- GoPro Topic
- Computex 2024: az Akasa mágneses burkolatot ad, az SSD-t te rakhatod bele
- Videós, mozgóképes topik
- Yubikey biztonsági kulcs
The Thing játék jön a Nightdive csapatától?
gp Úgy tűnik, hogy végre kapunk egy remaster kiadást a több mint húsz éves játékból.
Computex 2024: feltárta a Lunar Lake-et az Intel
ph Az új fejlesztésű dizájn teljesen a TSMC-re épít, és a mobilgépeket célozza meg.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Bigya
Csákó!
Tudtok olyan kapcsolásról amivel LAN-ra lehet csatlakozni IRDA csatolással?
Konkrétan PPC-vel használnék LAN-t olyan helyen ahol WiFi nincs...
Köszi előre is
mod: vagy vegyek egy AP-t ést azt hordozzam ???
na akkor ez a kérdés inkább hálós topikos
[Szerkesztve] -
Bigya
Csinál valaki hordozható MD recorderhez mikrofon erősítőt? -
Bigya
Konkrétan arról van szó, hogy nem tudom, milyen kell. Megcsinálom én, de tudnom, kell, hogyan megy, szóval a minidisc ad neki tápot, de mennyit? Milyen jelszintel dolgozik? meg ilyesmi.
Azért kérdeztem így, hogy csinálT-e már valaki. Csak a TTTÉÉÉÉ betüm szarakodik...
(ha igen, akkor felteszem, tud ilyen infókat adni)
[Szerkesztve] -
Bigya
Kövi project-en töröm agyam...
Fénytechnika és ami kellene, az az, hogy hogyan tudok piros/kék/zöld ledekből összerakott x szer x méretű téglalapot mátrixban vezérelni. Több egyforma ilyen lapkát egymás után fűzni anélkül, hogy a vezérlést bővíteném.
Akinek van kézzel/lábbal fogható ötlete az plz ossza meg velem! Privi vagy mail lenne a legjobb...
köszke -
Bigya
Az a kérdésem, hogy cserélt-e már valaki innen CD fejegységet?
Házilag kivitelezhető egy autós CD egységben a fejcsere?
Egyre kevesebb lemezt és azt is csak egyre ritkábban olvas a készülék...
Aránylag sürgős lenne, mert reggel 6 ig el kell küldeni a rendelést! -
Bigya
Helló!
Egy 2,5mm-es hegesztőpálca X mm hossza jó lehet sönt ellenállásnak?
Elvileg ez 50-100A-ra hegesztőáramra van kalibrálva.
Nekem max 63A kell mérnem!
Kinek mi az ötlete?
Mi lehet még jó megoldás?
200mV-os műszereim vannak fázisonként.
Valaki kölcsönadhatna egy milli-ohm mérőt...
köszi
mod: természetesen a pálcát megtisztítottam a salaktól...
[Szerkesztve] -
Bigya
Ez a hegesztőpálcás történet télleg hülyeségnek hangzik...
Nemsokára megyek a raktárba, viszek pár dolgot amit sönt-nek gondoltam, és beterhelem egy-két PAR lámpával, megmérem melyik lehet jó!
Valamint ott van az etalon készülék is amit koppintani akarok, ha nyitható, hát kinyitom!
Ez a rézrudas jól hangzik, baum.../prakti... üzletekben lehet is venni ilyeneket dekor célra.
Aztán nagyfater padlásán is érdemes körülnézni erősáramban dolgozott.
[Szerkesztve] -
Bigya
Új téma:
Csináljunk induktív áramerőség mérőt! -
Bigya
Egy erősáramú fogadó szekrényt akarok csinálni.
Power Distributor in english.
Betápja 63A kijáratai 4db 32A háromfázisú, ötpólusú stecker.
Előlapon egy ev relé (vagy fí relé), négy db 3x32A kismegszakító, 3 feszültségmérő és 3 árammérő a bejövő 3 fázisra.
lazydog: úgy gondolom nem tegnaptól okosodtam ki.
Tegnap belenéztem a gyári készülékbe, és tök mindegy hogyan hívjuk, de minden bejövő fázison egy tekercs van, két kivezetéssel. Kb. 25mm átmérőjű ferrit gyűrűn x menet, kiöntve. Mindhárom fázis és nulla között egy 9V-os kistrafó, az táplál fázisonként 2 dpm-et.
titta öröm titta bódogság? -
Bigya
válasz lazydog #3422 üzenetére
#3404 alatti hozászólások viszont egyértelműen mutatják, hogy nem sönt!
