- LG C4 tévé, a népszerű OLED-sorozat legfrissebb tagja
- Milyen alaplapot vegyek?
- ASUS ROG Ally
Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
ph A gyártó Super sorozatú, 12, valamint 16 GB VRAM-mal ellátott megoldásai a szabadba nyomják a meleg levegőt.
Fellebbezett az EU-ban az Apple, amelyet kongói botrány fenyeget
it Miközben az EU-ban 1,84 milliárd eurós, trösztellenes bírság ellen fellebbezett az Apple, addig a Kongói Demokratikus Köztársaság ügyvédei új bizonyítékokkal szolgáltak arra vonatkozóan, hogy az almás cég konfliktuszónákból szerzi az ellátási láncnak a nyersanyagokat.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
tillatrilla
válasz Barret001 #75415 üzenetére
Most ismét elindítottam egy normál tesztet,hátha változik az eredmény. Amúgy szinte egyforma langyos volt mindhárom...A feszültség az nem nagyon alacsony? Szerintem ez miatt állt le mindig a porszívó,nem? Feszültséget figyel a védelem? A kapacitás még elmenne,gyárilag 1800 mAh volt ráírva...
Üdv: Attila
tillatrilla
válasz razorbenke92 #75417 üzenetére
Szia! Köszi az infót,akkor méregetni fogom néhány napig.
Üdv: Attila
tillatrilla
Sziasztok! Egy haverom hozott egy Sony PS konzol távját,hogy nem tudja feltölteni valamiért. Ilyet még nem babráltam,gondoltam szétszedem. Micro usb port hibára gondoltam,de az rendben van.Szalag kábel sem sérült,minden ér vezet.Aksit kivettem,rátöltöttem,de vagy még nagyon kevés volt benne a feszültség,vagy más hiba is lehet,mert gondolom csak van benne legalább egy led,ami valami infóval szolgál.Ha jól néztem,az usb panelon mintha lenne egy több zónás led csoport. Valaki javított már ilyet?Merre keresgéljek rajta,tipikus hiba lenne esetleg? Köszi előre is!
Üdv: Attila
tillatrilla
válasz Barret001 #75556 üzenetére
Sziasztok! Köszönöm a válaszokat előre is!! Szilícium,neked is! Aksi feszültsége 0V. Egyik drónomnak pont ilyen aksi foglalata van,arra dugtam rá,hogy töltsem. Viszont azt megpróbálom,hogy egy 18650-es cellát ráakasztok az aksi helyére,és kiderül,hogy elindul-e. Ugye,visszajelzésnek lenni kell rajta lednek,az a fehér. Utána jelentkezem!!
Üdv: Attila
tillatrilla
válasz Barret001 #75558 üzenetére
Ugye,hogy van benne egy rgb led... Akasztottam rá egy 18650 cellát,szerintem működik,de nem 100%-os...Gondolom párosodna,ha fehér színnel pulzál.Ha olyan kedve van,a töltés is elindul rajta,mert piros/zöld led pulzál.És mérhető a feszültség az aksi sarkain. De a töltés eléggé rapszodikus.Ennek mihez lehet köze?1800mah aksit akasztottam rá,ez gondot okozhat neki? Kapásból cserélnék aksit,szalagkábelt,és azt a pici panelt,amin van a micro usb csati az rgb led,és egy csati a szalagkábelhez. Honnan lehetne beszerezni,és mennyiért? Vagy más gondja is lehet neki? Úúú,18 ezer egy ilyen kontroller újonnan?
Üdv: Attila
tillatrilla
válasz Barret001 #75562 üzenetére
Sajna nincs itthon a srác,nem tudom kipróbálni.Igazatok van,ha így működne,akkor tovább lehetne lépni,hogy tölthető legyen.Utólag rá lehetne faragni azt a kis töltésvezérlőt,ha minden oké vele. Köszönöm a segítséget,ezzel most nem tudok tovább lépni,míg próba nincs.
Köszi szilícium ismét!! Majd jelentkezem,ha változás van!
