Újra kiadták a Redmi Pad Prót
ma Néhol Poco Pad a neve, a jókora kijelző és a versenyképes árazás maradt.
Call of Duty: Modern Warfare III - Új szezon, újabb ingyenes hétvége jön
gp Napokon belül indul a negyedik évad, amely ismét számos újdonsággal érkezik.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
didyman
Ne parázz ennyire Két áramkörös legyen, bírjon el 2 A-t minimum kapcsolás során, szt ennyi. Tranziensekkel nem kell foglalkozni, pár kis kapacitású kondenzátor töltődik maximum, a két áramkör között azért nagy bajnak kell történni, hogy vezetés legyen, de ha nagyon bonyolítani szeretnéd, két áramkörös relé és egy egy áramkörös kapcsoló, akkor a kapcsolóra erősebben ható erőktől is védett lesz, viszont a reléhez kell dióda, esetleg kondi is az önindukciója miatt.
"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
darvinya
Szerintem 1000uF-et berakaható helyette, vagy HR elektronika.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
didyman
Induláskor egy félperiódusban nagyobbat, aztán minden félperiódusban, rövidebb ideig és nagyobbat, átlagolva ugyanannyit. Ekkora eltérésnél még nem kell a diódákért aggódni. Amúgy, ha a lábkiosztás lehetővé teszi, kiváltható egy 330 uF-ossal is, 450 V-os feszültséggel. A két kondi 115 V-os üzemnél lényeges, ahol átkapcsolható erre a táp, de sok, csak 230 V-oson is rajta maradt az elrendezés, vagy opciós a NYÁK az egy kondihoz.
ekkold
Vegyél egy arduino lapot (kinából filléreklbe kerül). Az arduino-t könnyű programozni, sok I/O portja van, létezik könyvtár az RGB ledszalagok vezérléséhez, az USB meg soros portként fog látszani a PC felől, tehát nem olyan nehéz sok adatot sem átküldeni. Ha veszel hozzá ethernet modult is, akkor LAN-on is működhet a vezérlés.
A másik irány, ami szintén filléres: NodeMCU ESP8266 panel, de arduinoval programozva. Ezen van wifi, és minden ami kellhet. Hosszú lenne ide részletesen leírni, olvass kicsit utána.
Vladi
Nem nagoyn fogják elvinni pár nap alatt. Valakinek fel kell vállalni a kupeckedést és nem is biztos, hogy anyagilag megéri.
Kár azért a sok használható cuccért, én mindig szomorú vagyok, ha ilyet látok. Földanya megy egyenesen tajtékzik ilyenkor...
Nem félünk! Nem félünk! Itthon vagyunk e földön. Nem félünk! Nem félünk! Ez nem maradhat börtön!
terapeuta007
ha a szalagkabelek hasonloak is az androidot meg kell moddolni hogy rendesen adja a kepet. ha egyatalan az lehetseges..hattervilagitast direktbe kene kotnod az akkura(persze vmi szabalyozassal gondolom) csak az a lenyeg hogy a telefonnak a hattervilagitas powerkimenete az keves lehet
ha meg nem egyforma szalagkabel van akkor meg mehezebb téma utana kell olvasni. de eltudom kepzelni h ebayen vannak ilyen atalakitos csodak . de utana kell nezni kemenyen a neten.
Jimi Hendrix-Purple Haze
And
"Jó lenne 32bit, és 100+Mhz, de minden jó lenne, ami túlmutat a 12bit/10Mhz-en."
Vagy én értelek félre ezzel a 32 bittel, vagy te tetted lehetetlenül magasra a lécet. 100 MHz-en és felette 12 bites felbontás már bőven jónak számít, a LeCroy 4000HD sorozat tudja ezt 1 GHz-ig, néhány millió forintért. 16 bitet a PicoScope 4262-es tud, 5 MHz sávszélesség mellett. -
ecaddsell
A PCMCIA-t felejts el, PCIe-es kártyákat ha türelmes vagy esetleg még egész jó áron is kifoghatod az ebay-en.
Pl. Adlink PCIe-9852 (újonnan eszement ára van).
Vagy ha komolyabb kell akkor valami ADS54J60-al készült kártya.Talán univerzálisabb és megfizethetőbb az USB-s cuccok pl. Advantech USB-DSO2-AE (ez ha jól tudom 12bit a max 200MHz-ig). Ha nekem kellene valami ilyesmi akkor talán ez utóbbit venném...
ekkold
Ilyen még a "rendes oszcilloszkópok" között sem lesz. Régebben egy 14 bites 200MHz-es OWON szkópot nézegettem meg alaposabban. Már a 12...14 bitet is csak csökkentett mintavételi sebesség mellett tudja, az 1Gs/s már csak 10 biten megy. Az ennél nagyobb felbontás nagy valószínűséggel csak szoftveres trükközés (túlmintavételezés és interpoláció ) eredménye. A nagyon drága oszcilloszkópok (több MFt) is inkább csak a mintavételi sebességben tudnak többet, és általában 8...10 (ritkán 12) bites a felbontásuk.
32 bitet legfeljebb egy spécibb hangkártya tudna, de az nagy valószínűséggel 20kHz-ig tud csak dolgozni. Ha mégis kicsit többre képes, valószínűleg akkor sem megy mondjuk a maximális 384kHz-es mintavételi freki felénél tovább.
Kezd körvonalazódni, hogy mire van szükségem.
Igazából 12bit teljesen megfelelő pl. 500kHz mellett.Feltétel még, hogy linux alatt legyen könnyen telepíthető (nem forrásból fordítandó), rendesen frissülő szoftvere.
A Picoscope márkával annyi a gond e téren, hogy sok funkciót nem tud a linux szoftver, pl. ha egy tranziens jelenség elront valamit a jelen, akkor azt nem tudom visszanézni egy bufferből.
