- Mikrofon topic
- Autós kamerák
- 1000 Hz-es játékos monitor TCL CSOT recept szerint
Fellebbezett az EU-ban az Apple, amelyet kongói botrány fenyeget
it Miközben az EU-ban 1,84 milliárd eurós, trösztellenes bírság ellen fellebbezett az Apple, addig a Kongói Demokratikus Köztársaság ügyvédei új bizonyítékokkal szolgáltak arra vonatkozóan, hogy az almás cég konfliktuszónákból szerzi az ellátási láncnak a nyersanyagokat.
Újra kiadták a Redmi Pad Prót
ma Néhol Poco Pad a neve, a jókora kijelző és a versenyképes árazás maradt.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
CPT.Pirk
Jómunkásember
válasz PH-User #32895 üzenetére
Lehet valami forrasztási hiba ami javítható, de lehet valami alkatrész elöregedése is. Látatlanban nehéz megmondani, a monitor szerelést meg a nagyfesz miatt nem szoktuk javasolni senkinek.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
Undoroid
válasz PH-User #33083 üzenetére
Üdvözöllek!
Így első ránézésre ez egy szimpla reed-relé lesz! A reed-ek max. 100mA-el terhelhetőek. Ha a közelébe mágnest teszel, akkor zár. (speciális kivitelnél átvált)
Ha jól látom, akkor ez két vezetékes verzió. Itt egyszerűen sorba kötsz vele a visszajelzőt és ha közel van hozzá a mágnes, akkor jelezni fog az izzó. Gondolom, hogy Neked az kellene, hogy akkor jelezzen, amikor nincs ott a mágnes (be van húzva a fék). Úgy negálni kell a reed-jelét!
https://logout.hu/bejegyzes/ngabor2/nyugodj_bekeben_bordoi.html _ https://robo-venture.com -> Az ökotudatos, digitális közösségi alkotóműhely <-
Undoroid
válasz PH-User #33099 üzenetére
A legjobb az lenne, ha kicserélnéd azt az érzékelőt erre és ennek a megfelelő érintkezőit használva működtetnéd a visszajelzőt! Persze alaposan meg kellene erősítened az új reed-csövet, mert egy kicsi rezgés a lábakon és máris elpattan!
Másik megoldás egy sima végálláskapcsoló lenne! A jelenlegi reed-csöved negálása többe kerülne...
Batman2
Inkább egy mikrokapcsolót, vagy más autó nyitó, záró kapcsolóját javasolnám erre a célra, az sokkal egyszerübb dolgo, pl. a 23-as és 24-es mercikben jól használható, áramkört bontó kapcsolók vannak, azokból bontóban beszerzel és azt megfelelő helyre a kézifék karhoz rögzíted a vázra.
Ha behúzos a kéziféket, zárja az érintkezőket és világítani fog a kézifék jelző lámpa.
A w123-as merciben ugyanez van, csak van neki gyárilag kiképzett hely, de azt házilag is meg lehet oldani.Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Lompos48
válasz PH-User #33213 üzenetére
Valami földhiány vagy éppenséggel földhurok búgathatja.
Csak azt nem értem, hogy egy 19,2W-os trafó hogy bírta ezeket mindet táplálni.
Ez csak akkor lehetne probléma, ha állandó amplitúdóval (nem hanggal, zenével) lenne maximumra hajtva. Az TDA2030A 18W-ját is csak néha, pillanatokra ér(het)i el, a fennmaradó időben akimenet mindig jóval kisebb szinteket produkál. A csúcsokhoz az energiát a kondenzátorokból szopja.
Lompos48
Kernel
Véletlenül nem csak azért búg mert nyitott a bemenet?
A búgás még mindig jelen van. Jelet nem mertem rá adni.
Nem értem, mitől félsz... valamit csinálni kell, menet közben derülnek ki dolgok.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel
válasz PH-User #33234 üzenetére
Hogy hazavágja a jelforrást.
