- Milyen nyomtatót vegyek?
- E-book olvasók
- Mégsem lesz Oppo tábla?
Nem kap több frissítést a Wolcen: Lords of Mayhem
gp Szeptembertől a többjátékos mód már nem lesz elérhető.
Megszűnik a Tizen rendszerű Samsung órák terméktámogatása
ma Persze nem tragikus hirtelenséggel, de érdemes felkészülni a jövőre esedékes korlátozásokra.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
darvinya
darvinya
Ma lejártam a lábam.
3 bolt 3 óra alatt mind ezt BKV(b…k…k…)-val, és még mindig nincs meg minden, hiába net-es rendelés.[ Szerkesztve ]
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Lomex-ben elárulták, hogy a potik jelőlése mit takar.
Log: A, G
Lin: B, NCsak W, D kellene biztosra megfejteni.
darvinya
darvinya
válasz Lompos48 #28724 üzenetére
Mind a kettő rendeléses volt.
1 szállítmány német raktárból jött és előttem bontották fel a csomagot.
2 Lomex-es és ottani egy nem pultos mondta el mi melyik.Kettőn ugyanaz a jelzéssel volt ellátva.
Műszer nem volt nálam, mert nem teljesen odakészültem.
De holnap kiderül.
Más
Ennek így van valami értelme?
Azaz 680pF bekötésre gondolok.[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz Lompos48 #28726 üzenetére
Szerintem is be és elmenőre kell kötni a potin, mintha párhuzamosan lenne ellenállás(poti) és kondi.
Nagyjából tiszta, hogy földre kötve a nagy kondi és ellenállás(poti) együtt levágja az alsó frekvenciát.
Vagy teljesen rosszul közelítem meg.
Várom az okítást.
darvinya
Alap OTG működés 4-es 5-ös láb rövidre van zárva, ilyenkor nincs semmiféle töltés, de az USB-s eszközök működnek.
A 100K beiktatással van töltés, de az USB-s eszközök csak akkor mennek, ha meg van táplálva.
A 100K-t kellene helyettesíteni, úgy hogy mindkét kitételnek eleget tegyen.
Arra gondoltam jFET beiktatásával.
Ebben kérek segítséget.
darvinya
válasz Reggie0 #28755 üzenetére
Igen annyi lenne, hogy ha nincs külső áramforrás(maga az olvasó eszköz biztosítja) akkor 0(rövidre zárja a két lábat).
Ha van külső táp akkor meg 100K ellenállás legyen két láb között.Tudnál mondani M-Fet-et?
Másik kérdés, hogy tranyó bázis láb és kondi láb között van leágazás ellenállás lábra rajzon.
Ezt megcsinálhatom úgy nyák körön, hogy kondi láb-tranyó láb-ellenállás láb.Nagy értékben térne el az eredetítől?
darvinya
Ez így jó?
Miért mondják, hogy tükrözzük az áramkör rajzot nyomtatáskor.
Ha lézer nyomtatot felületet teszük a rézfelületre.Én most csináltam és CopyGeneral nyomtatottat vasaltam (gőzős óóó…) a nyákra.
Igaz filccel utána igazítottam, de ha lett volna rendes vasalóm akkor tökéletes lett volna.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
darvinya
válasz Lompos48 #28775 üzenetére
Ez a kapcsolás, csak
Annyi változtattam, az elmenő jack testje összekötve a elem + -al.
Így ( telon vagyok, ezért a 1nH tekercs jelképezi a bemenet jack-et, az 2nH tekercs jelképezi a kimenet jack-et)
Itt pedig a rajzok tranzisztor típusonként.[link]
darvinya
válasz Lompos48 #28777 üzenetére
Melyik kapcsolás?
FuzzCentral-os vagy amit készítettem.Azaz szerelvényes nyákrajzot is én készítettem.
Csak abban nem vagyok biztos, hogy az elem + lehet tartósan kimenő jack testje.
Nem teszi tönkre az erősítőt.
(bár a múltkori pickup bekötés is tré volt)Funkcióját teljesíti mindkét poti, ez a furcsa.
