SGF24 - Befutott a Monster Hunter Wilds legújabb előzetese
gp Az új rész jövőre érkezik, ennél pontosabb dátumot nem kaptunk még sajnos.
Filléres Redmi érkezett
lapa
válasz Gondwana #15399 üzenetére
tekintve, hogy én még nem láttam ilyen összehasonlítást nem tudom mit jelent ez:
a fényes + fólia ugyanúgy néz ki (legalább olyan), mint a tn, csak betekintési szög meg színek szebbek?
ebben nincs benne az inverter, ugye? vagy igen?
veszek egy ilyet és akkor van egy teljes pótképernyőm, ha valamikor elhalna a lámpa vagy a panel?
nagyon nem hangzik rosszul, de mit mondok otthon?
Tim82
válasz Gondwana #15472 üzenetére
Nem arról van szó, hogy meguntam volna, csak éppen a tablettel + X4 Dock-kal mindent ki tudok váltani, amit a T42-vel csinálok, ráadásul anyagilag sem állok jól.
yanna
válasz Gondwana #15515 üzenetére
Túl szabályosnak látszik, pont 1 pixel méretnek tűnik, és nem lóg át másik oszlopba, sorba...szabad szemmel. Ezért is szerettem volna kinagyítani.
Azok a Koordináták jók, csak a gugli téved?
kingabo
válasz Gondwana #15587 üzenetére
Szerintem ez nem a legjobb megoldás. Szerintem könnyen megrepeszthetik a dock aljának műanyagját, illetve a műanyag nem olyan vastag, hogy meg tudja tartani hosszú távon a noti súlyá ilyen módon.
azért kérdeztem rá itt, mert semmi kedvem még 1 oldalra regelni 1 hsz-ért -
modeller
válasz Gondwana #15719 üzenetére
"ha a gépet akku nélkül próbálnád 60W táppal dokkolni, elvileg nem kellene, hogy működjön - ha rajta van az akku, amikor felugrana a fogyasztás, van tartalék kraft."
És akkor egy idő után kifogy az akkuból a tartalék és nem működik tovább a gép, vagy hogy van ez? Vagy csak 100%-os terhelés mellett nem mehet folyamatosan?
audi100td
válasz Gondwana #15844 üzenetére
Elvileg csak a palmrest es a billzet volt eddig leszedve, ha csak nem volt szervizben, de ezek a helyukon vannak. Viszont amikor megvettem, a palmrestnel nehany fül nem volt rendesen a helyere pattintva, a csavarok meg ra voltak huzva, talan ettol deformalodhatott. De majd megnezem mi lehet az UB keretnel.
válasz Gondwana #15938 üzenetére
Ugyan ilyen 1,8"-os házam van, tökéletesen mentek benne az X40-X41 HDD-SSD-im.
metal01
válasz Gondwana #16000 üzenetére
Ki volt kapcsolva, bekapcsoltam, most várok, hogy mi lesz.
Ha így kihúzom a kábelt akkor sipákol, és ha be akkor is.
Egyébként a jelenség amit írtam pont ez. Olyan mint amikor egy pillanatra kihúzom a kábelt és vissza. Megjelenik a fényerő állító csúszka, sötétebb lesz a kép, aztán vissza.
Egyébként mi az oka annak ha csipog? Vagy miért menne tönkre abban az esetben a lap?
Nem szoftveres hanem hardveres a hiba? Sajna a szervizben elég nehéz lenne generálni a hibát, mert random jön elő. Van, hogy 2 napig nem is, van, hogy egy nap többször is...
lapa
válasz Gondwana #16018 üzenetére
"Samsung is working to standardize the new mechanical form factor and its pin layout specifications at JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council). With possible revisions by OEM manufacturers, standardization could be expected as early as the third quarter of this year."
magyarul ez nem pci-e. fingom nincs egyébként, hogy mi gátolja meg a gyártókat abban, hogy szabvány pci-e is legyen. gondolom a vezérlőchip létezése ésvagy annak mérete, de semmi jele a szabvány pci-e ssd-k érkezésének.
egyébként már mennék is a bótba érte, -1 usb rondaság lenne az x-en. a mostani 2,5" ssd helyére bepattanna a (fél) terás vinyó, a rencör meg menne a pci-e foglalatba. nagyon király dolog lenne rendes sebességen elérni a vinyót.
