- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 - Kína (válasza az) iPad(r)e
- Androidos tablet topic
Készül a Warhammer 40,000: Mechanicus 2
gp A folytatás PC-re és konzolokra készül, a megjelenési dátum egyelőre nem ismert.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
mezis
válasz Csabesz666 #76148 üzenetére
"Szívja a vizet..."
Honnan ? a kútból ?
Ha ez azt jelenti, hogy egy rövid ideig nyitotta a vízbeömlő szelepet, akkor kövesd a víz útját és keress egy vízáramlás detektort. Nekem a korábban linkelt mosogató gépben bal oldalt volt és egy olyan lapátkerék forgott mint a vízi malmokban szokott. Kis mágnes lehet rajta, mert kívülről meg egy kis reed relének kellett volna a zárásokat továbbítani. De zárva maradt örökre. Csere után rendben működött.mezis
#85619712
Van elég viznyomás? Nem beszívja a vizet, hanem beereszti. Vízszintben áll a gép, egyenletes talajon? A 153-as alkatrész felel a vízszint szabályzásért, át kéne nézned nincs e eltömődve vagy bevízkövesedve. Szedd ki és áztasd be citromsavba.
mezis
válasz Csabesz666 #76490 üzenetére
Üdv.! Márka szerviz. Néha van nekik bontott is.
mezis
#85619712
Parancsolj: [link]
@ranger^41: Kell mint hub is funkcionáljon? Mert ha nem drótozd össze a tápegység 5 voltját az USB portok 5 voltjával és maris van egy 4 portos usb töltőd.
darvinya
válasz Csabesz666 #76644 üzenetére
Ez meg döglött, s CPU lyukon ereszt.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
Dr. Szilikát
PHM
válasz Csabesz666 #76857 üzenetére
Soldering flux, de a sima forrasztózsír is bevált nekem.
Vékony fecskendőbe töltve finoman és pontosan adagolható.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
mezis
válasz Csabesz666 #76959 üzenetére
Csak a táp magában, alaplap nélkül bekapcsolható ?
(Zöld rövid időre a fekete 0-ra)mezis
tordaitibi
Húzd le az összes csatlakozót és mérj a táp bekapcsolt állapotában a 9. láb és ground között.
Az a standby +5V.
Ha megvan, akkor zárd össze a 14. power-t és a ground-ot.
mérjél meg minden faeszültséget a rajz alapján.
Ha minden megvan, vedd le a rövidzárat a power és a test közül, majd dugd vissza az alaplapra.
Így is mérjél a 9.lábon, ha megvan az 5V akkor próbáld indítani.
Ha ekkor az az 5V leesik és nem jelenik meg semelyik feszültség akkor az alaplapon meghalt valami, akár a normál 5, a 3,3 vagy a 12 voltos ágba és a táp, nagyon helyesen az indulás után azonnal letilt.
tordaitibi
válasz Csabesz666 #76964 üzenetére
Azt jelenti hogy szerencsétlen indulna, de érzékeli a zárlatot és rögtön le is áll. Majd újra próbálkozik.
Ahogy rádugod az alaplapra a csatlakozót, azonnal megszűnik a standby 5V, vagy az indítási kísérletre?
Az hogy ohmmérésre jó, az nem jelenti hogy párV nem vezeti át.
Vagy az alaplapi tápkörök, azoknál is szakadást mérhetsz a tápon, csak ha elindul a step átalakító és zárlatos a mögötte lévő alkatrész, akkor lesz zárlat.Azt ugye nem is mondom hogy mindent kivettél az alaplapból, procit, ramokat, videokártyát, mindent lehúztál, hdd-ket, első usb-ket, az esetleges pci, pci-e slotokból mindent kihúztál, csak a power gomb van rádugva, és a BIOS elem vadonatúj...?
Dr. Szilikát
Nem feltétlenül tudsz kimutatni zárlatot a betápponton műszerrel, ha az a pont mondjuk csak 0,45 V felett kezd behatárolni, ezzel együtt áramot felvenni, a hibás alkatrész sajátosságai miatt.
