- Nyomtató topik
- Hisense LCD és LED TV-k
Frissült az IQOO tabletkínálata
ma Az új IQOO Pad2-t és Pad2 Pro-t egyelőre nem láttuk más brand kínálatában, persze ettől még felbukkanhatnak majd Oppo vagy OnePlus címszó alatt.
Computex 2024: az Acer Predator monitorok OLED lázban égnek
ph A cég harmadik negyedévben debütáló újdonságainál az 1440p és a 240 Hz jelenti az abszolút minimumot.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
moha21
válasz Speeedfire #16322 üzenetére
Nem a membránt öltem meg, bár azt is meglehet
Egyszerűen elég a tekercselés.Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
válasz Speeedfire #16326 üzenetére
Ebből látszik, hogy 50W azért nem is annyira kis teljesítmény.
moha21
Srácok JEDEC ide, ha regisztrálni akarok, akkor kéri a cégem nevét. De nincs ilyenem. Mit tegyek?
moha21
ÖÖ másik topicba merült fel a kérdés, nem fontos ott, de engem érdekel.
a RAM ( SD, DDR, ) fogyaszt-e a táp 12V-járól ?
moha21
válasz wxppro #16340 üzenetére
Én most csak konkrétan arra gondolok, hogy a memória modulok, fogyasztanak -e a 12V-os ágról egyáltalán valamit. Léptetőmotornak kell a 12V a HDD-ben, de kell az 5V is ( Ugye elég sok elektronikának kell az 5V, de más szerepe is van a HDD-ben ).
3.3 V azt hiszem a CPU-nak kellett ( a 486-nak ennyi volt a feszültsége ).
(#16342) totya694 : Jaja és mérni sem egyszerű ezeket a dolgokat.
moha21
válasz wxppro #16348 üzenetére
Ja hát 5V-ból ennyivel elő lehet állítani 3.3 V-ot.
Egyébként nem kell elmenni messze elég, ha egy laptopot nézel az 1 feszültségből állít elő mindent.
Biztosan valamilyen alaplapi VRM állítja elő a RAM-nak a feszültséget csak kíváncsi lennék, hogy a 12V-ot használja -e.
(#16347) CPT.Pirk : Köszönöm!
moha21
válasz totya694 #16349 üzenetére
Jaja, aktív olvasója vagyok a témának.
Másik topicba pont emiatt merült fel a kérdés. Ott amd phenom II x4 955 tuningolta a srác és elfogyott a táp. Ha jól tudom a feszültség emelésével négyzetesen nő a fogyasztás, míg a frekvencia lineáris. Erre még rájön, hogy jobban melegszik attól még többet fogyaszt a félvezető.
Egyébként komoly gondok vannak a Pc-nél: gondolok itt arra, hogy sok gyártó leszarja a határadatokat. VGA 300W felett...PCI-E szabvány vagy mi.
molexis 10 A-el lehetne terhelni, de nyomatják az átalakítókat..Nem ritka az olyan táp ami tényleg le tud adni akár 50A-t is egy ágon.
Ez meg ugye ATX-es szabványnak nem felel meg. Ott azt hiszem 18 A a felső határ áganként.Mérni meg PFC miatt csak arra "odafigyelő" mérőeszközzel lehet.
moha21
válasz wxppro #16355 üzenetére
Hát na ez azért így nem teljesen helytálló szerintem. pl. 3000+ -os barton CPU-m megy olyan alaplapban is amin nincs +12V-os csati
Ugyanez VGA-nál is az is 75w-ot vagy mennyit sínen fel tud venni, szóval mérhetjük a csatolható cuccot.
Nyilván közelítésnek jó.
moha21
válasz Speeedfire #16357 üzenetére
Vs gondolom Voltage Sourche AC meg Alternating current , tehát váltóáram.
moha21
válasz Lompos48 #16360 üzenetére
a current source pedig áramgenerátort jelöl. igaz ez dc.
