- Újra kiadták a Redmi Pad Prót
- Samsung LCD és LED TV-k
- Vezetékes FÜLhallgatók
Még a nyár előtt megérkeznek a G.Skill új Ripjaws memóriái
ph A külsejüket tekintve Trident Z sorozatból merítő modulpárok 32, 64 és 96 GB-os csomagokban vásárolhatók majd meg.
Hunt: Showdown - Jön az engine csere, befutnak az újgenerációs verziók
gp A PlayStation 4 és Xbox One változatok automatikusan frissülnek az új kiadásra.
Elhozná az olcsó önvezető autók korát az Xpeng
it Gyümölcsöző az Xpeng kutatás-fejlesztési részlegének munkája, a Volkswagennel való együttműködés. Az Xpeng négyes szintű önvezetésre és olcsó önvezető EV-kre készül.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Batman2
válasz soldi3r #59967 üzenetére
Jobb kímában majd neki látok szétszedni a motor részt, aztán, ha nem csoki az egész tekercs, esetleg még hozzáférhető, javítható is a zárlatos rész, hátha még vissza hozható az életbe.
Ha nem, akkor megérdeklődök egy tekercseltetést, de igencsak elég jó összeg lehet!
És közben keresgélek is a neten ipari szivattyúk között kerti locsolás céljára alkalmasabb szivattyút.Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
didyman
válasz soldi3r #59998 üzenetére
A kék szusszcon nevéhez méltó, olykor elszusszan, érdemes azt is, de ami a lényeg, a felette lévő kicsi, azt is cseréld ki. Ugye alacsony ESR-ű kondikat tettél bele? Ha a trafó primerén megvan az egyenirányított hálózati feszültség, akkor a source ellenállás nem égett még el, és így talán nincs baja a FET-nek és a vezérlésnek sem.
"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
Kernel
válasz soldi3r #60001 üzenetére
Egyszerűen csak rá kell mérni. A kondenzátorok töltődésekor besípolhat, de utána be kell állnia.
Primerkör nem rezeg, le van állva, ezt pedig okozhatja egy zárlatos dióda is.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
didyman
Akkor azokat cserpéld ki alacsony ESR-re. Kapcsolóüzemnél alapvető fontosságú. A primer oldali kicsit mindenképpen cseréld, az nagyon jellemző ok a nem induló táp mögött. A primer puffert meg azért, mert egy ócska minőségű vacak, ami szintén gyakran rohad el belül, ilyenkor rövid úton elintézi a primer kapcsolóeszközt és vezérlését is.
didyman
Ez a trafón mért feszültség gyanús mégiscsak. Táp legyen kikapcsolva, és pihentetve (ha nem vagy biztos a dologban, egy 230-as hagyományos izzót támassz oda a lábaihoz egy másodpercre)! R869-et mérd meg, az egy pár tized ohmos ellenállás. Ha szakadt, akkor a mellette bordán lévő FET-et nézd meg. A S és D láb között (C872 lábai) zárlat van? Ha igen, az S és a G láb között is zárlat van?
Kernel
válasz soldi3r #60009 üzenetére
Egy toroid szűrőtekercs van ott, vele sorba egy rövidzárra felfűzött ferritcső, vagy ferritgyöngynek is szokták mondani. Utóbbi a "vadrezgések" ellen, nagyfrekvenciás jelenségek megfogására.
A toroid induktivitás a tápegységek szokásos CLC szűrőjének részét képezi, ami nem zavarszűrő, hanem a DC-simítás eszköze. Nyilván méretezve van minden alkatrésze.
Utána a LED-meghajtó, LED-driver következik.
Az inverter a fénycsöves háttérvilágítások részére invertál a DC tápból AC-t.
A LED-ek viszont DC-áramgenerátorral működnek.
Kernel
válasz soldi3r #60013 üzenetére
Akkor ez a korábbi kérdéshez kapcsolódik, mindenesetre a szénkefés DC-motorokra is szoktak lenni LC-szűrőt, akár mindkét ágba tekercset.
Esetleg bifiláris gyűrű is elképzelhető, hasonló a tápegység bemenetén is van:
A két ágon a zavarok kioltják egymást, jó esetben.
Kernel
válasz soldi3r #60055 üzenetére
Egyelőre nem sok mindent tudok hozzáfűzni, amit a Youtube-videókban ne mutattak volna meg.
Ami feltűnt, valamelyik Richmeters videóban mintha úgy láttam volna, hogy a SEL gombbal kiválasztott üzemmódot megjegyezte, ha eltekerték és vissza.
Ennél az Aneng műszernél viszont mindig az alapértelmezést veszi fel. Tehát például Ω-ra váltok (alapértelmezés), utána a SEL gombot egyszer meg kell nyomni a buzzer / sípoló szakadásvizsgálóhoz.
2. nyomás a diódavizsgáló, itt megjegyzendő, hogy a 3 V-os fehér LED-et is méri, kellő árammal megvilágítja.
