- Computex 2024: léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett (videóval!)
- Plazma TV topic
- Bluetooth hangszórók
The Last of Us: Part II - Kész lenne már a PC-s kiadás?
gp Vajon a készítők megvárják az új kiadást a TV sorozat új évadának indulásával?
Computex 2024: feltárta a Lunar Lake-et az Intel
ph Az új fejlesztésű dizájn teljesen a TSMC-re épít, és a mobilgépeket célozza meg.
Olajkereskedelem dollár helyett CBDC-ben?
it Szaúd-Arábia is csatlakozott a Nemzetközi Fizetések Bankja és Kína által vezetett jegybanki digitális pénzes projekthez, ami nagy változásokat hozhat.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
tordaitibi
válasz carl18 #84373 üzenetére
Ha bármelyikőtök tud mérni multiméterrel, amikor fenáll az anomália, mérjetek az óradobozba, közvetlenül az órából kijövő fázison és a nulla között. Vagy idézzetek elő nagy terhelést, villanytűzhely hősugárzó.
Ha durván eltér a 230 volttól, akkor már a bejövő gebaszos, az oszlopon van a hiba vagy mérő bekötés lazult meg.
IIyen esetben ha bejelentitek a szolgáltatónak, végig kell hallgatni a mantrát, miszerint ha nem az ő hibájuk esetleg, akkor kiszámlázzák a kiszállási díjat, az 10 ezer Ft kb. Ha nem az ő hibájuk esetleg ennyit simán megér megtudni hogy a hiba biztosan a házban van. És ezt tényleg javítassa meg az ismid olyan villanyszerelővel aki látott már vezetéket életében. -
Intruder2k5
MODERÁTOR
Dr. Szilikát
válasz carl18 #84398 üzenetére
5,2 kw energia fogyott el durván 10 óra alatt.
5,2 kWh energia 10 óra alatt nem tűnik életszerűnek, mivel 520 W átlagos teljesítményt jelentene, holott ilyen régi LEHEL hűtőládák 145-180 W-os kompresszorral bírtak általában, tehát ez így nem áll össze (nem lehetséges ilyen arányú túlterhelés, leégett volna). Még akkor sem, ha leolvasztott gép indító fagyasztása történt, ami értelemszerűen több energiát igényel, mint a későbbi szinten tartás. De túlmelegedésre természetesen leáll a kompresszor, kihűlve újraindul.
Hűtőláda szigetelési hiányosságairól árulkodik, hogy többet megy a motor a kelleténél. Hűtőközeg elhasználódása talán rontja valamennyire a hatásfokot, ezzel most nem nyújtanám a témát.
Régi gépeknél készenléti fogyasztás egyáltalán nem volt, egyszerű be-ki kapcsolás csak. Ezek passzív elektromos gépek.
Ezek meg már aktív elektronikával is felvértezett általában:
https://www.onlinemarkaboltok.hu/blog/hogyan-valasszunk-hutoszekrenyt
Ha hosszabb ideig elutazik, vagy szabadságra megy, praktikus, ha a hűtőgép rendelkezik Vakáció üzemmóddal. Ez egy energiatakarékos készenléti üzemmód, amely minimálisan hűt és fogyaszt, de megakadályozza az élelmiszerek rohadását, penészesedését. A fagyasztóteret (kombinált hűtőknél) viszont továbbra is a megszokott módon működteti.
tordaitibi
válasz carl18 #84455 üzenetére
Ma 17 órától megy a monstrum teszt, 2 -3naposra tervezem.
Már sokkalta rosszabb,
standby 16W
üzem közben 116W
Max. 298W.
Igaz ez jégkockát darál, hideg vizet ad meg fúr-farag-pacsit ad de ennek ára van.
A++ energiaosztályú LG. Akkora mint egy kétajtós ruhásszekrény. Viszont belül qurva kicsinek tűnik, a fagyi meg a normál hűtőtér is keskeny, egy nagyobb lábos nem fér bele. A fagyasztótér 1/3-át elveszi a jégkockakészító meg a hidegvízcsináló.
Szerintem unpraktikus. -
PHM
válasz carl18 #89330 üzenetére
Szerintem valahol van egy rossz, kontakthibás kötés a hálózatban.
Erre utal, hogy a lámpa is villog, valamint az, hogy a táp terhelése nélkül is
előfordul a jelenség. Érdemes megnézetni a kötéseket, nem csak a fázisokét,
hanem a nulláéit is.
