- Bemutatkoztak a Microsoft aktuális Surface gépei
- Milyen széket vegyek?
- Megjött az ASUS 240 Hz-es, fényes WOLED monitora
Ismét mozgásban a Kingmakers
gp Továbbra is izgatottan várjuk a játékot, amelyben a középkorba utazunk modern fegyverekkel.
Nokia 3210 - felélni az örökséget
ma A HMD ismét elővett egy klasszikust, hogy újra kiadják. De ismét csalódás lesz azoknak, akik az eredeti modellt is használták. És lehet, hogy másoknak is.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
darvinya
válasz mate0120 #30811 üzenetére
De ehhez még kell egy vonal kezelő is.
Ugyanezt egy mobil/kihangosítható telefon-nal megcsinálható.
Csak a Headset/kihangosító részét vezetem a keverőbe.
Azaz a hívó fél hangja külön csatornán megy a hívott fél hangja.
Erre keverővel annyifelé bontod amennyire akarod.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Létezik olyan ragasztó elektronikához ami víz hatására jobban ragad?
Persze 1mm széles és 0.1-0.2 vastagságban kellene.
Magyarán doboz perem szigetelésre szánom, úgy hogy egy nyák darab kilóg.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz vodkaboy22 #30815 üzenetére
2-es.
darvinya
Ez mennyire jó gitárerősítőnek?
EF86 helyett lehet használni EF80-ast?
EZ80 kihagyható, vagy helyettesíthető?
pl: ígyMade Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz Lompos48 #30841 üzenetére
Köszi
Nekem max. 30W elég lenne, egy orosz 30W-os 2 utas hangfalat hajtana meg (később egy szélessávú gitár hangszóró).
De ha csak fülhallgatóval használható az sem lenne baj.Igazad van ez a késleltetéses indítás volt.
Amúgy ezeket pár száz Ft-ból megtudom venni, csak trafó a kérdéses.
Ennyi elég vagy kell a trafóhoz nagy kondi szűrésnek?A nagyobb gond, hogy van sok cső csak felirat nincs rajta és nem tudom beazonosítani.
Ha csinálnék róla képet, ide felakva beazonosítható ?[ Szerkesztve ]
darvinya
darvinya
válasz vodkaboy22 #30874 üzenetére
Én ezt választanám.[link]
Lehet hülyeség.
darvinya
válasz vodkaboy22 #30882 üzenetére
Vagy még ez jobb is lenne (árban is olcsóbb). [link]
De itt szemezgethetsz [link]
Ennek a legtöbbje HR-ben is van.
darvinya
Klotz AC106SW kábelhez hasonlót tudtok mondani?
darvinya
Erre valaki?[link]
Ez a ventilátor zaj kiszűrés engem is érdekelne.
Igaz nekem nem erről üzemel, de ha sz.gép megy akkor behallatszik.Most van az erősítőben 2200uF kondi a trafó után.
darvinya
válasz CPT.Pirk #30920 üzenetére
Továbbá az is segít, ha azonos elosztóból kapja a tápot az erősítő, mint a gép.
Nálam pont ez van, de a sz.gép be van kapcsolva, akkor elkezd zúgni az erősítő.
Pont úgy mint a ventilátor.
A gép leállítás után megszünik.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz vodkaboy22 #30943 üzenetére
Nemrég olvastam olyat, hogy az erősítővel párhuzamosan volt a táp 5cm-re akkor behallatszot a brumm.
De mikor elfordította 90°-al akkor megszünt.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz Petike6 #31054 üzenetére
Mint említették, hogy 400mA kevés lesz.
De ha már üzemeltethető DC 12V-ról, akkor egyszerűen a szivargyújtóba avval a fejjel(persze a benti elektronika nem kell) egy 5A biztosítékkal direktbe kötve.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz vodkaboy22 #31058 üzenetére
És az ember gamma sugárzás után csak a falon lesz nyoma.
Akkor a sok neutrinot megszámolható lesz.[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz vodkaboy22 #31060 üzenetére
darvinya
válasz vodkaboy22 #31113 üzenetére
Pedig van analóg kimenet minden Samu-s laposon.
Csak nem rakták rá a nyáklapra a csatlakozót.Nekem a fejes csatlakozót hagyták le, de ott volt a nyáklapon a helye, és csak a spec jack aljzatot kellett vennem hozzá és máris működik.
darvinya
válasz vodkaboy22 #31116 üzenetére
Szét barmolni.
