Kiderült, hogy hol veszik a legtöbb kínai EV-t
it A kínai EV-k és hibridek eddigi legnagyobb exportpiaca Belgium volt, azonban az EU-s álláspont és a kínai stratégiaváltás miatt immáron Brazíliába kerül a legtöbb ilyen jármű.
Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
ph A 7.30-as verzióval a korábban bemutatott sötét mód is javult.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz _ATi_1 #31157 üzenetére
A pufferek elé kell őket kötni, a graetz után. 4-6 diódánál viszont többet ne tegyél be, mert zajt visznek be az áramkörbe.
Talán egyszerűbb lenne néhány menetet letekerni a trafó valamelyik oldalán, ha hozzáférhető.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz totya694 #31205 üzenetére
Koszos potik és potméterek is okozhatják, alaposan tekergess meg mindent meg nyomogasd meg a gombokat, plusz használhatsz contact spray-t is.
Nekem volt egy nem is öreg Marantz erősítőm, amin nyomkodni kellett a kapcsolókat, mert szerettek beragadni és olyankor mindenféle gond volt a hanggal. Megnyomkodtam párszor mindent azt jóság volt.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz totya694 #31208 üzenetére
Vigyázz vele, ez a fajta nyák nem igazán fog örülni az újraforrasztásnak. Nagyon könnyen fel fognak jönni a réz pedek és csíkok.
71-es Quad405-öm is ilyen nyákkal készült, az sem szereti a pákát.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz darvinya #31217 üzenetére
Tranzisztor bétája a h21 paraméter, az áramerősítési tényező. Ált. 50-400 között szokott lenni.
Egy multiméterrel meg tudod mérni, aminek van hFe vizsgáló aljzata. A lényeg annyi, hogy pl. ~100-as bétájú tranyó helyére ne tegyél jelentősen eltérőt.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz kiszsolt100 #31227 üzenetére
Nem igazán értem mi az a fólia, ami AC-ről megy és DC trafóról szeretnéd üzemeltetni, miközben ott van egy aksi is a körben.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz vodkaboy22 #31261 üzenetére
Alapos tekergetés / tologatás egy időre ki szokta söpörni a koszt az ellenálláspályáról. Addig jó lesz tőle, amíg szerzel kontakt sprayt. (már ha az a gond, hogy recseg használat közben)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz darvinya #31264 üzenetére
Vagy forrasztási hiba valahol a jelútban, vagy az ellenállás pályától távolodik el a cucc, ami fut rajta. Ha esetleg szét lehet szedni a potit, akkor belenézhetsz.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz harcikoca #31269 üzenetére
A vezetékek bekötése ronda, nem is láttam még ilyet sehol, de amúgy hiba nem látszik a képeken. Ahogy kolléga írta, az olvadó biztosítót kellene megnézned elsőnek.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Nekem is volt ilyen szerkezetem (genius 5.1), de ilyen ronda módon taknyolt vezetéket még nem láttam eddig.
Mondjuk az meg úgy volt összeforrasztva, hogy a vezetékektől nem lehetett levenni a hátlapot, nem is tudom hogyan forrasztották be őket.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Fejlemények a tévés problémám terén.
Kaptam egy pár balun trafós illesztőt, amit cctv, analóg kamerák esetében használnak a kompozit videó jel UTP-re ültetéséhez, azokkal abszolút semmilyen vételt nem értem el.
Balun nélkül csak simán összekötve a kábel TV-t az STP egy érpárával (olyan 10 méter stp-t használva) ugyan van vétel, de éppen csak, eléggé szakadozós, blokkosodós a kép.
A vétel már akkor is megszűnt, ha a fenti esetben betettem egy koax osztót a kábelek közé, azon már túl sok jel veszett el.Két lehetséges megoldáson gondolkodtam:
- hullámimpedancia illesztő hálózat használata mint pl ez:
vagy T tag, PI tag, stb.-vel, de ezek számolásához nem értek, nem tudom milyen értékek kellenének nekem, az STP hullámimpedanciája 100ohm.- valamilyen szélessávú erősítő használata, aminek van elég nagy sávszélessége. ?300MHz?
Van egy ilyesmi erősítőm, de sajnos nem került elő, meg lehet nincs is elég nagy sávszélessége, hagyományos kábeltévéhez készült.Ötletek?
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #31279 üzenetére
Ezek szerint ha illesztést helyrehozom, akkor viszont a jelszint osztódni fog, így akár még rosszabb is lehet a végeredmény, mint illesztés nélkül?
Mi lehet a megoldás? Illesztés + erősítő?
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #31281 üzenetére
Értem, ez az illesztés megér egy próbát önmagában.
Viszont a képzeljem oda az impedanciát azt hogy érted? A forrás, vagy a fogadó fél impedanciáját kell használni?
