- DVB-T, DVB-S (2), DVB-C eszközök
- Kompakt vízhűtés
ph A vállalat sok portékájának közös vonása, hogy a csatlakozóikat túlsó felükre száműző alaplapokat és az óriásira hízott VGA-kat is tárt karokkal várják.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz 14adam #25485 üzenetére
Hmm, abban a szekrényben összeszerelve kemény gettóblászter hatást kelt!
Amúgy szép az a toroid, bár az enyém se sokkal kisebb, és az én cuccom is megeszik ~95W körül üresjáratban. Az igaz, ebből hogy lead mindössze 5* kettő wattot maximum. True power!
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz 14adam #25487 üzenetére
No, itt vannak képek, az utolsó fotó a jelenlegi állapot. [link] Valami szép dobozt, meg az mélynyomó P-P csatornáját kellene még megcsinálom, esetleg valami szép mutatós műszerekkel az elején. Tervezek egy mutatós feszmérőt is betenni előre, mert jól néz ki, ha az anódtáp kitéríti 280V-ig a mutatót.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz 14adam #25489 üzenetére
Valójában csak egyszer megvettem őket, mert nem kerültek sokba, de egyébként a hangfalak pont úgy szólnak ezzel a csoda vezetékkel, mint egy sima réz hangszóró vezetékkel.
Maguk a hangfalak korábban saját építésűek voltak, a kínai MNC Eclipse I széria volt hangváltóval, szivaccsal, mindenfélével. Nem volt rossz, csak 18cm-es mély hangszóróval nem lehet normális mély hangot produkálni. Nem túl rég hozzájutottam széles Sony ss-e610 hangfalakhoz, így azok vannak most elől, ezekkel sokkal jobb az összkép.
Hátul hasonló méretű, de nyitott kivitelű névtelen ládák vannak, azokat én láttam el hangváltóval, meg tisztességes szivacsozással.
Ha csövest szeretnél egyszer csinálni, akkor tudom javasolni ezt az egyszerű Pcl - Ecl 86-os Single ended kapcsolást, a cső olcsó bele, az egész megvan 10 alkatrészből, a trafókat meg a szakik meg tudják csinálni hozzá. Nekem 35k volt az 1 táp, az 5 kisebb és az 1 nagyobb trafó komplett elkészítése. (kisebb kimenő trafót meg ide elég hálózatit egyébként találni vaterán, mert ez a cső TV végfoknak készült és sokfelé használták)
Egy biztos, ha egyszer meghallod a csöveket, többet nem akarsz majd tranyós erősítőt.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Van itt nálam egy monitor, azt játssza, hogy ki-be kapcsolgat, de amikor be van kapcsolva, többnyire nem megy a háttérvilágítás. Amikor megy, akkor is csak néhány másodpercig, de ez idő alatt a monitor működik, van kép.
Szétkaptam, portalanítottam a táp panelt, de se hibás alkatrészt, se hibás forrasztást nem látok rajta. A táp panel 4 darab fénycsövet lát el nagyfeszültséggel, mikor ment a világítás, a multiméter kiugrott 1800V-ig, ami azt hiszem a gyújtó feszültség, később állna vissza valahova 600 köré.
Van valakinek ötlete erre, hogy lehet-e ez a gyors lekapcsolás valami tipikus inverteres hiba, vagy hogy merre induljak tovább?
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #25496 üzenetére
Most rátaláltam az elektrotanyán egy nagyon hasznos leírásra [link], ami alapján ez az eset áll fent:
"A monitor bekapcsolódik, képet ad egy pillanatig, majd elsötétül. Jelforrást rákapcsolva és belevilágítva kívülről halványan látható a kép"
Az inverter azért oldhat le, mert a meghajtó IC úgy érzékeli, hogy valamelyik cső áramfelvétele túl sok vagy kevés.
Ennek okai:
A cső elöregedett - Cseréljük ki a csövet
A csőhöz vezető kábel zárlatos, a fémburkolatra húz - szigeteljük/cseréljük a kábelt
A kábel meg van törve/elégett, átvezet, de a megnövekedett ellenállás miatt abnormális áramfelvétele van - javítsuk ki a kábel hibáját
A csatlakozók meg vannak törve - javítsuk meg a csatlakozót
A kicsatoló kondenzátor meghibásodott - ellenőrizzük a kondenzátort, szükség esetén cseréljük
A transzformátor menetzárlatos, vagy szakadt lett - Cseréljük a transzformátort, amennyiben ez nem lehetséges a komplett invertert. Ha az nem beszerezhető, akkor meg lehet próbálkozni a transzformátor újratekercselésével. Általában a szekunder oldal megy tönkre. Tekerjük le a régi huzalozást megszámolva a meneteket, majd tekerjük újra.Mivel a 4 cső vezetékeinek random bekötése nem változtat a helyzeten és a kicsatoló kondenzátorból is 4 darab van, feltételezem hogy a transzformátor hibásodott meg. Na hogy azzal mit kezdek...
