Warhammer 40k: Space Marine 2 - Középpontban az egyjátékos és a multi mód
gp A készítők a minap két új előzetessel jelentkeztek a sokak által várt programhoz.
ph A E-ATX lapokat is fogadni képes torony új verziója zajcsillapító paneleket és teli előlapot kapott a némaság érdekében.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
válasz Barret001 #84523 üzenetére
Ha ledes mindkettő és azonos a csati (30 vagy 40 pines) akkor mennie kell. Persze a rögzítés és az előlapi lcd keret az más kérdés, ott barkácsolni kell.
szerk.:Ha viszont csöves a háttér akkor ott lehetnek akár lábkiosztásbeli különbségek, ha leírod a két panel típusát, meg tudom mondani.
#32277248
válasz Barret001 #84530 üzenetére
Szóval az alaplap felőli csatlakozó egyforma? Azt ne nagyon cserélgesd, ott gyártónként más más a kiosztás. A másik vége az érdekes ami az lcd-re megy, ha azok passzolnak akkor mehet a csere. A HP-ban 100% hogy az a 30 pines csati van amit fentebb mutattam, az Asus 2 esélyes, szerelték szintúgy 30 pines csatis csöves lcd-vel és 40 pines ledes lcd-vel is.
Szétszedés után okosabbak leszünk. Ja, hogy nem szeded szét... Akkor passz.[ Szerkesztve ]
#32277248
válasz rednifegnar #84539 üzenetére
Amit én láttam szétszedve, abban egy kis malomkereket forgatott az átfolyás, amin volt egy pici mágnes, az pedig egy reed relé melett haladt el. De biztos van még más elven működő is.
#32277248
válasz rednifegnar #84541 üzenetére
10⁹ kapcsolás nekem elégnek tűnik, annyit tud egy reed, azt meg hadd tudjam már mit láttam...
#32277248
válasz rednifegnar #84544 üzenetére
Na igen, meg amikor összeragadva maradnak az erintkezők, vagy nem törik el csak meglágyul a forgáspontnál, és bizonytalan a működés, az idegörlő tud lenni, mire rájössz. De ezek ritka esetek, azért nagyjából teszik a dolgukat. Átfolyásmérőt/kapcsolót én is csak optokapusat vennék.
#32277248
válasz aujjobba #84553 üzenetére
Nem is tudom, ennek szerintem fussál még neki, itt van pl a IRLR3110ZTRPBF de persze azt csinálsz amit akarsz.
#32277248
válasz Donki Hóte #84576 üzenetére
A vékony sárga a mute vezeték, a vastag piros a kitáp, ott táplálta a külső eszközt ami a vastag narancssárgán küldi vissza a tápfeszt és úgy indul az erősítő.
#32277248
válasz Donki Hóte #84579 üzenetére
Pedig a narancs a végfok tápja, ha arra nem indul akkor a hiba a készülékben van.
#32277248
válasz #68216320 #84652 üzenetére
A feltekerés a hossza miatt szükséges, ha jól emlékszem valami 4-5 méter kell, máskülönben nem fér el. Az a 6.8 ohm nem is olyan ördögtől való, egy 8 ohm hangszóró egyenáramú ellenállása is kb. ott körül van, viszont jó nagy hűtőborda kell neki, mert izzadni fog rendesen. Ha nem túl drága érdemes 4 db-ot venni, kettő párhuzamosan és két párhuzamos sorban, így az eredő 6.8 marad, viszont jobban bírja a terhelést, eloszlik 4 felé.
#32277248
Elég kényes dolog egy ilyen antenna beforrasztása, de nem lehetetlen. Az 1. számmal jelölt belső ér szigetelését akkorára kell hagyd, hogy pont a föld és a belógó kis fémdarab között legyen. A belső eret vágd rövidebbre valamint a földelést is. Ott a minta a többi antennán, az alapján meg tudod csinálni.
#32277248
válasz DonThomasino #84705 üzenetére
Van egy kutyám, honnan lehet tudni a fajtáját? Kb. ennyire értelmes ez a kérdés is. Egy fotó róla? Hátha látott már valaki hasonlót, vagy a vezetékek száma esetleg a rajta lévő sorkapocs, van e kondenzátor vagy nincs, stb. mind-mind árulkodó lehet.
