- RAM topik
- iPad topik
- Dell notebook topic
Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
ma A 300 eurós ár mellé kifejezetten igényes megjelenés társulhat.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
PH-User
válasz khron78 #11134 üzenetére
Ha én jól gondolom, akkor trafó cserével szeretnéd megoldani a dolgot.
Meg lehet, sőt talán ez a legjobb megoldás!
4.2V-ot mértél (gondolom 4V volt nekik a cél) a szekunderen, a primer oldal pedig akkor az ottani 110V-os hálózathoz van tekerve.
Legegyszerűbb egy Pri.: 220-230V 50Hz / Sec.: 4V trafóra kicserélned.
Persze akkor válik ez be 100%-osan, hogy ha nem függ valamely alkatrész a hálózat frekvenciájától. (Pl. esetemben a rádiós óra)''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
Javítgatom a LUXMAN L2-met, összes potit kiszedtem és kontaktsprayztem, most már nem recseg egyik sem.
Viszont a bal és a jobb oldalnak van külön magas és mély hangszínszabályzó része.
Úgy kell elképzelni, hogy magas -5...+5dB, mély -5...+5dB, egy potival lehet beállítani.
Bal oldalon működik a magas és a mély szabályzó is, jobb oldalon csak a magasnál hallani változást, a mély állítónál nem. Elképzelhető, hogy valamelyik el-ko szorul cserére?
Esetleg cseréljem ki az összes el-ko-t azon a panelrészen?''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
Hali! Ismét én...
Itt hirdetem ezt a két darabban lévő eszközt...
Kérdésem az lenne, hogy mire tudnám esetleg használni a TFT-t?
Illetve a másik részét át lehetne valahogy építeni, hogy használható legyen belőle a 4x40W-os végerősítő?''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
Hali!
Újra jelentkezem, most motor irányjelző ügyben...
Nos az én motoromon két világítótekercs van, nincs benne töltőtekercs, így tudom biztosítani a H4-nek a megfelelő kraftot. Van a kormányvégeken irányjelző, s azokat szeretném életre kelteni úgy, hogy ehhez a világításhoz nem nyúlok, mert ez nagyon pöpec így.
Megoldható vajon?''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
Egyik fészerben találtam ilyen és ehhez hasonló ellenállásokat:
Pontosan milyen típusú ellenállások ezek?
Amit le tudok olvasni róla: 10 83, 30 OM +/- 5%, CCCPAmire rájöttem, hogy 30Ω, tűrése +-5%, és orosz gyártmány.
Hány wattos lehet egy ilyen? Értéke van-e? Mire lehet leginkább használni?Előre is köszönöm!
PH-User
Lehet, hogy hülyeséget fogok kérdezni, de házilag építhető 2T rev limiter?
Kétütemű motorhoz fordulatszám korlátozó elektronika.
Tud esetleg valaki segíteni, hogy milyen módon tudnám kivitelezni?''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz PH-User #11759 üzenetére
Illetve még egy kérdésem lenne!
Van egy hálózati transzformátorom, tesztelni szeretném, de nem tudom hogy kössem be, mert a primer oldalon 3 csatlakozója van, 220V, 230V és 240V csatlakozó elnevezéssekkel.
Itt egy kép, hogy miről is beszélek: [link]''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz Lompos48 #11762 üzenetére
& sörösló
Piros-fehér között 5,2Ω
Fekete-kék között 1Ω
Fekete-szürke között 1,5Ω
Kék-szürke között 1Ω
Fekete-szürke között 1,5ΩPiros-fekete között: 7,5Ω
Piros-kék között: 7Ω
Piros-szürke között: 6.5ΩFehér-fekete között: 12Ω
Fehér-kék között: 11,5Ω
Fehér-szürke között: 11ΩAkkor a kék szálra megy a bemeneti 230V a fehér a nulla?
A 100V merre jön akkor?''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz Lompos48 #11767 üzenetére
Igen, egy japán fénymásológépből szedtem ki!
Tehát akkor a kéket és a fehéret kötöm a hálózati oldalra, a piros fehér pedig a letranszformált AC 100V?
Tehát a fehér az közös lesz?
Csak azért kérdem, mert még ilyennel nem találkoztam.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
Egy fürge Simson KR51/2-höz!
Gyárilag 3LE-sek ezek, enyém a duplája és nem szeretném túlforgatni, van mikor váltásnál túlforgatom véletlen és ez szerintem nem igazán tesz neki jót.
6500-nál van a nyomatékcsúcs, ahogy írtam is, 6500-nál kellene tiltania.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz totya694 #11777 üzenetére
Tudom, voltak 45, 55, 65 és 75 km/h-s változatok. Volt fojtás a kipufogó leömlőben, könyökcső hosszabb volt, kipufogóban nem volt diffúzor és a karburátorban volt egy műanyag karika, ami nem engedte tovább húzni a gázt.
Mivel felgyorsult a közlekedés is, nem árt, ha néha fürgébb egy motor a kellenénél, sok csávából ki tud húzni.
