meglátjuk, simítani még tudok induktivitással meg kondival ha kell.
Attix70
válasz terapeuta007 #65642 üzenetére
Ezt a fajtát nem könnyű változtatni mert céláramkör végzi a vezérlést (2003), benne van a túlfesz védelem is (minden feszt figyel).
Batman2
Szevasz
Én még nem alakítottam át PC tápot, így nincs benne tapasztalatom.
A 2003-as feliratú IC a pwm kontroller, de ezt nem ismerem, a TL494 az ismert típus, arról van is leírás, könnyebb módosítani.
Ennek a 2002-as jelű ICnek szerintem a 14-es lába lehet a szabályozó láb, az ahhoz menő ellenállás osztón kellene módosítani.Üdv.
Batman2
válasz terapeuta007 #65646 üzenetére
Keresgéltem még tovább erre a 2003-as jelzésű ic-re, de titokzatos egy darab, más sem talál leírást róla.
Viszont itt egy link:
https://sv1oan.wordpress.com/2013/02/24/hacking-an-atx-power-supply/
Ahol pont azt írják le, hogyan kell átalakítani ilyen ic-t használó tápot!
E szerint valóban a 14-es lába a feszültség beállítás, a visszacsatoló csatlakozás.
Sok sikert hozzá.Üdv.
Batman2
válasz terapeuta007 #65652 üzenetére
R62-t semmiképpen sem zárnám rövidre, az biztosan nem "egészséges" a tápnak, a60-asat pedig nem módosítanám.
A PC tápok rendszerint a +5V-os ágat fegyelik, aszerint szabályozzák a kimeneteiket.
Sőt, tovabb mennék, ez a két ellenállás inkább áramkorlátozó szerepet tölt be, helyette a földelő ellenálláson módosítanék.
Ha magasabb feszültséget szeretnél az eredetinél, akkor növelni kell a földelő ellenállás értékét.Üdv.
Batman2
válasz terapeuta007 #65664 üzenetére
Az ellenállás osztó tagjainak értékét és toleranciáját nézve elég érzékeny szabályzást feltételez, vagyis nagyon kicsi módosítást lehet csak benne tenni, drasztikus módosítás hibás működést eredményez, pl. bekapcsolja a táp valamely védelmét!
Lásd előző hozzászólásomat!
Ha az R62-t kiveszed, és üresen hagyod, akkor az végtelen nagy ellenállást jelent, és mivel ez adja az ellenállás osztó pozitív ágát, így drasztikusan lecsökkentetted a visszacsatolást.
Továbbá ezen tápoknak kell egy minimális terhelés a kimenetére, hogy be tudjanak állni a kimeneti feszültségértékek, így illik leterhelni minimum 100mA-rel az 5V-os ágat!
Ha nagyon akarsz, hozzá nyúlhatsz az R62, R60-as visszacsatolókhoz, de csak nagyon kicsit módosíts rajtuk, pár kiloohmot.Üdv.
Batman2
No végig olvastam a leírást én is.
Látom, ő is belefutott azokba a hibákba, amibe Te is.
Korábban, évekkel ezelőtt láttam egy másik ATX táp módosítást is, szintén 13,8V-ra emelte a feszültséget, de arra már most nem akadtam rá.
Mondom, próbáld meg a fentebb írt módon módosítani a tápot, az R62 teljes kigagyásával semmiképpen sem értek egyet és mondom, egyszerre csak nagyon kicsit módosíts!
Leg jobb, ha úgy építesz be potmétert, amivel be tudod állítani az eredeti ellenállás értékeket, majd ha rendben bekapcsolt a táp, csak akkor kezded tekerni módosítani, lassan!
Lehet fix ellenállás + potméter sorosat is bekötni a finomabb szabályozás érdekében.Lehet, hogy így sem fog összejönni, mert minden táp között van pici eltérés és pl. a Tiéd esetében hamarabb szólal meg a túlfesz védelem.
Üdv.
- Dell Latitude E6330, 13,3" HD Kijelző, I5-3320M, 4GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Dell Latitude E6420, 14" HD+ Kijelző, I5-2540M, 4GB DDR3, 250GB HDD, Nvidia VGA, WIN 10, Számla, Gar
- be quiet! PURE POWER 11 tápegység I 600W I Félmoduláris I 80 PLUS Gold
- HP EliteBook 850 G7 Intel Core i7-10610U, 32GB RAM, 512GB NVMe SSD
- iPhone 14 Pro Max 256GB, garanciális, független, 100% akku (karcmentes, ütésmentes) eladó
