- Intel GPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Hisense LCD és LED TV-k
Június 13-án mutatkozik be a Honor első kagylótelefonja
ma Méghozzá úgy tűnik, a legnagyobb akkumulátorkapacitást kínáló kagylótelefonként.
Újabb csapat dolgozik a Prince of Persia: The Sands of Time Remake-en
gp Egyelőre semmilyen információt nem kaptunk arról, hogy mikor érkezik a hosszú ideje készülő felújítás.
Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
it A Tesla egyik részvényese perelte be Elon Muskot, 7,5 milliárd dolláros bennfentes kereskedelemmel vádolja őt.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
mezis
válasz tordaitibi #71404 üzenetére
Terheléses méréseim: (a terhelések csak néhány másodpercig tartottak)
A töltő 4,1V-ig töltött összesen 24,5V-ra.
Egy-egy cellát 2,2A-el terhelve, a cellák feszültsége 4V-ra esik, aztán visszaáll 4,08V-ra.
A 24,3V-ra csökkent akku csomagot 6,5A-el terhelve a feszültség 23,1V-ra csökken.
A terhelés megszünte után rövid idő alatt ismét 24,3V a 6db akku feszültsége, az egyes akkuk feszültsége 4,06 - 4,04V közötti. Annak a 3-nak is, amelyik mély alvásban volt.
Nem erre számítottam, azt hittem hogy a 3 álomszuszék feszültsége drasztikusan csökkenni fog.
Lehet, hogy a porszívó motor vezérlő áramköre hibás ?[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
mezis
válasz Barret001 #71423 üzenetére
Köszönöm, a Samsung akku adatlapját láttam, a 20A-ert is.
Nagyobb áramhoz találtam 24V/75W-os (HM) izzót. Pár perc után azért kellett félbe szakítanom, mert az izzó annyira átforrósította a csipesz, hogy a csipesz műanyag burkolata kezdett füstölni.
Valóban azért kezdtem foglalkozni a porszívó résszel, hogy a motor működése közben tudjak feszültséget mérni.aryes: végig hideg maradt, de 1 óra múlva már feltöltődött teljesen.
mezis
mezis
Megejtettem a nagy áramú (üzem közbeni) tesztet.
Akkupakk teljesen feltöltve, 24,5V.
Porszívó kis teljesítményen működtetve: 23,5V.
Egy perc üzem után felkapcsoltam a magasabb fokozatba: feszültség pár másodperc után 20V és az elektronika lekapcsol. Feszültség visszakúszik 23,5V-ra, kis teljesítménynél leesik 23,1V-ra.
5 perc múlva 22,1V
Újabb 5 perc üzem: 21,5V és már villog az elektronika piros LED-je, hogy már nem fogja sokáig bírni.
Újabb 5 perc: 20,9V
Újabb 5 perc: 20,4V
Még 5 perc: 20,1V és az elektronika lekapcsolt. Feszültség lassan visszakúszik 21,1V-ra.
A 6 cella feszültsége 3,51 - 3,56V, az alacsonyabb értékek a mély merülésből visszahozott celláknál.
Nem hiszem hogy a 200 - 400W-os motornál lenne valami hiba.
Talán fél évet használhatták.
Itt a karácsony, lepjétek meg családotokat akkumulátoros porszívóval, és vegyetek hozzá rögtön tartalék akkumulátort is! 20A-eset![ Szerkesztve ]
mezis
mezis
Miután a motorjával kb 30perc alatt teljesen lemerítettem az akkumulátorát (kisebb fokozatban), bő 3 óra kellett a teljes feltöltéshez. Katalógus szerint 4 óra kellene. Akár az is lehet, hogy az elektronok száma alapján még kb 75%-os a kapacitása, talán egy enyhe frissítés is volt ezzel a merítgetéssel/töltéssel, de nem hiszem hogy a nagyobb áramot tartósan ki tudná adni. Nem szórakozom tovább vele, megy vissza az ismerősnek. Sokat megtudtam az Li akkumulátorokról, köszönöm az információkat, tippeket, segítséget !
mezis
mezis
Üdv.!
Akkumulátoros porszívó II fejezet:
Kicseréltem a 6db Samsung 18650-es akut új LiitoKala for LG HG2 18650 akkura.
