- Milyen processzort vegyek?
- Computex 2024: léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett (videóval!)
- Samsung LCD és LED TV-k
- Modding és elektronikai kérdések
- GoPro Topic
Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
ma Pedig még nem is létezik. Közben befutott a szuperfényes Watch Ultra specifikációja.
SGF24 - Remekül fest a Phantom Blade Zero
gp A Summer Game Fest utolsó játéka nem más volt mint a PC-re és PS5-re készülő játék, amelyhez még mindig nem kaptunk megjelenési dátumot.
hito
Jól látom ugye, hogy amit megvettem X301-et, annál az szerepel az aukciónál, hogy teljesített fizetést követően 1napon belül postázza az árut az eladó (?). Csak mert délután 1-kor megint kértem, hogy küldje el a tracking numbert, most már nem is válaszol. Holnap 2-ig várok, utána nyomatékosan felszólítom, hogy ha még nem adta fel az árut, már ne is tegye, hanem azonnal utalja vissza a pénzem. Fogok én is szórakozni ilyen hülyékkel. Rühellem az ilyen beleszarós, nemtörődöm link alakokat, akkor inkább nem kell 301.
Privátban nincs szakmai kérdés, vélemény, arra a fórum való.
hito
Német patkánynak szerintem küldöm is vissza a gépet Nincs benne ODD és bios jelszavas (egyik se volt benne a hirdetésben)
hito
Cseppet meg fog szaporodni mostanában az X301-gyel kapcsolatos kérdések Péntek óta elkelt kb. 40db egy itteni hirdető által. Én is bevásároltam kettőt. Egyet használok, egy megy tartalékba a szekrénybe, mert csak a kijelző 40eFt hozzá.
hito
Mi az a Mini PCIe Wireless USB? X301-be a feles üres helyre ez tehető elvileg.
hito
válasz FoxiestFox #59136 üzenetére
Én még így se értem. Mire jó?
hito
válasz Colonel993 #59144 üzenetére
Tök jó, még midig nem értem Mind1, belepróbáltam a feles BC CHD kártyát, hibátlanul megy benne. Szerintem egy microSD olvasót fog kapni.
hito
Értem, köszi a válaszokat. Nem hinném, hogy ez haszos tudna nekem lenni valaha. Egy miniPCIe NFC modult viszont igazán legyárthatnának.
Más: ezek a miniPCIe-es microSD olvasók a két foglalatban lévő SD kártyákat vajon egy meghajtónak látja a windows, vagy kettőnek?
hito
válasz FoxiestFox #59163 üzenetére
+1, még azzal együtt is, hogy nekem a kedvenc TP-em az X301.
hito
Létezik, hogy a német e-bayes csóka ugyan DVD írót nem tett az X301-be, de egy bay battery-t benne hagyott? Nem tudom kitekerni a csavart és megnézni, mert le van ragasztva és rá van írva, hogy ha ezek a matricák megsérülnek akkor nincs gari. Ha töltőre teszem normál akksi nélkül, akkor a töltést jelző LED villog. A másik X301-em ezt nem csinálja ha akksi nélkül teszem töltőre a gépre, csak a hálózati LED világít, az akksi jel nem. Lefényképeztem, így néz ki:
hito
válasz FoxiestFox #59182 üzenetére
Nem, mert fő akksi nélkül nem indul el a gép szerintem, csak hálózatról. Létezik olyan, hogy a gép akksi nélkül töltőre dugva villogtatja az akksi LED-et a hálózati táp LED alatt? Mert ha van ilyen, akkor nem nagyon élem bele magam.
hito
válasz FoxiestFox #59184 üzenetére
Már megtörtént De semmi. Az is lehet, hogy tényleg bay akksi, de döglött és azért villog olyan gyorsan az akksi led.
lakkusjj: mert sajnos kék halállal kifagy a gép, el se jutok a rendszerig. De még a bios is le van jelszavazva szerencsére
hito
Igen, még mindig. Hétfőn jött, tegnap írtam neki, de nem reagál. Viszont a return policy-jében az van, hogy indoklás és előzetes levél nélkül visszaküldhetem 14napig, majd neki van 30napja, hogy visszautalja a pénzt. Úgyhogy ma ennek a bay akksinak utána járok és ma este, legkésőbb holnap feladom, hogy oda is érjen 14napon belül.
