- Computex 2024: MagSafe külső SSD és Apple Lokátoros burkolat az MSI-től
- Computex 2024: színes e-papírral tenné egyedivé a laptopok megjelenését az ASUS
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
Hosszabb bemutatón a SteamWorld Heist II
gp A folytatás premierje még kicsit odébb van, augusztusban érkezik a teljes változat.
Egyedi megoldást kínál majd a CMF első készüléke
ma Az első előzetesben látott, csavarszerű képződmény a Nothing Lock, amivel különféle kiegészítőket lehet majd a készülékre applikálni.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
mzso
Kisebb teljesítményűt is? A 2-8W-osokkal szokott lenni a baj. Pedig simán meg lehet oldani, van egy ugyanekkora 3W-os dimmelhető 2200K-es, ez meg a legkevésbé sem vibrál. Ráadásul ez LED szálas amiben jóval kevesebb hely van.
mzso
válasz darvinya #68089 üzenetére
Nos, én az ilyen "közvetlenül kínából" izzóktól már ódzkodom.(Amúgy ezek között is vannak kiöntöttek bőven. ) Eddig még jóval nem találkoztam. Szóval szerinted ez a bolt jobb mint a többi aliexpress-es, vagy banggod?
Csak egy volt ami viszonylag jó lett, az a viszonylag drágább PIR-es de az is meghalt két év után, nemrég javítottam.Én először ilyen kukoricákkal próbálkoztam. Azok gyalázatosak, meg életveszélyesek voltak. Az ilyen műanyag bordázott-, lyukacsosból (gondolom ilyenekre gondoltál elsődlegesen) csak PIR-eset vettem. Ocsmány zöldessárga volt a meleg-fehér ebből is.
Max 4-5 wattosat is próbáltál? Nagyobbakkal vibrálás szempontjából ritkábban szokott baj lenni.
Bár most hogy mondod, nem is olyan rég (mert magyarhonban nem találtam) vettem egy piros 85-265V-os nem dimmelhető LED-et egy Ranpo-home nevű eladótól, és nem vibrál.
mzso
Ha így pulzál a töltő (és nem tölt) akkor vajon milyen baja lehet?
mzso
Helló!
Hülye kérdés, de hogy veszem rá az ónt hogy ragadjon egy AA akkuhoz? (Ez esetben Ikeás Ladda)
Itt szívok már vele vagy egy órája...[ Szerkesztve ]
mzso
Kösz a javaslatokat.
mzso
Helló!
Ilyen hálózati feszültségi LED chip-eket lehet kapni ebay-en/aliexpressen? (én nem találok)
Említve már hallottam ilyet, de nem tudom, hogy csak nagyobb COB chipek-ben létezik, vagy kisebb DIP, SDM LED-ekben amiket akár jelzőfénynek is tudok használni. -
mzso
Pedig van. Azt hiszem Big Clive-nál láttam is. De azt most nem tudom, hogy kicsiben is van-e.
Minth "driverless led"-nek lett volna hívva. Csak az nem rémlik, hogy valami kisebb is lett volna-e.
(de lehet, hogy csak nagy COB csipben mivel mást nem találok.... )[ Szerkesztve ]
mzso
Nos igen, a méret miatt lett volna érdekes valami integrált "driverless" LED.
+@(#70557)Barret001
Egyelőre előtétkondiban gondolkodtam egy diódával egyenirányítás végett. De nem látok elég kicsit, elvileg 300 nano vagy kisebb kéne, de az is batár.
Sima ellenállást nem akarok mert az semmiben nem előrelépés, hogy ellenállással fűtöm ez az energiát -
mzso
Azt én állítottam be.
Bár lehet hogy most nem fogom kispórolni a kisütő ellenállást. A múltkor nem igazán számított mert nem konnektorral volt a hálózatra kötve. Szerintem előtét meg nem igazán kell. (csak oda nullát nem lehet beírni, a másik hoz meg végtelent)[ Szerkesztve ]
mzso
Helló!
Ilyen LED-es lapról ki lehet-e deríteni valamit a fényforrás tovább berhelése nélkül? -
mzso
mzso
Kösz az ötleteket.
@(#70936) Agyturbina
Lehet megpróbálkozom vele.@(#70937) Barret001
Mondjuk kínából rendelt, úgyhogy annyira nem veszek mérget semmire.
Viszont nem a legolcsóbb, és beépített PIR-es ilyen kinézetű.
Az elektronikát nem látni rendesen, mert alatta van ennek.[ Szerkesztve ]
mzso
Helló!
Ha egy mobiltelefon akku csatlakozási pontjaihoz egy akármilyen li-ion cellát csatlakoztatok akkor annak működnie kéne?
Én annyit tudtam elérni, hogy megjelenik egy pillanatra a legelső boot képernyő utána kikapcsol. Nem bootol tovább.[ Szerkesztve ]
mzso
Kösz a tippet.
Azt néztem, hogy van egy harmadik érintkező és 0V volt a negatívhoz képest. Viszont kicsit más volt a feszültsége a pozitívhoz. Úgyhogy ide is bekötöttem a negatív pólust. Azelőtt nem reagált semmit a telefon.
Akkor ide valami termisztor kéne, hogy be is bootoljon?
Vagy lehet az sem elég és van valami elektronika a telefon akksiban ami nélkül nem hajlandó bootolni?Az akku egyébként így néz ki:
mzso
Lehet jó lett volna. Már megoldottam egy primitív módszerrel az telefon akkujának tötését: simán egy usb kábelhez csatlakoztattam. És lementettem az adatokat amit akartam.
Bár így már még így és kéne tartaléknak a telefon. De valahogy meg kéne javítania az USB csatlakozót.
