- Platina plakettes Gigabyte tápok fekete-fehérben
- Xiaomi Pad 6 - kiapadhatatlan jóság
- Milyen notebookot vegyek?
Warhammer 40k: Space Marine 2 - Középpontban az egyjátékos és a multi mód
gp A készítők a minap két új előzetessel jelentkeztek a sokak által várt programhoz.
ph Csak éppen nem saját fejlesztésű dizájnnal, hanem korábbi koncepció átnevezésével.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
válasz DonThomasino #86420 üzenetére
Egy lencse de 3 fej kombinációja, a BR a DVD és a CD is más hullámhosszúságú lézert használ. Szóval simán lehet fejhiba.
#32277248
válasz DonThomasino #86422 üzenetére
Nem tudok róla, hogy külön kapható hozzá fej, kompletten meghajtóval kapható ak96-01579A cikkszámon. Kiindulási alapnak talán jó, keresgélni kell, hátha van hozzá csak fej is. Amúgy a d8200-ban ugyanez a meghajtó van.
#32277248
válasz DonThomasino #86424 üzenetére
Házilag sehogy, el kell vinni olyanhoz aki látott már ilyet, és ha kell állít a lézeráramon, fejmagasságot ellenőriz meg szemábrával az átvitelt is megnézi, ez alapján elődönti, hogy kell e cserélni vagy sem.
#32277248
válasz lanszelot #86454 üzenetére
Hi.
1. Vannak nem polarizált és polarizált kondenzátorok, ez utóbbiak főleg elektrolit kondik ( de van más is) ezeknél figyelni kell a + és - lábakra.
2. Hangolókondenzátor magyarul változtatható kapacitású (ertekű) kondenzátor.
3. Ez egy ic, sok fokozattal belül és sok lábbal kívül, ez a lelke az egésznek.
4. Szerintem kezdj 3gy egyszerűbbel (AM) azzal lehet ismerkedni, ha az már működik jöhet egy FM.
5.
Ki6.
Nem kell semmi.7.
Jó lesz ez is.
Most nézem az általad megnevezett ic adatlapját, csak max 1.6 voltról üzemel, így a 3.7 voltos li-ion aksi felejtős. Egy AA ceruzaelem pont megteszi, arról is elmegy hetekig.[ Szerkesztve ]
#32277248
válasz lanszelot #86458 üzenetére
Jogos valóban 3 lába van, (bár a fotón amit a találat kidobott egy 8 lábú ic szerepel), de a lényegen nem változtat, ez az ic a lelke a rádiónak, és hiába csak 3 lába van sok mindent rejt a tok.
Ha az FM rádió 3 voltról megy ott nagy valószínűseggel jó az akksi, de pontosat csak adott típus esetén tudnék mondani.
#32277248
válasz DonThomasino #86469 üzenetére
Mi a pontos típusa? Két elpáros vagy zsilipes? Ventilátor van benne?
#32277248
válasz DonThomasino #86472 üzenetére
Termosztát cserélnél a kapilláris rendesen búcsúzott a helyére? Ha nem, az is tud ilyet okozni.
#32277248
válasz DonThomasino #86509 üzenetére
Akkor dugulás van a rendszerben és nem tud elég közeg áramlani a hűtő elpárologtatóján keresztül. Használd így amíg megy, jobbat nem tudsz csinálni. Le lehet fejteni belőle a gázt majd átmosni alkohollal és újra tölteni, de kérdéses a gazdaságossága, nem olcsó mulatság.
#32277248
válasz DonThomasino #86514 üzenetére
Szennyeződés a gáz melett, jellemzően víz vagy felkapja a kompresszorolajat és az megköt az elpárnál.
#32277248
válasz DonThomasino #86518 üzenetére
Valamennyivel biztosan többet fogyaszt, de nem hinném, hogy egetrengető a különbség. Ha van fogyasztásmérőd mérd meg.
#32277248
válasz Batman2 #86537 üzenetére
A diódát legegyszerűbben úgy lehet kimérni, hogy sorba kötöd egy hagyományos izzóval, ha fele fényerővel világít akkor jó a dióda, ha nem változik a fényerő akkor zárlatos, ha nem világít az izzó akkor szakadt. Ezerből egy a zárlatos magnetron, ezek a biztik szeretnek minden ok nélkül elszállni, cseréld ki. A magnetront is ki tudod mérni, a két saruján pár ohm kell legyen és bármelyik saru a fém tokozás felé szakadás kell mutasson.