Tim82
SpeedR
válasz Gondwana #16055 üzenetére
Köszi, ezt mindenképp ki fogom próbálni. Mennyire kell ehhez szétszedni? Elég a billentyű tetejét lepattintani, vagy a mechanikát is szét kell szedni?
audi100td
Hétvégén még nekiugrok egyszer. Ha nem sikerül megoldani, akkor valószínűleg kelleni fog a billentyűzet.[ Szerkesztve ]
brd
válasz Gondwana #16059 üzenetére
Pont, hogy Athlon XP-nél nem ér szinte semmit (nem tudod kihasználni), mert a CPU külső órajele megegyezik a RAM órajelével (FSB), ezért a CPU egyedül nem tudja kihasználni a dual channel sebességét. Ott még a chipset kezeli a RAM-ot, így ha a RAM-ot más is használja intenzíven, pl. IGP, vagy a chipset valamely integrált háttértároló-vezérlője, akkor talán észrevehető a különbség, de úgyis a CPU a legnagyobb "fogyasztó".
Már P4-ek alá is olyan vezérlők kerültek (de arra most hirtelen nem emlékszem, hogy sebességben mennyit számított, mindenesetre az Athlon XP-nél fennálló bottleneck itt nem volt jelen, mert 4x-es volt a CPU külső órajele). Vagy arra gondolsz, hogy ugyanúgy kevésbé érzékelhető a különbség?
A memtest, vagy túl kis csomagokkal dolgozik, vagy esetleg másolást mér. Előbbi a szétkesselt/prefetchelt memóriahozzáférés miatt irreleváns értéket ad, ha az átlagos(/hosszútávú) teljesítmény érdekel, utóbbi pedig nem egy tipikus használati módja a RAM-nak, ergo ritkán fordul elő, ezért az általános teljesítmény szempontjából kevésbé számít.The only real valuable thing is intuition.
dbius
válasz Gondwana #16213 üzenetére
A WWAN-nal elméletileg nem lesz gondod, annak mennie kellene out of the box, legalábbis nálam az alap ubuntus network manager gyönyörűen kezeli hack nélkül.
Viszont, nem lehet Fn+F5-tel kikapcsolni használat után (WWAN-t), folyamatosan aktívan fog világítani a led. Erre is van megoldás thinkwikin, nekem működik. Most Win alól vagyok, nem tudom linkelni a parancsot, amivel nálam ki-be tudom kapcsolni manuálisan a WWAN-t. Szükség esetén PM to me
Lapa: Valóban, valami ilyesmi rémlik
Magnum_
válasz Gondwana #16343 üzenetére
ezt a beállítást hol érem el?
tehát az SSD-n van a rendszer és a HDD-t meg nemigen használom, azon képek, filmek, doksik vannak. az ne menjen feleslegesen. azt is itt, a linkelt beállításnál lehet módosítani?
találtam ilyen beállítást az energia sémáknál, de ott ugye egy merevlemez van. az melyikre vonatkozik? mert ugye én a 2nd HDD-t szeretném rögtön ledurrantani, ha nem használom
köszi előre is.
I humbly and respectfully decline™
lapa
modeller
válasz Gondwana #16360 üzenetére
Próbáltam, sosem okozott gondot.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\usbhub\HubG alá felveszel egy DisableOnSoftRemove DWORD-öt, 1-esre állitod az értékét és máris ugyanúgy kikapcsolja az egész portot ez a "csudaOS" mint az XP.
Sőt akár még deviceID-nként is szabályozhatod, hogy lekapcsolja vagy sem.Egyszerűen imádom, amikor olyanok fikáznak egy rendszert akiknek fogalmuk sincs róla...
- Huawei Watch GT 4 - kerek karék
- Fotók, videók mobillal
- Nintendo Switch
- Óra topik
- Microsoft Outlook topic
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
- HP Elitebook 850 G3 i5 / 15.6" Full HD / 8Gb / 512Gb ssd / USB Type C / Win10
- Dell Latitude 5590 / i5 8350u / IPS FHD 15,6" / 16GB DDR4 / 256Gb SSD / Win11
- Bomba ár! Acer Travelmate P215 - i3-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! HP Pavilion 15 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I Nvidia MX150 I Cam I W11 I Garancia!
