- Samsung LCD és LED TV-k
- Notebook / laptop alkatrészek cseréje (processzor, RAM, HDD)
- Lenovo 3000 és IdeaPad notebookok
- Milyen SSD-t vegyek?
- Notebook hibák
Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
ma Pedig még nem is létezik. Közben befutott a szuperfényes Watch Ultra specifikációja.
A kánikula elviseléséhez hardverek is kellhetnek a napernyő mellé
ph Tajpeji kiruccanásunk hetén többek között notebookok, monitorok, NAS, szimulátor-kiegészítő és kompakt hűtő igyekszik árnyékot találni.
Tim82
válasz fattyu #94081 üzenetére
Nem tudom, W530-nál működik-e a hack, de innen is tisztán látszik, hogy mesterséges ez a limitáció...
HSM
válasz fattyu #94098 üzenetére
Persze, nem hitelesített, de nem is gagyi mérő. Azoknak az olcsó mérőknek nem érdemes hinni, amik nem mérik a fázistényezőt. Ez nem olyan.
Azzal a két töltővel bőségesen jól elleszel.
Amúgy van egy mod, amivel a sima gépek 4337-es dokkját tuningolják össze ha jól emlékszem a 130W-os töltővel, ott simán el tudom hinni, hogy szuperül működik, mivel a dokkolón kb. csak átfolyik a tápfesz,így lehet, hogy elbírja a plusz terhelést, hiszen maga táp erős. Ennél a 90W-os töltő modnál szvsz már azért erősen rezeg a léc...
Tikakukac
válasz fattyu #94246 üzenetére
Én is. De nincs mit tenni, ha egyszer nincs kint már némító gomb sem a TP-ken, akkor ez van. Szoktam telót tartani palmresten meg 3G-s iPadot is, még nem tapasztaltam ilyesmit.
Ó hát a halott-púpos és egyéb akksihalál az standard. Telóban és notiban is. Ezeken már rég átléptem Ez mondjuk baromi szomorú márkafüggetlen.
peterr85: Nem véletlen ülök itt sokat, régiből nekem is van jó pár, sőt, szinte csak az van. Elmúlt, szép volt én már csak retrózok
PandaMonium: Hát okosan tudok én is sokat. Számlával ezt leküldve akkor igen pangott az a szervizes nap
fattyu
válasz fattyu #94390 üzenetére
és hogy miért ajnározom állandóan az x230at. ezért. ez egy jópár hónapos belakott rendszerről bootvideó. egész sokminden megfordult a kezem között. jórésze alvásból lassabban tér vissza mint ami ennek a cold boot.
a hülyeséget, az embereket, a dugót, az időjárást, a késést, és a várakozást leszámítva szinte mindent jól viselek
HSM
válasz fattyu #94707 üzenetére
Az a 3540m, nem? A plafon kétmagos Ivy. Azt én is el tudnám viselni. Mondjuk én azt tapasztaltam, hogy az i7-2620m-em jobban szalad HT-val, balanced power plan-al. Kár, hogy a T420-ba nem lehet Ivy procit tenni, mert energiatakarékosságra azért volt fejlődés, hiába papíron mindkettő 35W. Barátnő i5-ös T430-án szépen látszik.
Tim82
válasz fattyu #94709 üzenetére
Asszem, csak CoreBoot-tal lehetséges és vannak nyűgjei utána a gépnek (egy-két funkció nem fog működni). Ha jól tudom, ehhez képest nincsen változás, mint amit itt leírtak.
HSM
adalbert1
válasz fattyu #95167 üzenetére
Köszi, akkor ez nem túl bonyolult - most egy gyors kereséssel nem találtam, de este átnyálazom jobban a hirdetéseket - esetleg van itt a topicban már valami jól bejáratott kontakt, akit érdemes keresni?
Azért elgondolkodtató, hogy komplett X220-at is hirdetnek már 30-40k-ért is, ennyire eljárt felette az idő?
