Filléres Redmi érkezett
brd
Még be is keretezte pirossal, mégsem elég figyelemfelkeltő a 64 bit...?
De, eléggé alaposan utánanéztem, mert sajnos én is megszívtam vele, a 945GM, 945PM chipset csak max. 3 GB-ot láttat, és ez fizikai korlát, BIOS szinten nem módosítható.
The only real valuable thing is intuition.
brd
Pontosabban az a helyzet, hogy a nevezett chipset 32 bit-es address limittel bír. Lehet (ill. többen állítják, hogy így van, és miért állítanának valótlant), hogy a HP, Dell, Toshi úgy építette be a gépeibe, ill. olyan BIOS-t írt hozzá, amellyel valóban csak az eszközök számára elkülönített terület vonódik le a 4 GB-ból. De a 4 GB akkor sem lesz, még 64 bit-es OS használatával sem használható sajnos teljes egészében. A Lenovo konkrétan azt mondja, hogy nála max. 3 GB lesz, és kész. Én is örülnék annak a kb. fél GB plusznak, de ha a Lenovon múlik, úgy tűnik, ez már örökre így marad.
brd
Akinek T60-asa van, S-ATA Ultrabay adapterrel, tudna nekem mutatni egy sebességtesztet?
brd
válasz adorjant #9436 üzenetére
Biztos? Mert én "rendes" (3.5"-os, 7200-as fordulatú) HDD-t is meg szeretnék majd hajtani róla, ami 110 MB/s körül is tud forgalmazni, ill. SSD is előfordulhat. Ha nem elég gyors, akkor, bár fájó szívvel, de laptopot cserélnék, ezért érdeklődöm.
brd
válasz adorjant #9438 üzenetére
Remek, köszi'. Neked milyen típus van? Hogyan néz ki? Mert e-bay-en láttam többfélét, 1500-tól 1x ezer forintig.
Akkor gondolom a SMART is rendesen működik vele. A diagnosztikai software-ek (Everest, HDSentinel, HDTune pl.) milyen vezérlőnek/HDD-nek látják az így csatlakoztatott eszközt? Az eltávolítás ugyanúgy működik pl. vele, mint az optikai meghajtóval?
Azért akarnék rábarkácsolni, mert sokszor nálam van a laptop, amikor valami hibát megyek elhárítani, és így lenne egy S-ATA, és átalakítóval egy P-ATA port, ahová bármilyen HDD-t tudnék csatlakoztatni. Ez pl. spyware-, vírusirtáshoz, backup visszaállításához stb. jól jönne, ha az eredeti gépen valamiért ez nem megoldható éppen, vagy ott másfajta tesztelés folyik, de így addig a HDD tartalmát rendbe tudnám tenni. Plusz egyszerűen gyorsabb a működése, mint az USB-n csatlakoztatott HDD-nek.The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz adorjant #9441 üzenetére
Köszi'.
Konkrétan hogy szeretnéd a desktop vinyót rákötni? Tápot is a notiból szeretnél nyerni? Tudtommal 12 voltra nincs szükség noti vinyónál,így a caddy sem tudja felvenni.
Ez jó kérdés. Erre nem is gondoltam, hogy ne lenne rajta 12 V. Lehet, hogy akkor egy külső tápegység is kell majd. Hol lehetne ezt vajon megtudni biztosan, hogy van-e a csatin 12 V?
brd
A HyperMemory nevű átverés miatt látszik így. Fizikailag 64 MB a memória a kártyán, de még 64 MB-ot le tud foglalni a központi memóriából (ill. amennyire szükség van, többet is, driverfüggő). Ez mind nagyon remek, csak éppen a VGA ramjához képest a központi memória tetűlassú, ezért ha valami 3D 64 MB-nál több memóriát fogyasztana, jó eséllyel teljesen használhatatlan (játszhatatlan) lesz a végeredmény.
brd
Elvileg a valóságban csak akkor kerül lefoglalásra, ha valamilyen alkalmazás konkrétan igényel a VGA fizikai RAM-jánál többet, tehát a központi memóriából nem foglalja le folyamatosan ezt a területet. Kikapcsolni tudtommal nem lehet.
brd
A Lenovo szerint elvileg ezek jók hozzá, de szerintem az összes T60/T61/stb. billentyűzet fizikailag ugyanolyan (kivéve persze a kiosztást). Egyébként itt a PH! aprón többen árulnak ilyesmit, köztük megbízható eladók is, érdemes körülnézni.
brd
Öööö jól értem, a T400-as nem bír 4 órát a gyári akkuval? Pedig én is ilyen gépet szerettem volna majd valamikor, ha a T60 már kicsi lesz.