hito
válasz qnadam #59195 üzenetére
Akkor most mit is kell csinálnom? Így rendelkezik a hirdetés erre vonatkozó része:
Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede natürliche Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann: Widerrufsbelehrung Widerrufsrecht Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder - wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird – auch durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten an: Delwi IT-Remarketing GmbH Ziegelring 6 87666 Pforzen Fax: 08346 92180-10 E-Mail: info@delwi-itr.de Widerrufsfolgen Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter „Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise“ versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang. Ende der Widerrufsbelehrung Ausschluss des Widerrufsrechts Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind oder schnell verderben können oder deren Verfalldatum überschritten würde. Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von Software, sofern die gelieferten Datenträger von Ihnen entsiegelt worden sind. Allgemeine Hinweise Bitte vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen der Ware. Senden Sie die Ware bitte möglichst in Originalverpackung mit sämtlichem Zubehör und mit allen Verpackungsbestandteilen an uns zurück. Verwenden Sie ggf. eine schützende Umverpackung. Wenn Sie die Originalverpackung nicht mehr besitzen, sorgen Sie bitte mit einer geeigneten Verpackung für einen ausreichenden Schutz vor Transportschäden. Senden Sie die Ware bitte möglichst nicht unfrei an uns zurück. Wir erstatten Ihnen auch gerne auf Wunsch vorab die Portokosten, sofern diese nicht von Ihnen selbst zu tragen sind. Bitte beachten Sie, dass die vorgenannten Ziffern 1-2 nicht Voraussetzung für die wirksame Ausübung des Widerrufsrechts sind.
hito
válasz soldi3r #59211 üzenetére
Én is paypallal fizettem. Akkor meg tudom ezt játszani?
cadeyrn: köszi. Ez esetben viszont a 14napos indoklás nélküli visszaküldési lehetőséget kockáztatnám. Melyiket szeressem a két rossz közül?
Viszont öröm az ürömben, hogy bay akksi van a gépben. De üröm az ürömben, hogy hibás Akksi LED villog ha csak az van a gépben és ezt írja rá a battery utility:
Ma találtam egy helyet, ahol lapcellás akksit fel tudnak újítani, de nem tudom, hogy cellahibás, vagy elektronika hibás. Nagyon nem mindegy.
hito
Na végülis nem a visszaküldés mellett döntöttem, hanem azt kértem, hogy 50euro-t térítsen vissza. Így kicsit több, mint 40eFt-ba lesz ez az X301 és nem kell szarozni a postával. BIOS jelszót ingyen leveszi ismerősöm és még DVD írót is fog kapni.
Cserébe lesz egy döglött bay akksim, amit 10-15eFt-ért fel tudok újíttatni (remélem). Amúgy is akartam hozzá venni, ami alsó hangon 35-40eFt lett volna hozzá külön. Úgyhogy még jól is kijöhetek ebből a dologból, vagy legalábbis a legkisebb kellemetlenséggel. Még csak az hiányozna, hogy ha esetleg visszaküldtem volna még kitaláljon valamit a genyóskodás jegyében, hogy nem így küldte vagy bármi és a végtelenségig húzódjon a dolog.
Szerintem ő is könnyebben belemegy az 50euro-ba és ezzel lezárhatja a dolgot és még a noti se marad a nyakán. Úgyhogy így láttam a legjobbnak. Majd írok a fejleményekről ha érdekel valakit.
hito
válasz FoxiestFox #59262 üzenetére
Kettőt is vettem saját használatra (a másikat donornak ha baj lenne, csak a kijelző 40-50eFt hozzá, úgyhogy 35-ért egy hibátlan működésű, 2%-os elhasználódású akksis gép több, mint álom) Na majd meglátod, ez a kezeim között fog elmállani Top5 notebook-ba X301 nálam benne van, talán még a top3-ban is, úgyhogy ez egyhamar nem megy piacra.
hito
válasz FoxiestFox #59267 üzenetére
Számomra olyanjai nincsenek - jó az akksi lehetne hosszabb, de majd a bay battery ezt is megoldja. Dokkolót a büdös életbe nem használtam, express card is évekkel ezelőtt volt a közelemben. De sokaknak ezek fontos dolgok, nem is vitatom a létjogosultságukat, csak számomra haszontalanok, így nem fáj a hiányuk.
