- Milyen SSD-t vegyek?
Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
ma A 300 eurós ár mellé kifejezetten igényes megjelenés társulhat.
Készül a Warhammer 40,000: Mechanicus 2
gp A folytatás PC-re és konzolokra készül, a megjelenési dátum egyelőre nem ismert.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
darvinya
kjani18
Nem értem, hogy miért gondolkodtok ellenállatban. Autó égőkkel különböző teljesítményűeket párhuzamosan kötve szinte minden áramerősséget ki lehet variálni, olcsók, bármely autós boltban be lehet szerezni, nem kell hűtőborda, az ellenállásuk gyorsan stabilizálódik,stb...
Ja, és jó a legolcsóbb "gazdaságos" típus is...
Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
McSzaby
Közben megvan a pontos típus: Tesla Supraphone ge 071
Igazából nekem az is tökéletesen jó lenne, ha kicsit tudnám "modernizálni", mert teljesen jó állapotban van. 37 éves lemezlejátszó, de se karc se semmi, csak ez a műanyag rész pattant le, ami pont ahhoz kell, hogy jól fellehessen csavarozni.. Akkor a kövi kérdés az lenne, hogy esetleg hangszedőt,tűstől nem lehet rárakni valahogy? Valamilyen modernebb hangszedőt, amihez könnyebben kapok tűt is manapság? Esetleg karral együtt..
#ThankYouSirAlex #ThankYouLouis
Lompos48
A földeléssel ellátott fogyasztót nem dughatom földeletlen konnektorba.
Lelkiismerefurdalás és hozzáértés nélkül. Hozzáértés esetén van olyan helyzet, amikor a földet kénytelen lesz a"hozzáértő" megszakítani. Ezt a halandók ne vegyék figyelembe. Más pedig nemcsak érti, hanem tudja.
Ritkán van olyan fogyasztó, ami nem is működik földelés nélkül: pl. egyes kazánelektronikák. -
tigerscorpio
már összeraktam. köszönöm szépen az infókat .
egyszer volt egy túlfeszültség viharkor, nem voltunk otthon, és nem volt kihuzva a konnektor délután már érkeztünk haza.ebbe a készülékbe voltak bedugva a számítógép, tv, monitor.
mindhárom elszállt,
egy lg házimozi ugyanabba a konnektor másik dugaljából hoszabbítóval elvezetve a szoba másik feléig és abba beledugva megmaradt.Itt arra szeretnék kilyukadni, hogy akkor sem volt kildódva a gomb. amennyiben az képes kiugrani, hogy megszakítsa az áramkört.
vagy az, csak akkor kapcsol, ha a 3,5kw nál nagyobb teljesítményfelvételt érzékelne?
" A Pokol Üres, mert Minden Ördög a Felszinen Van" ****Eladó cuccaim a az adatlapom/honlap link alatt****
szoke12
Köszönöm, ha megint elszáll, arra cserélem.
Ami az erősítőhöz szól, az már nekem sok.
Lítiumositsam a step-up kapocsfeszültség ceruzakonverterének a headampját?
Full kínai...CPT.Pirk: Nem mindig csak fülessel használom, hanem néha hifire, vagy másra is rá van kötve. Olyankor is lehetne hangosabb.
"Élj úgy, hogy ha majd lepereg előtted életed filmje, érdemes legyen végignézni!"
vodkaboy22
Pont ilyennen mesterkedem jelenleg !
4db li-ion akksit akarok bekötni 2 párhuzamosan és velük 2 sorosan tehát 2*1400mA kapacitás + 2*3.6V kimenet. Megtegyem? Még csak ötletelek rajta.
Erősítőnek pedig egy kicsi műverősítővel megoldott tranzisztoros végfokozatú erősítőt akarok.
Majd erről is lesz cikk.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
darvinya
Ez amit linkeltél nem ér semmit.
Ennyit még az én telom is tud.
Fej/fülhallgató/agybadugós:
16Ω-on 150mW
300Ω-on 10mW230mAh-ás aksival, csak 16Ω-on tudja a megadott üzemi időt.
Kicsit átverésnek érzem az egészet és a pénzre hajtanak.
(#30011) vodkaboy22
Azért a 12V-os pákához kell trafó vagy aksi.
SAL amit linkeltem jobb és 230V-as és ugyanitt
automata blankoló pont ilyenem van, de csak 400Ft-t.[link]
Kicsit drága Hestore.[ Szerkesztve ]
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
DeFranco
A másik oldalára az van ráírva, hogy BGT, de az szerintem nem az, hanem valami más. A 2A-es oldalon semmi.
Én is arra gondoltam, hogy a gyors lenne a jó, de ha meg nem az kell bele, és kilöki pont akkor amikor a legjobban kellene, érted... akkor meg ciki. Mondjuk ha az autó megy tönkre az még cikibb...
nagyon kiesik a lomex, és csak munkaidőben van nyitva...
darvinya
darvinya
Szerintem ott nincs semmilyen biztosíték.
Mert nem fér oda.
Alig 1 cm hosszú.(#30170) DeFranco
Rugó mögé.
De ne fűz hozzá nagy reményt, mert az üveg nem fér oda.
Más meg ne használj! pl: oldalt van az olvadó szálja.
