- Amazon Fire TV stick/box
- Raspberry Pi
- Megjött az ASUS 240 Hz-es, fényes WOLED monitora
- Milyen notebookot vegyek?
Az Apple szerint ejteni kell az USA trösztellenes perét
it Az Apple megkért egy bírót, hogy ejtse az USA igazságügyi minisztériumának és 15 amerikai államnak az ellene indított, trösztellenes perét. Azt is megmondták, hogy miért.
Ismét mozgásban a Kingmakers
gp Továbbra is izgatottan várjuk a játékot, amelyben a középkorba utazunk modern fegyverekkel.
Hatalmas, 16K felbontású, szemüveg nélküli 3D kijelzőt villantott a BOE
ph Egyelőre még nincs információ arról, hogy pontosan kinek is szánják és mennyiért ezt a különleges eszközt.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
moha21
válasz Lompos48 #11267 üzenetére
Jó, hát nem biztos az összes fajta annyiba kerül, a hameg multiméterbe ennyi ( és csak 10 bd-jával lehet venni, tehát 15000 Ft ), viszont maga az eszköz is ~ 120 ezer körül van speciális félvezetőkkel, ott megéri a dolog. Nyilván van ennél olcsóban is gyors biztosíték, de mg sosem kellett máshova.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
válasz Boci_83 #11416 üzenetére
Most akkor ez egy egyfázisú motor? Nem ártana róla tudni ezt az. Gondolok itt: teljesítménytényezőre, hatásfokra.
Pl: ha van egy 2kW-os motor aminek a hatásfoka η= 0,8 teljesítménytényező : cos φ= 0,6.
Szeretnénk, hogy az eredő teljesítménytényező 1 legyen. ( Ideális számítás ).
230V/50Hz
P= Pn/η = 2000 W / 0,8 = 2500 W
P= U x I x cos φ= 230 V * I * 0,6 = 2500 W --> I = 18,1 A
Meddő teljesítmény Q = U * I * sin φ = 230 * 18,1 * 0,8 = 3330 var --->
3330 = (230^2) / Xc ---> Xc= 15,9 Ω ---->
Xc= 1/ ( ω * C ) = 1 / (314* C) ezért C = 200 uF ω = 2 * π * f = 2 * 3,14 * 50 Hz
A kondenzátor párhuzamosan van a motorral.
moha21
moha21
Az állandó üzemű kondenzátor legyen 70 uF az indítóé meg ~ 200uF körül is lehet.
A teljesítménye a motornak csökkenni fog kb a 2/3-ad részére.
A rajz nem saját az internetről szedtem le.
moha21
Bosch pws8-125CE sarokcsiszolóhoz keresnék kapcsolót. Ha valaki tud segíteni megköszönném!
moha21
válasz erikke17 #11642 üzenetére
Jahm simán lehet a lámpa a baj, itt koliban is kaptunk "csodalámpákat", hihetetlen tranzienseket tol ( lehet hallani a hangfalban ) csak egy trafó..
IP védelemről nem is szólva, baj esetén simán kimehet a fázis a külsejére..
Ha a számítógépemmel egy elosztóból használom lelövi az egeret..folytó/kondi nem ártana beléjük..made in china:>Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
válasz erikke17 #11650 üzenetére
Ez neon, nem CFL?
Látni nem látom, nehéz így megítélni a vezetéket, nagy amperek nem folynak gondolom. Ha meg ciripel is akkor nem HF trafó véletlenül? De ahhoz meg valami elektronika kell.
moha21
válasz Biga123 #12001 üzenetére
Csak nekem hiányzik legalább 1 trafó a képről?:> Amúgy ez inkább tűnik a táp részének.
"akkor kapcsolási rajz nélkül esélytelen..? " Azzal sem biztos ki tudjuk deríteni, hogy ott mi minden halt meg."
moha21
válasz firstman3333 #12033 üzenetére
Kicsit pontosabban plz.
(#12034) erikke17: Sorba kapcsolva a feszültség, párhuzamosan a kapacitás nő. 12V-al nyilván 12 V ig tudsz feltölteni vmit.
moha21
válasz erikke17 #12040 üzenetére
[link] tessék ez kiszámol majd mindent, én ugyanis nem sokat tudok arrol a kondenzátoról, gondolom valami elektrolit kondenzátor ( a méretéből ).