Vs igen az supply
moha21
Nem tudom érdekel -e valakiit? : [link] Analóg IC atlasz meg 1-2 hasonló könyv. Djavu-ben vannak, jó lene ha meg tudná nézni valaki ott működik -e.
moha21
Tranzisztor zárlatos? Esetleg a diódákat meg tudod még nézni. Aztán van egy vezérlő IC amiről vagy találsz valami vagy nem, meg egy optocsatoló. Más nincs is rajta.
moha21
válasz DonThomasino #16455 üzenetére
Ilyen műanyagdobozokat lehet venni elektronikai üzletekben. Valami 400 Ft-ért vettem ehhez a komoly switch-hez.
moha21
válasz DonThomasino #16560 üzenetére
Annyira, hogy ha a fázis és a nulla közt 30 mA különbséget észlel, akkor kapcsol. Már írták földtől független.
Kerti munka relatív. Ha rossz a szigetelés stb.. akkor lehet, hogy túl érzékeny lesz és állandóan lekapcsol, bár szerintem jó a 30mA.Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
Van nekünk egy ( szerintem ) elektromágneses gravírozónk, ami 230V 50 Hz-ről megy. 3000 Ft-os dolog, gondolom a belseje egy csengőhöz hasonlíthat.
A probléma az, hogy temetőbe minden van csak 230 V nem, illetve kivezetni az áramot 4-szer annyi idő, mint az egész vésés.
Ezért érdekelne valami megoldás, hogy hogyan lehetne 12V-ra építeni valami hasonlót.
230V 0,15A a készülék ami itt van, és szabályozható a teljesítménye.Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
válasz moha21 #16637 üzenetére
Közben rákerestem, hogy 12V --> 230 V inverter és kapcsolás helyett kidobta ezt első találatra [link] kérdés vajon milyen jelalakjuk van ezeknek a 4000 Ft-os cuccoknak? Mert biztos nem szinusz.
Bár ehhez a géphez talán nem is kell?
Más esetleg forgógépek mennyire bírják ezeknek a jelét?(#16638) Lompos48 : De elsőnek az jutott nekem is az eszembe. Viszont egyik sincs feleslegbe. Valami bontóban mondjuk érdemes lenne megnézni, bár őszintén megmondom nem tudom Békés megyében hol találhatok ilyet. Illetve mennyit érhet akku nélkül egy ilyen?
És még : Ezek az olcsóbb UPS-ek is kvázi szinuszt adnak. Ez mennyire baj általános eszközöknél?
moha21
válasz Lompos48 #16638 üzenetére
Ilyen kapcsolást találtam, ez mondjuk egy 50Hz-es négyszögjelet ad a kimenetre, de idáig az UPS lenne a legjobb ( valahonnan találni akku nélkül, kocsiból már tudom szívni az áramot ), építeni elég költségesnek néz ki.
(#16640) Lompos48: Semmi ilyen nem lenne használva róla, ahhoz kellene amit írtam.
Motoroknál nem okoz bajt az eltérő jelalak? Baj alatt itt nem konkrét elégést vagy hasonlót gondolok, hanem esetleg teljesítményváltozást.
moha21
Nos köszönöm mindkettőtöknek a tájékoztatást, megpróbálok szerezni egy UPS-t, szerintem az éri meg a legjobban. Jó tudni, hogy apróbb sarokcsiszolók is elmennek róla.
Más: Szerintetek létezik, hogy ennek tényleg ekkora a kapacitása? 2600 F
moha21
válasz pincehely #16647 üzenetére
Ha csak 5V kell az eszköznek ( meg nyilván a gnd ), akkor magát a feszültséget meg lehet oldani USB-ről, hiszen azon is +5 V a feszültség, illetve van gnd. A baj az, hogy az USB 500 mA áramot tud leadni maximum, így 2,5 W-os a maximális teljesítménye.
moha21
Nem tudom, hogy a SB +5V-nak külön van-e szerepe nála vagy csak annyi, hogy kikapcsolva a gép is mutat valamit. Ha nincs szerepe ( amiről semmi infót nem találok ), akkor az eszköz felől ( és nem a pc tápban !! ) lila és a piros ezetéket lehet közösíteni és az USB VCC-jére dugni. A fekete meg nyilván megy a GND-re. Mást nem kell bekötni az usb-ből, ha csak áramot ad.