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz fero02 #25500 üzenetére
Arra rájöttem, hogy félreértettem. Ez egy AOC M19W monitor, a táp és az inverter közös panelon van. Továbbá az a helyzet, hogy a vezérlő IC egy OZ9936GN, amiről kb. nulla infót lehet találni ezen a rajzon kívül:
Meg ezen: [link]
Kb. az első kép stimmelhet, két trafó van pont ahogy a rajzon, de ugyanakkor kapcsoló fetből csak egy van a nyákon (2n7000), a többi tranyó normál npn.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz fero02 #25502 üzenetére
A két trafó szekundere 380 ohm körül van. A primerek is azonosak.
Közben megtaláltam a trafók primerjét meghajtó dupla feteket [link], ezeknek a lábain méregettem, 3-5kOhm az ellenállás így kikapcsolt állapotban és ezek azonosak mindkét IC-n.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Feltérképeztem kicsit a kapcsolást. Ami a nyákon van, az megfelel annak, ami a lenti rajzon van. Az analóg táp 5V, ezt mindig megkapja. A DMM (azt hiszem fényerő) 3.2V, ezt szintén mindig megkapja. A comp. láb indítja el az IC-t, ha 1.2V-t megkap, akkor világít minden.
Ha kézzel, elemről adok neki 1.2V-t, akkor bekapcsol, de csak a háttérvilágítás. Amikor a kijelző is megy, akkor kép is van rajta pár másodpercig, de aztán standbyba kapcsol a cucc, hiába világít még a háttérvilágítás.
Nehéz követni ezt a comp dolgot, két tranzisztor kollektorán végződik. Ahogy mértem, nincs olyan kapcsolat, amin keresztül közvetlenül össze lenne kötve a másik panellel.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz fero02 #25506 üzenetére
Konkrétan nem szedtem ki kondikat, mert egyik sem púpos. Van értelme kiszedni őket és tesztelni? Per pill csak multiméterem van kéznél. Annyit mértem, hogy a főpanelon minden feszültség szabályzó annyi feszt ad ki, amennyit kell, függetlenül attól, hogy éppen van-e kép az lcd-n, vagy csak feketeség.
A másik kijelző alatt egy csere LCD-t értesz? Igazából van egy kisebb, csak persze nem ide való...
14adam: árulják egységcsomagban is, ahhoz próbálj viszonyítani.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz fero02 #25510 üzenetére
Jah, lehet rossz. Holnap megnézem őket, bár sokat nem tudok vizsgálni rajtuk, a műszer csak 20uF-ig mér, max rárakom az ellenállás mérőt, és nézem ahogy megy felfelé az érték. Jobbat nem nagyon tudok.
A másik kijelzőnek nem is a mérete a baj, egy laptopból származik, az oda való 14 pines csatlakozóval, ide nem tudom bekötni, meg a képarány is más.
14adam: nekem van egy 30 év körüli, de a szekrény tetején áll, mióta a csövek szólnak.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz fero02 #25513 üzenetére
Na majd megnézem, bár most csak egy nagy rakás bontott kondi van itthon, de nem gáz. Amúgy egy dolgot nem néztem még, hogy nincs-e egy adag váltó rákeveredve az egyenfeszre a táp részen. Egy másik szereléssel kapcsolatban hívta fel a figyelmemet erre a dologra egy sokat látott szerelő, de csak most ugrott be. Hátha valami megzavarja a monitor agyát...
14adam: hát, egy biztos, a különbség hallható.
De hogy mutassak is valamit, ez a videó [link] a 0.1 alfa verziója volt az erősítőmnek. Nyák nélkül összeszerelve egy kartonlapon, alatta a fém színű cucc a Quad405. Tiszta érintésvédelmi horror.
Régebben volt egy összehasonlító videóm a quad és a csövek hangja közt, de a felhasznált zenék miatt zargatott a youtubeos jogvédelem, szal leszedetem.[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz moha21 #25515 üzenetére
Az lehet, mondjuk ebben a monitorban egy darab Low ESR kondi nincs.