Itt az arany, de általában a fehér szokott a negatív lenni.
És igen létfontosságú az ellenállás.
moha21
válasz erikke17 #12043 üzenetére
Egyébként vmi áramkörben van értelme az ellenállásnak, mert az üres kondenzátor rövidzárként viselkedik, utána már szakadásként. egy 680 uF elkó- 12 V-ra tölteni 1 k-s ellenállással 2,3 s ....
150 V már életveszélyes is lehet...
EGyébként feszültségsokszorozó kapcsolásokkal lehet nagyobb feszültséget produkálni.[link]
moha21
válasz Lompos48 #12049 üzenetére
hmm az 1 A-es töltőáramról el is feledkeztem már. Nem tudom hol rúg nagyot 12V? azt az adapteredből vagy akár aksival is elérheted sőt egy aksi jóval nagyobb töltéstároló, mint pár kondi.
Párhuzamosan kapcsolt kondiknál C eredő = C1+C2....
Soros kapcsolásnál C eredő = (C1 * C2) / (C1+C2) ez a replusz művelet.
moha21
válasz Lompos48 #12055 üzenetére
Mármint mi igaz és mi nem? Ezt most nem teljesen értettem. Csak 2 videót mutattam, hogy micsoda brutálkodásokat lehet elérni kondenzátorokkal. A Röntgent nem értem teljesen, hogy jött ide. Amúgy azért raktam OFF-ba a hsz-t, mert sok köze nincs a témához.
Azok mind mikrohullámú sütő kondenzátorok amikbe gyárilag raknak x ohm ellenállást tehát kisülnek maguktól.Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
válasz totya694 #12069 üzenetére
Bocs csak definíció, fél éve vizsgáztam belőle : " Ha egy tekercs áramát változtatjuk, akkor az áramváltozás hatására létrejövő fluxusváltozás a tekercsben önmagában is feszültséget indukál. A jelenséget önindukciónak, a saját áramváltás hatására indukálódó feszültséget önindukciós feszültségnek nevezzük. Az önindukciós feszültség irányát a Lenz_törvény alapján meg lehet határozni: az indukálódó feszültség gátolni igyekszik az áram változását
#12085) erikke17 " attól függ mekkora teljesítményű az ellenállás.
(#12081) erikke17: Csak egy pillanatig lesz rajta egy amper. ha 12 ohm az ellenállás, aztán meg van gyártási szórás is.
moha21
válasz Lompos48 #12092 üzenetére
Bode diagrammok után ennyi elmélet már nem sok
Ezt meg mindenkinek ajánlom: villanytan.hu
moha21
válasz erikke17 #12105 üzenetére
Pc táp még a noname is jó tölteni, persze nem gazdaságos, de ez egy más kérdés. Legalább stabilizált. :>
Jahm amúgy multiméter jó? Sajna tapasztalom 800 Ft-os 830D és társainál nem jeleznek sokszor 14 V feszültséget, holott Metex multival jelen van a 14 V.
moha21
válasz erikke17 #12113 üzenetére
Gondolom greatz + puffer meg utána a feszültséget állítod gondolom ellenállások kapcsolgatásával, de ezt nem tudom.
Kondi nem lenne baj nagyobb feszültséget is tud, de akkor a trafóval lesz baj.
moha21
válasz Lompos48 #12127 üzenetére
A képletben akárhogy nézem az induktivitás akkor lesz nagyobb, ha a keresztmetszet nagyobb, mivel a számlálóban van.
(#12130) erikke17 : [link]
moha21
sry az offért, de azt hiszem ennyi elfér:>
Tanár üvölt a kisfiúval:
- Hát milyen mozdony ez amit rajzoltál??? Nincsen neki se kéménye se füstje! Az egész rajz vacak. Hát szerinted így néz ki egy mozdony? Ülj le fiam, azonnal be is írom az egyest! Mi is a neved?
- Kandó Kálmán....Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
1. Lm7805 tele van a net a +5V-os kapcsolásával és aztán vagy egy zener vagy egy ellenállás. és ott a 4,5 V. Szerintem ez egyszerű is és jó is /persze tudja azt a teljesítményt az ellenállás /. Amúgy az hiszem a Lm7805 datasheetjeben van ellenállással feszosztó felírva, azzal is lehet számolni.
