Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
it A török hatóságok letartóztattak egy diákot, amiért egy egyetem felvételi vizsgáján AI segítségével válaszolt a kérdésekre.
Befutott az Arcane animációs sorozat új évadának legfrissebb előzetese
gp A második szezon novemberben érkezik, ezzel együtt sajnos elbúcsúzhatunk a szériától.
Olcsó USB WiFi AC adapter
magellan2600
Először is köszönöm a válaszod.
Igen, integrált kártya van benne. Videólejátszás alatt MPC-HC-vel lejátszott mkv fájlt értettem. Na most az a helyzet, hogy azt veszem észre, hogy nem csak böngészésnél jön elő a gond, hanem van hogy pl. a háttérkép is kockásodik. (Bocsánat hogy így csepegtetem az infókat, de ma került hozzám a gép, aztán folyamatosan veszem észre a dolgokat.) Aztán ha változtatja a Win7 a képet, akkor az új háttérkép már jó. De ezt is úgy tudtam előhozni belőle, hogy megnyitottam a hangerőszabályzót a tálcán, és becsukás után lett kockás a háttérkép. Vagy a megnyitott ablaknál a tálcára lerakó gomb érdekesen jelenik meg. Vonalak vannak a gomb felső részében. De pl. ilyen esetben sem fix a helye, mert ha kicsire teszem az ablakot, akkor is ott van a gomb felső részében. Kipróbáltam külső monitorral, ott is megjelenik, ha a laptop kijelzőjén ott van.
Ed_007
Köszönöm szépen!
Arra jutottam én is, hogy a 2,5 meghajtó helyre lehet csak betenni nagyobb kapacitású SSD-t...
Két kérdés merült fel bennem:
Mi a jó abban, ha SATA III bővítőhelyre M.2 2280 SSD-t teszünk a SATA III csatolós SSD helyett? Én most ott tartok az elmélkedésben, hogy SATA III helyre SATA III csatolós 2 TB-os SSD-t illesztek...
Mi a jó a Lenovonak abban, hogy 42 mm-re korlátozza a betehető M.2 SSD hosszát? A plusz 38 mm azért elférne, lehetne úgy szervezni a belső elrendezést... -
csubuka
Köszönöm!
Igen próbáltam dokkról. Se kép, se hang sajnos. Jó gép esetén a dokk visszajelez egy ilyen zöld háromszög felvillanásával, ha csatlakoztatjuk a gépet.
Visszakötök rá egy kijelzőt majd és megnézem villan-e bármi LED.
Az IC-k normálisak szerintem mégis, lehet ez valami ragasztó a felületszereléses technológia velejárója akár. Ezen a fotón, ahol az SMD biztosítékokat listázzák szintén hasonló talán ragasztó pöttyök vannak rajtuk. Húsz alatti biztosítékot hamar ki lehet mérni. Ha egyik se hibás, akkor viszont csucsu, megy a kukába, mert csak bonyolult hibája lehet vagy gazdasági totálkáros legalább.
Erre az Intel feliratú IC-re gondoltam:
Tikakukac
Belül mind gyerekek vagyunk. Csak van akinek a külseje elmackósodik
Mint a fán az évgyűrűk. Én is kezdem érezni, hogy lassan nádszálból egész emberi formám lesz
Némi ON: az anno 3 darabos T60 IPS gyűjteményből 1 meghalt. Fórumtárs vitte el tegnap a kijelzős bontásra
carr
win 8 van rajta (edit: windows 8 pro, csak félek, mert ez a install is úgy mászott fel kb 3 hét alatt, hogy win8->8.1->10 Hibás ram modul miatt, ami miatt már jeleztem, hogy az akkuval szívtam meg. na mindegy)) , módosítottam a hsz-t. hátha segít.
Köszi skacok![ Szerkesztve ]
360+Mindenkit szeress,ne sokban bízz,Ne bánts senkit,ellenséged inkább féljen,Minthogy legyőzd,barátodat szívedre rejtsd,Szidjanak hallgatásért,ne beszédért.
Doki16
Direkt fényképeztem így, hogy jobban kijöjjön a különbség a képeken. Ez van a jobb oldaliban. [kép] Ez meg a bal oldaliban. [kép] Valóban van revízió eltérés.
Tutira IPS mindegyik panel. A betekintési szögekből simán lejön. [kép] [kép] Van nekem egy saját TN paneles X230 az botrányosan rossz[ Szerkesztve ]
A Tyrannosaurus Rex legközelebbi ma is élő rokona: a csirke.
Doki16
Hát azért szerintem ordít a különbség
IPS TN
IPS TN
IPS TNAmúgy lemértem a kijelzők fényerejét műszerrel. Mindhárom gépet max fényerőn teljesen fehér részen néztem ugyanott.
IPS ami jobb oldalon volt: 176 lux
IPS ami bal oldalon volt: 153 lux
TN panel: 99 luxBrutális különbségek.
(#96759) Tikakukac: Színben már a BIOS-ban is látszik az eltérés. Ez a melegebb tónus még kellemesebb is szerintem. Beigazolódott amit szemre néztem, hogy sajnos fényerőben is gyengébb. Mindegyik ledes világítású? Mindegy, hogy TN vagy IPS?
