Végre megjelenési dátumot kapott a Zenless Zone Zero
gp A teljes változat PC-re, PlayStation-re, Androidra és iOS rendszerekre lesz elérhető ingyen.
Computex 2024: gamer alaplap és „AI” PC az ECS-től
ph Az Elitegroup új LIVA barebone-nal és a Black alaplapsorozat feltámasztásával készül a tajvani kiállításra.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz _ATi_1 #22232 üzenetére
A TDA2030 pont ilyenre való, 1000Ft-ért egységcsomagban kapni, elkészített nyákkal, csak össze kell rakni. Amúgy meg elpusztíthatatlan erősítő, gyak. zárt térben hűtés nélkül is vígan elvan.
Mondjuk nem is a minőségéről híres, de fel lehet vele dobni passzív dobozokat...
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
Lompos48
válasz _ATi_1 #22237 üzenetére
Ne ess kétségbe! Bármilyen villanydrót is jó oda. Pl. amiben sodrat van, olyan 1.5-2 mm keresztmetszettel, hogy mechanikailag is bírja a saját súlyát. Felszerelheted úgy, rajta a szigeteléssel is csak arra vigyázz, hogy a levezetést azért kösd a végéhez közel, egy letisztított részre.
Lompos48
válasz _ATi_1 #22245 üzenetére
Az jó. De sokat nyerhetsz a magassággal, mert a Föld kerek... Tudtommal ezt az adóvevőt katonáéknál botantennával is használták, bár lehet tévedek. Régi táskarádión (lásd Spidola) pedig fogtuk a SzE Rádiót a teleszkópos, méternél rövidebb antennával is.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz _ATi_1 #22616 üzenetére
Valamilyen védelem lesz a prt (protection) led. Nincs hozzá kézikönyved, amiben leírták, hogy mi ellen van védve az erősítő? Tipikusan túlmelegedés, meg kimeneti rövid zár esetén szokott a védelem közbelépni.
A fogyasztás csökkentésnek meg jobb módja lenne egy kikapcsoló gomb, úgy az üres járási áramfelvételt is megszüntetnéd.
Tehát akkor tegnap óta folyamatosan áram alatt volt a végfok, csak ki volt húzva a bemeneti rca? Ha igen, akkor egyszerűen áramtalanítsd egy jó időre, hogy mindenhol ki tudjon hűlni, mert valszeg túlmelegedett.
Lompos48
válasz _ATi_1 #22629 üzenetére
Az erősítőt nem lehet külön kikapcsolni,
De valahogy/valamikor csak meg van szakítva a táp. Azzal, hogy kihúzod a bemeneteket nem kapcsolódik ki, de az bajt sem okozhat(na). Vagy nem értek valamit?
A piros fény valami védelmet kell jelentsen (logikusan), bár nem találtam semmit az erősítődről. Ha nem lehet resetelni (még a táp megszüntetésével sem), akkor lehet valami meghibásodott. Innen passz.
Lompos48
válasz _ATi_1 #24876 üzenetére
Az egyik nagyon fontos paraméter a diódáknál. Nem csak azt kell figyelni, hogy egy dióda mekkora áramot bír nyitó- és mekkora feszültséget záróirányú polarizálás esetén.
A dióda a feszültség blokkoló irányúba váltásakor még egy ideid áramot "enged át". Ez addig tart, amíg a p-n átmenet kiürül a töltéshordözóktól:Ez alatt az idő alatt a diódán már nagyobb feszültség van (a polaritás most lényegtelen) és az áram se kicsi. A kettő szorzata elég nagy teljesítményeket jelenthet. Tehát egy lassú dióda esetén emiatt a dióda tönkremehet, arról nem is beszélve, hogy az egyenirányítás sem lesz hatásos nagyobb frekvenciákon
Azért használnak minden kapcsolóüzemű tápban Schottky vagy Fast Recovery diódákat, mert ott a használt frekvenciák 100kHz nagyságrendűek, ahol a váltófeszültség periódusa nagyságrendileg már simán hasonlítható a dióda említett kapcsolási idejéhez.