Ha van kéznél elektromos hősugárzó, vagy fűtőtest, azzal esetleg elő lehet
hozni a sercegést és akkor be lehet határolni a hang forrását.[ Szerkesztve ]
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Dr. Szilikát
válasz carl18 #89334 üzenetére
Az a fajta hálózati kapcsoló is lehet hajlamos belső szikrázásra, sötétben talán még szemre is kiviláglana belőle a réseken a fény.
Kézzel piszkálva is érzékenységet mutathat. Ki kellene kötni, próbára. A panelra menő hálózati csatlakozó is ellenőrizendő, kontakthiba, beégés szempontjából.
De a lakás lámpáinak sem kellene nagyon érzékenyen reagálni ilyenre. Kisebb berántás előfordulhat még hibátlan hálózaton is.
PHM
válasz carl18 #89333 üzenetére
"Az eset után10 Percel is vissza tért a lámpa villogás mikor a táp már nem volt a hálózat része."
Ha jól értem, a villogás a táp nélkül is előfordult.
Ezen kívül, ha feltesszük, hogy a táp hibás, akkor sem szabadna a lámpának villogni.
Ez csak akkor lehetséges, ha a konnektor és a lámpa közös ágában valahol van egy
kontakthibás kötés. Ettől persze még a táp is lehet hibás.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
baly81
válasz carl18 #89346 üzenetére
Kötődobozokban minden rendben? Nem volt fellazulás a kötéseknél? Kapcsolócsere az adott helyiségben? Nem egy rossz izzó okozza a vibrálást? Van azon a körön nagyfogyasztó (pl. fagyasztó, stb.)? Ezeket kellene kideríteni első körben.
Ne mássz fára, ha nem tudsz úszni, mert elüt a villamos!
ViZion
Egy ilyen hibakeresés lehet egy fél napos sz*póroller, amit senki nem akar kifizetni. Sajnos neki kell állni és a szekrénytől ellenőrizni a dobozokat, kapcsolókat, konnektorokat...
Ha le lehet szakaszolni, akkor jobb a helyzet, régen nem csináltak ennyi kört, szal. attól is függ. Ha van fí relé és azt nem verdesi, akkor az bíztató azért.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Jarod1
Hmmm, nálam ez a jelenség előjött jó pár éve , és mivel elektronikában utazom hamar megtaláltam a hibát: Panel lakás ,rámértem a konektorra :199V ot mértem 240 helyett. a konektor műanyag burkolata meleg volt, szétszedtem: a trógerek az 1980 as években aluminium vezetékeket összesodorták úgy ment a következő konnektorhoz, a szigetelés elszenesedett és ez hozzáért a földhöz a szén már vezeti az áramot...
Szóval szerintem ha aluvezetékek vannak ilyet érdemes megnézni.
tordaitibi
Mérjél a bejövőn.
Nálam oszlopon volt kötés lazulás, random vibrálás és random 170V a konnektorba nagyobb fogyasztók használatakor.
Ha konkrétan a szobába hallod a sercegést akkor ott lesz valahol a gond.
Így távolról, pláne ha a hiba időszakos, és villanyszerelő se jött rá, nagyon nehéz lesz tanácsot adni. -
PROTRON
válasz carl18 #89352 üzenetére
"Ő csinálta anno a kábelezést.."
Abban már pedig hiba nem lehet, tehát felesleges is lett volna ott keresgélnie a hibát, ha egyszer ott nem lehet, mert nem lehet(hiszen azért fizettél anno).Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
fatpingvin
válasz carl18 #89356 üzenetére
ebbe bele se menjünk mert agyvérzést fogok kapni.
javítottam már én is okleveles villanyszerelő után olyan megoldást ami konkrétan tűz- és érintésvédelmi szempontokból tankönyvbe mehetett volna mint elrettentő példa. lásd kötődobozban majd 3 centire visszablankolt vezetékek, utolsó fél centivel bekötve...A tipikus munkafolyamat legjobb tesztszimulációja a tipikus munkafolyamat. A "napi anti-corporate hsz"-ok felelőse :)
baly81
Hú basszus! Nagy szerencséd volt, hogy nem gyulladt ki az ingatlan! El is hiszem, hogy nem volt nyugtod!
