Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
ph Élőben is brutális a Fuzion hűtése, ami két verzióban, egy RTX 4090 és egy RTX 4080 Super kártyán is feltűnik.
Előbb csúcstábla aztán topmobil jöhet a OnePlustól
ma Középpontban a Snapdragon elit teljesítménye.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
norbert1998
norbert1998
Egy CNC gépet szeretnék alkotni az Arduino segítségével,* viszont az Arduino CNC Shield V3 egy kicsit magas nekem.
Most amit kitaláltam, az egy olcsóbb Ardunio copy, egy olcsóbb Shield 3 és 3 db a4988 driver. Egy 24v-os tápról menne. Viszont nem értem a Shield vezérlésének működését, therefore a táp minimális erejét sem tudom kiszámítani, hogy mekkora kellene legyen.Vagy lehet hülyeséget beszélek, és nem is 24 voltot ad a motornak, hanem pl egy 17hs4401 esetében 2.5V körül?
Valaki igazítson ki, legyen szíves
Előre is köszi
*más topikban is kérdeztem, de nem törlöm ki azért az elejéről.
norbert1998
Az ilyen és hasonló step-up converterek mennyire lennének hasznosak, ha nekem olyan 36V kellene, 5A-al (nem kell olyan atomstabil, mint egy PC belsejében, de azért ne legyen gondja), és a forrás egy régebbi PC táp 12V-os ága?
gyenesmartin: Nekem egy laptoptápom van csájnából ahhoz az erősítőhöz, 24V/3A. Egy 4A-os jobb lenne, mert amikor nagyon sok a bass, akkor lekapcsol a táp túlterhelés végett (aztán ha a hangerőt visszatekerem kicsit akkor visszakapcsol a táp is). (És igen, biztos, hogy a táp kapcsol le, párhuzamba van kötve az erősítővel egy "bekapcsolást jelző" ledecske, és az is elmegy, mikor lekapcsol a táp)
Az a táp olyan 2200 ft volt ebayen, olaysmi, amit linkeltél te is, márkátlan, de jó minőségű kívül belül.
2 éve megy kisebb és nagyobb hangerőn is nekem.[ Szerkesztve ]
norbert1998
válasz gyenesmartin #52514 üzenetére
Figyi, a fél teljesítmény (cirka 55w) és a max teljesítmény (110w) közt 3dB hangerő beli különbség van, ami nagyon kevés hangerőben, viszont felvett áramban nagyon sok. Ha nme hajtod ki teljesen, akkor elégnek kell lennie a 3A-esnek is, úgyis lekapcsol a védelem, ha túltolod. Nekem csak full hangerőn szokott lekapcsolni, de csak ha nagyon sok bass van a zanében (amit csak akkor hallgatok, ha mindfuck állapotom van ), viszont akkor már a 80/150-es Magnat pár a vége felé van hangerőben.
Egyébként múltkor nézegettem a TPA3116-nak a leírását, megfelelő körülmények között stereoban akár 80-90W-ot is le tud adni. Igaz, akkor a THD már 10%, 0.1%-al azt hiszem 75W volt a max.
norbert1998
válasz gyenesmartin #52516 üzenetére
Viszont ha a hangerőt valaha is a vége felé szeretnéd vinni, akkor kevés lesz az a táp. Az enyém csak egy sztereó 50W-os erősítőt hajt. A tied meg, hajól értem, sztereó 30w meg 50 a sub.
norbert1998
válasz gyenesmartin #52519 üzenetére
El is hiszem
norbert1998
válasz norbert1998 #52513 üzenetére
Konkrétan léptetőmotorhoz kellene, mert elég drága egy olyan erejű táp, viszont PCtápot talán tudnék használni, ha az jó lenne.
norbert1998
válasz Kernel #52526 üzenetére
Ezek egyike elég lehet?
[1]
[2]
[3]
4
5
Nyilván törekednék arra, hogy olcsóbban megússzamIlletve még egy kérdés: egy AT(nem ATX) tápot hogy lehet PC nélkül bekapcsolni? Valahol azt olvastam, az 5V ágra terhelést kell rakni. Ez lehet akár egy LED is mondjuk? Vagy ez így nem egészen igaz?
norbert1998
Bakker, azt nem is néztem
Köszi, hogy felhívtad rá a figyelmet Csak azt néztem, hogy a bemenő legyen olyan 12V a kimenőben meg legyen benne a 36vÉs esetleg egy ilyen?
Ennek nem gond az, hogy mior a léptetőmotor megáll, valami back-emf vagy mifene visszáram termelődik?Tápnak egy LED pl elég lenne? vagy egy venti?
norbert1998
Köszi
Lehet furán hangzik, amellett hogy ilyeneket kérdezek, de ez nekem mind magas kb, nem tanulok elektronikát, mert a szakomba nem tartozik bele, itthon meg nem volt még rá akkora szükség.