Ez nem egészen így működik, de mindegy, inkább azt jegyezném meg, hogy búgás jelentkezhet olyankor is, amikor egyenfeszültség kerül a hangszóróra. (Ez nem ellentmondás, a tápegységből származó "búgófeszültségről" van szó, ami a terhelés miatt természetes ilyenkor.)
A fotókon látható, hogy +/- tápos az erősítő, vagyis kimeneti csatolókondenzátor nélküli konstrukció. Ha valamit rosszul csináltál, könnyen elképzelhető, hogy DC jut a hangszóróra, aminek persze egyéb jelei is vannak (kattanás, membrán mozdulása).
Egy DC-csatolt végfoknál nem pont a jelforrást kell félteni (amit egyébként az adott esetben gyakorlatilag nem is tudnál károsítani), inkább a hangszóró épségét.
Lompos48
válasz PH-User #33262 üzenetére
Kondenzátort kipukkasztani nominális alatti egyenfeszültséggel nem lehet. Egyszerűen nem fér bele több és nem is kér. Fogyasztással ugyancsak nem, csak feltöltött kondi rövidzáras kisütése sértheti az oxidréteget. Váltófeszültséggel igen.
...sok helyről hiányzik a vezető réteg a NYÁK-ról, azt, ha jól tudom nem lehet pótolni,...
Drótokkal lehet/kell pótolni, ha rekonstruálható a helyes vonal.
Gondolom elköthettél valamit.
Lompos48
válasz PH-User #33347 üzenetére
A 400mW nagyjából a 750mW fele. Felülről közelítve.
...a C1815-nél pedig 150mW, 50mW, 400mW össz: 600mW?!
Nem tudom miked adsz össze. Egy tranzisztor disszipációja az ami Pd néven (Collector power dissipation) van megadva. Ahhoz nem kell/lehet hozzáadni semmit.
Esetleg másik helyettesítő? Hogy keressem? Van itthon egy rakás bontott panel és 2db ilyenre lenne szükségem. Segíts kérlek!
Attól függ, hogy az inverterben milyen feltételek mellett dolgozik. Próbáld ki a kisebbel, hátha megy gond nélkül!
Lompos48
válasz PH-User #33353 üzenetére
...elvileg 90-100V magasfrekis egyenáramról megy...
Hűha! Olyan nincs! Vagy egyen, vagy magasfrekis.
A linkelt sdatok között van ez:
"An electric potential of approximately 90 - 120 volts at about 1000 Hz..."Tehát 1000Hz-es váltó. Mivel nem tudom milyen az inverter, nem tudok mit ajánlani, mert attól függ minden. Keress 1-2A-es legalább 100V-os kapcsolótranzisztort. Én kipróbálnám a korábban ajánlott 2N2219 vagy 2N2222-vel is.
Melegedés 2 ok valamelyikéből vagy mindkettőből adódhat: túl nagy disszipált teljesítmény és/vagy túl lusta tranzisztor.
Kernel
válasz PH-User #34685 üzenetére
Legegyszerűbb, ha akad a lomtárban egy hibás HDD, lehet szektorhibás például, csak áramot vegyen fel mindkét ágon. Ez már elég műterhelésnek, csak rádugom és működni kell a tápegységnek, természetesen a szokásos indítási módon (zöld vezeték / 14 testre).
A lemez felpörgése ilyenkor önmagában is egy akusztikai visszajelzés, valamint lehet / kell mérni is. Ennyi terheléstől már be kell állni rendesen az 5 és 12 V-nak, esetleg utóbbinál lehet pár tized eltérés.
Ha nincs alkalmas HDD, akkor persze más után kell nézni, ellenállás például.
Reggie0
Neten sok helyen izzot javasolnak a terhelesre, de azzal a nevleges terhelest nem tudod kiprobalni, mert a bekapcsolaskor meg olyan alacsony az izzo ellenallasa, es igy a bekapcsolasi arama annyira nagy, hogy a vedelem siman megszolalhat.