A kókler (első) villanyszerelőnek nevezett büdös gyökeret nagyon rugdosd meg egy eldugott sötét utcában! Kb ennyit a szakmai -nem-hozzáértésről, vagy a nemtörődömségről.Az ilyenek kockáztatják/ teszik tönkre egy ember / család életét, egy élet munkáját! Főleg úgy, hogy Őőő csinálta a rendszert...
Ha ilyen vegyes kábelezésed van otthon, akkor érdemes az egész cseréjén elgondolkozni az órától a legutolsó aljzatig. Sajnos rohadt drága lesz, és -ha még jogosult lettél is volna rá- már lecsúsztál a tavaly véget ért otthonfelújítási (3+3MFt) programról. Jelenleg nincs érvényben lévő támogatás ilyen típusú munkára. Hallottam már ezt-azt, (5+5 MFt, stb,) de amíg a közlönyben nem jelenik meg ez mind csak szóbeszéd. Mindenek előtt érdemes átnézetned a rendszeredet, a főbb problémákat orvosolni. Az esetleges teljes, vagy elavult részek cseréjével érdemes várni júliusig. Ha addig nem dobnak be valami állami támogatást, akkor a jelenleg halldokló iparunknak befellegzett...
PROTRON
válasz carl18 #89361 üzenetére
Havernál belvárosi nagypolgári lakásban hónapokon át hallgatta a sercegést a mérőóra mögül, ahol le van plombálva, de sose villogtak a lámpák.
Egyik alkalommal 3 szobával arrébbról hallotta a sercegést olyan hangos volt, kihívta az elműsöket, mert hogy ha az Ő kötésükkel(pl kismegszakító) van a hiba, akkor szabványosítás nélkül is kötelesek hibaelhárítani.
Amikor lenyitották a táblát, látták hogy a vezetékek egy része a szomszéd lakáshoz megy és persze az szikrázott rendesen. Anno a másik lakáshoz az itteni lakásban lévő dobozból vittek bekötést.
Na most a haver lakása egy másik kötésről élt, ezért nem villogtak a lámpái, mert nem az Ő hálózatán volt hiba.
Ráfogta az ELMŰ-s hogy ez már társasházi hatáskör ahelyett hogy megcsinálta volna és egyszerűen elvágta a betáp oldalt úgy hogy nem lehetett csere nélkül javítani.Persze teljes szabványosítást is előírtak a hibalistára, majd elmentek.
A szomszéd lakásban a külföldi bérlők 3 hónapon át nézték ahogy villognak a lámpák, mert a bérbeadó tulajdonos spúr volt hogy kihívja a villanyszerelő haverját.
Mondjuk amikor az illető kijött a "szakvéleményével" inkább jobb volt hogy nem hívták korábban.[ Szerkesztve ]
PROTRON
válasz carl18 #89379 üzenetére
Megértelek. A havernál mivel messze volt az előszoba, így 3 hónapig csak heti 1-2x túnt fel neki.
A szomszéd bérlők tényleg fura hogy ott maradtak, de amikor 3 napra leáramtalanította őket az ELMŰ azonnal elköltöztek.
Gondolom a felelőtlen tulaj mellett inkább nem maradtak.Imerősödnél az is megoldás hogy kihív egy villanyszerelőt felméretni, mondja meg mennyi az annyi a teljesre.
Mellette adjon egy másik ajánlatot arra hogy ha csak a főelosztót megcsináltatni meg addig a betápláló hálózatot ha kell rendes földeléssel, majd előszobában megcsinálni 2-4 külön-külön kismegszakítóról üzemelő dugaljat rendesen.
Aztán onnan meg falon kívül hosszabbítóval ideiglenesen bevinni a szobákba , szobánként 1-2 dugaljat felrakni. A régi vezetékeket a falban meg lekötni addig.Az ideiglenes állapothoz az ajtóknál lehet érdemes átfúrni a keret mellett be lehessen vinni a kábelt, az egyéb szakaszokon falra lehet bilincselni addig hogy a földön ne rúgjanak bele.
A világítást is lehet a hosszabbítózott dugaljról üzemeltetni, pl álló lámpákkal.
Ez így gyors, falon kívül a felszögelős bilincsek nem is drágák, viszonylag olcsó megoldás is a teljes átvezetékezés 600k-1M-1,5M költség (ugye nem írtál négyzetmétert) képest.
- Samsung Galaxy Watch5 Pro - kerek, de nem tekerek
- Óra topik
- Horgász topik
- Vallás
- Okosóra és okoskiegészítő topik
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Ukrajnai háború