A kollega által ajálnott 1N4007 család annyira lassú, hogy az értékét az adatlapban feltüntetni egyszerűen érelmetlen és a szórása is nagy.. Az csak hálózati frekvenciákon használható
Neked az FR105 idejét teljesítő vagy annál jobb (kisebb trr) diódát kell keresned.
zka67
válasz _ATi_1 #24883 üzenetére
Ha egyik csatorna sem szól, akkor nem biztos, hogy az ic halt meg. Táp megvan? Ez egy hibrid ic, gyakorlatilag hagyományos alkatrészekből van összerakva és nem szokott csak úgy meghalni mindkét fele. Mondjuk nem rövidzárvédett a kimenete, de akkor sem valószínű, hogy mindkettőt rövidre zárják. Bár én csináltam ilyet úgy 14 éves koromban, amikor nem szólt az erősítőm egyik fele, akkor átraktam a hangfalat a másikra, amitől az is elfüstölt. Mert szarul forrasztottam be a csatlakozóba a hangfal vezetékét és zárlatos volt.
zka67
válasz _ATi_1 #24891 üzenetére
Abban speciel nincs bizti, a kapcsrajzát letöltheted innen: Technics SU-Z2 kapcsolási rajz.
Ha nincs pozitív táp, akkor a D410 és D411-es diódákat nézd meg legelőször.
And
válasz _ATi_1 #25127 üzenetére
Hát mondjuk könnyű jusztírozni vele egy széles tartományban beállítható (alap)jelet, változót. Oszcilloszkópokban régen előfordult pl. a második időalap eltolási értékét beállító kezelőszervként. Trimmerként is egyértelmű, ha nem akarunk külön durva- és finomszabályozót betenni a pontos beállítás kedvéért, akkor inkább beépítünk egy húszfordulatú helitrimmert, mint egy vagy két 3/4-fordulatút.
sörösló
A mai digitális korban már csökken a jelentősége, de az analóg vezérlések nélkülözhetetlen pontos beállítója volt. Képzelj el egy gépsebességbeállítót, amit egy laza csuklómozdulattal pillanat alatt 0-ról 100%-ra tekerhettél. Ha meg ismételhető beállításra volt szükség, egy gépkezelő, aki előtte mondjuk ácsmester vagy kovács volt, biztosan nem tudhatta egy 300 fokos skálán pontosan belőni mondjuk a 170 fokos állást. A helipothoz persze szervesen hozzátartozott az ún. ' nóniusz ', ami egy olyan forgatószerkezet volt ami 10 körbefordulást és a köztes értéket 100 osztással mutatta egy mechanikus skálán, amit beálítás után rögzíteni is lehetett. Ha egy beállítás mondjuk jó volt 6,56 skálaértéken, bármikor reprodukálhattad ha újra odatekerted a 6,56 skálára. A 10-szeres körbetekerhetőség meg 10-szer finomabb beállítást tett lehetővé
Tamy
válasz _ATi_1 #25170 üzenetére
Nem akartam már visszamenni a korábbi helyekre, és közben eszembe jutott mégegy fénymásolószalon, ahol megpróbálhatnám. Próbaképpen azért rákérdeztem a matrica hátuljára történő nyomtatásra, és legnagyobb meglepetésemre a csaj simán belement. Sajnos neki egyéb más papírja nem volt, így ezzel kellett beérnem. Pontosabban csak kellett volna, mert a nyomtatásból végül nem lett semmi. A nyomtató úgy eltüntette a lapot, mintha fekete lyuk lenne beleépítve.
Vígjátékba illő jeleneteknek voltam tanúi. Miután megmutattam a csajnak, hogy melyik a lézernyomtató, nekiállt nyomtatni, de egyből el is akadt, és nem találta sehol. Javasoltam, hogy indítsa újra, de a bekapcsolást a hálózat egy kismegszakító lekapcsolással díjazta, így a helység sötétségbe borult. Miután a gép is sikeresen újraindult, és a fénymásoló is elfelejtette, hogy eltüntette a lapot, nem volt hálózat, így próbaképp egy mezei A4-es lapra fénymásolt valamit. Az vígan kijött, de a papírom nem került elő többé Így hát megköszönve a csaj kedvességét, és nem utolsó sorban a bátorságát, sikerélmény nélkül voltam kénytelen távozni.
Visszatértem egy korábbi helyre, ahol hajlandóak voltak pauszpapírra, fóliára, és 100grammos fotópapírra nyomtatni, így most van háromféle hordozóm, este megnézem melyikkel mire jutok.
Egész életemben azon gondolkodtam, hogy kéne valamit dolgoznom. Ezért aztán a végén nem is maradt rá időm.
PH-User
válasz _ATi_1 #26431 üzenetére
Nem fért bele a műszerem hegye, különben már megmértem volna.
PHM - Szerelhető sztereó 3.5 aljzatot és szintén szerelhető 2.5 dugaszt vettem és a két csatlakozó közé tettem az audio vezetéket. (Mindkét csatlakozón R, L, GND.)