Üdv: Attila
tillatrilla
Sziasztok! Tv fejhallgató kimenetére kötnék egy erősítő modult,meg valami normális hangdobozokat,a tv saját hangszórói eléggé gyengén muzsikálnak.Most egy pc-hez való hangszóró pár van rákötve,de a minősége gyalázatos... 12V/2A dugasztápom van,ehhez már csak modul kéne. Valaki aliról rendelt már ilyet hasonló céllal?Ezt találtam hirtelen: [link] De ha van bevált erősítő,azt is elfogadom.
Üdv: Attila
tillatrilla
Sziasztok! Asus laposomat néhány hónapja nem használtam,ma töltőre tettem,elindítottam,viszont valami lehet az akkupakkal,mert azt írja,hogy töltődik,de órák óta 0%. Hogy próbálgatjátok ilyenkor? Valamelyik cella adta meg magát,vagy valami más a pakkba?
Üdv: Attila
tillatrilla
válasz tillatrilla #76377 üzenetére
Hát szétszedtem,ebben 4 db 18650-es cella volt. 1 db volt 1V környékén,a többi 3.6V körül. Mind a 4 db-ot kicseréltem, (volt pont 4 db vadiúj Liitokala 3000MAh),be a laposba,de valami nem oké... 47% áll rendelkezésre,csatlakoztatva,töltődik,de nem megy feljebb a %,és ha kihúzom a DC csatit a laposba,ki is kapcsol azonnal.... ötlet?
leweegee2,neked akartam írni...
Üdv: Attila
tillatrilla
Köszönöm a segítő ötleteket,és a válaszokat mindenkitől laptop aksi ügyében. Most odáig jutottam,hogy egy másik(régebbi,még jó,hogy nem dobtam ki 4 éve) aksi pakkot szétszedtem,át raktam rá az aksikat összepárosítva,ezzel az aksi paneljén tudtam 10V körüli értéket mérni.A másikban biztos a panelon fosta össze magát a védelem,mert mérni semmit nem tudtam rajta. Ez most veszi a töltést,megy is az aksiról,de még korai az öröm azért,mert vannak anomáliák.Pl: csak néhány másodpercig mutatja a töltést,viszont a %-os érték emelkedést mutat...Tesztelni később tudom csak. Persze lesz helyette majd másik,de azért vagyunk ezen a fórumon,hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki egy ,,betegből" . Én is nehezen adom fel,mint többen itt közületek!
Üdv: Attila
tillatrilla
válasz #85619712 #76393 üzenetére
Mint az alsó képen,olyan van rajta! De annyira beöntötték az egész nyákot,hogy képtelenség levakarni azt a gumis valamit róla... képeket nem mutatok az aksiról,mert nem valami szép látvány,sőt a burkolat egyik felét rá sem bírtam taposni a vezetékek miatt,de az alsó fele,amibe a rögzítő fülek bepatannak legalább egyben van... 92%,és maradék időnek kb. 3órát ír még
Köszi neked is razorbenke92 !
Üdv: Attila
tillatrilla
Sziasztok! Autó aksitöltőjével valami gubanc van. Nem tudom léptetni autó,és téli módba. Nyomkodom,meg jelenik az autó ikon,villog az aksi jel,tölteni kezd,de néhány mp múlva töltés leáll. Autó,és aksi jel eltűnik. Nem mikrokapcsoló hibára gyanakodok,inkább sw probléma,vagy passzolom. Ötletetek? Nem enged képet feltölteni...A típusa Ultra Speed ULGD 5.0 A1
Üdv: Attila
tillatrilla
válasz tillatrilla #77274 üzenetére
Üdv mindenkinek! Tegnap sajna nem tudtam képeket feltölteni az aksi töltőről,remélem most menni fog... hibajelenség fentebb,amire válaszolok. Tehát töltés elindul,de hamar kikapcsolja,utána pedig nem választható a jármű típusa.