Amúgy M890G, egy totál egyszerű, olcsó műszer de már kb. 12 éve nyúzom, még szakközép elején vettem mikor kezdtük tanulni az elektrót...Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz fero02 #25518 üzenetére
Kritikus az 5 és a 3 perc pontossága? Ha igen, szerintem egy Quartz-ról járó PIC-et kellene felprogramoznod, annak akimeneteivel meg tudnád a motor kapcsolni, amikor kell. Persze megfelelően elválasztva a két dolgot egymástól, relé, optocsatoló, ilyesmi.
A PIC meg tud olyat, hogy pl. egy potméter értékét állítva befolyásolhatod az időket. Csak keress valakit, aki leprogramozza ezt,
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz fero02 #25520 üzenetére
Én WC szellőztetést csináltam meg 555-tel. Megnyomod a gombot, akkor kb. azonos ideig megy a venti. Ez a kapcsolás jó lenne a 3 perc tartására, csak elé kell rakni valamit, ami kapcsolja 5 percenként mondjuk egy relén keresztül, szerintem az is megoldható 555-tel.
Ha érdekel, holnapra előszedem a kapcsolást, mert nem volt egyszerű megtalálnom korábban sem.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz fero02 #25522 üzenetére
Először nem jöttem rá, mi a gond, aztán rájöttem, hogy az évekkel korábban elrakott kapcsolási rajzomon hibás volt a számozás.
Ez a szellőztető kapcsolás:
[futtatás itt]Annyit csinál, hogy a gomb megnyomásakor az ellenállás-kondenzátor által meghatározott ideig behúzza a relét. A te esetedben 100K - 3-5000uF körül lesz valahol a kellő érték. Az ellenállást állítva tudod szabályozni a kellő értékre. Ha a behúzás alatt újabb impulzust kap, az nem zavarja, nem veszi figyelembe.
Ez a vezérlő áramkör hozzá, tulajdonképpen csak egy négyszög generátor. Amikor a kimenet 0, akkor behúz a relé. A relé kapcsait meg tedd a másik kapcsolás nyomógombja helyére. A kondi-ellenállás értéket itt is be kell állítanod a neked megfelelőre.
Jó ez a java-s szimulátor, csak sajnos nem fért ki egyben a két rajz.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz fero02 #25540 üzenetére
Rá kellene kérdezni, hogy mi a maximum, amit be lehet állítani benne, szerintem kevesebbet tud, mint ami neked kell, de ez csak tipp a képek alapján.
Amúgy ha van dobozod, ezt az áramkört 1-2e forintból ki lehet hozni, mindennel együtt. Sőt, kisebb méretben egy olcsóbb dobozban is simán elfér.
CPT.Pirk
Jómunkásember
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz 14adam #25549 üzenetére
Én azt figyeltem meg, hogy minél kisebb egy venti, annál magasabb feszültség kell a biztos elinduláshoz. Pl. sok 8cm-es venti nem megy 5V-ről, de van olyan 14centis ventim, ami stabilan indul 3.3V-ról, pedig az is 12V-re van tervezve.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz vodkaboy22 #25581 üzenetére
Vegyél valami régebbi berendezést olcsón. Pl. egy jobb régi deck-et, azokon van dupla tengelyes potméter, méghozzá a minőségi fajtából, amik együtt is futnak.
Én is onnan szereztem be, mert ezt boltban vagy nem lehet, vagy horror ára lenne.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz vodkaboy22 #25585 üzenetére
Ezekben a vackokban egyéb cuccok is vannak, én pl. hasznosítottam belőle nyomógombos váltókapcsolókat, egy csomó profi árnyékolt koax kábelt, meg mutatós műszereket. No meg alkatrészeket a nyákról.
Került 2000Ft-be mindössze.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Te Pécsi vagy, menj be a Király utcában a D-Audio boltba, vagy a Ram alkatrészben a hullámfürdő mellett, és vegyél két darab AMP-02 erősítő kitet [link] 890Ft / csomag, ezekben TDA2030 IC van, az normálisan szól, van elég teljesítménye és hűtőborda nélkül sem pusztul meg (persze azért tegyél rá valamit), simán szól órákig. 12V kell neki.
Annál a pici valaminél minden téren jobb.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz DonThomasino #25623 üzenetére
Szabvány szerint még toldani is tilos, enne ellenére pl. a digis netet ha bekötik, az 2 helyen van megtoldva. (sikerült is érpár átfordulást csinálniuk)
Hogy romlik-e a minősége, igen, a mérhető paraméterek romlanak, ellenben ezt nem fogod észrevenni. Az első emeletről a pincébe levitt UTP-t 5 kisebb darabból forrasztottam össze, tökéletesen megy...
