- ASUS notebook topic
- Milyen széket vegyek?
Végre megjelenési dátumot kapott a Zenless Zone Zero
gp A teljes változat PC-re, PlayStation-re, Androidra és iOS rendszerekre lesz elérhető ingyen.
Fekete misztikum: DeepCool Mystique 360 vízhűtés
ph Fekete ventilátorokkal, visszafogott világítással, de LCD kijelzővel érkezik a gyártó új topmodellje.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Kernel #59702 üzenetére
Végül találtunk megoldást a problémára, a tranzisztor bázisa és a föld közé betettünk egy 10K-s ellenállást, az megoldotta a gondot. Így most 100k-10k bázisosztó van ott, 100k bázisellenállás helyett.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
Célszerű lenne a 240V-be tenni mert már nem 220V van a hálózaton, de nem ettől megy ki a bizti, hanem mert valami gebasz van. Mi az előtörténete ennek az erősítőnek?
CPT.Pirk
Jómunkásember
A T jelzésű, késleltetett 250V-s biztit próbáltál bele? Egyébként kapni 680, 800mA és 1A-s típusban is mindenfélét: [pl. a TME-nél]
Ha olyat tettél be amit írtam és az rögtön kiment, akkor a következő is ki fog, mert valami gebasz van a végfokkal. Mi az a dupla hangtechnika? Párhuzamosan több hangfal volt rákötve? Milyen hangfalak voltak, ohm számra és teljesítményre?
Kezdésnek szerintem legelőször nézd meg, hogy nincs-e a hűtőzászló alatti tranzisztorok között olyan, aminél zárlatot mérsz a lábak között. Ha van olyan, akkor cserélni kell.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Sípolós, szakadás vizsgáló állásba tedd. Nem szabad sípolnia egyik 2 láb között sem, egy tranzisztoron nézve. Egyenként nézd végig a tranzisztorokat, ha valahol sípol, akkor ott zárlat van.
Elég biztos vagyok bennem hogy fogsz mérni zárlatot (valahol), mert különben az a bizti nem ment volna ki.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Olyan jelvezetékre, amin egy nyitásérzékelő van és a vezeték 5..20 méter hosszan elmászhat egy fém szekrényben, oda tennétek valami extra védelmet mint pl. kondi a föld felé vagy valami ilyesmi?
Ezek a jelvezetékek egy mikrovezérlő IO bemeneteire mennek, a szekrényben csak mágneszárak vannak fiókonként (12Vdc, 2A), amiket szintén ez a panel lát el táppal és a relé + a hozzá tartozó nyitásérzékelő vezetékek egymás mellett futnak.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Mit gondoltok, távvezetékeknél megoldható egy minimális fogyasztású, mikrovezérlőt meg pár szenzort és valamilyen adót tartalmazó eszköz vezeték nélküli tápellátása csak indukciót használva, ha ott van rajta a kütyü a kábel külsején?
CPT.Pirk
Jómunkásember
CPT.Pirk
Jómunkásember
Röviden összefoglalva egy vez. védelmi pályázatról van szó, a vezetékek meg a szolgáltatóé. Szóval hivatalos dolog.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz MrDerekas #60531 üzenetére
Mekkora ledszalagról van szó?
Amúgy Step-Down konverter kell neked, a linkelt nem az. Ez mondjuk olcsóbb és valszeg simán elég neked: https://www.hestore.hu/prod_10038118.html#
Beállítani ezeket poti tekergetésével lehet, majd multiméterrel kell mérni a kimenetet. A ledek ne legyenek rajta amíg állogatod, mert nem igazán szeretik a túlfeszültséget.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz MrDerekas #60533 üzenetére
A STEP-DOWN olyan kapcsoló üzemű tápot jelent, ami nagyobb dc feszültségből csinál kisebbet, általában pár volttal kell hozzá nagyobbnak lenne a betápnak, mint a beállítandó kimenetnek. Az UP-os ennek a fordítottja.
Először azt kellene tudni, hogy a laptop töltőd 19V mellett hány A-t tud papíron, valamint ha van egy multimétered ami tud áramot mérni, azzal meg kellene mérni a ledsor áramát.
Az ebayen amúgy van egy nagy rakás, a linkelthez hasonló tök olcsó ilyen step-down konverter, ha nem lenne elég a 12V 3A.