Üdv: Attila
tillatrilla
válasz Dr. Szilikát #77293 üzenetére
Az aksi egy 44Ah-s,jó állapotban lévő aksi.A nejem helyben,aránylag rövid úton használja mostanában.Gyerkőcöt elviszi oviba,és haza.Világítás,fűtés,és egyéb fogyasztók társaságában.Ilyen rövid távon nem tölt bele annyit,amennyit indítás is ki vesz belőle,ezért néha felkell tenni töltőre,mert volt rá példa,hogy nem volt benne annyi szufla,hogy indítson.Unixos akku teszterrel mérve(1 éves aksi) állapota 98%. Van egy másik,korábbi verziójú ilyen gyártmányú töltőm,az még ledes,nem kijelzős.Azt rátéve még közel 40percet tölti. Viszont azt tudom,hogy ez a kijelzős töltő nem produkálta ezt a hibajelenséget,amit mostanában.Majd szétszedem,hátha látszik fáradt kondi,vagy valami...
Üdv: Attila
tillatrilla
Sziasztok! 12/6 V ,,okos" töltő,Ultimate Speed ulgd 5.0 A1 típus. Hiba jelenség,hogy autó módban elindul a töltés,majd gondol egyet,és kikapcsol. Ezután már csak a motor szimbólumot lehet választani,autó/téli mód csak egy pillanatra villan fel. Aksi hibátlan! Szemre hibás alkatrész,kondi nincs. Valaki árulja el,hogy ebben hol bújik meg az a nevezetes processzor,ami felismeri az aksit,és szabályozza a töltést,mert én nem találom. Igazából proci hibára gondolok,amiért nem akar tölteni rendesen. Van egy ugyanilyen töltőm,elkorrodált a nyák több helyen,szinte használhatatlan,kivenném a procit,és átraknám... köszi előre is!!
Az lehetséges,hogy a kis panelon lévő HT66FO185 lenne? Nem csak a kijelzőt hajtja,hanem egy uc is egyben?
Üdv: Attila
tillatrilla
válasz Dr. Szilikát #77895 üzenetére
Szia! Köszi!! Kondikat még kiveszem mérés miatt,nem sok van benne szerencsére.Aztán meglátjuk jutok -e vele tovább...
Üdv: Attila
tillatrilla
Sziasztok! Kicsit off,de nem találtam rá alkalmas topikot. Napelemes ledes lámpatestet szeretnék a bejárati ajtóhoz tenni. Üveg terasz,lehetőségem nem sok van. Kérdésem,hogy a drótos üvegen keresztül is feltöltené az aksikat?Képet mellékelek,szinte csak oda tudom helyezni,az ajtó felett pont egy üveg szakasz van. Köszi előre is a választ!
Üdv: Attila
tillatrilla
válasz PROTRON #78998 üzenetére
Köszönöm a válaszokat! Aryes,neked is!! Egy haverom vett ilyet,vagy 10 darabot az udvarába. 3-db nem működött,hozzám hozta javításra. Forrasztási hibák,meg halott cellák... Amúgy nagyon jó fénye van,3ezer párszáz ft darabja,+posta. Én Aliról rendeltem magamnak ilyet,cseh raktárból,a napokban érkezik. Az üveges tetőre nem tudom rögzíteni,ezért nézek külön lámpatest-napelem vezetékes megoldást. Köszönöm!!!
Üdv: Attila
tillatrilla
Sziasztok! Kedvenc léghűtőm megadta magát.A típusa Orion AO1-180R. Addig tudtam szűkíteni a hibát,hogy nem vezérlés baja van,hanem szerintem a légterelő lapát motorja lehet a hibás.A motorból 6 vezeték jön ki,1 közvetlenül a betáp N-ra, 2 egy kondira,a maradék három a vezérlésre van dugva,mint különböző fordulatszám. L,M,H. Multival mérve az N,és az l,m,h kapcsokon külön-külön kiadja a 230V-ot. A motor L,M,H tekercsei között azonos az ellenállás,de N-hoz képest szakadás van mindegyiken. Ebből gondolom,hogy a motor N kötése valahol megszakadt. Vehetnék másik gépet,de a rendszer ellensége vagyok,így addig barkácsolok,amíg van rá lehetőségem.( nagyon halk,és nagy mennyiségű levegőt szállít,a fűtési módja is szuper-nem dobnám ki) Sajnos a motorról már rég elveszhetett a gyári típus cimke,ezért itt elakadtam... Valaki ismeri ezt a típusú gépet,vagy esetleg a motort?Megpróbálok képet csatolni a belsejéről... Köszi a válaszokat előre is!!