Először is lényeges az előzmény, ami a fórumokon soha nincs. Mindig jelenidőben fogalmaznak a páciensek: ez van az van és kész.
Igen, de mi volt? Villámlás? Tápegységben tönkre volt az 5 Vsb, tolja ki az impulzusokat és amiatt szállt el az alaplap? Nem teljesen mindegy, a hibakeresés szempontjából. Csak egy példát írjak: villám volt és pont zárlatos lett a LAN-chip, mekkora véletlen...
Ilyenkor kell rápróbálni a tápegységre egy másik alaplapot, hátha azt is kinyírja? Inkább nem. Jön egy alapos vizsgálat a tápegységre. Jön egy labortáp az alaplapra, miáltal óvatosan elkezded növelni a feszültséget, figyelve közben a felvett áramot is.
Megfelelő kímélő áram mellett figyeled, hol kezd langyosodni valami az alaplapon (a feltételezett zárlat miatt), miután megfújtad fagyasztó spray-vel is, amitől deresedni kezd és hátha kirajzolja a melegedés útvonalát. Vagy figyeled hőkamerával, ha van.
tordaitibi
válasz Csabesz666 #76967 üzenetére
A stby 5v az általában egy 7805-szerűség a tápba, vagy egy kicsi, 1-2A terhelhetőségű kimenet.
Ha ehelyett egy bika tápot adsz az alaplapnak... hááát.. én passzolok.
Bár így is kuka, veszítenivalód nincs.
A tápot nincs lehetőséged egy másik gépbe kipróbálni?
Vagy az alaplapot egy másik táppal. -
mezis
válasz Csabesz666 #76970 üzenetére
Ezek szerint tényleg nem működik.
Kezdhetted volna ezzel....mezis
Dr. Szilikát
válasz Csabesz666 #76972 üzenetére
Pedig épp akartam is írni, hogy a válaszomban említett "labortáp" szótól nem kell megijedni, hiszen a mai világban már minden barkácsoló arc lomtárában úgyis akad ilyen kötelező darab:
https://www.aliexpress.com/item/32821415123.html
Csak azért poénkodok rajta, mert én is elég gyakran ki tudom használni, különböző célokra.
(UZ2085G) valami helyettesítő alkatrész kukázok majd.
Plusz ezeken van még egy lényeges adat:
Meg amúgy is inkább ellenőrizném a működését kiforrasztva, nem sokból tart. Hiszen ezeknél a disszipatív szabályzóknál a forrósodás teljesen normális, amikor a kimenetén zárlat van. Például én nagyobb eséllyel mondanám hibátlannak, noha itt biztosat soha nem lehet tudni.
Teaway
mezis
Jarod1
válasz Csabesz666 #77079 üzenetére
Honnan veszed hogy proci nélkül is el kell indulnia?
terapeuta007
válasz Csabesz666 #77081 üzenetére
uefi biosba beenged? ha igen akkor allitsd alaphelyzetbe. nezd meg milyen procival kapcsolatos cuccok vannak. allitgassad.
a proci feszultseget vedd le 1.1-1.2 voltra ha nem akkorul van alapbol.
(szerintem csak azert mertel1.75v ot mert n volt terhelve vagy proci benne sem volt)a proci orajelet vedd lentebb.
nehany biosban belehett allitani hogy hány magot hasznaljon pl.2 vagy 4(lehet csak amd-nél van ez mert ott 1fizikai magot 2 logikai maggá varazsoltak a regebbi procikban)
egyebkent eselyed sincs megjavitani tul összetett mérni is alig tudod az elpusztitasa nelkul. gondolom tobbretegu nyák.meg bevan vonva szigeteloretggel.
Ezeket probald meg angolul van de csak nem okoz akkora problemat kép is van.