A 9 cellással meddig húzza?The only real valuable thing is intuition.
brd
Ha működik az energiagazdálkodás, akkor ez a normális, terhelés nélkül visszaveszi 1 GHz-re az órajalet. Indíts el valami CPU-terhelő alkalmazást, és úgy indítsd el a CPU-z-t. Ill. az lehet még, hogy ha az energiagazdálkodás úgy van beállítva, akkor feljebb sem vált a minimum órajelről.
Nekem T2400 volt a T60-amban, arra tudok egy 32 bit-es WinRAR benchmark értéket mondani: 850 KB/s körül volt. (1.8 GHz-es volt ez a CPU), 1 GHz-en 550-600 KB/s volt. A te CPU-d ennél egy picit lassabb, tehát 1.66 GHz-en kb. 750 KB/s-nek kell lennie.The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz Minstrel #9959 üzenetére
A M$ "f...okossága" (na jó, kicsit talán a Lenovo is benne van). Ha szerencséd van, akkor a powercfg /RestoreDefaultPolicies parancs kiadásával (vagy ezzel) a windows-os gyári profilok visszajönnek, és utána új profilt is tudsz majd csinálni. Ha nincs szerencséd, akkor gyere vissza, elmondom, hogy tudod javítgatni (sőt, ha van egy fontos profil, amit nagyon nem akarnál újra létrehozni a PM-ben, akkor egy jó sörért elmondom, hogy azt hogyan tudod megmenteni) . Rendszervisszaállítás van? Ha igen, akkor a leggyorsabban úgy végzel, hogy csinálsz egyet, egy még biztosan működő időpontra, exportálod a linkelt oldalon lévő registry ágat valahová, ahol nem veszik el a rendszervisszaállítás miatt, majd visszavonod a legutóbbi rendszervisszaállítást, aztán törlöd a HKEY_CURRENT_USER | Control Panel | PowerCFG-ot, és importálod az előbb exportált .reg file-t.
Ha mindenki happy, akkor frissítsd a Lenovo-s PM-et! Ez fontos!The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz Minstrel #10035 üzenetére
Ha megy az angol, akkor itt leírják nagyrészt, hogy mi okozza a gondot, ill. hogyan lehet megszüntetni (tudom, neked vannak már profiljaid, de hasonló a baj valószínűleg, vagyis túl sok van belőle, tehát nem 0-tól 1x darabig, hanem akár több száz). Olvasd el a 14-es és 28-as hozzászólást is! Ha nem érted, amit írnak, vagy nem világos valami, kérdezz! Mielőtt registry-t szerkesztesz, mentés, vagy legalább rendszervisszaállítási pont készítése!
brd
válasz Minstrel #10053 üzenetére
Pontosan nem tudom, de a Thinkpad-del annyi az összefüggése, hogy egy bizonyos PM verzió valószínűleg valamit rosszul csinál, ezért több 100 profil jön létre egy bizonyos helyzetben (egy idő után). A M$ azért kell a hiba megjelenéséhez, mert nem csak Thinkpad-eknél fordul elő, hanem olyan gépen is, ami nem is látott ilyen külső PM programot (pl. az egyik munkahelyi gépem, az egy sima asztali gép, az energiagazdálkodáshoz semmilyen külső okosság nem lett telepítve, mégis ugyanez a hiba jelent meg - ott is több 100 profil lett).