Üdv: Attila
tillatrilla
válasz #85619712 #79175 üzenetére
Nem az anyagköltség,hanem a beszerzése okoz gondot,mert nekem azonnal kéne De,mivel írtam,hogy a rendszer ellensége vagyok,volt egy nemrég kicsi pénzért vásárolt home by somogyi semmitsemérő,ellenben hangos léghűtő elfekvőben.Szétszedtem rögtön,és mit találtam benne? Hát pont ami nekem kell A motor egy az egyben csereszavatos És típus száma is van. Holnap szerelünk!!
Üdv: Attila
tillatrilla
válasz #85619712 #79177 üzenetére
Kicsit korai volt az öröm,mert ezen a motoron a homlok lemezen nincs 4 menetes furat gyárilag.Hanem a két fél házhoz rögzítették azt a műanyag tartót.Ennek a műanyag tartónak a luk osztása stimmel,csak a levegőben áll,ami miatt a tartó keret,és a ventillátorház között van kb. 1 cm hézag. De holnap kitalálok valami megoldást,ez már csak nem fog ki rajtam
Üdv: Attila
tillatrilla
válasz Dr. Szilikát #79179 üzenetére
Szia! Hát igazad van,a helyesíráson én is gondolkodtam. Főleg,hogy néhány héttel ezelőtt pont ez a szó került előtérbe,és akkor is valaki beírt. Lehet,hogy akkor is Te voltál? A kondival kapcsolatban nálad lehet a pont,mert már olyan búgós hangja volt egy ideje.Eddig bírta... De már működik
Üdv: Attila
tillatrilla
válasz #85619712 #79180 üzenetére
Ez nekem is eszembe jutott,de a rossz motorból aránylag könnyen kifordítva az állórész visszahelyezése valami központosító eszköz nélkül nem megy. Nem tudom egyszerre a két átlós felét nyomni,ezért ezt az ötletet elvetettem. A hibátlanul működő motort nem lett volna jó ötlet szétrobbantani. Viszont a négy rögzítési pont alá 2-2 M6 anyát hosszabb csavarral hézagolva tökéletes lett az eredmény.Csendesen megy,tolja a levegőt,és nem búg.
Üdv: Attila
tillatrilla
válasz Rruuer #79191 üzenetére
Amit mutatsz az egy smd kondi. Hogy a táp nem indul,annak sok oka lehet. És így távsegítséggel-nem akarlak megbántani-de a te szakmai tudásod ide kevés lesz. A táp indulna,ha minden feszültség,és visszacsatolás,valamint az amper felvétel a határon belül van. Valami tilt. Kondi,nyúlott ellenállás,fet a háttérvilágításnál,led hiba,és a többi. Próbálj rajzot keresni hozzá,akár az elektrotanyán is kezdheted elsőnek. Végigkövetni a mérő pontokat,külsőtáppal lehet kísérletezni az 5V-os körben az opto-knál.Nagyon keserves lesz,de meglesz a hibás alkatrész. Ez ennek a szakmának a szépsége! 25 éve foglalkozom elektronikával,de ahogy halad a technika,azt mondom,hogy bizony keveset tudok...
Üdv: Attila
tillatrilla
válasz Rruuer #79193 üzenetére
Szia! Próbáltam visszaolvasni az írásaidat. A táp nem indul,ennyit tudtam kihámozni. Ez egy tv lenne? Kérnék egy típust,azt látom,hogy mi a main típusa. Szkópod van? A táp felől elindulsz,manual alapján mérni kéne feszültségeket,és nézni szkópon,hogy milyen a táp szűrése.