#32277248
válasz #68216320 #84710 üzenetére
Hi. Én valami hasonló dologgal oldanám meg [link] A mély és közép potmétereket nem kötném be, helyette fix ellenállások mennének, a magashoz bal/jobb csatornára mehet egy-egy poti, a harmadik mellé még venni egy ugyanolyan értékűt, és azzal egyszerű feszültségosztóként megoldani a jobb-bal hangerő beállítását. A tápfeszültség 12 voltról megoldható, a kiemelés pedig 15-16 dB.
#32277248
válasz #68216320 #84759 üzenetére
"Szóval szerinted át lehetne variálni valamelyiket? De hogyan?"
Egy analóg multiban lévő alapműszer, kb 100mV teljes kitéréssel dolgozik, a muszeren belül van egy fesz.osztó ami a merendő feszt(10/50/100/200 v) leosztja erre a 100 mV-ra. Meg kell keresni az ellenállást ami a 10 voltos mereshatárhoz tartozik és kicserélni olyanra amivel 1 voltig mér. De szerintem egyszerűbb és ésszerűbb egy orosz műszer beszerzése, ezek elég örök darabok.
#32277248
válasz #68216320 #84926 üzenetére
Hi. Valószínűleg NTC érzékelők, a 20K-s az 25 fokos hőmérsékleten 20Kohm, és hőfokfüggő az ellenállása. Szeretnek idővel megdögleni de ki lehet mérni, ott a táblázat, nézd meg jeges vízben mennyit mutat, meg kb 80 fokos vízben mennyi az ellenállása, ha nem, vagy csak kicsit változik az erték akkor halott. Ha jók az értékek mindkét NTC esetén (keresd meg a táblázatát) akkor máshol van a bibi. Ha másik irányba változik az erték akkor az nem hiba, csak PTC bár erre kicsi az esély.
#32277248
válasz #68216320 #84929 üzenetére
Nem ez a fém rögzíti? Próbáld meg kihúzni azt a fémet és ki kell jönnie az erzékelőnek. Bár lehet bele van hőragasztózva vagy hőpasztázva ami már beleszáradt. Ha nagyon nem akar kijönni mérd meg a helyén, előbb szobahőmérsékleten majd mondjuk hajszárítózd/hőlégfúvózd (ésszel!) meg az már kiadja ha van vele valami.
#32277248
válasz #68216320 #84950 üzenetére
Ha ragaszkodsz a led-hez, létezik ilyen [link] fingom sincs hogy van megoldva (lehet nagyon alul van hajtva a led és sima ellenállással? ), de ez nem melegszik. Amiket házilag barkácsolni lehet mindnél probléma a melegedés, én már túl vagyok ezeken azért okoskodik itt. De hátha te szerencsével jársz és sikerül a barkács.
#32277248
válasz tordaitibi #84977 üzenetére
Ha nem egy templomban vagy közintézményben laksz nem hiszem, hogy kell neked ezzel foglalkozni. Más kérdés ha a Hortobágyi puszta közepén laksz és a te házad a legmagasabb pont 50km-es körzetben, de ott is csak saját érdek, nem kötelező.
#32277248
válasz Dr. Szilikát #84980 üzenetére
A villámháritó nem védi meg az elektromos készülékeket, csak az épület védelmét szolgálja, ne boruljon ki a kémény, ne gyulladjon ki a tetőszerkezet, vagy ne boruljanak rád a falak stb. Ki kell egészíteni belső villámvédelemmel is, csak a kettő árából meg kb. 20x megveszed azt amit védeni akarnál, szóval nem megérős. A legjobb villámvédelem egy jó lakasbiztosítás.
#32277248
válasz gordonfreemN #85204 üzenetére
Létezik IEC csatiból földelés nélküli verzió, a régi xbox360 tápok is azt használták, IEC-C18 a típusa, sőt ebből van burkolattal ellátott aljzat is, amiből csak a két vezeték jön ki.
- E-roller topik
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
- Az Apple szerint ejteni kell az USA trösztellenes perét
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