Hátsó csatlakozó panel leemelésével csak a helyére kell pattintani a csatlakozót.
darvinya
Adott ez a kapcsolás.
Az a helyzet, hogy nem mindegy hogyan kapcsolom hálózatra.
Azaz polaritás megfelelően kell, hogy legyen.
Tehát felül a fázis, alul a nulla, mert fordítva csak búg.Nekem az a gyanúm, hogy az egyik dióda nem funkcionál rendesen.
De ebben nem vagyok biztos.
De ha igen akkor 1N4007-re kicserélhetem mindkettőt?Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz vodkaboy22 #31127 üzenetére
Kösz, de az eredetit nem akarom változtatni.
Csak a lehetséges hiba kiszűrést akartam megerősíteni, illetve hogy cserélhetem SY360/2 -t 1N4007-re vagy jobb lenne 1N4003-al.(#31128) PHM
Azt mondod vegyem ketté és 2-2 1N4007-el egyenirányítsam és utána közösítsem?
Ez rajzban felvázolnád?[ Szerkesztve ]
darvinya
darvinya
válasz Lompos48 #31139 üzenetére
Igen sajnos nem tudom úgy rajzolni, mert fix a tekercs.
És most kézzel hosszan tartana megrajzolni.Maga a kötések prim. oldalon jó azért?
(#31140) totya694
Akkor prim. oldal soros nem párhuzamos?
A 2-2 tekercs között van a biztosíték.[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz totya694 #31151 üzenetére
Köszönöm.
Azért kértem megerősítést, mert a felső tekercs zöldje az alsó tekercs sárgával volt összekötve, és a felső tekercs sárgája az alsó tekercs zölddel volt összekötve.
Viszont a rajzon nem így szerepel.
Hogyan tudnám meg melyik szál melyik ág lehet?
Én most csak helyéből próbálom beazonosítani.(#31152) vodkaboy22
Az tartó és régi gyanta.
darvinya
Én balga csak nézek, de nem olvasok.
A rajzon 3-5 láb kötések vannak trafón nem 3-3-as láb.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz Lompos48 #31177 üzenetére
Köszönöm.
(#31182) _ATi_1
A teljesítménytranzisztorok hűtőbordája, tehát a kollektorok is hozzáér a trafó vasmagjához. Ez okozhat valami gondot? Sajnos nagyon ki lett centizve a hely..
Igen elég nagy baj.
darvinya
Így estére összetudtam R222-est amiben eszközöltem pár cserét.
Végfok eddigi BD239A-ról BDX35-re,
2N2219-ről BC141-re,
2N2905A-ról BC161-re.
Eredményként hangzás javulás, azaz a mélyebb húroknál nincs a kiemelkedő dinamika, és nem nyomja el a többi húrt.
Hangszórót sem lengeti feleslegesen.
Alap torzítás nagy mértékben csökkent, de még van.Már csak az elkok cseréje várat, és remélem megszűnik a kis torzítás is.
Köszönöm a segítséget.
Más:
Sajnos lett egy érdekes jelenség a FF NPN-esben.
Mégpedig a 1KΩ potmétert nem lehet max-ra állítani, mert elkezd alapzajként sípolni.
De mi okozhatja?
Cseréljem az elkokat?Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Ma úgy gondoltam, ha már van AC128-as tranzisztorom akkor összerakom FF-et.
Tényleg valami más hangzása van Ge tranzisztornak.
Evvel kiegészítettem FF Logout bejegyzést.PNP AC128 tranzisztoros
De mi okozhatja?
Cseréljem az elkokat?[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz CPT.Pirk #31216 üzenetére
Eddig nem volt és csak úgy előjött magától, bár mondjuk befogott valamilyen rádió csatornát.
Kapcsolás rajzok ott vannak a Logout-omon.
Bétát meg nem nagyon értem, mert arról soha nem tanultam villanyszerelőként.
darvinya
Ezek közül melyik elkok a jobbak?
SAMWHA
CAP
HIT
JAM
PANMade Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
- EVGA RTX 3070 Ti 8GB XC3 ULTRA - bontatlan - eladó!
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- Bontatlan ÚJ IPHONE 13 mini 128-512Gb gyári független Minden Szín Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- BONTATLAN Új Iphone 14 és 14 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- AKCIÓ! Új Bontatlan 2022 MacBook Pro 13" Apple M2 chip/8GB//256GB Magyar Billentyű Azonnal DEÁK TÉR