Egyszóval köszi
norbert1998
válasz soldi3r #52556 üzenetére
Már többször írtam, hogy cnc maró
Annak mozgatásához van 3db léptetőmotor, amik így néznek ki adatok terén.
Egyelőre a drv8225-rol lenne hajtva, mert az van, aztán ha kevés, akkor lesz véve normális vezérlő is mellé.Arduino fórumon azt mondták, egy 36v, 4-5A táp elég kell legyen. Bár többt nem nagyon mondtak.
norbert1998
válasz soldi3r #52559 üzenetére
Bordával 2.2-t ad le a driver, az már kicsit jobb. De az csak ideiglenes megoldás. Tb6600-t akarok venni majd hozzá.
Egy 3-as emelkedésű trapéz menetes orsó lesz minden tengely hajtása. Főleg fa lenne vele marva, de szóba jöhet fém is később, viszont akkor értelemszerűen lassabban fogom járatni a motorokat. Áttétel nem lesz, egy kuplung szerű dologgal, aminek nem tudom a magyar nevét, lesz összekapcsolva a motor tengelye az orsóval.
norbert1998
válasz soldi3r #52571 üzenetére
Meg van egy olyan mondás is, ahol valami oylasmirl van szó, hogy valaki a maga ellensége
Szerintem is kicsi lesz, de nem fontos, több fordulatot tesz meg a motor egy adott táv megtételéhez, igen, lassabb lesz a gép, de talán pontosabb, illetve kisebb erőhatás éri a motort egy 3-as emelkedésnél(mint pl egy 4-5-ösnél) de egy golyósorsó sem sokkal nagyobb emelkedésű . (Plusz a nagyobb emelkedésű orsó mindig drágább, mint a kisebb, 12-esben 3-as van legnagyobb emelkedés a helyi boltban)
Szoftveresen úgy lassítom, hogy kevesebb lépést tetetek meg vele, vagy nagyobb időközöket hagyok a lépések közt. Illetve kisebbeket. Volt valami CNC gép kalkulátor, elvileg a nema17 teteje is majdnem elég lenne ide, viszont a nema23 a tuti, tehát erő terén szinte biztos nem lesz gond.
Egyetlen gond lehet, ha beleküldöm a marót az asztalba vagy lelövetem a mozgórészeket a sínről
De tényleg, a táp kérdésen meg még vacillálok, hogy mi legyen. Kinézek még a piacra is, hátha találok valamit, ha meg nem, akkor megnézzük azt az inverter dolgot, ha kevés, akkor megy az apróra és lesz véve egy nagyobb, rendes táp, háromszor annyiért.
Ez tuti elég lesz hozzá, mind a 3 motorhoz.
norbert1998
norbert1998
norbert1998
válasz maestro87 #52578 üzenetére
Egyébként meg állítható a kiadott max áramerősség a vezérlőn
Egyébként ezek chopper driverek.
A Chopper or "Constant Current" drive compensates for the back EMF by driving the motor with a higher voltage. It is not unusual to drive stepper motors at several times their rated voltage using a chopper drive. -
norbert1998
Egy 220-as, 850W-os aszinkron motor sebességének vezérlését egy ilyenre rá lehet bízni? Konkrétan egy fúrógép motorjáról van szó (de nem fúrógépben lesz használva)
A feszültség szabályzásához nem tekercseket szoktak használni? Hogy működik ez?
Meg mit állít a kis potméter a belső részen? -
norbert1998
Széthullott a porszívó dugója, mikor ki lett húzva a konnektorból. Konkrétan a villapár egyike kiesett a helyéről. A villa belseje valamilyen műanyaghoz hasonló anyaggal volt kitöltve, illetve a dugóban ez folytatódott tovább, viszont ahol a fémrész véget ért, ott egy másik műanyagszerű anyag folytatódott.- Szerintem utóbbi tényleg műanyag volt, vagy gumi, viszont a belseje az nem tudom mi lehetett. Vajszínű volt.
Milyen anyag lehetett az? -
norbert1998
Igazi amatőr kérdéssel jövök
Van egy arduino-m, CNC-t vezérel, és interferencia okoz neki hibát, azt hiszem.Úgy néz ki a dolog, hogy van az Arduino, mellette 3-4 centire pedig egy AC220V->DC36V5A inverter, borítás nélkül van mindkettő.
Mit javasoltok, mit tegyek az interferencia elkerülésére? Legalábbis szerintem az okozza az interferenciát, nem a többi kábel.
Így néz ki a beleA konkrét hibajelenség:
alapból van egy pár kimenet belőle (pull-up resistor-ral), ami GND-be érve triggerel egy alarm-ot.