3. nyomás a kapacitásmérő.
De ha eltekerem és vissza, utána ismét Ω-ra áll be. Ez annyiból számít, hogy javítások közben gyakran kell ide-oda kapcsolni a voltmérő és a sípoló szakadásvizsgáló között. Utóbbihoz itt még nyomni kell egy gombot is. De ez bizonyára tolerálható. Vagy az EPROM-ban át kellene állítani valamit, ahogy itt is szerepel, de azt még nem tudom, hogy mit.
A korábban rendelt AD584 2,5 - 5 - 10 V-os lábain ezeket az értékeket mértem:
2,497
4,996
09,99Persze, itt nem lehet tudni, hogy a Philippines feliratú IC mennyire számít hitelesnek, de ennek már gyakorlatilag nem sok jelentősége van.
Kernel
válasz soldi3r #60062 üzenetére
Amikor a 90-es évek elején indítottam egy TV-videó szervizt, piacon vettem, az ukránok által akkoriban behozott oszcilloszkópot.
Amire néha kellett, arra meg is felelt, ezért ezt a kérdést én már akkor lezártam. Ezért nem tudok sajnos ilyen kérdésekre válaszolni.
Valójában az évek során az oszcilloszkóp számomra inkább egy utált eszközzé vált, mert amikor elő kellett venni, az már valamilyen szívásban, nehezebben elhárítható problémában nyilvánult meg.
xxxjjjkkk
Hobbielektronika.hu forumon van topicja ezeknek
elvileg amit ráírnak azt kb tudják, a hátrányok ott nyilvánulnak meg, hogy az egyszerűbb modellek kisebb frekvenciát tudnak, vagy valami más paramétere karcsú, így hamar el lehet jutni itt is a drágábbikhoz.De csak olvasgattam, ezeket, úgy voltam vele, hogy nekem minek, rendeltem egy dso138at, aztán majd ha lesz valami nagy akció, akkor rendelek, nem mélyültem el a témában túlzottan. Vagy esetleg ha lesz valami használt régi dög, de azokról rendre lecsúsztam, pedig néha szokott lenni működő példány is 10-20között.
"Attól, hogy valaki tud fogat húzni, még nem lesz fogorvos"
szoke12
válasz soldi3r #60209 üzenetére
Köszönöm az infókat!
Lehet az lesz. Sajna a töltő fel sem ismeri tölti egy darabig se aztán jelzi h rossz
Talán mindet fel kellett volna tölteni egyesével? De nincs amivel feltölteném
"Élj úgy, hogy ha majd lepereg előtted életed filmje, érdemes legyen végignézni!"
csabyka666
válasz soldi3r #60292 üzenetére
Amikor apám mondta, hogy nem lehet látni a LED-nél (800 valamennyi lumen, 60W-nak felel meg elvileg), én sem hittem neki, aztán amikor a gyakorlatban megnéztem, hát tényleg elég gyenge. Volt szerencsém kínai sokwattosnak kikiáltotthoz, na ez nem olyan, de mégis fura a fénye. Úgy tudnám mondani, hogy kb 50 cm-re van a munkaasztaltól, de mégis annyi fény jut csak a munkadarabra, mintha ez az opálos 2 m-ről világítaná meg.
Ebayen találtam, nem olcsó, de lehet megveszek onnan 10 darabot, az elég lesz egy ideig.
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
Kernel
válasz soldi3r #62900 üzenetére
Felkiáltójeles figyelmeztetés, hogy ne adjunk rá nagyobb feszültséget.
(#62901) GZoli7
Ahogy említettem, nekem nem jött be az a fajta.
Mivel a vevőegységben állítódik át a NumLock, más távszabályzóval sem lehet megoldani, hogy annak nyomogatása nélkül, külön használhatók legyenek a számok és nyilak.
Nem konkrétan a számok miatt (ami nem lenne fontos), de kellemetlen, ha a lejátszóprogram vezérlésénél a számokhoz is egyedi funkciókat rendelek, amit NumLock váltogatás nélkül akarok elérni, egy olyan tanítható távszabályzóval, ami vakon is kezelhető, ránézés nélkül, mert már rááll az ember keze.
kisi
válasz soldi3r #91032 üzenetére
Az igazi megoldás valami ilyesmi lenne..
https://www.hqelektronika.hu/hu/ketkomponensu-epoxi-kionto-gyanta-20-30-perc-kotesi-ido-agt-223[ Szerkesztve ]
- Arena Breakout: Infinite
- Bemutatta első fejhallgatóját a Sonos
- Csak nekem ilyen lassú a PH?
- Mesterséges intelligencia topik
- Hálózati / IP kamera
- Milyen légkondit a lakásba?
- bb0t: Gyilkos szénhidrátok, avagy hogyan fogytam önsanyargatás nélkül 16 kg-ot
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
