- iPad topik
ph Csak éppen nem saját fejlesztésű dizájnnal, hanem korábbi koncepció átnevezésével.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
válasz tordaitibi #85892 üzenetére
Értelmes áron csak 2x6 vagy 3x4 kapcsolót találtam, azért inkább ezt ajánlottam.
A kihívás részével nem tudok vitába szállni.
#32277248
válasz rednifegnar #85910 üzenetére
1K [link]
#32277248
válasz hibavissza #85944 üzenetére
#32277248
Pff de utálom amikor leöntik... Le kell melegíteni, meg van az az aszpikos trutymák, na az is isteni tud lenni...
Állíts be vagy 40mA áramkorlátot. A relé méghúz annyiról ha jó a polaritás, ha meg nem jó a polaritás, akkor azt úgyis benyeli a dióda, bajt nem csinálsz.
#32277248
válasz darvinya #85997 üzenetére
Pedig de, sorba vannak a ledek max 2-300 mA csordogál rajtuk, a feszültség meg a ledek számától függ. Bekapcsolás közben van mérhető feszültség a ledekhez menő csatin? (Csak kis ideig mérhető) Ha igen a led drivered jó. Szét kell szedni a kijelzőtm és a hibás ledeket cserélni vagy ha nincs sok, átkötni egy darab dróttal.
#32277248
válasz aujjobba #86092 üzenetére
Hoppá arról én is megfeledkeztem, hogy a motorokon fordul a polaritás. Nem elegáns megoldás, de félvezeteők nélkül is meg lehet oldani, két relé kell hozzá aminek az alapban záró érintkezői sorosan vannak egy egy motor ágában. A tekercsük közösítve van, és a flyback diódán kívül egy egy sorosan kapcsolt diódával meg lehet csinálni azt, hogy hol az egyik hol a másik húzzon meg, a polaritás fügvényében, és így tiltja az adott oldali motort. Nem tudom ez mennyire érthető.
#32277248
válasz Batman2 #86154 üzenetére
Nekem jobban b@ssza a szemem az a ventilátor vezetékére kókányolt ellenállás ott csupaszon a semmibe lógatva. Ha az gyári megoldás elég érdekes.
Pl. egy ec42 porvasmag 500w-ot tud átpréselni magán, íme a méretei:
Mérd már meg ezeket a trafókat, közel se biztos, hogy a 10A az az áramra utal.[ Szerkesztve ]
#32277248
válasz aujjobba #86171 üzenetére
Királyság, örülök neki. Ha a motort nem fékeznéd hanem polaritást fordítanál rajta akkor nem dobálná a talpat. Igazság szerint erre is van ötletem, a jelenlegi relék mellé kellene +egy- egy darab relé, vagy ha 8 lábú reléid vannak [2 körös] akkor még az sem. Ha érdekelnek a részletek kifejtem bővebben.
#32277248
válasz aujjobba #86174 üzenetére
Itt egy kép ez elmond mindet, ha ejt a relé normál polaritás van a motorokon, ha meghúz valamelyik akkor megfordul a polaritás. Igazság szerint pár forrasztás/ vezetékkel kell kiegészíteni a jelenlegi vezérlést, nem kell plusz relét bekötni. Hamarabb is eszembe juthatott volna, de most villant be, hogy mondtad a lánctalpdobálást.
#32277248
válasz tordaitibi #86267 üzenetére
177 mV, de ez a lényegen nem hiszem, hogy változtat.
#32277248
válasz Donki Hóte #86271 üzenetére
Miért számítana a feszültség? 1 voltnál is annyi mint 230-nál, a vezeték anyaga az más, az valóban számít, meg az áram.
#32277248
válasz fatpingvin #86279 üzenetére
Amelyik fúróban alul is van elektronika, ott figyelve van az akupakk hőmérséklete kisütés alatt és ha túl magasra szökne akkor letilt. Simán ki lehet kötni ezt a kis panelt, a régebbi gépekben nincs is ilyen opció. (Ott csak két késes csatlakozó van a 3 helyett) Az akupakkban lévő bms gondoskodik a mélykisülés elleni védelméről, és töltés közben visszajelez az aktuális cella hőmérsékletről a töltő felé, szóval ez a része rendben lesz.