Lehet vajon ilyen cserecsatlakozót kapni? Valahogy így néz ki: https://youtu.be/JHoBy35IbBY?t=52s -
mzso
Helló!
Csináltam egy olyat hogy egy diódahídra rákötöttem egy LED-et. Az egyik AC pólusra raktam egy 220 nanos előtét kondit (egy 10 megás kisütővel). Gondolván, hogy ez így jó lesz.
(KB ugyanez az áramkör volt évekig nagyban (sok leddel) a szobában fővilágításnak, csak ott pufferkondi is volt.)Erre némi halvány világítás hunyorgás után némi zsizsegéssel egybekötve elhunyt a LED a hálózathoz csatlakoztatás után.
Vajon mi a baj?
mzso
Azt nem tartom valószínűnek, hogy sok lenne a kondi. Egy ilyen excel táblázat alapján csináltam ami alapján a világítást is csináltam korábban ráadásul ez a 8mm-es 0,5W-os LED elég nagy áramokat kéne bírjon.
Emellett alig pislákolt túl nagy áram esetén csak úgy szúrnia kellett volna a fénynek.
mzso
Elvileg 400V-os mylar film kondi: https://www.aliexpress.com/item/32922899684.html abból is a 2G223J. Kicsi mert kis kapacítású
mzso
válasz ekkold #71387 üzenetére
(#71394) ekkold
Hmm. Az a hipotézisem, hogy ha a másik (nem amelyiken a kondi van) pólus felől folyik az áram akkor a kondi keresztűl húzza a nagy áramot a LED-en. Amíg egy sima dióda csak egy irányból vezet és ha a dióda és a kondi közt van a LED akkor az megvédi.
Ha helyes az elgondolásom akkor logikusan a diódahídnál mindkét végére kondi kell hogy ne haljon meg a LED. -
mzso
Helló!
Olyan van, hogy a LED fényforrás áramgenerátoros elektronikája nem működik, hogy ha túl sok halott led-et áthidalok? Nálam átment full stroboszkópba, de nem tudom miért. -
mzso
Helló!
Ilyen mini torx csavarhúzót/bitet, vajon hol lehet egyszerűen beszerezni belátható időn belül (nem Kínából rendelve)?
mzso
válasz MasterMark #71909 üzenetére
Nem akarok egy drága készletet, csak egy bitet, vagy olcsó húzót. Úgyis kb egyszer lesz használva.
mzso
válasz darvinya #71934 üzenetére
Kösz a tippet.
Szerintetek ebben mekkora méretű torx-ok lehetnek? (link 1, link 2)
Fotót nem nagyon tudok róla csinálni mert már szinte mikroszkópikus....:
De talán lehet látni a méretét a micro USB porthoz viszonyítva.(Azt csak remélni tudom, hogy belül is ugyanez a méret van használatban.)
mzso
válasz Barret001 #71943 üzenetére
Bah. Besz@rás, nekem még ez sem megy. Darvinya révén szereztem belevaló húzót.
Erre a szétszedős videókkal (1, 2) ellentétben ahol pár fordulat után kijön a csavar nekem csak körbeforog akárhány csavarás után is a két csavar az usb csatlakozó körül...Miért is hittem, hogy akár két csavart is ki tudok majd csavarni...
mzso
válasz darvinya #72046 üzenetére
Nem. Láthatóan körbeforog. Még meg is jelöltem a csavar egyik oldalát, nehogy az legyen hogy beképzeltem.
Se kifelé se befelé tekerve nem történik semmi...
Némi ellenállással forog. És soha nem is volt rendesen megszorulva.Gondolom cseszhetem, ha gyakorlatilag egy pecket raktak be csavarfejjel.
mzso
válasz tordaitibi #72053 üzenetére
Hát ez elég szomorú, hogy ha mindkettőt így szétbarmolták. Nem hinném, hogy szét lett volna szedve újonnan vettem, és nem látszódott a telefonon semmi. A csavaroknál sem amíg én el nem kezdtem csesztetni.
A felületek feszítése nem tűnik túl realisztikusnak mert marha pászos és elég vastagnak, erősnek is érződik a fém hátlap.
Volt aki a csavarhoz ragasztást javasolta, bár azt ilyen kis méretben nehezen tartom kivitelezhetőnek, meg nem bírom elképzelni, hogy elég erőt lehessen kifejteni.Kb minden ötlet elég könnyen katasztrófába (telefon károsítás) fulladhat így érzésre.
Esetleg szerintetek lehet elektromágnest csinálni a csavarhúzóból? Végig körbetekerni valami vékony vezetékkel és csatlakoztatni valami elemhez. Bár gondolom az is kevés lenne.
mzso
válasz tordaitibi #72071 üzenetére
Nem hinném, hogy nekem közöm van hozzá, egyáltalán nem kellett erőt kifejtenem. Mivel ilyen kicsi a csavar egyébként is úgy bántam vele mint a hímestojással.
A fúrás nem tudom mennyire lenne hasznos mivel az alsó peremen vannak a csavarok.
- Samsung S34BG850 G8 - 34" Ívelt Smart OLED - 3440x1440 175Hz - 0.1 ms - TrueBlack 400 - FreeSync
- Samsung Galaxy S21+ 5G 256GB Phantom Silver
- HP 255 G8 15.6" FHD IPS Ryzen 7 5700U 16GB DDR4 512GB NVMe SSD gar
- Latitude 7420 14" FHD IPS i7-1185G7 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- FULL HD Carbon DELL Latitude 7400/7490(Touch) Core I7-8665U 8x4.8GHz 256/512Gb SSD WIN11 Gar Laptop