Egyébként nem ilyesféle tiltásra gondoltam, hanem olyanra, ami a nagymotoroknál is jelen van.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz Batman2 #11872 üzenetére
Egy ideig jegelem a dolgot, köszi az észrevételt neked is és azoknak is, akik hozzászóltak!
Lehet, hogy a jövőben újrakondizom a Luxman erősítőmet.
Azt szeretném kérdezni, hogy milyen márkájú kondenzátorokat érdemes szerezni?
Van két puffer, 3300uF 50V darabja, ezek helyett tehetek ugye ilyet?
Vannak kisebbek is, azokat is cserélni szeretném, ezért érdekelne milyen márkából építkezzek!Előre is köszi!
PH-User
válasz Lompos48 #11902 üzenetére
A gond leginkább az, hogy nekem pokoli jó fülem van és egy kicsikét halkabbnak hallom a jobb oldalt!
Egyébként köszönöm a tanácsod Lompos!
Még mindig a Luxman-ról van szó.
Van egy, kb. Veled egyidős szaki is, ő azt állítja, hogy alul méretezettek az erősítőmben a kondik és a félvezetők. Nos, én utánajártam elég sok helyen és ezt az erősítőt a Pioneer-ekkel egy lapon említik, sőt, sok helyen jobbnak is mondják.
Tranzisztoros, 35W RMS csatornánként 0,01% torzítással.totya694 - Köszönöm a Te tanácsodat is!
PH-User
válasz Lompos48 #11905 üzenetére
Egyszer biztos, de addig örülök, míg működik rendesen.
Kösz a megnyugtatást, akkor ez, amit hallottam csak egy túlzás lenne?
Kiemelés nélkül is elegendő a mély, melegedni pedig csak kéz melegre szokott.De mi lehet az oka ennek az "egyik csatorna hangosabb kicsit, mint a másik" problémának?
totya694 - Belülről is nagyon rendben van az erősítő, rendezett japán konstrukció.
PH-User
válasz Lompos48 #11928 üzenetére
Zola007 képei: [link1] [link2] [link3] [link4]
Lompos48 - Balansz tekerentyű középső áll, mikor halkabb kicsit egyik, mint a másik, de majd még egyszer lecsekkolom! Rajzot én sem találtam hozzá sajnos.
PH-User
Ha már itt vagyok, azért megkérdezem, hogy LUXMAN L2 erősítőhöz szervizkönyvet nem tud valaki nekem küldeni? Felhasználói kézikönyv van róla, de az kevés.
Itt írnak róla.?
PH-User
Korábban SpeedFire írt fülhallgatóval kapcsolatban, most én kérnék segítséget.
Egy Canyon fejhallgatón kellene kicserélnem a dugaszt nagy jack-re, a mikrofont pedig kiiktatni. Dugaszok nélkül adták, 5 ér van; kék, piros-arany, zöld, arany, piros
Mely 3 vezetéket kell vajon bekötnöm az dugaszba?
PH-User
Egy hangszer mono vonalkimenetére kellene kötnöm egy fejhallgatót úgy, hogy mindkét oldala szóljon. Tehát a fejhallgató csatlakozójának mono nagy jack-nek kell lennie.
Hogyan kössem be?
Előre is köszönöm!
PH-User
Halihó!
Kondenzátorokból melyek azok a márkák, amik igazán jók és beszerezhetők is?
Előre is köszönöm!
PH-User
Adott egy LG F700B CRT monitor.
Egy okleveles szerelő javította nemrégiben 2k-ért.
Össze-összeugrott a képe időközönként, nagyon idegesítő volt.
Megjavította és egy ideig nem is volt vele gond.Most olyat csinál, hogy ha bekapcsolom, akkor rózsaszín árnyalatú lesz minden s random idő múlva visszatér bele a szín.
Csatlakozó és a kábel sincs megtörve.Mi baja lehet illetve meg tudom javítani?
PH-User
Üdvözlet 6 óra közelében!
Lenne nekem egy ilyen, öreg, orosz savas-akkumulátor töltőm.
Szeretném kicsit modernizálni, ami abból állna, hogy a 4 hatalmas diódát lecserélném egy kompakt egyenirányítóra, ami méretben kisebb. Illetve szeretnék az ampermérő műszerhez egy kis világítást tenni, hogy sötétben is látszódjon.
Igazából ennyi a tervem, meg talán újrafesteni, újrakábelezni.Milyen egyenirányítót tegyek bele?
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Falken Ziex ZE914B 225/45 R17 nyári gumi (4db, gyakorlatilag új)
- Kingston Fury HyperX CL 16 DDR4 memória 2x8GB 3200mhz Alza Garanciával
- Kingston Fury Beast Black CL16 DDR4 memória 8GB 3200mhz Alza Garancia
- Honor 50 - 5G - Posta az árban
- Microsoft Surface Pro 4 12" Touch i5-6300U/8GB/256GB NVME SSD/webcam/2736x1824
