Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
ma Sokáig hallgatott az Apple a frissítésekről, most viszont megtudtuk, mennyit garantál.
The Thing játék jön a Nightdive csapatától?
gp Úgy tűnik, hogy végre kapunk egy remaster kiadást a több mint húsz éves játékból.
Szilícium-karbid chipekkel tompíthatnak az AI energiaéhségén
it 1 százalékot tud spórolni az Onsemi, de ez is elég lehet ahhoz, hogy 1 millió háztartást 1 évig ellássanak árammal.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
mezis
válasz DarkByte #19360 üzenetére
Én teljesen azonos kinézetűt (SMA-050 típusú) használok évek óta, igaz csak ritkán veszem elő.
Az enyémnek nagyon vastag, kemény a pákavezetéke, valamint folyton visszacsúszik a nyélről az a sárga szilikon hőszigetelő, tapadós valami. A megfelelő heggyel az SMD alkatrészeket is fel tudtam forrasztani az ESR mérőmre.
Alaplapi elkók cseréjéhez egy ősrégi (cseh ?) rézdrótos pillanatpákát használok.mezis
M_o_g_y_i
Batman2
válasz DarkByte #19350 üzenetére
Szevasz
Nekem [link] ennek a testvére van (asszem 28001-es), 24V-48W-os analóg állomás.
Eddig semmi bajom vele, jól működik, gondolom, a hőmérsékletet is tartja nagyjából, nem szoktam és nem is tudom mérni, de feltételezem, hogy legfeljebb +-10 fokos eltérés ha van.
A hegyet gyakran kell folyatószerbe mártani és minden használatkor megpucolom a szivacsán, különben felgyűlik rá a koksz és nem tapad a cin.
A műveletek többségéhez jó ez a hegy, de néha még ennél is tűbb hegy kellene, bár lehet van is hozzá, még nem néztem utána.Ezt ugyan már valszeg nem lehet kapni, de tudom ajánlani, ha valahol még fellelhető !
Én vagy 5 éve 10-ezerért vettem.Nagyobb munkákhoz pedig egy egyszerű, nagy teljesítményű pillanat pákát használok, mint pl. ez: [link]
Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Lompos48
darvinya
válasz DarkByte #50248 üzenetére
Mini Drill általában 3mm-ig van befogó képességük.
Én akkus fúrógépet használok, abba 1mm-től 10mm-ig lehet befogni.Hosszabb vágáshoz 9mm-es vas fűrész lapot használok beszámítva fűrészfog szélességet, de ez csak 7cm felett.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
Kernel
válasz DarkByte #50254 üzenetére
A másik is csak akkor tekinthető megbízhatóbbnak, ha a primer és szekunder egymás mellett, elválasztva helyezkedne el.
Ha egymásra van tekerve, akkor ugyanott vagy azzal is. Láttam Youtube-on, ilyen trafókat tekert ezerszámra a kínai munkás. Sárga szigetelőfóliát berakta a két tekercs közé is, a többi már bizalom kérdése.
Ha egy trafó nem teljesíti a kettős szigetelésű készülékekre vonatkozó feltételeket, akkor védőföldes rendszerben lehet használni, ami alacsonyabb biztonsági szintnek felel meg.
Ekkor a hálózati dugó védőföldjét össze kell kötni a tápegység kimenetével. Általában a negatívval, bár ez nem feltétel. De nyilván azzal, ami a hozzávaló készülék GND pontja, fémváza.
Egyébként nem szabad egy kettős szigetelésű készüléket védőföldelni, csak úgy passzióból, mert ezzel lerontunk egy jobb védelmet rosszabbra. A védőföld ugyanis csak addig biztonságos, míg nem érkezik rá valahonnan külső feszültség.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
And
válasz DarkByte #50870 üzenetére
Kivitelezhető, de mivel ez a kapcsolás egy gyári ajánláson alapul (Philips AN97055), biztosan működik.
"Valamelyik jelútvonalat a 10kOhm-os felhúzó ellenállás és a BS170 source vagy drain lába között akarom összekötni GND-vel és multiméterrel megmérni hogy a másik oldalt is megtörténik-e a jelszint váltás."
Ha az SDA- vagy SCL-vonalat GND felé húzod, ahogy azt egy I2C-eszköz is tenné, akkor az azon a vonalon lévő fet kinyit, vagyis a source és a drain potenciálja is 0 közelében lesz. Ha az adat- vagy órajel vonala nincs lehúzva (alapállapot), akkor a felhúzó ellenállásokon nem folyik áram, nem esik rajtuk feszültség, ezért mérhető az illesztő két oldalán a két külön referencia (3,3V / 5V táp) értéke.
Mod.: mellesleg ilyen szintillesztő készen is beszerezhető például PCA9306.[ Szerkesztve ]
And
válasz DarkByte #50872 üzenetére
Rövidzárlat a táp felől sosem képzelhető el, azért sok kiloohm-osak a felhúzók. A rajzon látható 10k-nál egyébként (eszközszámtól és tápfesztől függően) kisebb értékű ellenállásokkal szokás felhúzni a busz két vonalát. Csakhogy ebben az alkalmazásban a slave felé az illesztő mindkét oldalán lévő felhúzó árama folyik (3,3V és 5V felől is), mikor az a GND-felé nyit, ezért szükséges a 'szokásos' 2,7..3,3..4,7k dupláját kötni mindkét feszültség felé.
atus72
válasz DarkByte #66686 üzenetére
Egyszerűbb ha felhívod őket, szerintem az az ő dolguk hogy honnan jön a cucc, neked mint végfelhasználó az számít hogy ez egy EU-s cég.
A lap telején vagy egy change location és ott van olyan is hogy EU, amit mondjuk nem értek mert van egyéb országonkénti lokáció is[ Szerkesztve ]
tordaitibi
válasz DarkByte #75399 üzenetére
A CE jel, de ezt is mar hamisitjak ugye.
Amiket gyarilag adnak a telefonokhoz azok jok szoktak lenni, itt is lehet meghibasodas, semmi nem 100% .
Amit irtam hogy evek ota megy rola az ora, az egy valamikori Wayteq tablet gyari toltoje.
Elmeletileg amit a boltvan veszel itthon azok eredetiek, megfelelnek a szabvanyoknak, de lattam enar boltban vasarolt neves gyarto termeket ami belil ures volt, konkretan egy ultrahangos szunyogriaszto.
Valoszinuleg a gyar se tudta hogy a dobozka belul ures mert akkor nem engedte volna a neve alatt arusitani
- Nintendo Switch
- Formula-1
- Samsung LCD és LED TV-k
- kraftxld: Diáklaptop - Dell Latitude 3140 - Királyunk ajándéka
- Videós, mozgóképes topik
- Bomba ár! Dell Latitude E7450 - i5-5GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Huawei AX3 Dual-Core WS7100-20 Wifi6 Router
- Bomba ár! Dell Latitude 7300Touch - i5-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD Touch I I Cam I W11 I Gari!
- 2 sávos modern (Wifi 5) usb-s wifi vevő-csere is mobilra, bp.átvétel
- Thermal pad gap pad Sekisui kétoldalas hövezető ragasztó ramsüni