Üdv: Attila
tillatrilla
Sziasztok! Napelemes mozgásérzékelős lámpatest,1 db 18650-es cellával. Elhelyezése miatt kevés a ráeső fény. Terv,hogy párhozamosan bevezetékelek egy külső solar panelt. Milyen feszültségű solar panelt vennétek? 5V,vagy 5.5V?
Üdv: Attila
tillatrilla
válasz tordaitibi #79276 üzenetére
Köszi a válaszokat! Sajna ebbe annyira szépen,és tartósan beleragasztották,hogy kivenni nem lehet roncsolás nélkül. Kikötöm belőle,az megoldható.A jelenlegi panel mérete 55x90 mm. Na,mindjárt csinálok képet róla...
Üdv: Attila
tillatrilla
tillatrilla
válasz Dr. Szilikát #79279 üzenetére
Hol kaphatnék minél hamarabb ilyen solar panelt? Aliról nagyon soká érne csak ide...5V-osat találtam fogáson,5.5V-osat nem...
Üdv: Attila
tillatrilla
tillatrilla
tillatrilla
Sziasztok! Robotporszívó javításban valaki tudna infót adni? Adott egy Vileda A3 gép.Aksi feltöltve,bekapcsolás után néhány mp múlva leáll,mindhárom funkcióválasztó világít.YT-on találtam egy videót,tesztmódba lehet indítani.Kis kefe megy,mozgató kerekek mennek előre-hátra.Viszont a hasa közepén lévő gumi henger,és spirál seprű éppen csak megmozdul.Kézzel könnyedén akadás nélkül forgatható. Szétszedtem,motorra külsőtápról 5V neki,simán forog.Tehát nem motor hiba. Az alaplapot kivettem,a motort kapcsoló fet-et ( levéve a panelról- Q15 poz,szám) mérve jó. Alis teszter n-mosfet ként azonosítja.Akkor talán jó lehet?? Típusa FR9024N. Multival mérve csak a D-S lábai között tudtam mérni 131/300 mV. A környezetében ellenállások,diódák,tranyók jók.Két oldalas nyák,az átvezetéseket is mértem,rendben vannak.Valami ötlet jó lenne. A csatlakozó nélküli két tüskére megy a motor táp vezetékje.Köszi előre is!!
Üdv: Attila
tillatrilla
Sziasztok! RM109 multiméter használhatóságára lennék kíváncsi.Ajánlott eszköz,vagy esetleg árban/tudásban ehhez hasonló lenne? Valamint Aneng A3003 -at néztem még. Méréshatár váltásra vonatkozik a 4KOhm,nem arra,hogy nem tud mérni ez érték alatt gondolom...
Üdv: Attila
tillatrilla
tillatrilla
Sziasztok! Remélem,valaki tud segíteni,mert ilyet még nem pipáltam... Van egy Archos Acces 70 típusú tabletem,a sim kártya foglalat sérült,kártyát már nem tudok bele tenni,viszont itthon wifire csatlakozva tökéletes célt szolgált egy feltelepített app-pal,az udvari kamerák képét mutatva.Valami történt vele,mert egyszerűen semmilyen itthoni wifit nem lát.Először mindent letöröltem róla,nem segített,majd gyári visszaállítást kapott,de így sem jó.Egyszerűen azt írja,hogy nincs elérhető wifi hálózat. Nem esett le,semmilyen fizikai bahetást nem szenvedett. Valami ötlet?
Üdv: Attila
- Samsung Galaxy Watch4 és Watch4 Classic - próbawearzió
- Mobil flották
- Háztartási gépek
- Elektromos autók - motorok
- Asztalos klub
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
- AKCIÓ -150e Ft ÚJ Dell Inspiron 3530:i7 1355U(10magos),16GB,512GB,15.6" FHD,Iris Xe,akku 100%,Win 11