CPT.Pirk
Jómunkásember
0.5A 4.2V-s töltő nem is fogja felötleni 12V-re, oda kell egy step-up konverter, hogy meglegyen a megfelelő töltő feszültség.
A 3A-s li-ion cella gondolom 3Ah akart lenni. Durván számolva 12V-s táp és 12W leadott teljesítmény mellett (ez kb. max hangerő) 1A az áramfelvétel, egy 3Ah-s 12V-s cella ezt 3 órán keresztül tudná szolgáltatni. Ha a celláid feszültsége nem éri el a 12V-t, akkor meg a feszültséget kellene felnyomni, de pl. egy step-up konverter tipikusan nem olyan alkatrész, amit egy erősítő tápjába tenne az ember.
Esetleg megoldás lehet egy még alacsonyabb feszültségről működő erősítő, akár kisebb teljesítménnyel is, amire neked kell, arra pár watt is elég. Ilyen erősítőnek utána kellene nézni, fejből nem tudok.
*a töltőd 6-8 óra alatt tölt fel egy cellát, a megadott adataid szerint.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz totya694 #25648 üzenetére
Hát, mikor elhasználtunk 3,2 kilométer UTP-t és 2 kilométer 6 erest egy nagyobb építkezésen, rá kellett mindenhol bőven számolni, így van vagy 100 méter maradék még mindig a szekrényemben. Szal boltban még nem vettem mostanában.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Érdekes cikk a kék ledek élettani hatásáról: [link]
CPT.Pirk
Jómunkásember
No, segítek egy külföldi kollégának a VHDL-ben, így végül elkészült egy függvény generátor az FPGA-mban, neki is ugyanilyen cucca van, mint nekem.
8biten működik a DAC mivel neki ilyen van, csak párhuzamos portos kivitelben, így ehhez alkalmazkodtam. Szinusz, háromszög, négyszög és frészjel előállítását tudja, mindezt változtatható frekvenciával, kb. 90kHz-ig.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #25716 üzenetére
Thx! Igazából a szkóp skálája lekopott, és még mindig csak a fele képernyő működik. Szóval fogalmam sincs, milyen állásban vagyok. A frekit meg majd matematikai úton pontosan kiszámolom, most nem volt több idő foglalkozni vele.
Egyébként még nem próbáltam ki, de a Spartan3E ezen példánya elvileg képes 2 darab 16* -es hardveres szorzót kezelni, amivel eléggé meg lehet nyomni a frekit, ha úgy működnek, ahogy gondolom. Holnap majd kipróbálom, bár itt már a DAC-om kezd probléma lenni, elég egy háklis darab.Reggie0: húha, az már kemény dió! Valahol el kellene tárolni a jelalakot, de erre csak az FPGA belső ram területe lehet alkalmas (mert más nincs per pill), de olyasmit még nem csináltam. Egyébként mint elv, szerintem megoldható, végig lehet iterálni simán egy felsorolás elemein. Szal csak le kell képezni a hullámot 2 valahányadik hatványa elemmel.
Mondjuk USB-ről már vezéreltem a cuccot, küldtem ASCII karaktereket Linux terminálból a cuccra, szóval szerintem adtál nekem most némi elfoglaltságot!
CPT.Pirk
Jómunkásember
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz 14adam #25726 üzenetére
Bal láb bement, jobb láb kimenet, középső test. Ha megnézed, hogy működik-e, akkor megtudod, hogy működik-e.
Ez egy 15V-s pozitív fesz. lineáris stabilizátor, köss a bemenetre 20V-t v. kicsit többet, a kimeneten 15V-lesz.Egyéb hibáját a zárlat vizsgálatra állított multiméterrel meg tudod nézni. Értelem szerűen semelyik 2 láb között nem mérhetsz zárlatot.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #25740 üzenetére
Mi a helyzet a visz irányú diódával, ami hivatott ezt (vagy legalább is a tönkremenetelt) kivédeni? Ahogy olvastam itt, már tokon belül be szokták építeni ezekbe a háromlábúakba.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz kjani18 #25742 üzenetére
Ellenben ha valami más okoz feszültség növekedést a kimeneten, akkor gáz van.
Lompos48: jobban végig gondoltam, igazából a suliban tanították ezt, de mindig berajzolták a stab. kocka fölé a visszirányú diódát.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz vodkaboy22 #25756 üzenetére
Ilyesmivel találkoztam én is, azt hiszem a bemeneti csatoló kondenzátorral (okkal) van baja a programnak.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Reggie0 #25734 üzenetére
Izé van egy kérdésem.