Doki16
Jah szemből, persze, hogy nem lehet. Én azt hittem a másodszorra linkelt képeimre mondtad. Azért csináltam még harmadszorra is Jól van akkor simán elbeszéltünk egymás mellett
Az első képeket még DSLR-el csináltam, ott egy magasabb záridő volt a lényeg csak, hogy látszódjon a két kijelző közötti különbség.A Tyrannosaurus Rex legközelebbi ma is élő rokona: a csirke.
Doki16
Megnézegettem minkét kijelzőt alaposan és mindegyik csinálta ezt a ghosting effektet sajnos. Nem marad ott végleg, de jó pár percig hajlamos "beégni" egy statikus rész. Nem gondoltam volna, hogy ezek a gépek amik régen ennyire drágák voltak ilyenre hajlamosak.
KFORboy
Nekem úgy néz ki, hogy pont, hogy a szürkének így is úgy is középen kellene lennie... azaz TR2-ben.
De a Fehér és a Fekete pozíciója jó kérdés.Mi alapján ez a bekötés?
Azt sejtem, azaz remélem, hogy a W500-asokban MIND egységesen ugyan arra a színekre húzzák be a különböző antennákat a fedlapba, talán még típus megjelölés is van rá melyik melyik (B,G,N)
De erre a kártyára...Cartman: -Tyű || Butters: - Dupla TYŰ !
donjohnson
hát akkor nem szánta rá magát a logout cikkre
amúgy itt van egy videó is, hátha segít: ThinkPad T430: Getting rid of Lenovo's Battery WhitelistThinkPad P51 | ThinkPad X250 | http://www.youtube.com/watch?v=Hp6UjOL0s2Q
darvinya
HDD-n volt rejtet partíció, amit csak telepítéskor látszott, hogy ott van.
Esetleg hogyan lehet megszereni win7 kulcsot, amit XP-ről lett hivatalosan frissítve?
Másik kérdésem, hogy mindenféleképpen 2 CD kell 2 ISO felrakáshoz?
Mit jelent pontosan Ctrl+FN swap?[ Szerkesztve ]
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Köszönöm
Leírásod alapján, akkor mégsem vette meg boltos win7-et, mert se matrica, se lemezt nem adott.
Ráadásul az a bolt 6 hónap múlva el is tűnt.Most már tiszta, hogy 64bit alatt, csak ISO-val frissithető.
Letöltöttben 2 mappa van, s egyik mappa billentyű csere.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
15" wide, nVidia GPU.
Ebbe vettem 4GB RAM-ot és T8300 CPU-t (összesen 3200Ft volt) .Kijelző lehet jobb, mert hamar invertálodik, de ez még csak TFT nem IPS.
Cikket olvastam, s iránymutatónak nagyon jó volt.
Nincs ott, már párszor szétszedtem.
Nem adott semmit.[ Szerkesztve ]
darvinya
Ciklus számláló, s már régóta van, csak nem mindig hozott jó eredményt, mert hamarabb zárta le az akkut mint kellett volna.
Nullázni nem lehet, csak áthidalni.
Ennyire én sem fogalkoztam ilyen biztonsági akkukkal, mert még nem volt ilyen gép/akku-m.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
A Macriumot nagyon ajánlom klónozásra, többször használtam, kiválóan visz át olyan bonyolult partíciórendszereket is, mint ami a Win10-hez kell.
Ugyanakkora méretű HDD-re, SSD-re gond nélkül visz át rendszert, nagyobb méretűnél kicsit oda kell figyelni, ha viszont kisebb méretű HDD/SSD a cél, akkor figyelni kell a beállításokra, mert okozhat meglepetést az eredmény.
Ettől függetlenül nagyon ajánlom, még olyan 1.0-ás user is boldogul vele, mint amilyen én vagyok
Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.
- Gumi és felni topik
- Aliexpress tapasztalatok
- Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
- Tényleg jobban fogyaszt a Peugeot, az Opel és a Citroen?
- Az Apple is mesterséges intelligenciával turbózza fel a teljes kínálatot
- Opel topik
- Ukrajnai háború
- Asus Zephyrus G16 laptop i9-11900H 8 mag 16 szál 40Gb RAM RTX 3070 8Gb 1Tb Samsung NVME SSD
- L380 Yoga 13.3" FHD IPS érintő i7-8550U 16GB 512GB NVMe magyarított vbill ujjlolv IR kam gar
- ThinkPad T14s Gen2 14" FHD IPS i7-1165G7 16GB 512GB NVMe magyarított vbill ujjlolv IR kam gar
- --200.000 Ft eredeti árából Bontatlan 2024 kiadás Predator gamer laptop feltöltés alatt
- HP ZBook 15 G3, I7-6700HQ, 16GB RAM, 512GB SSD, FHD, 2 év garancia, áfás számla! (52)
- Dell Latitude 5510 Újszerű! Ci5 10.Gen! FHD/IPS/SSD/Win11/Gari
- Dell Precision 7550 i7 10875, 32gb, 1TB SSD, FHD IPS, RTX3000 ÁFÁ-s ár Szép állapotban!
- HP Stream 11 Pro G5 Intel N4100 4G/64GB SSD/CAM 11,6" Érintő kijelzővel!
- Asus ROG STRIX G513RC-HN038 15,6"
- ASUS ZenBook UX32VD-R4020H (Core i5 3317U 13.3")