Igazából az ilyen anomáliák kutatására kell nekem az oszcilloszkóp elsősorban.
Annyi a változás, hogy nem kell USB-snek lennie, jó a PCI/PCI-E formátum is.
Köszi: BiciEladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
tordaitibi
Ha fennt vagy FB.-n akkor ajánlom az
Elektronikai alkatrész, csere bere adok veszek
csoportot.
A csövekre meg ugyanitt a TV simogató csoportot, itt a régi csöves cuccok megszállottjai gyűltek össze.
De van ilyesmi a hobbielektronika.hu oldalon is ha jól emlékszek.
Ha nem megy sehogy el, ne dobd ki, tedd fel ezeken az oldalakon az ingyen elvihetőbe.Így általába el szokott kopni a portéka.
Sok melód lesz vele ha árulod, kismillió fényképet csinálj, leírást, esetleges árazás, valamint millió mail, egyéni megkeresés is lehetséges.
Mert lehet vannak olyanok a 30 dobozba ami valakinek nagyon kellene de csak1 darab konkrét alkatrész.Ha meg tényleg 70-es évekbeliek, akkor lehet már semmire nem mennek velük, méret és egyéb okok miatt.
CPT.Pirk
Jómunkásember
1: működhet, de:
-230V-ot fogsz kapcsolni, oda kell figyelni a szigetelésekre, javaslom vegyél ilyen pár száz forintos kötődobozt és abban valósítsd ezt meg.
-a relé ne csak a fázist, a nullát is szakítsa meg.
-a relé + és - lábai közé tegyél egy akármilyen diódát, hogy a tekercs önindukciója ne ölje meg az USB portot.2:
-DC lévén a relé induktivitása itt nem igazán játszik (a fentebb írt dióda itt is kell, minden relére), de a fogyasztása igen , 100..200mA simán meglehet egy relé áramfelvétele. Javaslom, hogy valami egyszerű tranyós vagy mosfetes megoldással kapcsolj egy 12 voltos tápot a reléknek. Már amennyire értem, hogy mit szeretnél. Én fognám azokat a kész modulokat, mert egyébként nem triviális úgy megoldani a késleltetést, hogy bekapcsoláskor késleltessen, de kikapcsoláskor rögtön engedje el a reléket.Egyik itt írt dolognak sem lehet kihatása a zenére.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
mezis
A kisebb méretű relék 100mA körüli árammal működnek, ennyit bőven kiad egy USB aljzat.
Inkább 3V-osat javaslok, +ellenállásal, illetve jobban szétnéznék a komplett modulok között, mert mire összepakolsz egyet, könnyen lehet, hogy annyiért készen kettőt is kapcsz.mezis
tordaitibi
10-15W kategóriába nemrég ütöttem össze egy melós kis hordozható hangdobozt. D osztály, PAM sorozat.
Bírja az egész napos üvöltetést, az cimbim melósai nem a kímélős kategória.
Van ilyen nagyobbacska teljesítménybe is, arról nincs nyúzási tapasztalatom de ha a 15wattos PAM8403 egy 2,5x3 centis nyákon minden hűtés nélkül tökhangerőn kézmeleg akkor a nagytesói se lehetnek paksi hőtermelők.
Azt nem mondom hogy a hangminősége egy JLH de hallgatható. -
Intruder2k5
MODERÁTOR
"A kérdés, hogy létezik abba a szokásos helyre pont passzoló 230V-os lámpa megoldás?"
Milyen az a szokásos hely? Nálunk a konyhai halogének pl. GU5.3 foglalatosak és 20W-osak voltak, ezeket le tudtam cserélni 4,9W-os LED-re, így az 5 darab égőn spóroltam 75W-ot, és még nagyobb is lett a fényáram, 205 lumen helyett 350 lumen. De elég gyakori a GU11 foglalat is például.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Akkor abba gondolom valami ilyen kéne, de tényleg nem nagyon találni.
Dr. Szilikát
Ilyen és ehhez hasonló PIR eszközök tudják a fényérzékelést és a körülményektől függően beállítható lehet az érzékelés látószöge, de ez próba kérdése.
Vagy vannak Doppler-elven működő mozgásérzékelők, ezek nagyon érzékenyek és aránylag tág teret belátnak.
https://www.aliexpress.com/item/4000215779819.html
https://www.aliexpress.com/item/4000544901634.html
https://www.aliexpress.com/item/1005004709776733.htmlAz átmenetes kapcsolás már nehezebb ügy, nem láttam erre kész modult. Egyedileg lehetne tervezni ezt-azt, gondolkodtam rajta én is, de végül annyiban hagytam.
Egyszerűbb utat választva, egy kapacitív előtétes LED-lámpába építettem nagyobb pufferkapacitást, meg egy soros ellenállást, de utóbbit már gányolás jelleggel, vagyis a lámpából kivezetve és az üvegbúra takarja, mivel ez egy nagyobb méretű / teljesítményű ellenállás. Némileg lágyítja a felfutást, kicsit késleltet is, illetve még egy ideig halványan "parázslik" is utána a lámpa. De tényleg csak némileg lassít, nem egy komoly effekt.
ViZion
Talán ez van legközelebb az elvárásokhoz. Építeni lehet, Wemos D1 mini (2000 Ft), PIR (700 Ft), táp és led az a másikhoz is kell.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
- iPhone XS 64 gb silver
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I5-8250U CPU, 16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Garan
- Dell Latitude 7280, 12,5" FHD IPS Kijelző, I5-7300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude 7280, 12,5" FHD IPS Kijelző, I5-6300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- be quiet! Dark Pro 13 1600W (80 PLUS Titanium) Fél ár.
