- HDMI topic
Bemutatkozott a Redmi 13 4G
Computex 2024: okosmonitorok az Acer standján
ph A tajvani vállalat smart portfóliójában azért akad olyan modell is, ami játszani sem utolsó választás.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
darvinya
válasz diamondface #33048 üzenetére
2SB549 = 2SA1358 PNP NF/L, 120V 1A 10W 120MHz TO126[link]
2SD415 = 2SC2690A NPN SI-N 160V 1.2A 20W 160MHz NF/S[link]
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz diamondface #33056 üzenetére
Kicserélheted, hogy szimmetrikus legyen, de szerintem ott nagyobb gond is van.
Mert fura az egyoldali tönkremenetel.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Rajzold már fel váltóáramból hogyan lesz egyenáram.
Tökéletes vonal lesz?
~¬¬(#33071) Batman2
Igen valami hasonlóról van szó.
100kHz-et eltudod képzelni a linkelt képen, akkor annyi, nem méregettem semmit.
Csak mutatam ilyen Xperia, viszont a Samu S2_es töltőjének vezetéke 2 eres volt és nem volt összekötve a Data -k.
Viszont a Samu töltő töltötte Xperia-t, de az Xperia-s töltő nem töltötte a Samu-t.[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz Batman2 #33076 üzenetére
Akkor ezt mivel magyarázod?
Viszont a Samu töltő töltötte Xperia-t, de az Xperia-s töltő nem töltötte a Samu-t.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz Kernel #33078 üzenetére
Nagyon kitaláció amikor S2 töltőjét kellett javítani a sz…r 2 hajszál eres vezeték szakadás miatt, ami persze a fejegységben volt leszakadva.
És mikor leellenőríztem akkor észleltem ezt a jelenséget.Hogy mitől van nem tudom, és a magyarázatra is csak találgatok.
darvinya
válasz vodkaboy22 #33098 üzenetére
De melyiket használod?
BF245A,B,C-t?Mert nekem pl: BF245A jobban üzemelt a torzítóban, mint a BF245C.
A lábait jól kötötted be?
1.GATE
2.SOURCE
3.DRAIN
(ez szemből nézve, én pont emiatt szívtam, mert rosszul kötöttem)Talán 2SK30A?
darvinya
válasz vodkaboy22 #33106 üzenetére
HQ elektronika én ott vettem.
De van HR elektronikában is.[link]De ennek már más a láb kiosztása.
darvinya
válasz Lompos48 #33136 üzenetére
Jó kis képek és magyarázat.
Szerintem ez az állomás kicsit drágálom, mert ilyet 5-7eFt-ért lehet már kapni.
Ha már így szóba jött a páka.
Van egy egyszerű páka amin van hőfokszabályzó az mennyire jó, azaz mennyire tartja a beállított hőmérsékletet?Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Üdv
Kérnék egy kis segítséget.
Adott ez a AC-DC adapter, és valahogy nem igazán akar működni.
Balról jobbra haladva 0-3-4.5-6-7.5-9-12V, a valóságban 3-5-7.6-8.2-10.1-14V.
Bal felül a nyáklapon egymás melletti 4 forrasztási szem a diódák 1N4007.
Láb iránya balról jobbra.
Alatta 2 forrasztási szem 2200uF/25V és legalsó pont a negatív pólusa.A kérdés miért ezek a mért értékek?
Evvel kapcsolásokkal hogy tudja szabályozni a feszültséget?
Mi lehet a hibája?Köszönöm
darvinya
válasz Kernel #33162 üzenetére
Például a primer néha megszakad ezeknél,
Akkor viszont nem tudnék mérni feszültséget.
Oké igazad van.
Van egy eszköz aminek van DC aljzata.
Ennek az aljzatról kapja a tápot eszköz.
Erre az aljzatra rá van forrasztva még 9V elem csatlakozó.
9V-os elemmel megy, de adapterrel nem.És erre keresem a választ, hogy miért?
Másik, hogy hogyan szabályozza a feszt, men értem szembe kapcsolt fél tekercseket.
darvinya
válasz Lompos48 #33176 üzenetére
Amit mutatsz az bonyorultabb mint ami nekem van.
Itt a greazt hídon van föld, de nálam semmi.
Abból, hogy 2 diódát fordítva helyeztem be attól még a műszer mutat értéket.?
A nyák kialakítást nézve a diódáknak így kellene
állnia:
-|és nem így ahogy most van:
-|Vagy rosszul értelmezem.
(#33177) Kernel
De szekunderen tudok mérni feszt.
De ha szakadt a primer semmilyen feszt nem mérek a szekunderen.[ Szerkesztve ]
darvinya
Elkészítettem most hogyan is nézi ki most a nyák rajz alapján.
hogy azaz a… köv.hsz-ben lesz a jó kép
darvinya
válasz darvinya #33183 üzenetére
Ez a jó.
