Nyárköszöntő hardverszemle
adorjant
üdv!
az lenne a kérdésem,hogy t40be bele lehet-e rakni a t43as alaplapját,minden pontosan passzolna?
keresgélek mindenfelé,de egyhangú válaszokat nem nagyon találtam még -
adorjant
legalább több a remény
mindenképpen állást foglalok majd,ha sikerült,ha nem,valamire jutnom@mv
ahogy olvasgatom,x300 és x600-al is szerelték,azoknak meg legalább a vista aerot tudniuk kell,ha jól sejtem.[ Szerkesztve ]
adorjant
Srácok,mitől cicereghet egy t40?
az a fura benne,hogy amikor üresjáratban csak úgy ott van az asztalon,illetve ha kitömörítek,számoltatok,akkor jön a hang a cpu-chipset-vga környékéről.
3d-ben,és egyéb mesterséges 100%-os terhelés alatt meg kussban vanvalamint a töltő is ad néha ilyen hangot,ez a kora miatt van,és ne foglalkozzak vele,vagy cseréljem ki inkább?
adorjant
szerintem is lassú a gyári vinyóval
adorjant
válasz adnoctum18 #5897 üzenetére
sub azért érdekes,mert 1,8" ide csatis,ami nem túl gyakori szereplő a piacon
2,5" méretben van választék,ha van rá pénzed,akkor mindenképpen TRIM-es meghajtót nézz.tapasztalatokat,tippeket az SSD topikban találsz
adorjant
olcsó x40-x41-et keresek,ha már mindenkinek van mindene,hagy legyek én is boldog
adorjant
tegnap este újratelepítettem a t61-et,és a vista nem látja a wifit...sehogy sem lehet bekapcsolni...BT megy...
alapesetben pedig az szokott lenni,hogy a wifit látja,majd a BT-t szoftveresen kell bekapcsolni...
nem tudom mi lehet a kínja (win7 alatt minden OK)
plusz van két ismeretlen eszköz,amit nem tudok feltelepíteni...thinkvantage-el minden fel van pedig tolva -
adorjant
[link]de rossz helyen élünk
adorjant
üresjárataban egy tényleg elég sok...nekem játék után szokott ennyi lenni...
esetleg kicsit fújd át bordát hátha segít...
(tegnap hoztak egy notit,ami már win telepítéskor újraindul,hogy nézzem meg.szétszedtem,és a venti-borda között kb fél centi vastag nem is "porcica",hanem egyenesen textil állagú cucc volt... ) -
adorjant
dvd-író ügyben röppent egy privi
illetve Thinkpad EDGE teszt
hát,annyira nem meggyőző,nem sokkal,de picivel azért többet vártam[ Szerkesztve ]
adorjant
válasz buherka #6785 üzenetére
kép alapján kicsit furán áll benne az optikai meghajtó,viszont legalább T4x szériás (ferde előlapos)
ha jól tudom,akkor csak 2x-4x tud írni,szóval ezt is szem előtt kell tartani.
a T6x dvd-írója is jó bele,de annak egyenes az előlapja,tehát kb 2mm-t kilóg az alja,viszont legalább gyorsabb. -
adorjant
de nem is t43al írtad? vagy igen?
én csak annyit akartam az irományommal jelezni,hogy érdemes ilyen apróságoknak tűnő dolgokkal is foglalkozni,ha a tulajdonosnak szüksége lesz ilyesmire,jobb elkerülni a fejvakarást,és az ezzel járó esetleges pluszköltségeket.(van olyan íróm,ami specifikáció szerint 6x tud írni DL-t,a mostani lemezekkel viszont abszolút nem tud kezdeni semmit...)
adorjant
no,itt vannak az adatai,everest riportból másoltam ki:
MATSHITA DVD-RAM UJ-822S ATA Device
Firmware revíziója 1.61
Puffer mérete 2 MB
Gyártó PanasonicÍrási sebességek
DVD+R 2.4x
DVD+RW 2.4x
DVD-R 2x
DVD-RW 2x
DVD-RAM 2x
CD-R 24x
CD-RW 10xOlvasási sebességek
DVD-ROM 8x
CD-ROM 24x -
adorjant
t61-hez nincs valakinek eladó hdd caddyje?
adorjant
ha soha nem kell akku,akkor érdemes kivenni,vagy a power managerben állítsd be,hogy ne töltse mindig fullra az akkut,hanem pl 70%-tól kezdje el.
ha már akku...a t61-em akkuja is megmurdelt,PM szerint good,100% gyári kapacitás,a valóságban meg kb fél óra...lemerül,tölti normál ideig,full kapacitásig,szerinte...gauge reset is volt már...58 ciklus van amúgy benne.
adorjant
válasz Napfénysüti #7392 üzenetére
egyetértek,szerintem pont ideális a képernyőmérethez.
a t61-em 1680*1050-es,ott néha izzad a szemem -
adorjant
válasz harom.14 #7451 üzenetére
d620hoz képest a thinkpadek burkolata szerintem kellemesebb a kéznek.
t61 vs t400: egy fokkal,de tényleg csak ennyivel,talán a t61 masszívabbnak érződik,de az 15ös,a t400 pedig kisebb,talán ez a felépítésben is jelent valamit. használat közben abszolút nincs különbség,mindkettő néma,billentyűzet ugyanolyan frankó,kijelzőkre sincs panaszom...Tx10 desgin meg nem igazán tetszik...
adorjant
van egy T4x-es multiburnerem, UJ-822S típusú, 1.61-es firmware van rajta.
cd-vel nincs baja,de egy mezei dvd-r lemezt sem tud beolvasni...lehet ezzel még kezdeni valamit?
jah,rég nem volt használva,de gépben volt.[ Szerkesztve ]
adorjant
adorjant
van valakinek ötlete arra,hogy lehetne rávenni a t400-at,hogy ha az integrált vga-t használom,akkor dvi csatin adjon képet?
mert jelenleg az intel dsubon,az ati pedig dvi-on küldi a képet. -
adorjant
adorjant
bővült a thinkpad család,vettem egy t42-őt.
14,1 sxga+, P 745,radeon 9600,bt,stb...ventit kell benne cserélni,mert bekapcsoláskor nem mindig indul el,van egy kis hangja is...
de egyébként tetszetős... és ooolyan kecsesen vékony,annyira hiányolom ezt a mostani gépekből
- Razer Blade 14" Ryzen 6900HX RTX 3080 Ti 16GB/1TB 165Hz
- Lenovo Legion 5 pro Ryzen 5 5600H RTX 3060 16GB Ram 500gb+1TB NVMe SSD 165hz 2k kijelző
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P53s Szép Home & Business Laptop -70% 15,6" i7-8665U 16/512 Quadro P520 2GB
- Új Lenovo ideapad 5 Pro Prémium Ultrabook 14" -30% Bivaly Ryzen 5 5600U 8GB 512GB 2,2K RADEON 2GB!!
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T15 "Golyóálló" Üzleti Laptop 15,6" -50% i7-10510U 4Mag 32GB/512GB FHD IPS
