- Computex 2024: Monstrumhűtő a DeepCoolnál (videóval!)
- Bemutatkoztak a Microsoft aktuális Surface gépei
- Videós, mozgóképes topik
- Túlfeszültség ellen védő elosztó
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Egérpad topik
Free Play Days 2024 - 23. hét: TopSpin 2K25, The Ascent
gp Az elért eredmények továbbra is megmaradnak természetesen.
Tim82
válasz fatpingvin #118646 üzenetére
Ha meglesz, szerintem kölcsön is adom majd.
Tim82
válasz Francia91 #118660 üzenetére
Elviekben igen, de ugye nincsen vele még személyes tapasztalat.
Tim82
válasz #73500928 #118671 üzenetére
A kuka akksi lehet a húnyó, vagy a tápnál lehet a gond?
Kuka akku és 65W-os táp együtt lehet gond.
Tim82
válasz #73500928 #118673 üzenetére
Segíthet. Valószínűleg azért tapasztalsz lassúságot, mert 65W-os táppal és akku nélkül vagy kuka akkuval üzemszerűen visszaveszi a CPU órajelet. Nem 100%, hogy ez a megoldás (lehet más oka is), de ez a legvalószínűbb ok.
Tim82
Hivatalosan a Haswell mobilprocikba integrált memóriavezérlő csak 1.35V-os DDR3L-t kezel. Teljesen biztos, hogy az a beletett 2 db 2 GB-os modul 1.5V-os?
Tim82
Akkor ezt most itt hagyom, szerintem tök jó. (Régi retro Thinkpad 240, részben áttetsző burkolattal.)
Tim82
válasz Kalandor #118835 üzenetére
Én használok T470-ben és Dell Latitude 5400-ban is WD SN570-et, másik T470-ben és L380-ban Hynix PC611-et, X270-ben pedig Kingston A2000-et (mindegyikből 1 TB-os változatot). Hétköznapi használatban (netezés, office-jellegű dolgok, nem nagy gépigényű játékok, NAS menedzselés, fotók rendezgetése stb.) nem bírok semmilyen szignifikáns sebességkülönbséget felfedezni közöttük, pedig a T470, X270 biztos, hogy csak 2 PCIe sávval van bekötve az SSD "felé".
Tim82
válasz mcdennis #118852 üzenetére
Összesen két lehetőséged van:
- 1 db 2,5" SATA meghajtó
- a WWAN helyen 1 db M.2 SATA 2242 meghajtó (de akkor nincsen WWAN modem).Más opció nincsen, a T450-be sajnos nem rakható ezeken felül még egy meghajtó.
Ami a RAM-ot illeti, ha Core i3/i5-5xxx proci van benne (és úgy látom, a konkrét modellben Core i5--5300u van, szóval igen), akkor elviekben mehet bele 2*16 GB DDR3L RAM is, ha nem sajnálod a pénzt a kokainárban lévő 16 GB-os DDR3L modulokra.
Tim82
válasz vicze #118855 üzenetére
Az gondolom, megvan, hogy a videód a T450s-ről szól.
Btw, első kommentben pattan le valaki a történetről, aki a sima T450-nél keresné ugyanezt a helyet.
Tim82
válasz Balinov #118866 üzenetére
Amit biztosan kapásból meg tudok válaszolni: a WVA az IPS "fedőneve" lesz itt ("Wide Viewing Angle" rövidítése).
A másik, hogy nincs már a wifire whitelist, Intel AX200 vagy AX210 mehet bele pl. (AX201 vagy AX211 azért nem, mert azok 10. gen mobil Core i-től támogatottak.)
Tim82
válasz vicze #118868 üzenetére
A gyakorlati tapasztalatok alapján (például: [link]) megy a T480s esetében a WWAN foglalatban is M.2 2242 PCIe SSD.
Tim82
válasz vicze #118870 üzenetére
A linkemen pont azt írja a blogszerző, hogy bootolni is tud onnan.
Szóval akkor előbb-utóbb eljutunk oda, hogy a megfelelő, kompatibilis SSD-vel mégis lehet a WWAN slotba téve akár bootolni is.
Tim82
válasz vicze #118872 üzenetére
Első comment a liken
Olvasd el a kommentelő második kommentjét is, csak eggyel van alatta.