Azok a 8-10e forintos cuccok közvetlen hálózatra köthetőek, sokkal több dolog van bennük. De egyébként akár filléres, használt számítógépes tápot is használhatsz led tápnak, nálunk is arról megy minden 12V-os cucc úgy mint ledek, router, antenna erősítő, miközben bent van az egyik szekrény aljában.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Teasüti #60544 üzenetére
Foglalkozom számgépek gépek javításával mikor valaki megkeres, szóval van pár fölös atx tápom a pincében, így nem került pénzbe. Állandóra van kötve a zöld szállal, egyedül nyaralások alkalmával kerül áramtalanításra.
Amúgy azért is bízom meg benne, mert ezek a tápok rendesen meg vannak csinálva az atx szabvány miatt, nem úgy mint egy dzsunka kínai led tápegység ami idővel talán felrobban, volt már olyanom itthon. Berakták a táp kapcsoló tranzisztorát vastag szigetelő műanyag dobozba, amit először megolvasztott maga körül, majd később egy hangos robbanás keretében eltávozott az élők sorából...Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
915MHz (pmr sáv)-re kellene nekem valami egyszerű antenna amit max drót hajlításával meg lehet csinálni, de egy picit jobb a sima lambda/4 (8.1cm) egyszerű beforrasztott drótnál.
Lora rádiókat próbálgatunk, oda kellene.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz HUNNIA1920 #60886 üzenetére
Az az 5-1000MHz elosztó nem a probléma forrása, de megérne egy cserét, mert ezek gagyibb elosztók, jelentősen rontják TV jelet. Főleg analóg adásnál lehetett látványos javulást elérni, ha rendes 2400MHz környékére méretezett elosztót tett be az ember.
A High Pass Filter az egy felül áteresztő szűrő, ilyet akkor szoktak betenni, ha ugyanazon a kábelen jön az internet is a TV adás mellett, ami pl. a sávtartomány alsó pár 10MHz-es részét foglalja el és ha ott van a HPF szűrő, akkor a TV-re már nem jut el a net, nem okoz benne gondokat. Ha ilyen net nincs nálatok, akkor szükségtelen a HPF, ha van, akkor kell.
Amit viszont meg tudsz próbálni:
-ugyanabba az elosztóba dugni az erősítőt, ahonnan a TV is kapja az áramot, ez legyen az első ha lehetséges-ha az erősítőn külön földelő GND csavar található hátúl (ez elég gyakori), akkor azt vagy bekötöd védőföldre, vagy ha be van kötve, akkor megszakítod, mert egyéb útról is megkapja a földet
-a TV és az erősítő közötti kábelt amin a hang megy azt az egyik végén megbontod úgy, hogy a külső ér ami az árnyékolás is egyben, az szakadjon meg (bal és jobb oldal kábelénél is), csak a belső ér maradjon sértetlen amin a hang megy. Így megszűnik az az út, amin kialakulhat a földhurok és vele együtt a búgás.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz HUNNIA1920 #60889 üzenetére
De van, nem is túl drága és normális példány: http://antennabolt.superwebaruhaz.hu/foldhurok-levalaszto-telektronic-t108874
Splitterből is kapni minőségit a ráírtak szerint tök olcsón ugyanott: http://antennabolt.superwebaruhaz.hu/oszto-2-es-sat-triax-t368001, érdemes cserélni azt is.
A cuccok összekötéséhez meg ezt célszerű: http://antennabolt.superwebaruhaz.hu/f-dugo-f-dugo-atmenet-t91442
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz HUNNIA1920 #60892 üzenetére
Egynek elégnek kell lennie, amit én a bejövő TV kábel és a splitter IN bemenete közé tenném, mert a potenciál különbség ami búgásként jelentkezik, az a kábel TV és a lakásod többi elektronikai eszköze között jelentkezik, nem a splitter OUT kimeneteire kötött eszközök között.
A jobb fajta splitterre akkor lehet szükséged digitális adásnál, ha pl. kockásodik a TV képe. Ha ilyen nincs, akkor a mostani is megteszi. Nem feltétlen rossz az 1000MHz-es példány sem, és nem is mindegyik 2400-as jó. Itthon is járt pár 2400-as, mire anno megtaláltuk azt, amivel tényleg jó volt az akkor még analóg adás képe...
CPT.Pirk
Jómunkásember
Valaki hallgatott már telepes üzemre készült csöveket használó erősítőt?