A super I/O chip tud olyat okozni hogy nem bootol be.
de nem valoszinu hogy az a baj. erre rakeresel van tutorial hogy kell cserelni. de valszeg nem ez a baj. last resortnak mebprobalhatod ha nagyon nem akarod kidobni a lapot.RAM okat nezd meg mukodnek-e. Lehet egy ramslot doglott be az alaplapon probáld csak 1db rammal bootolni.
ittvan a link ahonnan s screnshotot szedtem. a te alaplapod pro verziojahoz irtak.[link]
u.i én még nem láttam olyan alaplapot ami proci nelkul elindul. de lehet letezik.
ez a kerdes amugy nem ebbe a topichoz tartozikamugy szerintem
Jimi Hendrix-Purple Haze
terapeuta007
válasz Csabesz666 #77086 üzenetére
a cmos reset az annyi hogy 2 pint rovidre zarsz azt megtudod csinálni.[link]
EPU TPU kapcsolo van az alaplapodon akkor azt is meglehet probalni atkapcsolni.
de nem sok remény van.
terapeuta007
válasz Csabesz666 #77094 üzenetére
a regi tapoknal az 5v ágat terhelni kell hogy a 12v resz sok ampert letudjon adni. rakjal egy pár ohm ellenallast az 5v ágra. nemvaloszinu hogy eza baj de én ennyit tudok hozzászolni.
Dr. Szilikát
válasz Csabesz666 #77136 üzenetére
Mivel legjellemzőbb a D-S zárlat, kapásból azt kell nézni. A mérést persze befolyásolhatják egyéb alkatrészek, utána azért kell levenni vagy egyéb hibákat keresni a zárlat okaként.
#77133 Renito13
de ahonnan a hibát hallom az egy beípített alkatrész a nyáklapba nem cserélhető
Az sem a nyáklapon született, valaki beültette oda. Amit beültettek, azt ki is lehet szedni. Csak felesleges, mert amikor te egy trafó vagy tekercs hangját hallod nyüszíteni, az soha nem a tekercs vagy trafó hibája (most a tisztán mechanikus lazulások / zörejek témája mellékes, attól még működne).
Úgyhogy nem ez a lényeg, kondenzátorok érdekesebbek ilyenkor.
Rruuer
https://youtu.be/khxTkiRchqQ
4:50 -
mezis
válasz Csabesz666 #77314 üzenetére
Igen.
Versenyt kiírsz, ki tudja messzebb dobni a döglött, megunt processzorát.
Szedsz részvételi díjat.[ Szerkesztve ]
mezis
válasz Csabesz666 #78984 üzenetére
Mikor beírtam a googlebe hogy Tosot, automatikusan kiegészítette, hogy Tosot F0 err code.
Erre a találat részletesen kifejti, hogy a hiba jelentése: kevés a hűtőközeg.
Illetve amit még ír a service manual, hogy meg kell nézni a beltéri termisztorát, de gondolom ez akkor van, ha ezzel a hibával áll le, nem amikor nem is indul el.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
A legtöbb klímánál (pl.az összes Gree alapúnál) az F0 hibakód azt jelenti, hogy elillant a hűtőközeg, szóval szerelőt kell hívnod hozzá.
razorbenke92; te ügyesebb voltál, én már azon elbuktam a típusra való keresésnél, hogy nem is dobott ki olyan nevű klímát, mint amit a kérdező írt
Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.
#90088192
válasz Csabesz666 #79935 üzenetére
A kilógó vezeték levágása ezzel történhet, a krimp meg olyan amilyet akarsz, amennyiért akarod.
PitLee
Kíváncsiságból keresgéltem, a guugli ezt a Handy 10181 dobta vagy a Handy 10177
pjen
válasz Csabesz666 #80959 üzenetére
Ha csak az a baj, hogy nem adja ki a tablettát simán dobd bele.
And
válasz Csabesz666 #81381 üzenetére
Sokat segítene, ha látni lehetne a pozíciókódot (vagy a "QN56" ehhez tartozik?), de főleg a tokra írt jelölőkódot, mert utóbbi pont nem olvasható a tükröződés miatt. A "Q" pozíciószita általában tranzisztort takar, de az adott tokban (SOT23 vagy -323) elvileg nem csak tranzisztor lakhat. A pontos típushoz mindenképp szükséges a marking code.