Itt ugye 75 ohmról kell felmenni 100-ra.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #31284 üzenetére
Ahogy nézem, 5dB csillapítása (4.77) minimum van egy T vagy Pi tagnak, de ez nem vészes, a PI tag ellenállásait meg be is lehet szerezni. A kalkulátor szerint:
R1: 150ohm
R2: 53omh
R3: 3880ohmde pár ohm eltérés még belefér.
Szerinted ez így jó nekem? Mert ezt holnap akkor elvileg ki is tudom próbálni.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz vodkaboy22 #31290 üzenetére
Milyen szép alkatrésztemetőt csináltál belőle!
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz vodkaboy22 #31292 üzenetére
Szerintem szerencse, hogy a sok bónusz alkatrész és vezető nem szed össze brummot sehonnan.
Egyébként grat. Majd most mikor kifelé megyünk a lakásfelújításból, végre az enyém is be lesz dobozolva.
Lompos48: van egy kb. 800MHz-ig jó uhf / vhf erősítőm (+25dB max) koax hálózatra. Lehet, hogy ez magában megoldaná a két vezeték rész szétválasztását?
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz vodkaboy22 #31298 üzenetére
Nálam egyszerűen csupasz UTP éren megy a táp, a jelvezeték meg sima egyszerű árnyékolt kábel. A fűtés se kritikus kérdés, csak annyi a lényeg, hogy amennyire csak lehet, össze legyen sodorva, jóval erősebben, mint az UTP erek. Egy ponton földelt a fűtés nálam.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #31309 üzenetére
Megy ez illesztés nélkül is!
Szóval bekötöttem egy ilyet a bejövő kábelre:
A kimenetére meg egyszerűen mindenféle illesztés nélkül összeforrasztottam 3 STP érpárt (a 3 szobába menő 1-1 STP kábelből), levettem a fedelét és belehefteltem őket. (majd persze szépen meg fogom csinálni a végleges kábelezést)
A másik végeken is csak heftelt a csatlakozás, azt is majd szépen megcsinálom. Ilyen körülmények között maxra tekert állásban van jel mindkét tévén, a HD adások is mennek. A 3. stp-n semmi nincs még, szal egy lezáratlan kábel is rontotta a helyzetet.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz fero02 #31352 üzenetére
Nem fektették le a koax kábelt a padlólapozó szakik, csak a cat6-os STP kábelt, viszont azt szerencsére mindenhova, ahol lesz TV, mind a 3 szobába.
Szóval csak az maradt, hogy a 100MBites helyi hálónak szánt STP nem használt két érpárán vigyem át a digis DVB-C adást, ami olyan 250-300MHz körülre esik.Közvetlen összekötve nem volt jó (volt jel, de alig), mert az STP hullámimpedanciája 100 ohm, a koaxé meg 75, végül betettem az említett vhf/uhf jelerősítőt, azzal jó lett a vétel.
Most 2 érpáron megy a helyi háló, 1 érpáron a tévét, a maradékon meg 12V megy mindenhova, router és erősítő számára.
Szóval effektíve kábelezést spóroltunk meg annak árán, hogy a helyi háló nem lehet gyorsabb 100MBitnél, mert oda mind a 4 érpár kellene már. Ez mondjuk nem jelentős probléma, a filmeknek még sok is a 100MBit, másolni meg amúgy sem terveztem ezen.Annak még nem tudtam tesztelni a hatását, ha az STP-n az internet is száguldani fog, mert még eléggé darabokban a lakás.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Egy régi szakitól kaptam a célra GE diódákat, azzal csináltam torzítót. Bazi jó a hangzása, csak kicsit kellene tökölni az ellenállások értékeivel, mert valamelyik fokozat sokat erősít és így zajos.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz darvinya #31370 üzenetére
A diódás torzító egy 5 tranzisztoros kapcsolás, de még nem találtam meg az eredetijét, valahol a BSS elektronikán megtalálod.
Végül is melyik kapcsolás érdekelt?
vodkaboy22: te aztán keményen bonyolítod a dolgokat.
No majd egyszer végzünk a lakásfelújítással, akkor majd írok a visszacsatolt Morgan Jonesról.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz atesss #31403 üzenetére
Zsinórban a 3. biztonságtechnikai cégnél vagyok.
Mi is használtunk ilyen illesztõt amiben egy kis balun trafó van, ki is próbáltam, de egy deka jel nem ment át rajta, mindegy h. a kábel mindkét végén volt-e 1-1, vagy csak 1 darab.
Arra tudok gondolni, hogy a trafónak nincs meg a kellō sávszélessége, mivel kb. 3x akkora frekit kellene átvinni, mint normál esetben.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
Na most élesben is bizonyított az STP kábel. Ma megcsináltam a végleges kábelezést, így vígan elvan egy STP-ben együtt a 100MBites lan, egy 12V-s táp router, meg ilyesmik számára, meg maga a DVB-C adás.