brd
Jé, én pont ezért használok otthon (is) laptopot. Átlag 20W-ot fogyaszt a tápjával együtt (UPS szerint), és tulajdonképpen az újabb játékokon kívül mindenre elég (nekem): pl. internetezés, távmenedzselés, távolról elérhető ugyanúgy (VNC/FTP/Webserver), néha virtuális gépek futnak rajta (emiatt sajna asszem' le kell cserélnem a notit lassan, pedig nagyon szeretem, mert sokszor kevés a 3 GB RAM ehhez), internetet oszt. Ugyanaz a monitor/egér/bill. van rákötve, mint az asztalira volt, különbséget szinte csak a picit lassabb HDD miatt érezni (de ez sem számottevő, sokkal nem lassabb), viszont csöndesebb (bár az asztalit sem hallottam, a géppel egy helyiségben alszom ugyanis, és ezért fontos volt, hogy csöndben legyen). Az asztali gép 90 W alá nem nagyon megy, ez persze játékra alkalmas VGA-val, gyorsabb CPU-val (annak ellenére, hogy ezek is alulfeszelve vannak használva, amikor nincs szükség a teljes erejükre) értendő.
A másik ok, amiért cserélnem kell lassan, hogy a Full HD-s filmeket a frameduplázással (pl.) nem képes lejátszani sajna a CPU, és ebben jelenleg semmilyen VGA nem tud neki segíteni.[ Szerkesztve ]
brd
válasz ^Clown #10578 üzenetére
Van valahol egy átméretezést beállító opció (ha van az adott gép BIOS-ában), az szabályozza, hogy teljes képernyőre átméretezze-e, vagy ne. A nevét nem tudom, majd talán a lelkesebb topictársak megírják, én most ezért nem tudom újraindítani a gépemet.
brd
brd
Az ATI-s T400 tulajokhoz lenne néhány kérdésem. Mennyit fogyaszt nyugalomban a noti', az Intel VGA-val (a PowerManager kiírja)? XP/Win7 alatt is működik a menet közbeni VGA-átkapcsolás? A VGA-nak a 256 MB teljesen a saját memóriája? Egy 3DMark-eredményt is kérnék (05, vagy 06, a régebbiek nem fontosak). 4 GB RAM-nál többet használt már valaki? 64 bit-es OS használata esetén mennyi memória látszódik a 4 GB-ból? Szeretnék kérni még egy legújabb WinRAR benchmark eredményt is, az adott notiban lévő CPU megjelölésével is. Ill., bár ebben nem reménykedem nagyon, de ha azt is meg tudná mondani valaki, hogy az RMClock tud-e szorzót, és feszültséget állítani a P-s CPU-kon, nagyon jó lenne.
Köszönöm a válaszokat, előre is!The only real valuable thing is intuition.
brd
Nem. Miért baj, hogy a lehető legtöbbet szeretnék tudni valamiről, mielőtt beszerzem? Nem a tapasztalatok megosztására van ez a fórum? Egyébként sem kértem, hogy bárki kutatást végezzem a kedvemért, csak azt, hogy írja le, ha van válasza a kérdéseimre.
Tudom, köszi, meg is néztem, amit tudtam, de az itteni fórumozók válaszai is érdekelnének.
Nem feltétlen, mert ha a chipset olyan, akkor a 4 GB alatti területre helyezi el az eszközök számára elkülönített területet, annak ellenére, hogy több memóriát támogat, mint 4 GB. Ugyan nem sűrű az ilyen, de láttam már.
Köszi'.
Sajnos rosszul tudod, pl. az én asztali C2D-m esetén sem működik a feszültségállítás, pont ezért kérdezem.
A winyóhoz semmi köze ennek a tesztnek, mert nem olvas/ír ilyenkor semmit. (Nem, mintha a WinRAR-os tömörítés sebességéhez úgy egyébként sok köze lenne a HDD sebességének, lévén a mai csúcs x86/x64 alapú CPU-k kb. max. 6 MB/s-es sebességgel tudnak a WinRAR megoldásával tömöríteni, ennyit szinte bármelyik HDD képes magából kipréselni, még nem szekvenciális olvasás esetén is.)