Erre értik az aszimmetriát.
darvinya
válasz Lompos48 #28779 üzenetére
Kösz.
Nem lett rossz hangja.
Más
Bár lehet már feltettem ezt a kérdést, hogy ki tudna segíteni nyákot fúrni itt Bp-en.
Volt egy srác aki vállalt teljes nyák készítést, de most nem ér rá.[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz moha21 #28791 üzenetére
A kérdés az, hogy váltóáramból mennyire megy az egyengetés.
A közel nullás tápot pedig nem ezer Ft-os tétel.
Én PC-mbe való 230W-os táp 18eFt volt 2008-ban.
Vigyázok is rá.Próbáltam más táppal, de érezhető lassúlást, fagyást okozot.
darvinya
válasz CPT.Pirk #28795 üzenetére
Az a előjáték a fagyira.
Beszagatott az egér és fagyi.
Alig akarták visszavenni a tápot, mert ottani cerka futkosott vele több napot egyfolytában.
Az enyém 10 perc után produkálta.
Sajna így szívok az alappal, de már mindegy.
A mostani 4 éve bírja.Holnap rakok fel képet mik vannak tápok nekem.
Lehet van benne Delta is.
Bár egyik sem jó a gépemhez.[ Szerkesztve ]
darvinya
Mennyire ismeritek ezt a boltot?[link]
Valós amit állíthat, mert itt találtam 2 olyan dolgot amit máshol nem.
Egyik AC128 tranyó, másik TA7136 analóg IC(bár nem olcsó).
darvinya
válasz moha21 #28816 üzenetére
Azért ez hangkártyától is függ.
Könyvek
[ Németh Endre, Horváth Tibor: Nagyfeszültségű szigeteléstechnika ]
[ Dr. Horváth Tibor, Dr. Csernátony-Hoffer András: Nagyfeszültségű technika ]Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz vodkaboy22 #28829 üzenetére
Én múlthéten vettem 68pF 50V-os kerámia kondit HQ elektronikánál.
C201/2/4 kondi nem ilyennek kellene lennie?
A másik nagy kérdés 1000uF cserélve 2200uF és 4700uF ami kicsit túl sok töltést eredményez.
darvinya
Találkozott valaki BD239A végfokos erősítővel.
(hasonló kapcsolást, vagy magát kapcsolást ismer)Probléma ott van, hogy sz.gépet bekapcsolva elkezd zúgni.
Van itt egy ellenállás ami kezd fekededni.
2N2219 tranyó kollektor lába is elszíneződött.
Van két dióda egymás után van kötve, de két különböző, 1N4148, 5V???? vagy valami hasonló.Annyit leszűrtem, hogy nincs ± fesz csak föld és + van az áramkörben.
Trafó után közvetlenül 22000uF-be csatlakozik a ± trafó ág.Képek a erősítőről
Folyamatosan töltök fel még képet.[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz Lompos48 #28899 üzenetére
Van hűtőborda csak a fényképezés céljából levettem.
Működik a rendszer még, de cserélnék mindent ami kell és javítanék rajta.
Csak áramköri rajz, se semmit nem találtam.
Ezért kérek ehhez valami útmutatás, hogy merre induljak.
Oké cserepek a dolgokat, de 25 feliratnál lévő ellenállás mekkora lehet áramköri rajz nélkül?
Vagy ami még menthető alkatrészből újat építeni.
Másik nagy kérdés, hogy a diódák miért különbözőek.
darvinya
válasz Lompos48 #28901 üzenetére
Rosszul írtam nincs áramköri rajz.
Sztereó nem érdekel, mert ez is Mono.
A baj az, hogy egy konnektoron van a sz.gép és a erősítő.
Ha megy a sz.gép akkor elkezd zúgni és minden más véletlen torzítás észlelhető.Megprobálom áramköri rajzot készíteni.
darvinya
Ennyit tudtam kihámozni.
47uF ott nincs föld, az a be
Ellenállás értékek meg vannak, meg a letöbb kondi.
De a tranyót nem jelzi, és légtekecs értékét nem tudom.Ezt jó lenne tisztázni, ha Tina-n ki tudnád próbálni.