Szóval aki lakást újít fel, itt egy lehetőség az elcseszett kábelezés kijavítására, ha nem húzták be a koax kábelt.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Nincs véletlen valakinek elfekvőben hagyományos, múlt évezredi mutatós feszültségmérője? Olyan kellene, amit kapcsolószekrényeken lehet látni, pl:
A lényeg az. hogy legalább 290V-t tudjon mutatni, mert a csöves erősítő előlapján lenne, az anódtápra kötve. Vevő lennék egyre!
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz #22145024 #31573 üzenetére
Igen, én is most néztem. Ha holnapig nem jelez senki, szerintem veszek egyet onnan. Sajnos a vásárban mostanában pont nem akadt ilyesmi a kezembe, korábban meg láttam sokat.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz szaszayanou #31749 üzenetére
Van még az Ágoston Lajos által írt hasonló könyv, azt is megnézheted, bár az eléggé a profiknak és gazdagoknak készült, főleg high-end téren.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz vodkaboy22 #31751 üzenetére
Nekem egy olyan könyv hiányzik, aminek ez lenne a címe: "hogy működik az erősítő". Akár hány különböző helyen tanultam elektronikát, még rendesen elmagyarázni nem tudta egyik tanárom sem. A kicsit bonyolultabb tranyós kapcsolásban meg elveszik az ember ez miatt.
Az alapokat persze megtanítják, tranzisztor így, AB osztály úgy, csak ezek még mindig nem elegek semmire, ha ott van egy bonyolultabb rajz előtted.Ilyen szempontból az "Art of electronics" könyv a jó, csak még nem értem az 1100 oldal végére.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Van egy méréstechnikai problémám.
A képen a sárga jel a hálózati feszültség. A kék meg a felvett áram, amit egy áramváltón át mérek, 1500W-s hőlégfúvóval terhelve a hálózatot. Meglehetősen ronda a jelalak, mindkettő invertált, mert műveleti erősítők is vannak a mérő körökben.
A probléma az, hogy kellene fázisszöget számolni. Ehhez méricskélünk jelalakot sok pontban, majd a maximumot megkeressük az értéksorban, plusz ezt sokszor megcsináljuk és átlagolunk, de jelenleg csak a képen pozitív, egyébként valóságban negatív félperiódusokban. Így lesznek maximum feszültség és áram értékek, valamint ezekhez maximum helyek. A fesz-áram maximum helyek különbsége lenne a fázisszög elvileg.
No mint az látható, nem esnek egybe maximum helyek a pozitív és negatív félperiódusban. Az egyikben 45-60fok fázisszög eltérés van, a másikban meg szemre csak kb. pár fok.Ilyenkor mit lehet csinálni, hogy a helyes fázisszöget megkapjuk?
225V, 7,3A
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #32236 üzenetére
Mert az egy biztos pont. A mért jel minden csatornán 0 .. 5V között van, a szinusz nullátmenete meg 2.5V-nél, vagyis féltápfeszre van ráültetve a szinusz. Arra nincs semmi ötletem, hogyan lehetne pl. a nullátmenetet detektálni így, ezért marad a csúcsértékek keresése.
Ráadásul a mérés alapja egy mikrovezérlő, annak 8 darab 12 bites AD csatornáján mérünk úgy, hogy az egyik csatornán még multiplexálunk is, hogy fizikailag 3 * 3 bemenetünk legyen. A pontatlanságokat meg sok sok minta átlagolással próbáljuk kiszűrni valamennyire.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #32239 üzenetére
A komparálás megoldható, amitől félek, az a rusnya görbe. Ha ki van nagyítva egy periódus, akkor eléggé el van tunyulva a nullátmenet környékén, nem tudom h. mennyire lesz biztos a komparálás.
Továbbá milvel timerezés van, meg ez nem fpga, igazából csak az 1. feszültség csatornán tudok komparálni, amikor az átlépi a komparálási szintet, akkor indul az értékek letárolása minden csatornán. Jelenleg 2.6V-re van állítva a komparálás.
Azt mondod, hogy ha alig kicsivel 2.5V felett komparálnék, akkor elég jól meg lehetne találni a nullátmeneteket?
Az a hőlégfúvó meg ilyen teszkó gazdaságos szintű cucc. Szóval ha azon egyszer jót mérek, akkor mindenen menni fog.
Arra gondoltunk, hogy talán a szénkefe szikrázása csinálja a kiugrásokat.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #32241 üzenetére
A helyzet az, hogy a HW kész lett korábban, a fesz és áram mérő előtétek szintén, szóval nem nagyon van lehetőség módosításra, plusz legalább 3-4 külön feladata lesz a cuccnak, amit a kód módosításával, vagy kapcsolók átbillentésével lehet majd beállítani, egyszóval tudnia kell mindent egyszerre és minél hamarabb.