hito
Jó vicc 1080p youtube meg se kottyan neki, CPU terhelés 21-31% miután betöltötte. Killa sample-ön kívül mindent kacagva teljesít, ott is csak a nagyon sok madárnál szaggat be. Ami vicc, hogy a Sony új 4k kamerájának a 4k sample-jét majdnem csont nélkül lejátsza, a killa sample jobban kiakasztja
hito
válasz Magnat #59366 üzenetére
T400s? Csorog a nyálam Sokat vadásztam arra a gépre, de fellelhetetlen. Meg vagy vele elégedve? Akksiról visszafogott használat mellett mennyit megy? X301-emet biztos nem adnám érte, de egyszer megtapogatnám.
hito
X301-re telepítettem az ultranav drivert és az utility-t is, de nem tudja érdekelmezni a multitouch érintést, pedig elvileg már tudja. Mit kell még beállítani, hogy értsen a szóból?
hito
válasz Gondwana #59406 üzenetére
Köszi, de nem driver gond lesz. Találtam egy ilyet (meg itt is erről írnak), érdekes bejegyzés. Ezek szerint mégsem multitouch kompatibilis, viszont megoldható a dolog, de hardver kérdése és nem szoftver. Sajnos két különböző touchpaddal adta ki a Lenovo az X301-et.
Úgyhogy rendelek valószínűleg egy 45N5570 Synaptics touchpadet valahonnan.
hito
válasz kraftxld #59482 üzenetére
9400-gyel voltak. Az elejen voltak nagyon szep allapotuak, a vege mar eleg leelt volt (foltos kijelzo, torott zsaner, csunya haz, stb). Gyorsnak kellett lenni. Mondjuk ennyi penzert meg a leharcolt is megerte, persze nem a nagyon vege En vettem kettot, mindketto nagyon szep 100 es 98%-os 6cellas aksikkal, modemmel, 90W-os tapokkal.
hito
válasz kraftxld #59489 üzenetére
Hat egyelore sajnos nem tervezem Donornak vettem ha valami gebasz van. Csak egy kijelzo hozza 40eFt-nal indul, es akkor a tobbi hibatlan alkatreszt meg nem is emlitettem.
Tim: ezekben nincs. X300-ban sem volt.
hito
hito
Engem nem zavar, sőt tök jó, hogy nem kell csavarozgatni csak kihúzom vagy betolom és kész Atomstabilan van benne a cucc, mert oldalt ezeknek az SSD-knek van egy sínbe illeszkedő pereme és a kihúzó ugyebár rajta van.
De ha nem gyárit használ benne az ember, akkor tényleg idegesítő lehet.
hito
Szolgálati közlemény X301 tulajoknak!!!!
Bay battery az Iponban, nem is rossz áron
Létezik, hogy nincs is nekik, csak valami webshop hiba miatt maradt benne a rendelhető termékek között? Én vettem is egyet elvileg, visszaigazolást is kaptam róla. Ha nem lenne nekik, vagy nem lenne rendelhető, akkor nem tudtam volna webshop-ban megvenni, nem? Széles e világon nincs ennyiért sajnos. Amazon-on találtam még jó árban, de onnan nem tudok rendelni és nem is biztos, hogy szállít az a két cég ide. Ezen kívül gyanúsan olcsó az egyik.
hito
válasz Tikakukac #59522 üzenetére
Tévedsz! Ez nagyon jó ár. 40eFt volt az átlagára amikor még lehetett itthon kapni. Kint is ennyi. USA-ból van még hasonló áron (22-23eFt), de a szállítás 14eFt.
Tim82 & rgeorge: marhára remélem, hogy én csaptam le az utolsóra Este 7-kor már nem nagyon jönnek ezek rá semmire, főleg nem a webshop robot.
hito
válasz Tikakukac #59526 üzenetére
A biztosítás nem azért nem fizet teljes árat, mert feltétlenül avultatni akar, hanem azért, mert a BIT (biztosítási törvény) kimondja (és ez az egyik legfontosabb pontja), hogy a biztosítási szolgáltatás (kártérítés) vagyonosodáshoz nem vezethet.