Itt van ez a fejhallgató erősítő csoda 6j9 csövekkel [Zhilai audio D1] és táppal összeszerelve kompletten nem kerül annyiba, mint 2-3 márkás cső önmagában. Benne van az USB-s hangkártya is.
Konkrét kapcsolást nem tudok mutatni róla mert nem találtam, de nyilván csöves előfokot követi benne félvezetős fokozat. Ennyi pénzért még akár jó is lehet.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz bandi94 #61899 üzenetére
Hmm, valószínűleg abban is úgy vannak, amit linkeltem. Azt a projectet abortálom.
Viszont találtam egy tök jó cikket, ami alapján tudnék tervezni egy normális, telepes üzemre szánt csövekkel készülő fejhallgató erősítőt. http://www.pmillett.com/file_downloads/ax_hybrid.pdf Kapna az elejére egy CM6631A USB-s hangkártyát, arra menne I2S-en egy PCM5102A DAC, annak a kimenetére meg ez az erősítő.
Az első két komponens már bizonyított nálam, ez az erősítő meg a cikk alapján jól meg van csinálva és rendesen dokumentált is, a csövek hozzá meg 1000Ft körül vannak ami szintén barátságos, nem úgy mint a másik cuccomba az E88CC csövek.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Van egy PLL-es kérdésem. Itt van a PCM5102A DAC adatlapja: [link]
Ez a dac I2S bemenetes, de ha nincs SCK forrás, akkor azt belső pll-el csinál magának, így az I2S-en a forrástól nem kell nagyfrekvenciás négyszögjelet elhozni, ami nagyban csökkenti az EMI problémákat a nyáknál.
Én ezt a módot használom, de az nem teljesen világos, hogy az SCK jöhet-e külső órajel forrásból ami mondjuk egy hő kompenzált jóféle oszcillátor, vagy ilyen esetben csak az I2S forrástól, ahol minden megfelelő fázisban van egymással?Röviden összefoglalva az a kérdés, hogy ha lehet neki külső oszcillátorról órajelet adni az SCK bemenetre, azzal jobban járok-e, mintha a belső pll-re bíznám ennek előállítását. No meg még az, hogy ennek az egésznek van-e érdemi jelentősége.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #61978 üzenetére
Köszi, én is erre gondolok, úgy egyszerűbb és olcsóbb is lesz a cucc, most készítem a nyákot hozzá.
Plusz nem is hiszem, hogy emberi léptékkel van jelentősége a belső pll, vagy külső órajel forrás használatának.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Kernel #62060 üzenetére
Egyszer kellett tesztelnem bolti erősítőt ilyen nem javasolt megoldással míg az eredeti trafóját javították, de pont ugyanúgy szólt vele, nem volt brumm vagy ilyesmi.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Kernel #62065 üzenetére
Jah, az gáz.
Az otthoni erősítőmnél van némi brumm mikor nincs rajta zene, de annak normális tápja van, áganként 20mF kondival. Kellene kezdenem vele valamit, de nem vagyok benne biztos, hogy pontosan honnan származik a brumm. Most fejből nem emlékszem, hogy mit mértem szkóppal az előfok, meg a végfokok tápjain, kellene mérnem megint.
Igazából újra kellene építenem a teljes nyákját a táp résznek, mert el van öregedve...[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Czimby #62103 üzenetére
Azokra a hangfalakra ne tegyél rá nagyobb erősítőt. Ha nagyobb erősítőt szeretnél használni, ahhoz jobb hangfalak is kellenek.
Az ökölszabály az, hogy 2..2,5x kell nagyobb terhelhetőségűnek lennie a hangfalnak, mint amit ki tud nyomni az erősítő. Ez nálad most pont rendben van a jelenlegi erősítőddel.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
CPT.Pirk
Jómunkásember
Érdekes megoldás: [tisztabban_duborog_a_basszus_egy_kis_matematikatol]
CPT.Pirk
Jómunkásember
Ennek a HCPL-0600 nagy sebességű optocsatolónak kicsit elvesztem az adatlapjában.
5V táp mellett egy 430ohm ellenállással 7.4mA körüli led áramot állítok be, jól értem? Nekem nem teljesen egyértelmű az a tól-ig határ, ahol a led áramának lennie kell. A led maximális nyitófeszültsége 1.8V, ha minden igaz.