Én felfogtam hogy kettő tekercs képezi az áramváltót, csak közöltem hogy van egy cucc a kábelen két mazzaggal. Ha így jobb.
És igen jól érted, mint ahogy ezt le is írtam. Az etalon 96 nettóba fájt, és annyit nem ér. Szép, és jó és WORK, de ennyi pénzből több ilyet lehet csinálni! Egy viszont kevés nekünk, biztosítatlanul meg nem dugunk ügyebár sehova, akkor sem ha a szerv aki a betápot adja esküszik rá! (már egy pár cucc elhalálozott így...) -
Bigya
Nem adom, fel...
Van 3 tekercsem, műanyag testen.
Egy 10000 menetes és egy 8000 menetes résszel rendelkezik.
1,9K és 1,6K ohm.
Átfűztem rajta egy vezetéket, rákötöttem egy 2200W-os kisipari porszívót.
Nem mértem a tekercs kivezetéseken semmit!
Mi a véleményetek? -
Bigya
Segít valaki egy induktív árammérő elkészítésében?
63-70A-ig kellene mérni egy-egy fázist, a cél, hogy ne legyen megbontva a betáp.
A műszerem méréshatára 200mV.
[Szerkesztve] -
Bigya
Hali!
Ha veszek egy áramváltót amin át kell fűzni a mérendő vezetéket, akkor az ad X mV-ot Y áramerőségre?
Milyen elektronika kell még neki, mire kell ügyelnem?
Egy sima OPA elég utána, a műszer elé?
Lineáris a róla levett ''jel'', az rajta átfolyó áramhoz viszonyítva?
kösz
mod: Ahogy az adatlapokat nézem, ez úgymond letranszformálja az áramot, és utána ugyan úgy sönt ellenállásal kel dolgozni. Jól látom a helyzetet?
[Szerkesztve] -
Bigya
Tanulok...
...So if you have 100 amps on the primary lead going through the hole, you
have 5 amps on the transformer leads. A 2 ohm resistor will provide 10
volts for a 10:1 ratio...
...Almost for sure.. that 100:5 marking is the giveaway.. 100 Amps through
the middle gives 5 Amps through the sense winding.. If you put a 0.2 ohm
resistor across the sense winding, then 10 Amps through the middle will give
0.5 Amps through the sense winding, and 0.1 Volt across the resistor, which
is a convenient value for running into one of those inexpensive meter
modules...
[Szerkesztve] -
Bigya
Nah úgy néz ki, lesz egy 75:1-es áramváltóm, de 75:5 biztos.
A 75:1-re 1ohm 2W ellenállást teszek, egyenirányítok, szűrök, kap egy művert és mehet a panelműszerre. -
Bigya
Hali!
Mérőegyenirányítónak használnám ezt a kapcsolást: [link]
3db áramváltóra kötött sönt ellenálláson eső feszt szeretném DC panelmérőkkel mérni.
A söntön 1V körüli feszültség jelentkezne, a műszerem 200mV - 20V ig előtételezhető.
A hálózati feszültséget is mérni akarom. Ugyan ilyen DC műszereket kellene használni.
Itt arra gondoltam, hogy egy sima feszosztót rakok a opa elé.
Mi a véleményetek? Akár működhet is?
kösz -
Bigya
Hali!
Kérdés:
A jó áron kapható panelműszerek mérendő feszültsége nem lehet galvanikus kapcsolatban a tápfeszültséggel.
Ha pl az első fázist szeretném mérni de a műszert a második fázisról táplálom, akkor biztosan kivédtem a dolgot ügye? -
Bigya
Bigya
Mi a véleményetek arról, amikor hangszórók meghajtásához szükséges nagy szintű jelet leosztják megközelítőleg vonal szintű jelre, és azzal hajtanak más erősítőket?
Sok aktív sub is táplálható így jellel.Dinamika nagyon romlik? Torzítás nő? Háztáji megoldásokban érdemes használni?
Nincs kedvem szétszedni a jelenlegi erősítőmet, de variálnék egy kicsit...Én azon vagyok, hogy ha minőségi ellenállásokból készül a feszosztó létra, akkor nem lehet abból baj, hiszen csak ohmos, lineáris alkatrészről van szó. Impedancia illesztésre kel egyedül figyelni.
nos?