Próbálkoztam az órajel szorzó használatával, de nem világos, hogy a középső és az alsó kimenettel mit szeretne. Mind a kettő csak kiteszi a bejövő órajelet, de a középső a belső órajel elosztó hálózatra, mintha az alsó után lenne egy ibufg. Viszont mivel az alsót így nem használom, de kikapcsolni nem lehet, ezért van egy órajel skew warning miatta. Hibát ugyan eddig úgy látom nem okozott, de hátha csak én nem vágom, mit kellene ezzel csinálni.
Lompos48: Megnéztem a jelalakot magasabb frekvencián, nem számoltam ki pontosan, de valahol 500kHz körül van most a vége, így viszont már a mérő rendszerem válik elégtelenné, láthatóan reflexiók vannak a kábelben, mert még mindig csak egy tyúkbél koaxot használok egy átalakítóval, aminek a végén egy darab drót van.
Szóval majd egyszer kell vennem egy tisztességes mérőfejet.[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Reggie0 #25785 üzenetére
Jaja, a doksit már én is bogarásztam, bár egy kicsit tömény így elsőre. Az világos, hogy kész modul a dcm és az is, hogy az én spartan verziómban 2 ilyen modul van. (3E-100)
A jitterre visszatérve, ha a clkfx kimenetről járatok mindent, akkor ez nem okozhat gondot, ha jól értem. (ennek jelenleg nincs akadálya, csak minimális módosítás kell pl. a DAC órajel osztójában)
Lompos48: mérőfejnek éppen nem nevezném az rca aljzatba forrasztott drótot, de majd holnap kiderítem mi van.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Pedig pont a kimenő trafók a nemlinearitásukkal azok, amik meghatározzák a "csöves hangzást". Létezik ugyan OTL konstrukció néhány cső esetében, de az már más hangzás. Érdemes a hobbi elektronika fórumában érdeklődni, arrafelé vannak emberek, akik olcsón és profin tekernek trafót.
Mikor számolgattam, hogy az 5.1-et 6 darab Quad405-ből vagy csövekből csináljam meg, az jött ki, hogy nem is olcsóbb a Quad405-tel. Hála az égnek nem azzal csináltam, bár jól szól a Quad405 (van itthon), de egyszerűen sokkal jobb a csöveim hangzása.
Kezdésnek hálózati trafót egy sztereó erősítő számára guberálhatsz régi rádióból, esetleg még ha van több, akkor két egyforma kimenőt is, bár azokból azért spórolták az anyagot kicsit...superecneB: Debrecenben van Lidl? Ott gyakran van ilyen, néhány ezer forint.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz superecneB #25807 üzenetére
Igen. Én egy SilverCrest-et vettem, kb. 2500Ft volt, bedugom és működik.
-ráadásul még pontosnak is látszik, végre megtudtam, hogy a hivatalosan 1600W-s porszívónk azért olyan gyenge, mert 1150W-nél többet nem vesz fel...Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz DonThomasino #25865 üzenetére
Én olyan 5 ohm 5-10W körüli "fehér tégla" ellenállással teszteltem tápokat, simán megfelelt minden gond nélkül.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Reggie0 #25910 üzenetére
No egy kis VHDL, tudsz valami egyszerűbb megoldást bináris - bcd konverternek ennél: [link]?
Ez ugyan működik, de orbitális méretű vektort igényel, plusz latcheket tartalmaz ami dob pár warningot. Sajnos a normális verzióját ennek ami fele ekkora vektorral működött a szimulátorban azt az ISE nem tudta megcsinálni.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Reggie0 #25918 üzenetére
Hmm, ise szerint nem lehet in és out egy input meg egy output neve. Segítesz ennek az átalakításában? Nekiálltam, de a verilog szintaxisa valahogy még mindig nem az én világom.
- Ukrajnai háború
- Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
- T Phone 2 5G - kétszer olyan jó
- Tippmix
- Megérkezett a Google Pixel 7 és 7 Pro
- Óra topik
- Yettel topik
- MSI H81M-P33 LGA 1150 alaplap
- Lenovo Thinkcentre M710s 7. gen i5-7500 CPU, 16 GB DDR4 RAM
- Gigabyte GA-Q77M-D2H LGA 1155 alaplap, + ajándék i5-3470 CPU
- DELL OPTIPLEX 3040 MICRO PC, i5-6500T CPU,8 GB DDR3 RAM, 500 GB HDD
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