A működés kb. ugyanaz mint az "öreg" akkukkal: gyárilag feltöltött, 4,2V-os akkukkal pár percig ment nagyobb teljesítményen is a porszívó (miközben határozottan melegedett az akkucsomag),
Kisebb teljesítményen akár fél óráig is működik, de 23,1V-nál már villogtatja a piros LED-et: akku lemerülőben. Aztán 21,7V-nál lekapcsol.
A villany motor felirata szerint (4491) 21,6V 380W. Talán hagyhatta volna még működni, az akkuk bírták volna.
Ezeket a feszültségeket már a villanymotor vezérlő panelján mértem, bár érintkezési hibának semmi nyomát nem láttam. Az akku sarkaihoz képest a feszültség csak 0,1V-al kisebb a villanymotornál.
A reklám szerint a motor fordulatszáma 100000rpm !
Ezen a képen nem látom tisztán a 10 utáni nullákat.
Addig jutottam, hogy az On/Off, LED villogtatás, Low/High kapcsolását a motor panelja vezérli. 4493_b.jpg
Ezen a panelen megmértem a két párhuzamosan kötött elkót, így a helyén 400μF, ESR=0,1, bár azt hiszem az ESR értéknek itt nincs jelentősége.
Elkón a kapacitásból csak a két utolsó számjegy olvasható: 20. Két db 220mikroF lenne? (Interneten fordított szerelésen két db 470μF-os SMD elkót láttam.)
Foglalkozzam az elkók cseréjével, illetve lehet még valamit mérni ezen a panelen (megnyúlt ellenállás) ?
Egy darabig működött rendben ez a porszívó, aztán egyáltalán nem működött, most meg olyan érzésem van, mintha egyre hamarabb tiltana le az elektronika.
(21,7V -> Off!), miközben az adatlapja szerin ezen a feszültségen adna 380W-ot.A motor teljesen hideg, még annyira sem melegszik, mint a hajszárítók motorja. Hideg levegőt fúj ki.
A forgó része állandó mágnes, kefe nincs.
A vezérlő panel másik oldalán is vannak IC-k.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
válasz rednifegnar #71588 üzenetére
"...random idopontokban van csak delej, nalunk az elmu idorol idore allitgatja a kapcsolasi idoszakokat, van hogy nagyon rovid ideg, vagy csak nagyon keson kacsoljak."
Én úgy tudom, hogy a hálózat terheltségének függvényében kapcsolgat azért, hogy a terhelés közel egyenletes legyen.mezis
mezis
válasz vtechun #71599 üzenetére
Csak próbához: Okos konnektorba egy ócska, de működő telefon adapter. Az adapter 5V-jára kötsz egy 3V-os relét+a 2V-hoz egy ellenállást.
A relé megfelelő kontaktusait pedig az 1-8 kapcsokhoz. (Az okos konnektor csak egy impulzus erejéig legyen bekapcsolva.)Mostanában teszteltük egy Ditec márkájú kapunyitó saját távvezérlőjét a dobozban lévő eldugott antennájával. 25 - 30m-ről simán működött. Az okosodra lesz visszajelzés arról, hogy kapud tárva-nyitva ?
mezis
mezis
mezis
A 24/7-es üzemhez nem biztos hogy elég a teljesítménye. A mérete elég kicsinek tűnik. Az 50Hz-es trafóhoz-teljesítményhez meg kell a vas.
Az átlagos használatra szánt háztartási készülékeket 8 óra munka (16óra pihenés) -re méretezik. Ne spórolj a trafó teljesítményével.mezis
mezis
válasz MasterMark #71793 üzenetére
Azzal van gond, hogy a rádiót akarod nézni és nem az utat, a forgalmat!
mezis
mezis
mezis
- Milyen légkondit a lakásba?
- Milyen okostelefont vegyek?
- Futás, futópályák
- Kétféle Realme GT 6 érkezik egy néven
- Rövid előzetesen a Star Wars Outlaws PC-s kiadása
- Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
- Logitech g920 váltóval + rezgő motor
- Apple iMac 27" 5K 2015 i5"-6500 , 5120x2880, 16GB / 256GB SSD, Radeon R9 M390 garanciával ,üzletből
- Eladó! GA-Z170X-Gaming 3 (rev. 1.0) alaplap+i5 6400+2 8gb 3200mhz ddr4 (Foxpost az árban!)
- PowerColor Red Devil RX 6600 XT - garancia 2024 november - eladó!
- Lenovo Thinkpad T420, 14" HD+ Kijelző, I5-2520M, 12GB DDR3, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
