- Milyen SSD-t vegyek?
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
ma A 300 eurós ár mellé kifejezetten igényes megjelenés társulhat.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
moha21
Jogos / azért is tettem zárójelbe az ívhegesztőt /.
Viszont akkor is korlátozott a teljesítmény. Ponthegesztéshez óriási áramok kellenek ( ah nem csak kormolni meg füstölni akarunk .-)) ), ahhoz pedig igen nagy vezető keresztmetszet is kell. Nyilán lehet vele szórakozni, de a használhatóság az más kérdés.
(#36839) tornas: Csupán arra gondolok, hogy mikor játszottam egy ilyennel a gémkapocs lazán odaheggedt a transzformátor szekunder oldalán levő kábelsaruhoz. :_)
Ergó a válsz: igen elég, de szakmai szempontból nem tudom mennyire olvadtak egybe.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
Teasüti
4x12V @4,2 Ah.
Most 7 Ah-ás akkuk mennek bele, ahogy kell.
Azért kettő látszik a képen, mert csak eddig jutottam a szereléssel.
24 voltos az UPS, vagyis ha jól gondolom páronként sorba kötve vannak, és a párok párhuzamosan.Elvileg végeztem is a forrasztással, mindjárt berakom a helyére. (Ha nem írok, már nem élek. )
Fogalmam sincs mi az. Nem értek hozzá. Reméltem felismerhető a hozzáértőknek.
Egyáltalán kell az oda? Legalábbis most kiselejteztem az előző gány akkukkal együtt.Ui: jah, amúgy igen, rövidre zárta a fém környezet. Nem figyeltem a szanaszét ágazó vezetékekre.
Talán az első képen éppen ez látszik.[ Szerkesztve ]
#22145024
csabyka666
Túl egyszerű is lett volna
Mindenesetre köszönöm a korrek választ! Meglátjuk, hogyan teljesít majd, aztán úgy némileg többet tudok mondani.
Hogy a töltő mennyire egyszerű, az jó kérdés, de Energizer, az biztos...persze ettől még lehet gagyi.
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
Zewa
"Készítesz egy tápot" ha ez így menne...
Egy ilyennel ezek szerint jóban lennének a linkelt védelemmel? (16,8v-1,5A) Ennél viszont be kéne építeni egy két állású kapcsolót (ennyi baj legyen) mert ha elkezdem terhelni + az akksikat is tölti gondolom egyhamar letérdelne az adapter. (jó lenne valami bicósabb de azoknak igen borsos az áruk)
Ekkor viszont rendelkezésre állna az adapter teljes teljesítménye a töltésre. Az utólagos védelem megvédené a cellákat attól hogy túl sok áramot kapjanak?Köszönöm a segítséget!
"Táncolni kell, uram, a zene majd csak megjön valahonnan…"
Zewa
Ezek a kérdések bennem is megfogalmazódtak.
Kezd kicsit kivilágosodni a dolog, tehát;
Az 1,5A töltőfeszültség, 4500-5000mAh cellák mellé passzolnak, így kiadva az optimális 3-3,5h-s töltési időt.
Ergo érdemes lenne megduplázni az akksiknak a számát. 4db 2500mAh-s akkupárhoz ideális lenne.
Legyen így, úgyis kicsit sovány volt a kapacitás.A töltési közbeni terhelés nem igen tisztázódott még a fejemben. A cellák lekötik a töltő ~teljes kapacitását és erre ráterhelek pluszba akkor a töltő egyszerűen "leül" és ameddig nem csökkentem a terhelést, illetve addig nem hajlandó delejt adni? (mint a PC tápok?) Esetleg a védelem hiánya miatt egyszerűen elfüstöl?
Hogy lehetne megoldani hogy az erősítő prioritást élvezzen, tehát a 1,5A-ból csak annyit adjon az akkuk töltésére amennyi "marad"? Vagy ez így baromság?
Tamy
Igen, tudom, hogy először áramgenerátor, utána meg feszültséggenerátoros. A csepptöltést nem én akarom, tudom, hogy nincs rá szükség, csak még azt nem tudom, hogyan oldjam meg a lekapcsolást. Mondjuk ha egy LED jelzi a feltöltött állapotot, azzal már lehetne valamit kezdeni. Mondjuk egy kis ellenálláson az átfolyó áram hatására eső feszültséggel vezérelni egy tranzisztort, aminek segítségével megszakítani a töltést. Végig kéne még ezt gondolnom.