A másik nagyon fura, hogy az ábrán 15V-os ágban van a LED és a Greatz híd, míg nálam pont fordítva van.
(#33184) Kernel
Az alsó.
(#33185) Lompos48
Beakartam, csak úgy túl egyszerű lenne.
darvinya
darvinya
Köszönök mindent mindenkinek.
Adtam magam egy nagy p…
Hát persze, hogy a DC aljzat kapcsolós a test és persze rossz lábra van forrasztva.
darvinya
Fel lett hozva a téma a földhurok okozta brummról.
Felvetődött bennem, hogy a R222-esnél rossz földelés okozta földhurok miatt van brummja, mikor bekapcsolom az azonos konnektoron lévő PC-t.
Az egész erősítő fém testre épül, erre van kötve a hálózati föld is.
A fém test van rögzítve a trafó szűrő kondija.
Rajz alapján a végerősítő testéhez van kötve a föld.
Viszont a szűrő kondi nincs földelve testen keresztül, mert most a fémhez való rögzítés miatt közvetlenül van föld.El kellene szigetelnem szűrő kondi testjét a fémtől, hogy a végerősítő felől kapja csak a földelést?
Lenne értelme így megcsinálni?Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz Lompos48 #33250 üzenetére
Akkor a szavaidból leszűrve ezt kellene tennem El kellene szigetelnem szűrő kondi testjét a fémtől, hogy a végerősítő felől kapja csak a földelést?
Azért értetlenkedek, mert a rajza alapján hálózati földet a fémtestre kell kötni, és csak a végerősítőnél van jelőlve föld csatlakozás a test együtt.
A szűrőkondi egytápos, tehát a fémteste a másik „láb", de mivel ez egyben test is.
Ezért lenne értelme elszigetelni szűrő kondi fémtestét a fémtesttől, amikor végerősítőnél úgy is leföldelik test oldalt.
Vagy szüntessem meg a végerősítő földelését, mert a szűrőkondi fémteste a fémtestre való rögzítés miatt megkapta a földelést.?Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Régi típusú dióda csak 500-at mutat, akkor az halodik?
Pontosabban SY360/2 dióda mutatott 490-et, ehelyére raktam 1N4007-et ami 598-at mutatott.
darvinya
válasz Lompos48 #33344 üzenetére
Mit javasolsz max.30W és max.47V-on.
A SY360/2 helyet.
Mert én számításom alapján elbírja 1N4007-es is, de javíts a rosszul számoltam.A fenti értékek 1kHz-en vannak.
Ha mondjuk 50Hz lenne akkor kisebb fesz és nagyobb áram, de akkor sem éri el az 1A-t.
Vagy mégis rosszul számoltam?[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz Lompos48 #33352 üzenetére
A SY360/2 helyet.
Vagy mégis rosszul számoltam?Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz Lompos48 #33356 üzenetére
Kétutas.
Azért mondtam a frekvenciát, mert adatlapján 1kHz-es értéknél 34.5V, alapjáraton csak 46.5V. Upsz pont fordítva
Ezt lemértem használatközben is és akkor is változott a feszültség.
Tehát nem fix volt.[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz Lompos48 #33358 üzenetére
Oké nem adatlap, hanem a kapcsolási rajzon szerepel.
Lehet SY360/2 az 2A-es, mert találtam egy listát ahol felsorolva így rendezi:
SY360/0.5…10 és ebből következtetve(nem találtam pontos adatlapot) a /utótag az a áramot jelöli. ?[ Szerkesztve ]
darvinya
darvinya
Lenne itt egy kapcsolási rajz [link].
Jól gondolom, hogy a Q4-Output B JK2-IC/1b áramkör kihagyható.
Köszönöm.
darvinya
válasz Lompos48 #33381 üzenetére
Köszönöm
Nincs szükségem eredeti jel kimenetre.
C32-t input bemetére azért kell, hogy legyen 1 kevert jel?
Ezek szerint nem elég IC1b/6-7 láb összekötés és a C33-R61 leágazás megtartása.[ Szerkesztve ]
- PlayStation 5
- LEGO klub
- Gyúrósok ide!
- Milyen okostelefont vegyek?
- Lenovo Thinkpad T420, 14" HD+ Kijelző, I5-2520M, 12GB DDR3, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Lenovo Thinkpad L440, 14" HD+ Kijelző, I5-4200M, 8-16GB DDR3, 500GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP EliteBook 8560P, 15,6" HD Kijelző, I5-2520M, 8-16GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP EliteBook 8470P, 14" HD+ Kijelző, I5-3320M, 8-16GB DDR3, 500GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- Eladó Apple Watch SE 2022 GPS 44mm Silver + rengeteg kiegészítő