#32277248
válasz DonThomasino #86568 üzenetére
#32277248
válasz Jamby18 #86620 üzenetére
Nem tudom hogy jött ez ki tápegység hibának, én előbb csinálnék egy factory resetet a monitoron, ha lehet kikapcsolnám a monitoron a smart energy saving funkciót és rápróbálnék egy másik hdmi kábellel is, ha ugyanúgy fennál a hiba akkor a biosba kutatni valami után ami ezt okozza. Ha a tápegység rossz el sem indul a monitor.
#32277248
Ez olyan mint az ősrégi laptopom, ha csak simán az asztalon bekapcsolom sose kapcsol be, csak pörög a venti, ha a jobb sarkánál fogva felemelem és úgy kapcsolom be a levegőben akkor bekapcsol és bármit tehetek vele utána működik stabilan kikapcsolásig... szerinted ez mi? 10 éve így működik... Varázslat és misztikum, de néha ilyen is van a félvezetőknél.
Miért nem lehet egy smd ellenállást megmérni? ezt nem értem.
Esetleg vezetékeld ki az adj lábat a tv hátuljára és azt tapogatva kapcsold be.
De szerintem valamelyik smd ellenállás szivat téged, tessék kimérni.
#32277248
válasz tomazin #86719 üzenetére
Jól láttad, benéztem azért töröltem. De a mostani ajtózárad bekötése:
3>nulla
4>fázis
5>kapcsolt fázisHa így nem megy cseréld meg a 4 és 5- re menő vezetéket, a nulla mindig maradjon a helyén! Fizikailag belemegy ez a zár a mosógépedbe? Miért nem típusazonost vettél?
#32277248
válasz tomazin #86731 üzenetére
Közel se biztos, hogy az ajtózár a rossz, lehet a panelon lévő triak fingott el, vagy az aquastopp a ludas, akkor sem indul. Ki lehet próbálni ajtózár nélkül is két vezeték rövidrezárasával, de ha nincs hozzáértés inkább ne folyjunk bele. Remélem a szerelő sikerrel jár.
#32277248
válasz tomazin #86736 üzenetére
Ha nyitott lakatra gondolsz, az félrevezető, annak inkább az ajtó nyitható kellene a neve legyen sőt az ajtó nincs reteszelve még jobb megnevezés. (Ha összekötöd a két piros vezetéket ami a zárba megy egyébként el kell induljon, de mivel ott hálózati feszültség van ez csak szakemberre bíznám, mi igy próbáljuk ki a gépeket). Az ajtó kilincse nem szorul? A nyelv ami belemegy a zárba nem törött/kopott/ deformálódott el?
Ugye az ajtózárat beszerelve próbáltad? Ha nincs a helyén szintén nem fog indulni a gép.[ Szerkesztve ]
#32277248
válasz Intruder2k5 #86738 üzenetére
Ja főleg kontakthiba miatt adják meg magukat, vagy a fűtőbetét nem érintkezik vagy a vagy az erősáramú kontaktus pogácsái tesznek ugyanígy, amíg nem vészes a helyzet a wd40 vagy más kontaktspray is megoldás, de az igazi az amikor szétszeded és minden érintkező felületet átcsiszolsz nagyon finom polírral.
#32277248
válasz tomazin #86741 üzenetére
Amíg nem reteszeli az ajtót azt nyitottnak tekinti, függetlenül annak állásától. Nincs semmilyen erzékelő az ajtózáron kívül, ne keresd. Lehet panelhiba is, a fűtőpatront ami a bimetalt kapcsolja egy triak vezérli, az szeret meghalni, típusbetegsége ezeknek a gépeknek, filléres dolog javítani. Kár, hogy nem a közelemben laksz, segítenék szívesen.
@demars : Jó kis cuccnak tűnik, meddig bírja egy ilyen toll? Kell bele valami folyadék, vagy mi tisztít?
#32277248
válasz tordaitibi #86833 üzenetére
Ha van is bennük pfc (nagy ritkán) az kimerül egy nagy vasmagban.
#32277248
válasz ViZion #86845 üzenetére
"több variáció is volt, ezt melyikre írtad?"
Az egyeb megoldásra irtam, a képen lévő kapcsolás tulajdonképpen egy ssr belső kapcsolása, de ha készen veszed meg nyilván egyszerűbb dolgod van.