[ Módosította: BomiBoogie ]
darvinya
válasz Lompos48 #28905 üzenetére
Elhiszem hogy nagy munka, hisz nekem is egész napom szinte ráment.
A leéget ellenállás hozzávetőleges érték már jó kiindulás a rendbetételéhez.
A főbb gondom ott van, hogy a legtöbb erősítő van +V és -V, de itt nincs.
Emiatt fogalmam sincs miként működik, mert ez nem IC-s, hanem tranyós.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz Lompos48 #28910 üzenetére
és (#28909) PHM
Megpróbáltam gyorsan átrendezni.
(remélem nem változtatott rajta, 2 félét készítettem)[ Módosította: BomiBoogie ]
darvinya
válasz Lompos48 #28912 üzenetére
Miért venném rossz néven.
Mivel áramköri rajzokkal nem foglalkoztam a suliórán kívül.
Így nehéz bármit is csak úgy kihozni.„ egy rajzot valami ellenütemű végfokkal”
Tudnál linket elvétve, ha ráérsz adni.
darvinya
válasz vodkaboy22 #28920 üzenetére
Pontosan nek értettem a válaszod, de akkor van neked hasonló kapcsolásaid?
Ha felraknád elérhető felhő tárba és linkelnéd.
(#28918) Lompos48
Van egy nagy gondom még.
A be menetenél lévő tranzisztor beazonosíthatatlan.
Egyiken ennyi vehető ki E T2 8(v.5)1, a másiknál semmi.
Legalább tudnám, hogy mi PNP v. NPN.De a rajz amit mutatsz ott NPN szerepel ez már jó kiindulás.
darvinya
válasz Lompos48 #28918 üzenetére
Ez jött ki végig követet áramkörből.
darvinya
válasz Lompos48 #28933 üzenetére
Javítottam rajta, de már nem vagyok gépnél így a feliratok az előző képen van és nincs kiszedve a felesleg.
Remélem így már elég közel lesz a megoldáshoz.
Ónhoz meg csak annyit, miért nem arannyal forraszt.
Vagy egyszerűen kiönti az egész rendszer szilíciumból.
Lehűti szupráig és nem lesz semmilyen torzítás.[ Módosította: BomiBoogie ]
darvinya
válasz Lompos48 #28943 üzenetére
Ez jött ki.
De mint látszik, hogy a bekötések a tranyok leírása és a nyákon beültetve helyeztem el.
Én is furcsáltam a emitterre és bázis közé tett 27nF-os kondi, de így van.Ha összehasonlítod beültetés képpel akkor látszik miért így csináltam.
darvinya
válasz Lompos48 #28946 üzenetére
Droidos telon Circuit app-al.
Az utolsó képen már javítottam a kondi bekötést.
Így már talán értelmezhető.
Fogjuk rá, mert a forrasztási képet nézeget észre vettem, hogy BC212-es K lába mintha nem lenne rendesen forrasztva.
Erre jön a szenes ellenállás amivel van összekötve +V-al.
A másik észrevétel jobb felső végfok tranyó lába leforrasztása és az ottani káosz.[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz vodkaboy22 #28951 üzenetére
Köszönöm.
Hasonlítgatom amit én rajzoltam le és remélem összejön.
(#28954) Lompos48
Pedig az BC212, ráadásként szemből balfelől van E-B-K és K-ra van kötve az ellenállás.
- BestBuy topik
- Mr Dini: Mindent a StreamSharkról!
- EA Sports WRC '23
- Építő/felújító topik
- Linux kezdőknek
- Eladó! AMD Wraith Prism RGB LED (Foxpost az árban!)
- Magic Keyboard iPad PRO 12.9 magyar fekete, fulldoboz!
- HP Pavilion 15-eg3148nia - ÚJ 15,6" FullHD IPS notebook - i5-1335U, 16GB, TOUCH
- HP Pavilion 15-eg3001ne - ÚJ 15,6" FullHD IPS notebook - i5-1335U, 16GB, 512SSD, GeForce
- HP Pavilion 15-eh3003np - ÚJ 15,6" FullHD IPS notebook - Ryzen 7-7730U, 16GB, 512SSD, Win11