Azért várd meg, hogy más is reagáljon, így látatlanban nem jó ez a közösítgetés.
moha21
válasz totya694 #16652 üzenetére
Valamit szerintem félreértesz. Nem a táp ágai lennének közösítve, hanem ennek az eszköznek a forrásai. A fogyasztását nem tudom, de lehet az 5V SB csak azért volt, hogy kikapcsolt gépnél is működjön a cucc.
(#16654) CPT.Pirk: Te is félreérted.
Nem a tápon közösíteni ( ezt le is írtam, ott még véletlen sem ), hanem az eszközön.
moha21
válasz DonThomasino #16662 üzenetére
[link] itt a táblázat és a paraméterei. Gondolom PSU-ban volt, MOV-ként a google ad róla sok infót.
moha21
válasz DonThomasino #16668 üzenetére
Lehet használni zavarmentesítés miatt van ott, impulzusfeszültségek korlátozása a feladata.
Filléres tétel érdemes cserélni.Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
válasz DonThomasino #16675 üzenetére
Vagy gyárilag sem volt benne? Sok olyan PCB van amin ott a jelölés, mert másik modellbe beletesznek mást is és a PCB ugyanaz.
moha21
válasz tupacamaru #16715 üzenetére
Most akkor a trafó után a 2 neon az sorba van kapcsolva egymással?
moha21
válasz CPT.Pirk #16822 üzenetére
Dióda védelemnek ok, de lehet a szinuszodból ilyen lesz :
/rajzot HE-ről loptam /
Én 2db ellenállásból építettem egy sima fesz osztót, itt is lehet számolni az értékeket, mint mondjuk multiméternél, bár nekem csak 2 , 5, 20, 400 V-ra van ellenálláspárom. Erősíteni meg meg akármilyen ( na jó nem ) erősítővel lehet a jelet.
moha21
válasz CPT.Pirk #16825 üzenetére
13,4 V effektív trafó ( U max ~ 18,9 V ). Annyira érdemes figyelni, hogy az ellenállások teljesítményben is bírják a dolgot. Én ide 5W-osokat raktam, bár igazából a 330 ohm-os melegszik jobban ( milyen meglepő ).
Csináltam videót most felraktam. Jó szar videó lett, de látszik, hogy működik a dolog. :-]
5V-ra, így is 150 mV a max ami megy hangkártya felé.
Érdemes előtte azért multiméterrel megmérni, mielőtt gépre kötné az ember.
moha21
Adott egy nyomtató ami kicsit gyűri a papírt. Fogalmam sincs milyen nyomtató, de megígértem holnap megnézem. Hol érdemes kezdeni vele? Portalanítom ilyesmi, de nem vagyok egy nagy nyomtatómágus.
moha21
Nyilván, ha tudtam volna írtam volna. Valami kompakt cucc ( fénymásol is ), de fogalmam sincs tintasugaras vagy milyen. Holnap úgyis kiderül. Azért a kazetta tippet köszönöm, lehet felfordítottam volna ha nem írod.
moha21
Nos közben sikerült venni egy APC szünetmentest 2500 Ft-ért. 600 VA- van ráírva. kipróbáltam 12V-ról működik. 40W-os izzónál 60W-ot vesz fel. 89-es gyártmány .
moha21
válasz Lompos48 #16874 üzenetére
Nem tolt akkuk, mivel kiszedtem belőle. 40W-os izzó van rákötve, akkor a 12V-os ágba 5 ampert lehet konstans mérni. Holnap majd csinálok képet róla ( hatalmas trafó van benne ).
moha21
Ez mennyire tükrözheti a valóságot? Az UPS + hangkártya. Nézett már valaki szünetmentest szkóp alatt?
moha21
válasz Lompos48 #16908 üzenetére
ÖÖÖ igen, PC-n szoftverrel készült a fotó, tehát PrintSCR jelleggel.