''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
dudika10
válasz _ATi_1 #26552 üzenetére
Direkt csak olyat rendeltem, amire az volt írva, hogy elérhető, és személyes átvételt jelöltem meg.
Az van odaírva, hogy kicsomagolás alatt, de ha azt mondod, hogy nem kapkodják el, akkor türelmesen várok.
Több olyan dolog is kell, ami itt a helyi üzletben nem elérhető, ezért voltam kénytelen onnan rendelni.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
PH-User
válasz _ATi_1 #27443 üzenetére
Szerintem a téglalap négy sarkát kifúrod csigafúróval, aztán a fent szajkózott fűrésszel vagy mini multis eszközzel (pl. Dremel vagy hasonló) kivágod. Majd végül a fúrásnál a 4 sarkot pedig reszelővel vagy szintén a kis barkácsgép vágókorongjával szögletesíted.
De szinte biztosra veszem, hogy elég csak a kis vágókorong is, ha az átmérőjével megegyező -vagy annál- hosszabb vágást akarsz.
válasz _ATi_1 #27445 üzenetére
Lombfűrészt simán. De 2-3 lik egymás mellé, és átmegy a vasfűrész is, max. utána jó sokat fogsz reszelni
A Dremel is jó választás egyébként, ha nem vastag az anyag, bár amikor egyszer az életben vágókorong volt a kezemben azzal, azt az első mozdulattal törtem elMutogatni való hater díszpinty
Lompos48
válasz _ATi_1 #27453 üzenetére
Tanulmányozd át az IC adatlapját figyelmesen.
Ott van a 16. oldalon:
Minimize the trace area around COSC (and the ground plane area under COSC) to reduce parasitic capacitance, and surround this trace with ground to prevent coupling with other signals.
Mivel nem egy "közönséges" digitális áramkörről van szó, az 5-ös lábhoz kötött kondenzátor(ok)nak a beállított frekvencia értékében/stabilitásában oroszlánszerepe van. Egyértelmű, hogy bármilyen parazita kapacitás, induktivitás, vagy zavaró környezeti elektromagnetikus tér befolyásolja az áramkör alaposzcillátorát. Amire gondolsz, az A0-A1 bemenetek, amik logokai szintekkel működnek, de azoknak a hullámforma kiválasztásában van szerepük. Azokkal iegen, lehet lazábban törődni.
Lompos48
válasz _ATi_1 #27617 üzenetére
Nagyszerű! Igen szemléletes. Még hozzáfűzök valamit:
DC üzemmódban egy meghatározott áramhoz bizonyos fényerő társul. Multiplexálva egy-egy számjegy az idő mindössze 1/4-e alatt van "kivilágítva". Tehát egyértelmű, hogy az összhatás egy gyengébb fényerő lesz, amikor a dolog "pörög". De a fényerő nem lineárisan nő az árammal. Emiatt - és ez egy jó tulajdonsága a LEDeknek - ha a ezeket dupla árammal etetjük a multiplexálás részidejei alatt, kb. ugyanakkora globális fényerőt ér(het)ünk el. A LEDek ugyan vezérelt álapotban kb. kétszeres teljesítményt disszipálnak, átlagban ez csak a fele körül lesz, mert ugye - 2szer osztva néggyel. Lehet, hogy ez nem pont a duplájánál történik, LED típusától is függ, de mindenképp csak a kijelzőre vonatkozóan a fényerő/teljesítmény arány jócskán javul. Ugyanakkor jó gondoskodni arról, hogy a pörgés ne álljon le, mert akkor a kiválasztott számjegy szegmensei kapnak!
darvinya
válasz _ATi_1 #30031 üzenetére
Ez pont olyan mint a Hestrore-i.
Igen én is bedöltem a Tesosnak.
De ezt nem nevezném automata blankolónak.Legtöbb esetben én is a sniccert használok.
Inkább több szalagkábelekhez használom, mert azt nehéz sniccerrel egyszerre leblankolni.
(#30032) beast27
Amit javasoltam pákát azzal eddigi legkisebb SMD láb 0.3mm-as volt, de ezt csak új pákaheggyel lehetet.
Hátránya ezeknek, hogy gyorsan fogy a pákahegye.
Hegy kb.200-400Ft-ig terjed.A profi állomás viszont sokkal precizebb és a hegyük nem fogy el olyan könnyen, vagy egyáltalán el sem fogy.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Wiz Khalifa: Grand Theft Auto VI - Érdekességek, látványosságok, képek, infók egy helyen.
- Motoros topic
- Apple iPhone 13 mini - miért nem veszik elegen?
- Milyen okostelefont vegyek?