CPT.Pirk
Jómunkásember
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #62236 üzenetére
Na közben kiderült, hogy az optocsatolón frankón átmegy a 115200. Viszont az egyik ágon egy differenciál vonal (rs422) meghajtó IC [link] is ott van, de ott csak 38400-as baudrattel jó az átvitel. Az felett rossz karaktereket vesz le a port.
De per pillanat nem látom mi a gond, a jó vonalakon meg rs232 meghajtó ic van, az nem okoz gondot...
CPT.Pirk
Jómunkásember
Az otpocsatoló vs. 115200 baud/s problémánál meglett az oka, hogy miért "csak" 38400-on használható az átvitel.
-HCPL-0600 optocsatoló működik 115200-on.
-DS8921 rs422 busz meghajtó adó-vevő szintén működik 115200-on.De a DS8921 kimenete ezen a sebességen már torzul egy kicsit, ha arra még rájön az optocsatoló torzítása, akkor a kettő együtt már olyan jelet eredményez, amit nem tud helyesen levenni a fogadó fél.
Mit kellene ilyenkor csinálni? Be kellene tenni egy schmitt-triggert a busz meghajtó és az optocsatolók közé, vagy valami másik 422 busz meghajtót kellene használnom?
A dolog érdekessége, hogy ez az optocsatoló egy rs232 busz meghajtóval probléma nélkül működik 115200-on.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Lompos48 #62259 üzenetére
Jah igen, a lánc vázlata sokat segítene.
mcu <-> opto <-> ds8921<->..rs422 lezáró ellenállásokkal..<->usb-rs422 (PC)
Ahogy néztem, balról jobbra nem mindegyik panelnél volt probléma. Jobbról balra viszont mindnél. 38400-on még frankó mindkét irány.
Néztem szkóppal a dolgokat, mikor a PC az adó fél, akkor a fogadó ds kimenetén már láthatóan nem szép a négyszög 115200-on.
*per pillanat az usb-rs422 átlakaítóban is DS chip van, mert a benne lévő eredeti beadta a kulcsot és ki kellett cserélnem. Viszont innen tudom, hogy önmagával visszahurkolva tudja a 115200-at.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz CPT.Pirk #62260 üzenetére
No ez a viszonylag szerencsétlen kép mutatja a problémát. A CH1 az RS422 egyik ága, vagyis a bejövő jel, a CH2 pedig ami ebből kijött a DS8921 kimenetén, 115200-on.
Valószínüleg az a megoldás, hogy másik IC-t használok helyette, mert ennek a lefutó éle nem elég meredek. Mondjuk egy MAX3087-et, amire garantálják a 10MBit/s-es átvitelt.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Sőt, én riasztós cégeknél dolgoztam de eddig csak olyan kültéri szirénát láttam, amiben volt akku.
Agyturbina: a felvetésed abban hibás, hogy vezeték darabokban gondolkodsz. Valójában a vezeték vagy bármi okozta fázistolás a vezeték egészére egyformán érvényes, a fázistolás a vezeték minden pontján azonos.
Ha a vezeték egyik felén ilyen, a másik felén meg olyan értékű kondik tolják a fázist, akkor is ugyanazt az eredő fázistolást méred a vezető egész hosszán.
Emiatt az eredő fázistolás amit a fi relé "lát", az továbbra is nulla és teljesen hidegen hagyja. Az ellentétes áramirány miatt előjeles összegről van szó.[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz #90088192 #62344 üzenetére
A vektorkkal nem igazán értem mit szeretnél, de gondold végig, hogy a vezetőd egy forrás pontot és egy nyelő pontot köt össze, rajta tetszőleges alkatrészekkel. Pont ahogy összeadódnak a kapacitások, induktivitások, ellenállások, pont úgy alakul ki ezek eredő fázistolása is.
(Emiatt lehetséges pl. motorok esetén fázisjavító kondenzátorral helyrerakni a cosfi-t.)Mivel ugyanazok a "katonás" elektronok szaladnak végig a vezetőn (ahogy Lompos48 is írta ), ők nem tudnak olyat csinálni, hogy a vezető közepén lemaradnak a feszültség csúcshoz képest, a többi részén meg sietnek. Ők azt tudják csinálni, hogy beállnak az eredő fázishelyzetnek megfelelően, és úgy futnak végig a vezetőn.