A túl nagy töltőáramtól viszont tényleg nem kell félnem, még a 0.1C áramot sem fogom tudni elérni sohase.
Egész életemben azon gondolkodtam, hogy kéne valamit dolgoznom. Ezért aztán a végén nem is maradt rá időm.
gyenesmartin
Lompos48
sörösló
Lehet hogy nem azonos technikáról beszélünk, de a cégnél most építettünk be két olyan LED sort, amire csak az van írva, hogy Power Voltage 12 V DC, Max Current 2 A. A leírásában az olvasható, hogy a szalag hosszát a szükséges méretre levágással csökkenthetjük, ekkor természetesen csökken a leadott fénymennyiség is. Nekem ebből az jött le, hogy ez LED-enkénti előtétellenállással (vagy valamilyen áramgenerátorral) működik, csak a tápsínen lévő diódák száma egy elvágással módosítható. Valami olyasmire gondolok mint az önszabályozó fűtőszálak. Levágsz egy tetszőlegesen hosszú darabot, az egyik végét a zsugorkészlettel szigeteled, a másikra megy a hálózat, és annyi. Megadják a tápfeszt meg a méterenkénti teljesítményt, más nem is kell. Olyan LED szalagot mondjuk én aranyáron meg se vennék, amiben egyetlen LED meghibásodása miatt az egészet lehet kihajítani a kukába! Persze ha 10 m-t adnak 3000-ért, akkor más a helyzet.
darvinya
darvinya
Ezért kérdem mert semmi felirat nincs rajta.
Viszont érdekes dolgokat mértem.
Trafó primer AC 10.0V
Stocky? v. Graetz-híd? -nál közvetlenül DC 9.0V
Rajta lévő 50cm-es vezeték végén 9.30V
A vezeték végére egy 220V-os 25W-os izzót raktam és 15.3mA -t mértem.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
szabifotos
Értem! Valami hasonlóan értelmeztem én is.
Igen ezt olvasgattam, hogy elég sok mindenbe belemegy a képzés, persze nyilván a szakmán belül maradva és talán ezért is tetszett meg.C++-t nekünk is "tanítanak". az idézőjel azért van mert: Tudom, hogy mindig a tanár a hibás a diák szemében, de én akkor sem vagyok megelégedve a középsulim oktatásával, de ez már rég nem ide tartozik.
darvinya
A méretei 118mm x 74mm x 29mm ezek a külső méretei, ebből fal vastagság 2.5mm le kell vonni.
A belső méretek 113mm x 69mm x 24mm.
Hosszában le kell vonni még a 9V-os elemtartót ami benne van, és a csavarszárrakat ami nem teljesen a sarokban van..[ Műanyag doboz, 118 x 74 x 29 ]
A benne lévő 2db 1000uF és a 2200uF csak fektetve fér el.
Arról nem is beszélve, hogy így könnyebben kezelem.(#38118) Kernel
Ha tényleg annyira jó, akkor miért nem forrasztó állomás a neve?
darvinya
Ezekben soha nem is volt.
Viszont tényleg ez volt alatta, mert 800mA -es akksi 3800mA -es aksi között óriási a különbség.
Más
Erre valaki?
Mi az audio jelzése a Mono-nak?
Tudom a sztereo-nak a két egymást szelő kör.[ Szerkesztve ]
Gyula84
én is jártam így egy 4es pakkal, de az fordítva volt kívül 800mAh volt ráírva belül meg 1800
(#38572) Lompos48
szégyen miket meg nem tesznek(#38576) bagyusz
akkor lehet a másikban is van egy másik(#38573) mintAdarab
Nem rossz, de nem is jó, de legalább nem rossz.
Terrorista
Köszönöm a tippet!
Azért nem akartam bemondásos módon vásárolni, mert úgy hallottam, hogy a millió+1 termék közül ők sem tudják pontosan melyik körömnyi méretű alkatrész kell nekem.
Így magam válogattam össze a megrendelést, csak ugye erre nem gondoltam, hogy számomra ilyen körülményes lesz a megfelelő ellenállást kiválasztani.