Namost, ha ezeket semmibe nem is dugom bele, akkor is jön az alarm. Egy csokiba vannak beletűzdelve a kimenetek, mellettük a GND is, a csoki másik oldala még üres. Ha a csoki vezető részéhez (de csak a kimenet részeken, a GND-n nem) érintek bármiféle vezetőt, akár egy szigetelt csavarhúzót is, az alarm felugrik, pedig nem ment elvileg sehova a kimenet, pláne nem a GND-be. De ez csak akkor jelentkezik, ha az inverter áram alatt van, egyéb esetben nem. -
norbert1998
válasz tvamos #58723 üzenetére
Nem tudom, ez magas nekem, mint lónak a hátúszás. Én csak bekötöttem meg használom a leírások alapján
Ezt a linket kaptam, gondolom kb az, amit te is mondasz.
Esetleg ezt ki tudom kerülni azzal, hogy a túlsó végbe teszem az invertert és a vezérlőket meg közelebb? Vagy mindenképp venni kell olyan bigyókat? -
norbert1998
Üdv.
Sosem kopok le rólatok
Szóval ezt kellene megvalósítanom, viszont még három ugyanilyen bekötés, csak kapcsoló helyett gomb lenne rajta.Elég sok forrasztgatás, szóval arra gondoltam, hogy valami táblára kellene rányomatni az egészet. Van valami ötletetek, hogy mire valósítsam meg a dolgot?
Van vékony textilbakelit tábla, arra esetleg?
norbert1998
válasz gyenesmartin #58929 üzenetére
Úgy van, de kevés és az interferenciák megzavarják, gyenge az alap pull-up.
Az a helyzet hogy próbanyák nélkül kellene megoldani, mert azzal kedd előtt nem jutok semmire, anélkül meg holnap meglesz.
norbert1998
válasz darvinya #58932 üzenetére
Igen, végállás kapcsoló. Abból 3, és sima gomb is 3. Mind a haton akkor folyik az áram, ha nyomva van.
Azok egyike sem a nyákon van, csak a resistorok és a kondik. Tehát 6 cucc, 12 véggel, és kb ennyi. Illetve azokról megy majd ki a kapcsolókhoz/gombokhoz a zsinyór.IIgen, arra gondoltam, hogy kifurkálom és ahátulján vezetékezek.
norbert1998
norbert1998
Csináltam egy relével kapcsolt fesszabályzós megoldást a 3D nyomtató asztalához, hogy a 360W-os táp ne csak 200W-on alibizzen. Egyelőre még nincs belőve a fesszabályzó (boost converter) , az input feszt adja kifelé is, nem is ez a baj.
Az asztalt alapjában véve az alaplapra integrált gyengus MOSFET kapcsolgatja (24V, 2,6 Ohm-os az asztal, szóval nem kicsi áram megy rajta ), ezt a kapcsolást kivezettem a boost converterhez, ez kapcsolja a relét, NO módban kötöttem rá a converter pozitív tápvezetékére.
Tehát az alaplapi MOSFET kapcsoló mikor "bekapcsolja" az asztalt, akkor az csak zárja a relét, és az meg a boost converternek adja meg a pozitívot. Ezzel nincs is semmi gond, ideáig működik a buli. Ha elérte az asztal a hőfokot, akkor a MOSFET "kikapcsol", nyitja a relébenn az áramkört, nem kap tovább áramot a boost converter, nem melegszik tovább az asztal.Ez az utolsó mondat a probléma. Nem ez történik. Hallom, hogy kikapcsol a relé, de az asztal csak melegszik tovább. Megkocogtatom a relé tetejét, és akkor kikapcsol a boost konverter végre.
A relék vadiújak, SRD-24VDC-SL-C típusúak, a rajta lévő specifikációk 10A30VDC és 10A28VDC-ről beszélnek.
Igen, a szándékozott 300W-os asztalnál már 10A felett lesz az áram, de egyelőre még csak 23-24V-on megy az asztal (táp Vdroop).
Szétszedtem a relét, nincs semmi gond, amit a belsejében látnék, sem kokcsolódás, sem elégés, semmi. Akkor miért nem kapcsol le? Mármint miért volyik rajta az áram át továbbra is? Főleg ha hallom, hogy kioldott?
Ez lehet a probléma oka?
Probably an inrush current is so high that contacts get welded together.[ Szerkesztve ]
norbert1998
válasz tordaitibi #70724 üzenetére
Rendben, ránézek erre is
Nem, egyszerűen csak ki-be kapcsolgatja az asztalt.
PHM: Ha más nem lesz, akkor igen, szerzek egy 20-30A-os relét, 24V-os kapcsolótekerccsel.
Köszönöm mindkettőtöknek
norbert1998
válasz csabyka666 #70729 üzenetére
Te jó ég! Hogy lehet egy ilyenért ennyi pénzt elkérni? Majdnem ugyanezt megcsinálom neked a tizedéből, és az egyedi gyártás, nem tömeg
- Ukrajnai háború
- Sorozatok
- Filmvilág
- HÁZIMOZI / HIFI / TV beárazás
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