Nem kell sorosan ellenállás az ssr és a gpio közé, de én tennék egy 10K ellenállást párhuzamosan az ssr bemenetre, hogy az esetleges lebegés ne okozzon gondot. (Boot alatt bemenetként viselkednek a gpio tüskék és megjeleneik egy 1.6V rajtuk amiről már képes meghúzni az ssr)
#32277248
válasz lanszelot #86858 üzenetére
Működés szempontjából teljesen mindegy, hogy egy polaritásfüggetlen alkatrész hogy van beültetve. Esztétikai szempontból úgy illik (és ez nincs szabványosítva), hogy a feliratok mind egy irányba nézzenek és az ellenállások kezdőgyűrűi is egy irányba legyenek, ha felirat van rajtuk az olvasható irányban álljon. Helyet nem kell hagyni az alkatrész alatt csak a nagyon melegedő alkatrészeknek pl nagy teljesítményű ellenállás/dióda. Nekem negyed évszázaddal ezelőtt így tanították, lehet azóta más van ezt nem tudom. 🤷♂️
#32277248
válasz daninet #86871 üzenetére
Még mielőtt nagy kukázásokba kezdenél, ne felejtsd el formázni őket. Idézek egy szövegrészletet:
"Elektrolitikus kondenzátorok formázása
Prof. Tudor Pacuraru YO3HBN
Részlet:
Az elektrolitikus kondenzátort formázni kell. Ehhez szükségünk van egy egyenáramú tápegységre.
A névleges feszültségének egy harmadával kezdjük, ezt kapcsoljuk rá egy minimum 2 wattos, 10-15 kOhm-os ellenálláson keresztül. Pólusaira párhuzamosan egy bleeder-t, vagyis egy 150 kOhm-os kisütő ellenállást szereljünk. Néhány perc után kapcsoljuk ki az áramforrást, süssük ki az elkót, majd kézzel (óvatosan) vizsgáljuk meg a hőmérsékletét. Ha meleg, akkor a szivárgási áramok mértéke a dielektrikumban túl nagy, vagyis az alkatrészt nagy valószínűséggel kidobhatjuk. Hagyjuk kihülni, majd óvatosan kapcsoljuk rá újra a feszültséget, ez esetben 10-15 percig. Két lehetőség adódhat: vagy felforrósodik, és akkor ki kell dobni, vagy hat a formázás, és akkor legfeljebb langyos lesz. Ha az elektrolit tovább nem melegszik, néhány órai formázás után növelhetjük a feszültséget a névleges érték 50-60%-ára. Ne feledjük, hogy minden kikapcsolás után ki kell sütni a kondenzátort. A formázás hatékonyságával egyenes arányban nő a szikrázás mértéke is a kisütésnél: idővel igazi csattanásokká válnak. Ez természetes, a formázással az elkó kapacitása folymatosan javul, illetve közeledik a névleges értékhez.
Alig tíz órai formázás után névleges feszültségen is tesztelhetjük, vagy legalábbis azon, amelyen működni fog. Ha fél órán belül nem melegszik fel, akkor használható a tervezett áramkörben.
Az eljárás kissé körülményesnek tűnik, de a valóságban feltétlenül szükséges, egyébként a kár mértéke nagy lehet, mert egy rossz kondenzátor tönkreteheti az egész áramkört.
Kitartani kényszerülök három aspektus mellett:
- A formázás nem csak a bontott, több évtizedes elkókra vonatkozik. Minden nagyfeszültségű elektrolitikus kondenzátort formázni kell, még akkor is ha vadonatúj, és éppen most hoztuk el a boltból - ha el akarjuk kerülni a katasztrofális meghibásodásokat.
- A pólusok rövidre zárása (áthidalással való kisütése) egy feltétlenül szükséges biztonsági eljárás. Ne áltassuk magunkat azzal, hogy amúgy is „testen van” a fémes burkolata. Nagyon kellemetlen meglepetés érhet bennünket, sőt halálos is!
- Az elektrolitikus kondenzátoroknak van egy „normális” felhasználási helyzete, ez általában vertikális. A régebbieknek alul menetes részük van, anyacsavaros rögzítéssel, a legújabbak felül sajtolás nyomait viselik (ez megakadályozza a repeszek képződését robbanás esetén).
Ritkábban előfordulhat horizontális felfogatású elkó is, megfeleő rögzítő bilincsekkel. Nagyfeszültségű elektrolitikus kondenzátor nem megfelelő rögzítése (ferdén, fordítva stb.) változatlanul az alkatrész meghibásodását okozhatja. Ezt inkább kerüljük.
Érdemes időt szánni rá.
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