#32277248
válasz vitemerius #86297 üzenetére
A kazánból ki lett szedve az átkötés ahova a termosztátot kell kötni? Gyárilag azzal szállítják, neked kell kiszedni belőle.
#32277248
válasz vitemerius #86309 üzenetére
Ahova a termosztátból érkező vezeték megy, egy u alaku vékony rézlemezzel össze van kötve a két sorkapocs, lehet elfelejtette a szerelő kiszedni!? Mi a kazán típusa?
#32277248
válasz fatpingvin #86325 üzenetére
Jófogáson árul egy ilyet valaki, írd be a keresőbe, hogy dc voltmérő.
#32277248
válasz Gézengúz #86354 üzenetére
Akkor egy ilyen modullal ki kell egészíteni az általad linkelt dc/dc konvertert. (Alin találsz olcsóbban normálisabb kivitelben.) Ez elhiteti a telefon/tablettel, hogy gyorstöltőd van, így megfelelő áramerőség fog folyni töltés közben, e nélkül max 500mA, hiába tud a konvertered 3A-t.
#32277248
válasz aujjobba #86379 üzenetére
Nincs semmi baj azokkal a jelalakokkal, az elsőt már megfejtetted, a második az induktív terhelés visszadolgozása miatt olyan amilyen a harmadik meg a kimeneten lévő hullámosság ami a kondi folyamatos feltöltése/kisütése közben keletkezik(output ripple), az is rendben van.
#32277248
válasz tordaitibi #86392 üzenetére
#32277248
Igen, ezért írtam, hogy a ledekig akár életképes is lehet ez a kapcsolás, mivel Tibinek 3-4,5 voltról kell működnie, 24 volt nem téma, az előtétek is rendben vannak. Az 555 meg a tranzisztor nélkül is működnie kell, így annak életképessége lényegtelen, nem is merültem bele.
#32277248
válasz tordaitibi #86398 üzenetére
Így már világos minden, valóban nem arra gondoltam ami neked kell. Egy ügyes egyetemista szerintem arduniora megcsinálja ezt neked pár tábla csokiért.
Még valami, ezek a Bluetooth/wifis csoda bms-ek nem tudják azt ami neked kell? Legfeljebb telefonon/pc- n riasztanak ha baj van.
#32277248
"Nem veled van bajom, hanem a rajzzal"
Ezt nem értem, senkisenem csinált semmitsenem senkineksenem.
Bocs ha hülyén fogalmaztam, nem akartam duzzogó óvodásnak hatni.
A kapcsolás az opamp után valóban több sebből vérzik, de az eleje szerintem rendben van, és az adott feladatra alkalmas lehet. Csak közben kiderült, hogy más a feladat.
Ja itt találtam: http://www.circuitdiagram.org/battery-high-low-alarm-for-multiple-batteries.html
#32277248
válasz tordaitibi #86404 üzenetére
Akkor ne használd mint BMS hanem csak monitorozásra. Kifejtem mire gondolok, megveszed a legolcsóbb mezei 7s bms-t ami wifi képes, de nem a charger bemenetén keresztül töltöd a celláidat hanem direkt az aku sarkain, lásd a képet. Így monitorozni tudod az anomáliákat, és nagy árammal tölteni/kisütni a cellákat. Vagy hülyeség amire gondolok? Ha meg nyugodtabb szeretnél lenni 10A aktív balancer van 20k alatt, azzal kiegészítve még a cellák vándorlása is kiküszöbölhető. Másik, egy mezei bms fetjeit nem lehet megtoldani valami izmosabb fettel? Ha tud 10A de te megtoldod 5x100A fettel az nem megoldás? Tudom, hogy a balanszolás így nem megoldott de arra ott a már említett készen kapható áramkör. Nagyon nagy hülyeség amit mondok?
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
