- Újra kiadták a Redmi Pad Prót
- Samsung LCD és LED TV-k
- Vezetékes FÜLhallgatók
Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
ph A gyártó Super sorozatú, 12, valamint 16 GB VRAM-mal ellátott megoldásai a szabadba nyomják a meleg levegőt.
Call of Duty: Modern Warfare III - Új szezon, újabb ingyenes hétvége jön
gp Napokon belül indul a negyedik évad, amely ismét számos újdonsággal érkezik.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
darvinya
válasz agoka07 #27755 üzenetére
„ szóval: a hangerö vezèrlèse két külön gombal van megoldva. Az egyik a hangerő csökkentésére a másik a növelésére szolgál.”
Ez egy kicsit zavaros.
Van két potméter ami egymás ellen dolgozik.Nem lenne elég egy kapcsolós potméter?
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Köszönöm a helyreigazítást.
Akkor valami hasonló.
darvinya
válasz [CS]Blade2 #27781 üzenetére
Hát ez így még mindig nagyon zavaros.
És nehéz kivenni mit csináltál.Csak 1 tipp.
piros -
sárga(1 elemtartóból ) + kapcsoló bal alsó
fehér + kapcsoló jobb alsó
sárga(2) + kapcsoló bal felsőMade Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Forrasztópasztát ajánlatok olcsón(≈800Ft), olyan fecskendőszerűst, és Bp-en megvehető.
darvinya
darvinya
darvinya
válasz kjani18 #27874 üzenetére
Abban igazad van, hogy a profi magának úgy építi meg ahogyan kell.
De a profit felkérnek egy ilyen kiépítésre akkor neki is elsősorban ezeket kell figyelembe vennie.
Különben rámondják, hogy kontár.
Mert amit mondta didyman tv-s effektus hasonlatottal, az sajnos nagyon igaz.Engem speciel pár áruház nem is szeretet tv vásárlásakor, mert egyből elkeztem levenni á szaturációt és kijött milyen tré is az amit elakartak adni.
darvinya
Na a telo töltöm elkezdett „szú” bogarasodni.
Mitől lehet ez.
Talán 220V-as hálózattal van a probléma vagy az kerámia ellenállás kezd kiolvadni.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz #22145024 #27897 üzenetére
Ahogy mondod.
Mikor tölti a telot akkor nincs „szú”, de amikor a telo „lekapcsol”(100%).
Akkor „szú” bogarasodik be ismét.
Üres járatban is „szú”-s.A régi X1-es töltő is ilyen, de ott észrevettem, hogy benne lévő kerámia ellenállás csinálja.(holnap csinálok róla képet)
darvinya
Lenne ez a páka.[link]
Ehhez jó lenne a nemrég beszélt noname adapter 12V vagy valami komolyabb kell?
Ha igen ajánljatok.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz #22145024 #27907 üzenetére
Szerintem oda van írva.
Amúgy jó lenne ilyen microHDMI csati lábait evvel leforrasztani, mert a 30W-oshoz nincs 0.3mm fej.
Forrasztó állomást meg nem veszek hobbihoz.Még arra gondoltam, hogy forrasztó smd pasztával csinálom meg.
De ilyen fecskendős forr.paszta javaslat nem igazán volt.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz #22145024 #27910 üzenetére
Evvel az a gond, hogy 0.3 láb és 0.3 lábköz.
30w-os heggyel és 0.7-es gyantás/folyasztó szeres ónnal nem túl szépen megoldottam.
Viszont találtam forr.pasztát majd avval próbálkozok.
Kösz.
UI: adhattál volna linket, hogy milyet vegyek.(off)
darvinya
Van valami program ami kapcsolási rajzból tud nyár rajzot készíteni?
darvinya
Köszönöm mindenkinek.
darvinya
Kéresem lenne egy kis segítségben.
Q1, Q6, Q8, Q9, Q21: 2SC945-P (NPN silicon transistors)
Q3, Q4, Q7, Q16, Q17: 2SK30A-Y (N-channel JFET transistors)
Q5,10,11,13,14,18,19: 2SK117-GR (N-channel JFET transistors)
Q12, Q15, Q20: 2SA970-GR (PNP silicon transistors)
Q2: 2SC2240-GR (NPN silicon transistor)
D1,3,4,5,7,9,10,11,12: 1SS-133 (switching diodes)
D2: S5500G (400V/1A rectifier diode)
D6: RD6.2JB-2 (6.2V Zener diode)
D8: MTZ6.6 (6.6V Zener diode)
LED: LN28RP (red LED)IC1-IC3: M5218L or NJM4558S (dual operational amplifiers)
Q1,Q4,Q5,Q10: 2SK30A-Y (Silicon N-channel JFET transistors)
Q2,Q3: 2SC732TM-GR (NPN silicon transistors)
Q8,Q9: 2SC945-P (NPN silicon transistors)
Q6: 2SC2240-GR (NPN silicon transistor)
Q7: 2SA970-GR (PNP silicon transistor)
D1,D3,D5,D8-D12: 1S2473 (switching diodes)
D6,D7: 1S188FM (Germanium diodes)
D13: RD5.1EB-3 (5.1V Zener diode)
D14: SLP135B (red LED)Ezeket az alkatrészeket mivel lehet helyettesíteni amit itthoni boltban is van?