Ezt a tiszta szinusz dolgot nem tudom bent megoldani, nincs hozzá eszköz. A helyi feszültség hullámforma meg szemmel láthatóan torz, szóval ez így marad. A Pollackon volt erre egy műszer, ami néhány 10 watt terhelhetőségig csinált "tökéletes" szinuszt a mérésekhez, de itt olyasmi nincs. Ráadásul még másik terhelés sem nagyon akad kilowatt tartományban, csak ez a gagyi hajszárító.
A probléma meg az, hogy ha viszik felszerelni, akkor azonnal és mindenféle beállítás nélkül működnie kell kilowattokat és fázisszögeket elég pontosan mérve, egyetlen kalibráció a bemeneteken lévő DC offszet megmérése, mikor nincs fesz / áram.Egy "rendes műszer" milyen elven méri meg a fázisszöget? Itt az volt az ötlet, hogy az összetartozó fesz-áram csúcs helyek különbsége adja meg. Viszont mivel az áram csúcsok nem esnek egybe a két félperiódusban, meg ahogy mondod ez nem is biztos, hogy összefügg a fázisszög "helyével", nem igazán tudom hogyan tovább.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #32246 üzenetére
Olajradi megoldaná, de NINCS.
Megpróbálom megoldani holnap a nullátmenet érzékelést. Ezzel csak azért kell vigyázni, mert interrupt hívás történik mikor végez az AD egy mérési körrel, és ha túl sok mindent csinálok az interruptban, akkor abba beleszakíthat egy másik interrupt, széteshet az egésznek időalapot adó HW-s timer, stb...
Egyszóval erős visszalépésnek érzem fpga után, hogy mikrovezérlővel kell időkritikus méréseket végezni sok csatornán. Többszintű interruptok prioritásokkal, szopás a DMA-s adatátvitellel...
Amúgy bekötöttem egy jobb fajta multimétert mint árammérőt a körbe a tesztelés alatt, ha asztali lámpa, páka bázis volt a terhelés, akkor meg tudta mérni az áramot, de ha ez a hajszárító volt bekötve, akkor össze vissza ugrált a kiírt érték. Szóval nem tudom mi van benne, vagy nincs, de kemény lehet. Másik teremben ha be van dugva ez a cucc, akkor pislákol a nagyítónk ledes világítása amíg megy.
Jah igen, "Handy" gyártmány. http://tomnerszerszam.hu/shop_ordered/5424/shop_pic/28401.jpgNincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz sketchifun #32251 üzenetére
Sorba kötött izzóknál a feszültség megoszlik, vagyis nem fognak világítani. Én is csináltam így terhelő ellenállást már. Csak a forrósodással kell vigyázni.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #32249 üzenetére
No haladunk, sikerült megoldani a nullátmenet érzékelést, elég jól működik is, köszi a tippet.
Viszont bővül a feladat, fel kell készítenem a mérést 3 fázisú rendszerre, figyelembe véve a fázistolásokat.
Most meg az okoz gondot, hogy a feszültséget hagyományos trafón keresztül mérjük aminek jelentős induktivitása van, az áramokat meg áramváltókon át amiknek nincs, így jelentős fázistolás van, a feszültség olyan 40-50 fokkal siet az áramhoz képest. Jövő héten vizsgáljuk, hogy mit lehetne ezzel kezdeni.
Lehet valami fix eltolást építünk be a mért feszültség nullátmenet helyekhez a trafó hatását kiküszöbölendő, csak az megint olyan lesz, hogy egy adott esetben jó értékkel toljuk el, másikakban meg csak közelítőleg jóval...Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #32331 üzenetére
No ezeket a hall-os érzékelőket feszültség mérésére nem ismertem. Árammérőt láttam már ilyet, azt használjuk is a feladat azon részén, ahol DC áramokat mérünk.
Ha majd egyszer szóba kerül az áttervezés, megemlítem ezt.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Az elektrotanyán az új felhasználó létrehozása menüpont az valami szopatási céllal van ott?
A tesztjük már egyszer megszívatott, kitöltés közben átváltottam a nyelvet magyarra, amitől úgy tekintette, hogy elbuktam a tesztet, így többet nem állt velem szóba az oldal. Most nem találom a tesztet sem...
Am. hírtelenjében Nordmende RE 1400 rádiós erősítő rajzát keresem, tervezem kicserélni a végfokok bemeneti kondijait, mert nem igazán tetszik a hangzása a cuccnak.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz diamondface #32356 üzenetére
Thx!
- Samsung Galaxy Book2 Pro 360 Evo 13,3 makulátlan állapotban
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
- Eladó garanciális, kifogástalan állapotú PS 5
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 32GB, 1TB SSD, Win11
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 16GB, 1TB SSD, Win11