Tamy
Nekem 4-5 darabnál ritkán kell több 1-1 alkatrészből, az meg elég drága tud lenni megrendelve. Persze attól függ miről van szó, de ellenállás, kondenzátor, ic, tranzisztor, csatlakozó... ilyesminél többnyire minimum 1000 de sokszor 10000 db lenne az egység. Tapasztalatom szerint a webshopos árhoz (csomagolási egység árához viszonyítva) képest max. kb. 1.5x drágább az üzlet ára.
kisi
A webboltos rendelésnél viszont sosem álltam sorba. Másik helység, bemész, fizetsz, és kész.. Max 2 perc
Én általában szétnézek a webboltban a kiárúsításos dolgok közt is, nem egyszer vettem már így alkatrészeket, aminél a kiárúsításban vett dolgok árrése bőven fedezte az összes többi dolog árát. PLd1-2 forintos IC kiárúsításban, megvettem két csom. egységet 200 forintért, (2x 50 darab), Az adott IC pedig máshol kb300ft/db ár volt..
Na ilyenkor mennek fel dolgok eladásra az E-Bay.com-ra[ Szerkesztve ]
Tamy
Persze, biztos van, amikor megéri, igazából ezt előre nem lehet tudni, csak sejteni max., mivel az üzlet árait nem tudhatod.
De pl. most majd kell vegyek ilyent:
0R27 5% MOF0932JAFTR270 1W 0411 (VIK) METALOXID 500V 200ppm [09-02-83]
1db kéne, de veszek 2db-ot. Egységára brutto 15.62 Ft 1000db vásárlása esetén, 2db-nál meg 34.8 Ft, több mint a duplája. Ennél az üzletben biztosan olcsóbb.Szerintem ez termékfüggő, max. annyit lehet csinálni, hogy megnézegeti az ember mennyi lenne az ára megrendelve, ha nem túl nagy az eltérés (pláne a végösszeget tekintve) a rendelési egység árához képest, akkor megérheti megrendelni.
Tamy
Persze, akkor nyilván nem, de 2db ellenállást meg eleve nem ott vennék. Mindig kell más is, csak 1-1 tételből pár darabnál több nem, hobby szinten ritkán vesz meg az ember egyféle termékből annyit. Az előbb egy szimpla 0,4W-os ellenállást néztem még, abból 5000db a csomagolási egység, így 2.5 Ft/db. Most ha még 10 db-ot veszek is, akkor is 4-5x annyiba kerül. Persze értelek, hogy az idő pénz, csak sokszor a végösszeg annyival több lenne, hogy inkább végigállom. Másrészt meg, amit lehet inkább a HR Elektronikától veszek, náluk 1db is olcsóbb sokszor sok mindenből, mint a Lomex-nél az 1000db-ra vetített egységár, és sorba állni se kell. Nekik csak a honlapjukat nem szeretem, se adatlap (oké, azt még össze lehet vadászni a neten), se készletinfó, se egy fotó. Ezért sokszor beazonosítani is nehéz, hogy mi is az, így még rákeresni se lehet. Általában ilyen esetekben vásárolok a Lomex-ben, vagy ha valami nincs a HR-nél, esetleg annyival drágább.
Tamy
Nem számoltam utána, de pl. HEStore-ban van 0,1%-os is. Persze az is kérdés, hogy az általam belinkelt step-up konverter mennyire tart pontosan, hiszen azt is csak egy mezei potival állítom be, aminek a tűrése nagyon messze van még az 1%-tól is.
- - MAKULÁTLAN - ASUS ZENBOOK PRO 16X 4K OLED - i9-12900H, RTX 3060, 32GB, 1TB, Win11PRO, 3 ÉV GARI
- ÚJ ASUS ROG ZEPHYRUS G16 - 16" WQXGA 240Hz - i9-13900H - 16GB - 1TB - RTX 4050 - Win10 - Garancia
- Dell Latitude 7490,14",FHD,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
- HP EliteBook 645 G10 (817M3EA) - ÚJ 14" üzleti notebook - Ryzen 5 PRO, W11 pro, WWAN
- 3 db ICERIVER KAS KS0 PRO