Köszönöm a segítséget.
darvinya
Ezeket találtam mint [helyettesítőnek] ezek jók lesznek és ahol nincs ott javasolnátok.
•Q|2SC945 [KSC945;BC174;BC182;BC190]
•Q|2SK30ATM [2SK30-O]
•Q|2SK117 [2SK68A]
•Q|2SA970GR [2SA970BL;2SC2240GR;BC550C]
•Q|2SC732TM [2SC22240GR;BC550C]•D|1S2473 [1N4148]
•D|S5500G [???????]
•D|1SS133 [1N4148]
•D|RD62JB-2 [0.5W6V2]
•D|MTZ6.6 [0.5W6V2]
•D|RD11EB-3 [0.5W11V]
•D|RD5.1EB-3 [0.5W5V6]•IC|M5218L [NJM4558LD;MC4558CN;RC4558P]
•LED|LN28RP;SLP135B [????????]piros LED
darvinya
válasz Lompos48 #28012 üzenetére
Köszönöm.
Így néz ki most a lista amit betudok szerezni itthon.
•Q|2SC945=5db [2SC945(TO-92)]
•Q|2SK30ATM=11db [2SK30A-O(TO-92)]
•Q|2SK117=7db [2SK68A(TO-92)]
•Q|2SA970GR=4db [2SA970GR(TO-92)]
•Q|2SC732TM=4db [2SC22240GR(TO-92)]•D|1S2473=14db [1N4148(DO-35)]
•D|S5500G=2db [1N4007(DO-41)]
•D|1SS133=9db [1N4148(DO-35)]
•D|RD62JB-2=1db [0.5W 6V2(DO-35)]
•D|MTZ6.6=1db [0.5W 6V8(DO-35)]
•D|RD11EB-3=1db [0.5W 11V(DO-35)]
•D|RD5.1EB-3=2db [0.5W 5V6(DO-35)]
•D|1S188FM=2db [1N4003(DO-41)]•IC|M5218L=4db [M5218AL;NJM4558LD(SIP8);MC4558CN;RC4558P;MC1458P]
darvinya
Jól gondolom-e?
0.47=470nF
1/50=1uF /50VMade Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Ez a jelölés pontosan hova mutat a tranzisztoron és az ellenálláson?
darvinya
válasz Lompos48 #28042 üzenetére
Köszönöm a megerősítés.
A Tv meg kuka szerintem, mert kikapcsoláskor pukkan.
Sorba megy tönkre benne az alkatrészek.
Mire minden kicserél vehet egy új tv-t.
Én is lecseréltem/kiselejteztettem a hifi crt Toshiba tv-t, mert a vezetékei kezdték felmondani a szolgáltatot és már egy helyen a műanyag burkolat is deformálódot.
Igaz lehetet volna újra vezetékezni, de közben egy két dolog is megadta magát.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Jól gondolom, hogy Lomex-nél lévő fémréteg ellenállás jelölése 100R0=100Ω-mal vagy 1K00=1KΩ-mal.
darvinya
válasz Lompos48 #28052 üzenetére
Kösz.
Igen ez jobbik, de ezen nem akarok spórolni.
A fenti rajzon látszik, hogy van 0.18=180nF és 0.27=270nF.
Helyettesítő lehetnek ezek vagy újra kell számolni?
0.18(180nF)=150nF
0.27(270nF)=330nF vagy 220nF[ Szerkesztve ]
darvinya
darvinya
darvinya
Elkezdtem használni FreePCB programot, de nem igazán értem hogyan kell evvel nyákrajzot készíteni.
Néztem a leírásokat, stb. , de kapcsolási rajz alapján nem jön össze a nyákrajz.Valaki tudna segíteni?
darvinya
válasz Lompos48 #28200 üzenetére
Igaz 2.5-es huzal is elég.
Papir olajkádban.
Nagy feszültségű fogadó/elosztó automatta állomás.
Ami erőmű, erőmű között van.
Mint pl: Bp déli fogadó(savoya parkal szemben) és feljebb a hőerőmű után a part közelben lévő északi/déli/erőmű osztó/vezérlő 3 szintes épület.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
- Csak nekem ilyen lassú a PH?
- Mesterséges intelligencia topik
- Hálózati / IP kamera
- Milyen légkondit a lakásba?
- bb0t: Gyilkos szénhidrátok, avagy hogyan fogytam önsanyargatás nélkül 16 kg-ot
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