És igen terheletlenül, de nem okozott volna problémát terhelni.
50 Hz-es szinuszjelet elég jól visszaadja, kíváncsiságból megnéztem. Viszont nincs mihez hasonlítanom azért kérdeztem, hogy mennyire normális ( mert nem túl szépnek tűnik ).
Ok, hogy egy lámpa megy róla faszán, de már egy PC tápnak is sok lehet.Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
válasz Lompos48 #16918 üzenetére
A PFC miatt gondoltam.
Nos 100 W-os izzó-nál így néz ki. Ugyanaz nagyobban.
f=51,82 Hz
100W izzo + a ~140W gravirozó
0,5 kW motor _:]Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
válasz Lompos48 #16920 üzenetére
Sima passziív PFC-nél nincs is gond vele, viszont néhány táp aktív PFC vezérlője "megbolondul" már a kvázi szinusztól is. Egyszerűen gondolom úgy tervezték, hogy az IC sin- jellel mókázzon és nem tud mit kezdeni a négyszöggel.
Amúgy a 0,5 kW-os motornál már egészen görbe formák tűnnek fel .
moha21
moha21
válasz Batman2 #16924 üzenetére
Rádugtam egy P3-as gépet, kapcsol kifele és "kattog" a tápja, pedig ebbe még pfc nyoma sincs.
Azért is érdekes a dolgo, mert ugye ez számítógépekhez való szünetmentes táp lenne, de CRT monitor is kapcsol ki vele.(#16924) Batman2 : Igen. Ezek a képek úgy születtek, hogy meg lehet állítani a programmal a képet és lementi. Mic, helyett LINE-in használok, tisztább is és 2 jel is mehet.
moha21
válasz Batman2 #16927 üzenetére
[link] érdemes végigfutni a hsz-eket. A program : [link]
Jómagam csak egy ellenállásosztót használok. Itt is volt róla szó, hogy mennyire korlátoltan használható a dolog.
moha21
A szünetmentesnek hasonló a képe, mint az enyémnek, ez nekem jó hír. kép
Most már nincs erőm, hozzá, de holnap lementem fotóba a hálózatot is, nálam elég tiszta szinusz van, ez a "levágott" tetejű szinusz nem tudom mitől lehet ott. Szerintem nem áramszolgáltató, legalábbis eléggé meg van követelve tőlük szinusz legyen a jel.
moha21
Megosztok veletek egy számomra új tapasztalatot.
Hoztak egy gépet hozzám, hogy fagy vagy kék halálozik. Tápot megnéztem az rendben van, melegedésnél látom, hogy VGA-n nem megy a ventilátor. Gyors tettem rá egy másikat. Most már ment is a gép, de fél óra 100% CPU+GPU terhelés mellett kifagyott. Nos az alaplapi hűtés sem volt elég.
Ez idáig átlag sztori alaplapi hűtés is cserélve lett, csere után 12 óra 100%-os terhelést is lazán bírt. Megkerestek, hogy néha nem kapcsol be a gép.
És tényleg semmi hangjelzés, de néha nem ad semmi jelet a monitornak a gép. RAM cserével semmi változás, néha beindul néha nem. Egyedüli változás az lett, hogy a VGA-t cseréltem egy másikra ( NV6600-ast ATI 7000-re ), akkor adott néha sípolást.
Rengeteg szívás ( nagyobb kondik cseréje alaplapon ), után rájöttem, ha lefele feszítem a VGA-t akkor jó. És így valóban pöccre megy minden kártyával, tehát érintkezési gond van az AGP foglalatban. Mivel nem tudom cserélni az AGP foglalatot így maradt a gány megoldás, tehát úgy csavaroztam be, hogy oda van feszítve a kártya. Működik, de még nem találkoztam ilyennel.
Szóval, ha valaki hasonlóba ütközne, ilyen is van.
moha21
válasz totya694 #17125 üzenetére
Nem Absztinens?