Ha esetleg cserélnénk, mire lenne érdemes? Láttam már X230-240-et is nem túl drágán, de ott már azért rosszabb a minőség, nem? Használtan mennyire bevállalhatóak azok a gépek, ha már újonnan se voltak vele elégedettek a ThinkPad rajongók? -
Tikakukac
válasz fattyu #95186 üzenetére
Na dokkot azt pont nem vettem hozzá, már nem kell szerencsére
Bizsu1st: Betűméretet állíts. Ilyen alapon 480p-s panelt is rakhatnánk bele. Nem megoldás. A megoldás egy rendes panel lenne, amire nem kell hajtogatni a kijelzőt és erőltetni a szemed, hogy na akkor most mi is van.
Tikakukac
válasz fattyu #95348 üzenetére
A saját 840 G2-m. Akksiban, használhatóságban, karbantarthatóságban, panelben, alkatrészekben más dimenzió. 8 rugóért terem bele a gyári akku. 15k egy rendes gyári panel. És nem reped el rajta semmi
Tikakukac
Tikakukac
válasz fattyu #95356 üzenetére
Ez mind true, csak itt ha ezek kikerülnek a cégtől és nem lesznek garisak jönnek a gondok. Egy akksi és egy kijelző egyik esetben a gép harmada volt, másikban a gép konkrét értéke. Okosban, ugye. Ha akarsz egy rendes IPS-t X-be, akkor önmagában a gép ára és erre jön rá egy 20k+ akksi.
Nyilván ha én is flottamenedzser lennék, tennék ívesen és csak a szoftver része érdekelne, hardver úgyis meg lesz oldva. Second hand esetében viszont fordulnak a dolgok. Nem sokan jutnak el oda, hogy megértsék: egy kijelző vagy egy akku gazdasági totálkár.
Tikakukac
válasz fattyu #95362 üzenetére
Öööö, akinek sztárbákszos laptop kellett, eddig is ott volt az X1. Ezt nem értem a mostani palettában, se Apple, se HP, se Dell, se levonó esetében. Miért kell minden qibaxott gépből ugyanazt kihozni? Semmi értelme így a legtöbbnek már. Amit az alma is művel a 13"-os airnél egy vicc. Hosszú évek óta mesterségesen van kicsontozva az is, mert már egymásra nőttek a gépek.
hito
válasz fattyu #95438 üzenetére
Ha a hangszóró is fontos, felejtsd el! Életemben olyan gyalázatot még nem láttam, mint amit abba tettek. A Windows hangok megszólaltatására is tökéletesen alkalmatlan. Akksi elég vékony, billentyűzet világítás nincs. Egyébként nem rossz gép, ha ezektől el tudsz tekinteni. Ja, és ha melózik, akkor van ám rendesen hangja, főleg ha a dokkolóban van, mert abba is van két venti ha jól emlékszem.
Privátban nincs szakmai kérdés, vélemény, arra a fórum való.
válasz fattyu #95509 üzenetére
Háttérvilágítós gombot is lehet többféle minőségben készíteni Az X1 Carbonomnak elég jó felületű a billentyűzete, kellemes a tapintása, annál jobb nem kell
#HSM: USB lámpácska bent van a laptoptáskában (az Ethernet -> USB konverter, memóriakártya adapterek, meg egyéb ritkábban használt kütyük társaságában), ha kell előkapom, ha nem kell, akkor meg pihen a táskában.
Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.
hito
válasz fattyu #95522 üzenetére
Én azt nem értem, hogyha már a billentyűzetben is van akksi, akkor miért nem fért el benne egy világítós billentyűzet. Ráadásul úgy, hogy az X230 régebbi széria, és már abban is volt. Nem gyenge volt a gép árcédula szempontjából, úgyhogy belefért volna. Mindenesetre szerettem én is. Volt belőle i7-esem 8GB rammal.
MÁS: kicseréltem az első generációs Yoga S1-emben lévő touchpad-nek nem nevezhető förmedvényt és kapott egy következő generációban lévő 3 gombos Ultranav touchpad-et. Viszont a felső 3 gomb nem működik. Nem tudja valaki milyen patch-et kell hozzá letölteni és telepíteni, hogy működjön?
sutszi
válasz fattyu #95813 üzenetére
Chipset az biztosan ugyanaz... A fő elemek megegyeznek.