Szerintem tranzisztoros muterhelest kene hozza epiteni.[ Szerkesztve ]
Kernel
válasz PH-User #34713 üzenetére
A HDD természetesen csak egy jelképes terhelés, gyorspróba, funkcionális teszt, vagy amelyik kifejezés jobban tetszik.
Ettől még lehet olyan baja a tápnak, hogy a számítógépben kárt is okozhat, tehát ilyen szempontból további vizsgálatokat igényel.
sörösló
válasz PH-User #35176 üzenetére
Van rajta URH sáv is. Ha a régi OIRT sávos, akkor is át lehet hangolni. Már nagyon régen csináltam ilyesmit, de valaki biztosan tud segíteni. Van egy Kádár könyvem, abban benne van a kapcsolási rajz, de lapokat nem tudok belőle kiszedni (DJVU Reader). Esetleg emilben (9.4 Mb) megpróbálhatom elküldeni, ha érdekel. Én se szedném szét, ahhoz túl jó állapotban van. Ahogy Lompos írta, olyan ez mint a jó bor. Ahogy öregszik, úgy nő az értéke.
ffodi
válasz PH-User #35889 üzenetére
Forrasztóállomás "normális, a célnak megfelelő" pákaheggyel, ón (ha jót akarsz magadnak nem ólommentes), csipesz, ónszívó szalag/egyszerű ónszippantó, kézügyesség, elszántság, esetleg nagyító és/vagy mikroszkóp.
"A minőséget régen gyártották, ma már csak biztosítják." Magassy I. axiómája
CPT.Pirk
Jómunkásember
PH-User
Kernel
válasz PH-User #36191 üzenetére
Zsebrádió-potméter, valamikor kilószámra cseréltük a rádiószervizben, ami a csőszegecs miatt nem a legjobb munka, de megoldható. Vagy sokszor csak be kellett fújni, vagy a kapcsoló érintkezési pontjánál is lehet hiba, azt meg kell tisztítani, vagy próbára átkötni.
A csőszegecsnél is előfordult hiba, de a képen úgy látom, le van forrasztva rendesen.
Kernel
válasz PH-User #36193 üzenetére
Mintha láttam volna alkatrészboltokban (nem Interneten), gondolom érdemes érdeklődni a környékeden. A tárcsa levétele után jó esetben láthatóvá válik a feltüntetett értéke is.
De én először is átkötném a kapcsolóját.
Az is lehet, csak az érintkezőt kell megtisztítani, néha elég cseles tud lenni. Látszólag jó, aztán mégsem:
Kernel
válasz PH-User #36197 üzenetére
Ott nincs kapcsoló, nincs mit átkötni. Őszintén szólva, én azt sem tudom, a másik mit kapcsol, csak arról volt szó, hogy kialszik valami LED, azért lett gyanús.
Kernel
válasz PH-User #36199 üzenetére
Akkor jól sejtettem, egyébként a basszus érdekében megpróbálhatod kiiktatni a potmétert. Ehhez fel kell tekerni maximumra, vagy mondjuk középállásba, utána átkötni:
Ezzel kizárható lenne, hogy nincs-e megszakadva valahol, csúszka, szegecsek stb.
Kernel
válasz PH-User #36202 üzenetére
Legjobban a "Kontakt tisztító és kenő" elnevezésű spray vált be, de nekem sincs már régóta, mert a mai készülékek javításához nincs rá szükség. Ha esetleg nagyon kellene valamihez, azt megoldom műszerolajjal, vagy olaj+benzin keverékkel, amit egy fecskendőbe fel lehet szívni. Potméterbe, kapcsolókba ez is megfelel, utána jól megjáratni, működik.
- BestBuy topik
- CASIO órák kedvelők topicja!
- Ukrajnai háború
- Redmi Note 12 Pro - nem tolták túl