"I made it work - in case anyone else is looking for this, here's what was the problem on my end:
Windows was installed in Legacy BIOS mode, not UEFI. If the 2242 SSD has an installation using a legacy BIOS, it won't be recognized in the bootloader.
Once I updated Windows to UEFI and re-cloned the installation onto the 2242, it was recognized in the bootloader (without using grub, etc.).
So, yes, booting from a 2242 M.2 SSD is possible on a T480s!"Ebből számomra nem derül ki, hogy valóban csak klónozással oldható-e meg a történet, mert nem feltétlenül az volt az igazi probléma.
Tim82
válasz vicze #118874 üzenetére
Ergo tehát ez mégsem igaz: WWAN nem támogat SSD-t, meg az sem, hogy egyáltalán nem tud semmi sem bootolni róla.
Biztos csak cache-nek tehető bele.
Tim82
Komolyra fordítva a szót, azt meg tudod nézni, vagy úgy is próbáltad, hogy nincsen másik (M.2 NVMe/PCie) SSD a T480s-ben, tehát csak a WWAN helyen van bent SSD?
Tim82
válasz fatpingvin #118880 üzenetére
Intel oldalon van az AX201-nél és AX211-nél (is) alkalmazott szabvány (CNVio2), amihez kell a CPU-ban is támogatásnak lennie, az meg csak 10. gen-től van, meg nyilván AMD kizárva.
Tim82
válasz Balinov #118884 üzenetére
Az AX200 Wifi 6 (AX), az AX210 Wifi 6E (AX) - utóbbi tudna 6 GHz-es hálón is működni, ha Wifi 6E képes routered van. Szerintem egyikkel sincsen semmilyen gond amúgy, amelyiket olcsóbban be tudod szerezni, azt vedd. A BT-s különbség elhanyagolható. Forrást azért nem tudok írni, mert - attól függően, hogy van-e itthon - én vagy a Bluechip-től szoktam venni, vagy ha nincs, akkor Aliexpress.
A tárhelyes diskurzussal kapcsolatban szvsz nincs miért elnézést kérned, vicze1-gyel évek óta húzzuk egymást a topikban (merem remélni, hogy "csipkelődő, de barátságos" módúnak érzi ő is ), most sem volt másképp és az nagyon jó, hogy megnézte, hogy valóban mennyire opció a WWAN helyén egy M.2 SSD.
A "glass" touchpad igazából "glasstic", tehát az sem igazi üveg persze. T470-en én megléptem, aztán már van rajta apró karc, de semmi vészes.
T480s-hez azért meglepne, ha nem lehetne még gyári új akkut kapni, még egy bő évig hivatalosan supportált modell.
A PD töltődnek nézd meg a specifikációit, ha az output információknál látsz olyasmit, hogy "20V/3.25A", akkor jónak kellene elviekben lennie a T480s-hez (meg úgy általában PD szabványt ismeri, type C portról tölthető más notikhoz is).
Tim82
válasz Balinov #118887 üzenetére
Igen, így van.
Ami a töltő kérdést illeti, a Lenovo töltő is PD szabvány lesz, a telefonodnak nem lesz gondja abból, ha azzal töltöd - elviekben kommunikál a töltő és a telefon is, hogy csak annyi kraftot adjon le, amennyit "kér" a telefon.
Tim82
Tim82
De, úgy hívják. Keress rá az "asynchronous dual channel" kifejezésre, lesz rá "néhány" találat, mivel nagyjából 2006 óta mind AMD, mind Intel vonalon létezik.
Tim82
Biztosan igazad van abban, hogy helytelen az elnevezés, de ahogy én találkoztam vele eddig, ez ment át a köztudatba.
A "pár" találat (ami igazából elég sok...) ezt tükrözi: Reddit, Techpowerup, Tom's Hardware, Linus Tech Tips fórumok stb.
Tim82
Én arra (mivel nem rendelkezem informatikai végzettséggel) nem tudok mit mondani, hogy miért a helytelen (vagy inkább csak annak tartott, ld. Tikakukac fentebbi kommentje) megnevezés ment át a köztudatba, de az ment át. Lehet, hogy hivatalos doksikban nem így hivatkoznak rá mondjuk az Intel részéről, lehet, hogy szakmailag hibás, mégis, kis túlzással "mindenki így hívja".
Tim82
válasz Francia91 #118935 üzenetére
Ha verziófrissítés is jönne, azon eléggé meglepődnék, mert nekem nem supported gépekkel az a tapasztalatom, hogy az nem jön.