brd
Napfénysüti, gecsoz: Nagyon köszönöm a válaszokat! (Látod, evone, ennyi. Máris reális, használat közbeni adatokat kapok pl. a fogyasztásra, nem laborértékeket. Egyébként a hit is szép dolog, csak nekem pontosan kellene tudnom, ezért kérdeztem. Én pl. tisztelem azokat, akik képesek elhinni azt, hogy a Bibliában írtak úgy, és akkor történtek meg, ahogyan írják(/lefordítják más nyelvről), annak ellenére, hogy a fizika egy részét cáfolja. Persze nem Isten létezését cáfolja, csak a Bibliában írtak egy részét.)
brd
Használ valaki 64 bites Win7-en RMClock-ot? Van más megoldás a driver aláírás-, tanúsítványhekkelésén kívül?
brd
válasz Terminus_ #10774 üzenetére
Megfelelően beállítva, 10-es fényerőn (a max. 15, és a 10-es még használható természetes fényben is, pl. egy szobában, a szórt fényben - azaz, ha nem pont a kijelzőre süt), Intel VGA-val, WiFi-vel (megy egy pingelés, hogy folyamatosan használva legyen, ráadásul nincs is energiatakarékos módra állítva a WiFi) a T400-am 9,5-10,5 W-ot fogyaszt Win7-tel (XP-vel valószínűleg még jobb a helyzet). A 6 cellás akksi kb. 55 Wh-s lehet, tehát de, szerintem működik 5 órát. Teljes fényerőn egyébként, a többi feltételt változatlanul hagyva, 13 W-ot mér a Power Manager.
brd
válasz Terminus_ #10786 üzenetére
Melyik chipset van a gépben? Mintha valami olyasmit olvastam volna valahol a Lenovo forumán, hogy valamelyik chipsettel ez nem működik. A Power Managered a legfrissebb a gépen? A BIOS-ban egyébként lehetne látni, hogy lehet-e kapcsolgatni, vagy nem.
brd
válasz salieri. #11013 üzenetére
Régi a WinRAR a T43-on, vagy hibázik a CPU/RAM (esetleg a HDD, de az más, súlyosabb gondot is okozna). Ill. ha a másik gépről másolod a T43-ra, akkor még az is lehet, hogy a hálózat hibás valahol. Ha fordítva történik a másolás, akkor nyilván nem, mert rosszból nem csinál jót.
brd
Igen (egyébként nem izzó, de ezt csak a kukacoskodó énem mondatja ), pl. ha jól tudom, az Aréna Pláza világítása is sok helyen LED-es (külső ill. parkoló). De van néhány megfontolandó dolog, ha a széles alkalmazása mellett döntesz. Van totyik is, ami ezzel foglalkozik.
Magnat: Távolítsd el a programok közül a Thinkpad Fullscreen Magnifier-t.
pilsner: Win7? Milyen idős az akksi?
brd
9 cellás, természetesen. Nyugiban 11-12 W, a WiFi-t használgatva-böngészgetve 13-15 W körül van a fogyi, persze visszavett VGA órajelekkel, ill. CPU-val, és 3/7-es fényerőn. Az akksiban mondjuk 21 ciklus van csak, de nagyot csalódnék, ha 5x ciklussal ne tudna még 5 óra körül.
brd
válasz Magnat #11099 üzenetére
Nem, én is ilyen vagyok. Csak akkor bogyózok, ha kevés a hely, vagy mozgatnom kell a laptopot használat közben. Az egérnél jelenleg nincs gyorsabb nyílmozgató.
Jag: 40%-os töltöttség környékén maradjon, és minél kevesebbszer rátöltve, ha lehet (állítsd be mondjuk, hogy 5% alatt töltsön, és csak 40%-ig, ill. ha kihúztad a töltőt a notebookból, akkor csak úgy dugd vissza, ha fut már az OS, és a Power Manager ikonja is ott az óra mellett - így ugyanis nem kezd el tölteni, ha 5% felett van az akku, minden más esetben elindul a töltés).
brd
Ebben tökéletesen igazad van (én is billzt használok, ha tehetem, mondjuk windowsban ez sokszor inkább önmagam szopatása, az illogikus/nem létező billparancsok miatt, pl. Alt+F4, melyik barom találhatta ki mondjuk az ESC helyett? no de ne flame-eljünk ezen), ám én szándékosan nyílmozgatót írtam, és nem azt, hogy a beviteli eszközök közül a legjobb a mojz'.