Ebből meg visszajutunk oda, hogy a fi relénél amennyire el van tolódva a bejövő vezetőn a fázis, az ellenkező irány miatt pont annyival lesz a másik irányban is a fi relé kimenő ágában, a kettő eredője meg nulla. Vagyis tisztán csak a be és kifolyó áram különbségi értéke alapján fog a szerkezet döntést hozni.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz - = Zk = - #62391 üzenetére
Milyen IO csatlakozó? Tegyél fel képet. Típusszámot is írhatsz mellé.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Kloden #62429 üzenetére
Már akkor szokott kép lenni a TV-n, ha csak a koax belső ere érintkezik, így inkább azt kellene kapcsolgatni de az meg nagyfrekvenciás kapcsolót igényel, ami pl. a viszonylag drága IM43TS relé személyében létezik, de még ez is éppen csak tud 900MHz-et (ami még éppen elég lehet).
Viszont egy ilyen megoldás biztosan ront valamennyit a jelerősségen / jel minőségen, nem tudom megéri-e foglalkozni vele.Mire kell ez? Valamilyen szülői felügyelet dologra? Ha igen, lehet egyszerűbb lenne azt a TV-n beállítani, ha lehet.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Kloden #62431 üzenetére
Ahogy Kernel mondta, földhurok. Neked ilyet kellene keresned boltban és betenni oda, ahová a dobozt tervezted: [link] Annál jobb, minél nagyobb frekvencia van ráírva.
Valamint igen, ha egy mód van rá, akkor a monitorodat ne analóg kábelen hajtsd meg. Még a színei is jobbak lesznek nem vga kábelt használva...
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Teasüti #62450 üzenetére
Furat szerelt tranzisztorra gondolsz. Van egy rakás olyan, aminek kívül forrasztható fém része van, de ezeket nem lehet "csak úgy" odaforrasztani a gnd-hez, mert azok a felületek jellemzően össze vannak kötve az egyik lábbal.
Szóval kellene ismerni a kapcsolást, amibe az a tranzisztor kerül.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz Teasüti #62452 üzenetére
Ohh bazz, tranzisztort olvastam. P-N átmenettel is csinálnak ilyesmit, ezért nem lett gyanús hirtelenjében.
Amúgy eddig még csak nem forrfüles termisztorral volt dolgom, de ha mellé rakod a mérendő felületnek, már úgy is működnek, közvetlen fizikai kontaktus nélkül is.
Egy kis proci hűtőpaszta meg némi pillanatragasztóval meg is tudod csinálni fixre.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz rostiron #62530 üzenetére
Na az az ellenállás elszenesedett. Az egyik lábát forraszd ki, aztán tegyél rá műszert és nézd meg, hogy még működik-e mint ellenállás.
Ha 100R, akkor ez egy 100 ohmos ellenállás, így a kinézete alapján 1-2W körüli típus. A csere példány legyen legalább 5W-os.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz hramon94 #62615 üzenetére
Vegyél egy ilyen usb izolátort: https://www.ebay.com/itm/1500V-USB-to-USB-Isolator-Board-Protection-Isolation-ADUM4160-ADUM3160-Module/253356727925?hash=item3afd3cde75:g:w3wAAOSwUg9aVIeL
CPT.Pirk
Jómunkásember
900MHz-re van valamilyen "tuti" antenna terv? Lora pont-pont kapcsolathoz kellene.
Eddig 865,2MHz-en (Lora CH 10) maximális teljesítményre és leglassabb adásra állított rádióval városban házak között kb. 400m-t tudtam átlőni, kicsit nyíltabb terepen 500m körül alakult, negyedhullámú antennával, vagyis egy darab 8.64cm-es dróttal...
Gyári egyszerű botantennával és érdekesen felteker gyári antennával is csak 100..150m jött össze.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Hátőőőő ez egy kicsit overkill.
Maga a cucc mindössze ekkora: https://www.adafruit.com/product/3078
Ráadásul valamilyen körsugárzó antennára lenne szükségünk hozzá, ami többet tud, mint egy darab negyedhullámos drót de mégsem kerül komoly pénzbe.[ Szerkesztve ]
- Eladó garanciális, kifogástalan állapotú PS 5
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 32GB, 1TB SSD, Win11
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 16GB, 1TB SSD, Win11
- FSP Hyper 80+ Pro 700W (9PA7008801) - eladó!
- Lenovo ThinkPad T570, 15,6" FHD IPS Kijelző, i5-6300U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W10