Tim82
válasz Francia91 #118937 üzenetére
Átfogalmazom. Olyan frissítés, mint a 21H2 -> 22H2 verziók közötti, tapasztalataim szerint nem jön nem supported gépekre. Mondjuk ez is egyszerűen megoldható manuálisan (a Rufusszal kiírod az aktuális legfrissebb ISO-t, megint TPM stb. opciókkal és arról kézzel frissítesz)
Tim82
válasz Saskakas18 #118942 üzenetére
Nekem T480-nal, T490-nel, T14-nel nincs tapasztalatom, de használok két T470-et pár hónapja. Én ugyan elégedett vagyok velük, de a közelmúltban itt is és másik (nem szakmai) topikban is az volt inkább a konszenzus, hogy ha pusztán az építési minőséget vesszük, az s végű változatok jobbak.
Tim82
Tim82
Szerintem most össze is van kutyulódva az oldal rendesen. Direkt kiválasztottam az aktuális roncsvadász projekt típusát is, csak utána írtam be a szériaszámot. Az egy dolog, hogy nekem is annyit hoz, de user guide-nak E490/E495-ét hozza fel (egy T480-hoz, amit fel is ismer az S/N alapján is).
Tim82
válasz bzolika10 #119010 üzenetére
7k-ért van kis méretű, gyári külső akku a Hardveraprón. [link]
Egyet vettem pár napja az eladótól, az rendben van. Azt nem tudom, hogy postázza-e is esetleg.
Tim82
válasz Saskakas18 #119029 üzenetére
Volt valaki esetleg.
Tim82
válasz moleculez #119068 üzenetére
Staingate ugyan nincs, de ha el akarod kerülni az X270-eden a billentyűnyomokat a kijelzőn, akkor hosszú távon itt is jobban jársz azzal, hogy beteszel valamilyen szövetkendőt a billentyűzet és a kijelző közé lecsukás előtt.
Tim82
válasz Regirck #119089 üzenetére
Már az X270 / T470-től is. X270 PD és alt DP képes type C porttal rendelkezik, a T470 portja meg ezen felül TB3-as is.
Az más kérdés, hogy mennyire lesz megbízható a működése az USB C-s dokkolóknak, erről épp eleget regéltek többen is a topikban.
Tim82
válasz donjohnson #119130 üzenetére
Amióta nem vagyok topikgazda, nem igazán érdekel, kik hogyan próbálják egymást meggyilkolni a topikban.
Tim82
válasz donjohnson #119140 üzenetére
Gondolom, megvan, hogy úgy két éve nem.
Tim82
válasz Tikakukac #119143 üzenetére
Geez, köszi azért a visszajelzést így több, mint két év elteltével.
Tim82
Akkor úgy néz ki, hogy sikerült az aktuális roncsvadász prodzsektet, egy TB kontroller hibás T480-at feltámasztanom. Jöjjön tehát a #Thunderbolt kontroller EEPROM flash T480-nál Linux alól, CH341A és SOIC8 csipesz alkalmazásával.
Ez a nem rossz guide volt a kiindulópont Reddit-ről: [link] csak én nem Raspberry Pi-ről toltam végig, hanem egy USB-s CH341A flasher segítségével egy Linux Mint-tel telepített T470-ről.
A flashelendő EEPROM lokációjában ez a kép volt segítségemre: [link]
A CH341A alkalmazásának megfelelően picit mások voltak a parancsok:
1. először is teszteltem, hogy olvassa-e a chipet, annak tartalmáról backup-ot készítve (azt backup_test.bin-nek nevezve):
flashrom --programmer ch341a_spi -r backup_test.bin
2. másodszor a biztonság kedvéért egy pontosan 1 MiB méretű, csak nullákkal teli fájllal írtam felül a TB EEPROM chipet:
flashrom --programmer ch341a_spi -w null.bin
3. harmadik lépésként utána csipesz le, CH341A kihúz, T480 újraindít... beboot-ol, majd kikapcsol...