brd
válasz audi100td #11124 üzenetére
Ez érdekes, mert én pont fordítva érzem (T60-T400 viszonylatban). A T400-on még színes IBM felirat sincs. De komolyan, a T60-at azonnal megszerettem, a T400-at pedig még kóstolgatom, de nem tetszik annyira, mint a T60 (csak az nem kezel 3 GB RAM-nál többet sajna).
brd
válasz audi100td #11140 üzenetére
Ha sokáig nem használod a töltés után, akkor ne töltsd fel 100%-ra, hanem csak 40%-ra, mert kémiailag ez a legjobb az akku-nak (Li-Ion esetén; ma ez van a notebookok túlnyomó részében). Ezt ajánlják azok, akik jobban értenek az akkuk kémiájához nálam. Nem olyan régen (max. 2 hónap), valamelyik topicban volt erről egy hosszabb eszmecserém, volt ott néhány link is, megfelelő oldalakra, de most hirtelen nem találom.
brd
válasz audi100td #11194 üzenetére
A csipogót sajnos sehol (én nem találtam erre lehetőséget), viszont, a windows által kiváltott csipogó-megszólalást ki tudod kapcsolni az eszközkezelőben: a nézet/rejtett eszközök bekapcsolásával alul lesz egy új opció: nem pnp... bla-bla, ezek között van egy Beep nevű, ezt kell az illesztőprogram fülén letiltvára állítani, hogy ne induljon el (ill. le is tudod ugyanitt állítani, és akkor rögtön tudod is tesztelni, a csöndet ).
brd
válasz metal01 #11395 üzenetére
Na, gondoltam, végre egy jó, magyar nyelvű leírás, erre:
A Lítium-Ionos (LiOn) akkumulátoroknak nem árt a legalább háromszori formázás, sőt feltehetőleg használ is nekik. Formázás alatt azt értjük, hogy lemeríted, majd teljesen feltöltöd.
Bevallom, én már ennél a mondatnál abbahagytam a hülyeségek olvasását, mert kb. az összes, a témában valamit is számító oldal leírja, hogy ilyen akku'k esetén nincs szükség olyanra, hogy formázás. Ez csak a mindent egyszerűsíteni akaró embertömegek (ennél szebben nem tudom írni ) elképzelése, és valószínűleg a Ni-MH korszakból maradt meg.
brd
válasz ^Clown #11411 üzenetére
Ha pénteken írsz, csináltam volna neked, mert egy T42-t vettem egy ismerősömnek, és úgyis szétszedtem, kicsit kifújkálni. Tudom, ez már nem segít, de lehet, hogy meg tudom még oldani, ill. igazából csak a mérhetetlen lustaságom akadályoz benne, mert a laptopot úgyis én fogom neki telepíteni, csak túl sok a csavar benne... Mekkora képre gondoltál, és mit szeretnél jól látni rajta?
- HP Probook 15,6"FullHD, 6.GEN.Core i5,világító billentyűzet,8GB RAM,240GB SSD, jó akku, jó állapot
- ÚJSZERŰ! Lenovo Thinkpad T470p / 14" full HD IPS / i5 7300HQ / 16GB DDR4 / 256GB NVMe SSD / HDMI
- ÚJSZERŰ! Dell Latitude 5400 / 14" full HD IPS / i5 8365U / 16GB DDR4 / 512GB NVMe SSD / HDMI / USB C
- HP VICTUS 16,1" Full HD 144 Hz, i7-11800H, 16 GB, 512 GB SSD, RTX 3060 6 GB
- Eladó bontott dell, lenovo, hp alaplapok
- Dell Latitude 3510 i7-10510U/16GB DDR4/256GB SSD/Nvidia MX 230 2GB
- HP Probook 15,6", core i5 (4x3,2Ghz),8GB RAM,240GB SSD, jó akku,szép állapot
- HP EliteBook 8460p i5 laptop 14" 4Gb DDR3 notebook eladó
- Dell Latitude 9420 2 in 1
- Lenovo 15,6" LED,AMD A4(fizikai 4mag)Két videókártyás,8GB Ram, jó akku, szép állapot
