- Milyen SSD-t vegyek?
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
Beszáll a kézikonzolok világába a PC-s házairól elhíresült az Antec
ph Csak éppen nem saját fejlesztésű dizájnnal, hanem korábbi koncepció átnevezésével.
Készül a Warhammer 40,000: Mechanicus 2
gp A folytatás PC-re és konzolokra készül, a megjelenési dátum egyelőre nem ismert.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
PH-User
válasz Lompos48 #12633 üzenetére
Értem, tehát 20A-es kell. S jó, ha 400V feszültségű. Hm.
Vannak nagyobb méretű diódáim, azokból nem jó, ha hidat készítek?
Mondjuk azokat nehézkes lenne hűteni...Fehér LED-re gondoltam én is, vegyek le valahonnan feszültséget, kicsi egyenirányítás és egy előtét elégséges? Vagy a nagy egyenirányító után vegyem le a feszültséget?
''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
Van valakinek tapasztalata ezzel kapcsolatban?
Mit lehet benne konkrétan tisztítani?
Az addig rendben, hogy ékszereket, meg CD/DVD lemezeket, ilyen apróságokat.
De pl kisebb trafókat, IC-ket, hűtőbordákat, esetleg processzort, memóriát?Mit gondoltok?
Előre is köszi!
PH-User
válasz Lompos48 #12676 üzenetére
Aha, köszönöm a kimerőtő választ.
Akkor úgy gondolom, hogy ennyi pénzt felesleges kiadni érte, főleg, hogy csak vízzel működhet és elég kicsi is.
Egyébként jó találmány, csak...CPT.Pirk - Sokféle anyaggal szoktam én is mosogatni, csak kíváncsi voltam, hogy talán lehet-e ezzel ilyet végezni. Köszönöm a válaszod.
mezis - Akkor ezzel is beigazolódott nálam, hogy nem egy olcsó hely...
Akkor leginkább ékszerek tisztítására jó. Hm. Köszönöm neked is a reagálást.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
Lenne egy fontos kérdésem.
Telefon alaplapját mivel tudom megtisztítani?
Van olyan anyag, amibe ha belemerítem és úgy finom kefével megmosom, akkor nem károsodik? Esetleg desztillált víz folyékony szappannal?Egyik ismerőstől hallottam, hogy a Sony Ericsson mobilokban a processzort szigetelik, így az nem ázhat be.
Most újítok fel egy pár mobilt, aztán tisztává szeretném varázsolni őket.
Előre is köszönöm!
PH-User
Köszönöm a sok választ mindenkinek.
Most újabb kérdés!
Előttem egy TP-Link WiFi-s router. Tápja jó, viszont az eszköz nem működik vele. Power LED-je sem ég.
Hol keressem a hibát? Külsérelmi nyom nem látszik, égett alkatrész nincs.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
2200mAh NiMH akkumulátorhoz szeretnék építeni egy olcsó töltőt.
Fontos lenne, hogy intelligens eszköz legyen, figyelje az akkuk töltöttségi szintjét és időben lekapcsoljon. Úgy értem, ha tele vannak az akkuk.Tud valaki ilyen egyszerű, könnyen megépíthető töltőt?
Előre is köszönöm!
Üdv.
PH-User
A cseh EMOS márkájú 150W-os forrasztópákámban lévő trafót mivel tudom lerögzíteni, hogy ne mozogjon benne ide-oda?
Előre is köszi!
Üdv.
PH-User
válasz CPT.Pirk #13242 üzenetére
Nem, egyiket sem próbáltam.
A szilóval az a gondom, hogy ha felbontok egy tubust, akárhogy zárom le, beszárad.totya694 - Bicikli belsőből vágtam pár vékony csíkot, azokat összeragasztottam a kellő vastagságra, aztán összeraktam. Most nem mozog és szellőzik is!
Köszönöm a tippeket!
PH-User
LG F700B-vel van egy olyan gondom, hogy rózsaszín árnyalatban ad csak képet.
Nagyon ritkán visszavált természetesre.Egy ideig elegendő volt annyi, hogy kicsit rápöcköltem az oldalára, utána visszajöttek a színek, de most már ez nem segít.
Mi lehet a gondja?
PH-User
válasz Lompos48 #13430 üzenetére
Átmentem a gyanús forrasztásokon, WD-nel kitakarítottam a tűket és a foglalatot, szépen összeraktam, rózsaszín árnyalat... megkocogtatom a hátsó árnyékolt dobozt amiben a panel van és pillanatokra visszaugrik... Nincs nekem már ehhez türelmem, megy le a tárolóba.
Azért köszönöm a segítséget.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz Lompos48 #13437 üzenetére
Gratulálhatsz, Mester!
Megjavítottam az F700B-t, köszönöm a segítséget!
Levettem a dobozt, leválasztottam a nagy-fesz. trafót és nyugodtsággal végignéztem a panelt, végigmozgattam az alkatrészeket, s láss csodát az egyik eltérítő IC-nek két lába mozgolódott! Szépen átforrasztottam, összeraktam, s működik.
Mielőtt összeraktam volna, újra megkocogtattam, de már nem vibrált be, szóval szuper!
Köszi még egyszer!
(Talán ez az első dolog amit kitartóan végicsináltam? )''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz Lompos48 #13472 üzenetére
Köszi még egyszer, nélküled nem sikerült volna. Most már újra jó a kis szervizes monitorom.
Más: Korábban kérdeztem az akkumulátor töltőt... Nos szeretnék valami egyszerűt összedobni, hogy a NiMH akkuimat fel tudjam tölteni. Van olcsó/könnyen megépíthető alternatíva?
Filc ügyben: [link1] [link2]
(NEM reklámnak szántam, csupán támpontnak. )''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
Egy újabb kérdés!