Gyújtásba nem igazán vagyok otthon így azt passzolom, potméteren meg nem tudom mi is a kérdés.)
moha21
moha21
válasz Speeedfire #12186 üzenetére
Mivel a ház elvileg gnd-n van nem is csoda.
moha21
válasz totya694 #12191 üzenetére
Igen attól, hogy a teszter jónak mutatja tápot üresjárásban, terhelésnél előfordulhatnak furcsa dolgok és ugyen nem üresen használjuk a tápot.
Más: Adott egy kompresszor, mindenféle paraméter nélkül. ( jól kezdődik ugye? )
Csak a motorról tudom, hogy egy 3 fázisú asszinkron motor 2kW 1400 rpm.
Eddig ment, most nem, valószínűleg zárlat van valahol benne ( rángatózik és mind a három fázis rendben van, ezt azért mondom,m ert szokott rángatózni, ha az egyik biztosíték lemegy ).
Kb. az egészet valószínű, hogy csak úgy rakták össze, hogy "ami van" alapon. Namost van itthon 1 fázisú motor, de az 0,5 kW és 900 rpm. ( Nyomatékokról semmit nem tudok )
Hogyan lehet számítani ezeket, hogy mekkora teljesítmény kell nekik? Mert lehet tök fölösleges a 2 kW...nem tudom. Nyilván áttétel is számít az oké, de szétbontom mondjuk a kompresszor részét ott a mit mérjek meg? Dugattyú átmérő, ill. a térfogat? Mármint nem a dugattyú térfogata, hanem a téré amit összenyom.
Kb 6 Bar nyomás kellene, de ugye az folyamatosan ( pl festeni ) tehát a motornak bírni kellene azt is, hogy 5 bar-nál "ráindít" és ugye ott nehezebb dolga van.
Nem sok mindent találtam ezügyben, ha valakinek van rutinja örülnék megosztaná.
moha21
válasz totya694 #12194 üzenetére
Ez már valami:>
Probléma megoldva, szétszedtem tekercsek rendben, kiderült a hosszabítónál volt az egyik fázis kontaktos. Mindenesetre érdekelne, hogy hogyan is méretezik, készítik ezeket.
moha21
moha21
válasz erikke17 #12282 üzenetére
Kicsit off tudom, de ha nem jó az aksi az ups-ben és ráadásul négyszögjelet tol kifele, a tápod meg netán aktív pfc-s, akkor nem sok értelme van az ups-nek ( csak több áram fogy ). Bár a hálózat hülyeségeitől így is véd.
moha21
Adott egy monitor, tápkör rendben van, viszont nem ad képet.A HF trafónál nézelődve, ami be van ugye kerítve fémmel, találtam egy zárlatos tranzisztort.
F ( márkajelzés ? ) c5803-120 ennyi van ráírva.
googleba beírva ezt dobja elsőnek ami ugye a vízszintes eltérítésér felel.
Kérdés: Cseréljem és, ha igen mire? az tuti, hogy ez E-C közt mérve zárlatos.
moha21
válasz atesss #12300 üzenetére
Ha magnetron rossz akkor kuka, amit érdemes megnézned szoktak belerakni nagyfeszültségű biztosítékot, azt lehet könnyen cserélni ( elég soknál volt már ilyen nálam )
Pont tegnap szereltem egy mikrót abba mondjuk egy ellenállás adta meg magát.
Trafó nagyon ritkán megy tönkre ( ez csak saját tapasztalat )0,2 cos fi trafónál miért lenne tipikus vagy jó? Egyik legjobb hatásfokú elektromos eszköz.
- Üzletből, garanciával, patika állapotban, iMac 27"5K (2019) i5/16GB RAM/Radeon Pro 570/1TB Fusion/
- üzletből, új Razer Book 13" i7-11th gen 16RAM/1TBSSD FULLHD IPS TOUCH FULL FÉM váz/magyar bill.
- Apple gyártói garanciával, bontatlan, iPhone Se 3 kártya-független, apple világgaranciával
- iPhone 13 Pro Max 128GB Gold/ PATIKA ÁLLAPOT!
- Google Pixel Buds Pro