Mondja, Mr. Babbage, ha rossz adatokat ad meg a gépnek, akkor is jó válasz fog kijönni belőle?" Képtelen vagyok felfogni azt az értelmi zavart, ami valakit egy ilyen kérdés feltevésére késztethet. - by Charles Babbage
MC Pite
sutszi
válasz fattyu #95983 üzenetére
Az a különös, hogy az IDLE hőfok amit ír az tényleg magasabb egy 5-10 fokkal. De a 80-90 fokos tető full terhelésen teljesen normális... Frissen takarítva pasztázva mértem ennyit ugyanolyan CPU-val, mint neki van.
btudos
válasz fattyu #96151 üzenetére
Csodásan hangzik, pedig ha már a kerek csatitól gépcserénél mindenképp el kell köszönnöm, ha a T430-nál újabb (elsősorban könnyebb és jobb kijelzővel szerelt) masinát szeretnék, akkor már ugranék egyből Type-C-re, de ezek szerint annyira ne rohanjak előre.
Amúgy nem feltétlen, de teljes mértékben majdnem igaz.
Tim82
válasz fattyu #96252 üzenetére
Milyen RAM-okat raktál bele? (Egészen pontosan a 4 GB-os modulok chipkiosztására lennék kíváncsi, ugyanis a T410 - és a többi első generációs Core i-hez való chipsetet használó noti - az ilyen, 2Rx8 kiosztású 4 GB-os modulokat szereti.)
Silεncε
válasz fattyu #96898 üzenetére
Naja csak ez 12,5 colos, szóval a hűtésben van különbség
Tikakukac: ventilátor egyátalán nem megy, nagyon ritkán hallom felpörögni. Mondjuk ez a hőfok annyiból csalós, hogy totál energiatakarékosra van állítva a windows, mert sokat használom akkuról és így hozza a 4+ óra üzemidőt. Néztem gyári, 9 cellás akksit, de 160$ a Lenovotól, ami meg már annyi lenne, mint maga a gép. Majd egyszer, ha összejön annyi, lehet, hogy beruházok rá
- Xbox Series X|S
- XGS24 - Jövő hónapban jön a Flintlock: The Siege of Dawn
- Formula-1
- XGS24 - Előzményjáték lesz a Gears of War: E-Day
- Milyen switch-et vegyek?
- ASUS routerek
- XGS24 - Befutott a METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER legújabb előzetese
- ÚJSZERŰ! Dell Latitude 5400 / 14" full HD IPS / i5 8365U / 16GB DDR4 /512GB NVMe SSD / HDMI / USB C
- HP VICTUS 16,1" Full HD 144 Hz, i7-11800H, 16 GB, 512 GB SSD, RTX 3060 6 GB
- Eladó bontott dell, lenovo, hp alaplapok
- Szép! HP ZBOOK 15 G6 Tervező Vágó Laptop -60% 15,6" i9-9880H 32/512 QUADRO RTX 3000 6GB FHD
- Laptopok piacvezető áron 1 év garanciával! - nexuslaptop.hu
- ÚJSZERŰ! Lenovo Thinkpad T470p / 14" full HD IPS / i5 7300HQ / 16GB DDR4 / 256GB NVMe SSD / HDMI
- MSI Brutál Magyar Gamer Laptop 240Hz i7 9750H 32GB DDR4 Új 1TB NVMe SSD RTX 2070 8GB GDDR6 Doboz
- ÚJ Bontatlan MSI 3év Garis Magyar Gamer Laptop 144hz Ryzen 7 16GB DDR5 512GB SSD RTX 4050 6GB
- Eladó Asus Vivobook S530FN i5 256GB SSD 8GB RAM ÚJ AKKSI!
- HP EliteBook 840 G5 - i5 8350U / 16GB DDR4 / 256GB SSD / Intel UHD620 / LED HU bill. szép állapot!