Mert ha az olvad, akkor a műanyagot is olvassza vagy kigyújtja, stb.[ Szerkesztve ]
DeFranco
Két dollár volt az egész, és járt hozzá egy standard usb-microusb kábel, szóval az sem gond, ha kuka, csak kérdés, hogy akkor hol veszek olyat amiben van bizti, és nem horror az ára. Mert hogy amikor GSM boltban járok, ugyanazokat látom, mint ebayen. Ezreket meg nem szivesen adnék érte.
moha21
Akkor ezért rémlett valami mágnesesség is. Én nagyon imádtam ezt a kütyümet csak ellopták, de most ismét lehet szerzeke egyet. :_)
(#30329) Lompos48 : Ha minden más adott, akkor azt is ki lehet számolni. Nem? Van ellenállásod, hosszúságod, keresztmetszeted, abból lehet rót számolni.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
Lompos48
Kismillió kiszajú NPN tranyó van fillérekért.
Ráadásul a BC109C vagy plasztik testvére a BC173C válogatva is van zaj szerint.
@darvinya Eredeti is ilyen, de az AC128-al, viszont Ucb 32V-os csak mint BC108-asnak.
Az Ucbo csak egy határérték, ami fölött veszélyben van a tranzisztor. Kisebb feszültségeken semmi köze nincs a működéshez. Ha pedig PNP-nél maradnál, akkor ott van a filléres kiszajú BC179C és BC 253C
Ha 2 darab BC303-mal akarod összerakni, meg kell fordítani a táp polaritását.
darvinya
Két fajta alaplapot csináltam.
Csak az elején kevertem össze a tranyókat, de alig max. 5 percig volt benne.
Tegnap még be is indult a PNP-s a PNP-s áramköri rajz alapján építet nyákon.
De volt egy poti hiba, azt ma cseréltem és azóta semmi.
Csere előtt nem próbáltam.
NPN-es megy, pedig a benne lévő BC108/109C elég sok mindenen átment.Ennyire rossz lenne a PNP-s tranyó, vagy csak ezek voltak ilyenek.
Mert ha igen akkor keresek másikat és nem ajánlom.(#30415) Lompos48
Bocs, de most zavarban vagyok.
Van BC212 PNP-n tranyó és erre írtad ezt:
ezek kisebb értékekkel bírnak, mint a BC típusúak[ Szerkesztve ]
darvinya
Igaz ≈600.
(sötétben néztem és odaképzeltem egy vesszőt)Ma cseréltem újra.
6x ki-bekapcsoltam a tápot, összekötéseket szét és össze, de semmi baja.Igaz 33kΩ helyett 330Ω-om volt eddig, de szerintem az nem tehette tönkre az előzőt.?
Vagy még is az volt a baj.
darvinya
Eredetileg a Q1 helyén volt a rossz tranyó.
Minden ellenállás van itthon, csak figyelmetlen voltam és 33kΩ helyett a 330Ω-ot raktam.
Fólia kondi van benne, mert metálfóliás drága és nem mindenhol van.
Ge tranyót nem is használtam, mivel azt vadászni kell és több helyen panaszkodtak a hőmérsékleti leállásra.
Akkor lehetséges, hogy a tranyó gyári hibás volt.[ Módosította: radi8tor ]
Lompos48
Ezeknél a tranzisztoroknál a maximális áramoknál csak az Icmax-ot szokták adatlapba írni.
Mindentől eltekintve, ha csak a tranzisztor meg a kicsi bázisellenállást vesszük/vennénk figyelembe, akkor is a 9V-os táp a 330 ohmos ellenálláson 30mA-nél kisebb bázisáramot tudna produkálni.
DE! A bázisállamnak el kell valamerre csordogálnia. Kollektor felé nem mehet, amíg a feszültségviszonyok ezt nem engedik meg. Ha pedig igen, arra 8k2 van. Emitter felé pedig egy 100k-s potméter van egy másik 100k-s ellenállással meg egy n-p átmenettel sorbakötve. Tehát 30mA-s áram nem tudja annira "kinőni" magát. És nem utolsósorban ezek a tranzisztorok ugyanolyan szálacskákkal vannak "kábelezve": 17um átmérőjű alumínium (korábban ezüst, mégazelőtt arany) és olyan 1 mm-t sem elérő hosszúságú szálak az ICmax-ra méretezve.A npn-pnp meg a tápkábelezés nem átgondolt cserélgetése volt a hóhér.
darvinya
Elolvastam, csak hogy ez a kép a végfokról készült és nem a bemenetről.
És igen az rajzon nem szerepel a zöld vonallal jelzet kondi.
Már kivettem, de érdekel annak mi a szerepe.(#30562) Lompos48
150pF tudom, mert rá van írva.
Csak hogy mi szerepe van.
Mert akárhogy is nézem a emitter-kollektor lábon van.Ami feszültség visszacsatolásra emlékezet ez kör ami most van.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Az elektronok egyirányú mozgásának átlagsebessége csak kb. 0,1mm/s, viszont az áramlás a fém egész hosszában szinte egyidejűleg indul meg, ezért a villamos áram terjedési sebessége a fémben a fény sebességét közelíti. (A jelenséget úgy képzelhetjük el, mint ha egy cső teljes hosszában golyók sorakoznának. Ha a cső egyik végén egy golyót benyomunk, a golyók egymást egy-egy hellyel arrébb nyomják, ezért szinte ugyanabban a pillanatban kigördül a cső távoli végén egy golyó, noha egy-egy golyó a csőben csak alig mozdult el.) [link] Konkrét számítás itt: [link]
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
- Büszke apukák és anyukák topikja
- Építő/felújító topik
- Honda topik