Most belenyúltál, mert szakmabeli vagyok
Egyébként nekem megért ennyit, de többet tényleg őrültség lett volna kifizetni érte. Fontos a hosszú akksi, és sajnos egymagában a 6cellás még rádiók nélkül és alacsony fényerő mellett sem megy el 6órát, ami nekem kevés. Ezzel meglesz a 8óra
hito
válasz soldi3r #59528 üzenetére
Abból már van kettő És 10dkg-mal több a 6cellás, kimatekoltam már mindent.
Tikakukac: ez tiszta sor, ennek tudatában vásároltam. Örülhetek ha 10eFt-ért el tudom passzolni a bay akksit külön, ha úgy alakulna. Persze csak ha 15%-nál nem nagyobb az elhasználódás.
hito
Na megvettem a bay battery-t és tényleg én hoztam el az utolsót, úgyhogy sorry a beharangozásért!
Egyelőre furcsán viselkedik. Villog az akksi jel a gépen és azt írja, hogy nincs aktivitás. Gondolom először az elsődlegesnek kell feltöltenie és utána kezdi el tölteni a másodlagos akksit, nem?
Illetve még egy furcsaság: Lenovo battery azt írja, hogy 127 ciklus van benne. Létezik, hogy a gyárba teszt üzemmód, vagy formázás címszó alatt ennyiszer feltöltik?Privátban nincs szakmai kérdés, vélemény, arra a fórum való.
hito
válasz Tikakukac #59604 üzenetére
Számomra Dell vonalon az X301-nek nincs alternatívája. Ha mondasz egy hasonló gépet ilyen árban (legyen ilyen vékony, legyen benne ODD, hardver minimum ilyen legyen, panel minimum ilyen felbontású, akksi minimum ennyit tudjon, legyen bill. világítás és trackpoint, billentyűzet legalább ez a színvonal legyen + legyen FP, webcam, 3 mini PCIe hely, súlyba se legyen több, hangszóró minimum ilyen legyen), akkor elgondolkozom, addig nincs min sajnos
Ja, semmiféle hardverhibától nem kell tartanom, hiszen itt van a polcon egy ugyanilyen X301, amit donornak vettem hozzá
hito
válasz Tikakukac #59611 üzenetére
Igen, de nekem most ez olyan szinten elégíti ki minden perverz igényemet, hogy számomra tényleg nincs alternatíva. Ha az előző hsz-emben felsorolt dolgokból már csak egy nem stimmel, akkor megette a fene az egészet. Ezért tökéletes rohangálós gép nekem az X301. Maga a tökély.
hito
Na kezdi bekalibrálni magát az akksi 2-es fényerő (még abszolút használható, persze nem napfényben), rádiók off:
Persze mivel nincs mozgás, meg programok nyitogatása, így nem életszerű, de ezekkel a beállításokkal 10óra felett elmegy. Ja és nem is max. battery-n volt, csak sima windows energiatakarékos sémán.
- V.Milán: Fessünk újra rollert! P2.
- Tényleg jön a The Thing: Remastered
- WoW avagy World of Warcraft -=MMORPG=-
- Elektromos (hálózati és akkus) kéziszerszámok, tapasztalatok/vásárlás
- Túraautó topik
- Ohh! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Dell Latitude 5290, i5-8350U, 8GB RAM, 256GB SSD, HD, 2 év garancia, áfás számla!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T460 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
- ACER NITRO 17" 120Hz iPS, i5, RTX3060-6, 32/1024 SSD, több zónás RGB bill, erős akku szla +garancia
- Lenovo Thinkpad X1 Carbon 9th Gen:i7 1165G7,16GB,512GB,100%sRGB 400nit,vil. HU bill, 3év Lenovo gari
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 1 (20UH/20UJ) Billentyűzet Topcase-zel együtt ÚJ
- DELL G5 5500 (G5500FI5UB1) FEKETE LAPTOP
- HP EliteBook x360 830 G6 i5-8265u/8GB RAM/256 GB SSD/13.3"FHD touch garanciás laptop eladó
- -56% Lenovo Thinkpad X1 Carbon 9th Gen:i7 1185G7,16GB,512GB,100%sRGB 400nit,ADP törés gari 2025.4.12