#85619712
válasz Csabesz666 #81385 üzenetére
Elvileg ez egy mos-fet.
Pötyi
válasz Csabesz666 #81674 üzenetére
Nagyobb amperú töltő?
Mi van a tabletta bemenete mellé írva? Mennyivel kéne etetni alapból?
Kieg:
Általában nem szokott leállni a töltési folyamat, amikor egy eszköz fullra fel van töltve. Ilyenkor egy jól megcsinált eszköz csepptöltéssel tölti tovább magát. Elméletileg kellene lennie annyi erőforrás-tartaléknak egy ilyen eszközben, hogy ne tudjon lemerülni üzem közben. (Ne fogyasszon többet működés közben, mint amennyit kap.) Mi az, ami áramot zabál egy tablettában? Wi-fi?
QNX is cool!
Ha a töltőcsatlakozón fel tudna venni annyi kakaót, hogy üzemeljen róla a tablet, akkor - ha nem is töltene - nem merülne le benne az akksi. Szóval ha azt kiiktatod, nem leszel előrébb.
Vannak egyébként régebbi tabletek közül olyan darabok, amik expliciten olyan gyenge töltőelektronikával rendelkeztek, hogy már új korukban sem lehetett tölteni használat közben az eszközt. Erről úgy tudsz meggyőződni, hogy kiméred, felveszi e a tablet azt az áramot, amit a töltő tud.
Ha ilyened van esetleg megcsinálhatod azt, hogy kikerülöd a töltőelektronikáját, megcsapolod az 5V bemenetet és az akksi helyére teszel egy DC-DC konvertert, ami az 5V-ot leveszi 4V-ra. Ezután vehetsz egy buta töltőfejet, ami kommunikáció nélkül kiad elég ampert ahhoz, hogy üzemeljen róla a tablet.
Barret001
Egy [link] ilyet ráakasztasz direktben az aksijára.
Alapból semmilyen táblának nem kéne lemerülnie, ha töltőn van, és valami megy rajta.
Próbáld meg engedélyezni a fejlesztői beállításokat, és ha van energiatakarékosság, ott visszafogva esetleg már elbírja a töltő.
Tegyél fel egy Ampere-t, és nézd meg, hogy mennyi a töltőáram. Ha nincs 500mA, akkor fos a töltőd vagy a kábeled, vagy a csati a tabletben. Azt is látni fogod, mennyit kajál a tablet bekapcsolt kijelzővel, afölött valamivel kellene lennie a töltőáramnak minimum.
Ha gépre dugva nem kommunikál USB-n, akkor 500mA-nál többel nem is fog tölteni, mert a nagyobb teljesítmény nem megy anélkül, hogy kommunikálna a töltő az eszközzel.
Tehát normális töltő, kábel, és eszköz is kell.Mutogatni való hater díszpinty
Dr. Szilikát
Ráköthetsz az akkura egy nagyobb áramú DC-konvertert, így az akku szolgál pufferként.
A konverter képes legyen több áramot leadni, mint a tablet áramfelvétele, ellenkező esetben negatív lesz a mérleg és az akku lassan merülni fog.
- Microsoft Excel topic
- Anime filmek és sorozatok
- Álláskeresés, interjú, önéletrajz
- E-roller topik
- Futás, futópályák
- Robot fűnyírók
- Lenovo T480 i5-8.gen laptop
- 2 HETES!!! Apple iPhone 15 PRO 128GB White Titan
- 2es gép - Lenovo ThinkPad T14 G3 (Gen3, Gen 3) - i5-1250P / 24GB / 256GB SSD / TOUCH / 3 év garancia
- 1es gép - Lenovo ThinkPad T14 G3 (Gen3, Gen 3) - i5-1250P / 24GB / 256GB SSD / TOUCH / 3 év garancia
- Kiváló ár! Fujitsu S751 laptop (i5/4GB/160GB) - 1 év garancia