Ha szeretnék egy sztereó végfokot összehozni 2db TDA7294-ből, akkor azokat is érdemes párba válogatni úgy, mint a tranzisztoroknál?
Mintha valahol ilyesmit hallottam volna...
PH-User
válasz Lompos48 #13485 üzenetére
Nem hiába nézegettem őket... Hídban is gondolkodok.
CPT.Pirk - Én már dobtam egyet össze próbakapcsolásban, nem volt vele semmi gondom. Hallottam rosszat és jót is róluk, de rosszat kevésbé.
totya694 - Van egy tranyós LUXMAN-om, majd a műhelyembe szeretnék egy ütős IC-set építeni, de azért köszi.
PH-User
válasz CPT.Pirk #13495 üzenetére
totya694
Nekem egy ilyen házimozi rendszerem van, annyival módosítva, hogy csatornánkénti bemenet van rá csinálva és PC integrált hangkártyáról küldöm rá a jelet. Én ennek a hangjához szoktam, nem hiszem, hogy a másik TDA laposabb lenne.
De ettől függetlenül a tranzisztorosoknak biztos szebb hangjuk van.Az olvasó része ki van kötve, azt hiszem a tuner is meg a hangproci (DAC - PCM1602 - Ez elvileg megdöglött) is.
Tehát effektusokat nem tud (Dolby, Pro Logic 2, Matrix stb. amit előtte tudott.).totya694 - Majd meglátom.
PH-User
válasz szaszayanou #13504 üzenetére
PH-User
válasz Lompos48 #13520 üzenetére
Köszi-köszi.
sma tools FP 60/VDE 60W pákához létezik valami egyszerű hőfokszabályzó kapcsolás?
Nem ártana valami visszajelző is, ami mutatja az aktuális hőfokot.
Vagy érdemesebb kész szettet venni?15K körül van valami jó minőségű állomás?
PH-User
válasz Lompos48 #13531 üzenetére
Ismét köszönöm a válaszodat.
Nos, triak-hoz nem értek, sosem volt még vele dolgom. Ez egy újabb ismeret lenne számomra, de a hőmérséklet visszajelzés fontos lenne, s ezért akkor inkább érdemesebb lenne egy forrasztóállomást venni.
Külföldön (eBay-en) nézegettem ilyen állomásokat 20-25e forint környékén postázással, azok esetleg jók lehetnek? Nagyon sok beállítási lehetőség van rajtuk és hőlégfúvó üzemmód is. [link1] [link2] [link3]''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
Lompos48 & _ATi_1 köszönöm a segítséget!
PH-User
Az létezhet, hogy egy 900mAh-s Sony Ericsson BST-37 (Li-Polymer) akksiba belemegy 1250mAh? Egy ilyen töltővel töltöm, 0,4A-rel kezdte tölteni, majd folyamatosan esett az áramerősség, most 0,1A-rel tölti már kb. 2 órája s 1256mAh-t mutat. Nem meleg, nem púposodik.
PH-User
válasz Lompos48 #13599 üzenetére
Elvileg a töltő automatán tölti, 400mA töltőáramot állítottam be (a hálózati töltő 4.9V 450mA)
S így ment, több, mint 6 órát, de már levettem.
Kíváncsi leszek meddig fogja bírni, mert úgy hallottam, hogy a telefonok nem engedik teljes kapacitásra tölteni az akkukat.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
Egy kis érdekesség.
Szétkaptam, mert nagyon kíváncsi voltam mi van belül.
1 transzformátor, kb. 6db ellenállás, 2 LED és 2 zener dióda.
Ez aztán csárdzser ekszpert.
Az hittem legalább valami védelem van benne...
Leforrasztottam a négy vezetéket, a két kék között 25,5V AC-t mértem, a két fehér között pedig 7,5V AC-t. Hm.A másik dolog ami vicces a hátlapon szereplő adatcsokor.
PH-User
válasz Lompos48 #13668 üzenetére
Bizony, a hidrogén nekem is feltűnt... Nem létezik, hogy ennyire segghülyék legyenek.
PLIMA cipő? Az is vagány lehet.moha21 - Hallod ebben olyan védelmek vannak, hogy ha meglátnád, a sírás rád jönne.
Már, ha témánál vagyunk, készítsek képet róla belülről?
Talán a kis trafó érhet valamit belőle, mondjuk erősítőbe segédtápnak valami aprósághoz, ha jól gondolom.
PH-User
Nagy értékű (megaΩos) ellenállásokat leginkább hol alkalmaznak?
Van egy marékkal aztán nem tudom szükségem lesz-e rájuk valaha is...
Van akkora is, hogy a műszerem nem is tudja megmérni.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz CPT.Pirk #13779 üzenetére
Tévedés.
Hallottál már egy jól behangolt autós rendszert pl. Crunch vagy Ground Zero hangszórókkal felszerelve? Baromi sokat számít, főleg a mai zenéknél. Vagy vehetjük a klasszikusokat is.
Egy igazi telt dobhang nem fog kijönni két ajtóba betuszkolt 13cm-es hangszóróból. Szerintem.[ Szerkesztve ]
- - MAKULÁTLAN - ASUS ZENBOOK PRO 16X 4K OLED - i9-12900H, RTX 3060, 32GB, 1TB, Win11PRO, 3 ÉV GARI
- ÚJ ASUS ROG ZEPHYRUS G16 - 16" WQXGA 240Hz - i9-13900H - 16GB - 1TB - RTX 4050 - Win10 - Garancia
- Dell Latitude 7490,14",FHD,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
- HP EliteBook 645 G10 (817M3EA) - ÚJ 14" üzleti notebook - Ryzen 5 PRO, W11 pro, WWAN
- 3 db ICERIVER KAS KS0 PRO