4. negyedik lépésként pedig újra csiptetés, CH341A Linuxos gép USB portjába be, ezúttal az aktuális, Lenovo oldaláról letöltött TB firmware-rel (kiegészítve nullákkal, hogy az is 1 MiB méretű legyen pontosan) írtam a chipet:
flashrom --programmer ch341a_spi -w TBT.bin
Ha minden jól megy, nagyjából ez a kimenet:flashrom v1.2 on Linux 5.15.0-71-generic (x86_64)
flashrom is free software, get the source code at https://flashrom.org
Using clock_gettime for delay loops (clk_id: 1, resolution: 1ns).
Found Winbond flash chip "W25Q80.V" (1024 kB, SPI) on ch341a_spi.
Reading old flash chip contents... done.
Erasing and writing flash chip... Erase/write done.
Verifying flash... VERIFIED.
Utána leválasztás, T480 meg hirtelen elkezdett töltőről is működni az újabb bekapcsolással.
Na, ez a rövid verzió.
Buktatók:
- a guide-ban lévő előre elkészített null.bin fájl működik, a szerző előkészített TBT.bin-je nem (valamiért nem ismeri fel 1 MiB-osnak a flashrom), szóval kellett letöltenem, kicsomagolnom a Lenovo oldaláról a legutóbbi Thunderbolt Firmware Utility-t, abból kicsomagolnom a TBT.bin-t és magamnak, kézzel, mint a mezők állatai gyártanom belőle egy biztosan 1 MiB méretű változatot (az egyik kommentben is írják erre a parancsot, szóval ez nem megoldhatatlan: dd if=/dev/null of=TBT.bin bs=1 seek=1048576 ). Ha valakinek esetleg kell, akkor innen letöltheti az én TBT.bin változatomat, saját felelősségre (csak és kizárólag T480-hoz lesz jó biztosan).
- az idő nagy részét nem a parancsok kiadása és a flashelés veszi el, hanem a SOIC8 klipsznek az EEPROM chipre történő helyes felhelyezése, hogy lássa a CH341A-n keresztül a gép azt.
- ebből következik olyan, hogy volt pont a TBT.bin felírásakor egy olyan pillanat is, amikor a látszólag jól felhelyezett klipsz és olvasásteszt (újabb backup_teszt.bin sikeres készítése) után azért úgy alakult, hogy elhasalt a folyamat, de nagyon csúnyán. Káromkodás, újabb nyűglődés a helyes felhelyezéssel, újabb olvasásteszt, ezután másodszorra sikeres írás.
Amiben nem vagyok biztos, hogy a második lépés (a nullákkal felülírás) és a harmadik lépés (a nullákkal felülírás utáni beboot-olás) tényleg szükséges-e, de nem akartam kockáztatni.
Köszönet ath fórumtársnak az inspirációért.
Tim82
válasz moleculez #119159 üzenetére
Az enyémben is 32 GB RAM van. [link] Csak azóta volt egy alaplap/proci upgrade is (az i3 6006u-s alaplapot i7 7600u-s alaplapra cseréltem).
Tim82
Max 16 GB RAM-ot meg azért írnak, mert amikor kijött az X270, még híre-hamva se volt a 32 GB-os SO-DIMM DDR4 moduloknak, így a gyártói specifikációkba az akkor elérhető legnagyobb és tesztelt RAM mennyiség került. A Lenovo meg híres arról, hogy utólag ilyen speckókat nem frissít.
Tim82
válasz moleculez #119162 üzenetére
Kevésbé, mint gondolnád: mindkettő ULV, 2c/4t CPU. Csak szembejött egy 7. gen i5-ösnek hirdetett X270 alaplap, nagyon olcsón és úgy gondoltam, a jobb IGP miatt beruházok rá. Aztán i5 helyett i7-es volt a valóságban, de nem panaszkodom.
2021-2022 fordulóján itthon azért még ez az alap X270 nem sokkal, de drágább volt egy 32 GB-os RAM modulnál (talán 55k és 40k, ha emlékezetem nem csal).
Tim82
Tim82
válasz bzolika10 #119229 üzenetére
Én azonnal újra nekiugrottam a flash-nek, amikor elsőre hibaüzenettel nem sikerült, másodjára rendben volt. Szóval (szerintem) a szó szoros értelmében nagyon elcseszni nem lehet mit rajta, ha amúgy a megfelelő állományt írod az EEPROM-ba az SPI flasherrel. Én is a csipesszel bénáztam igazából rengeteget, kábé az az időrabló és idegrongáló része a dolognak, ha körültekintően felkészül amúgy a többi részből az ember.
Tim82
válasz FoxiestFox #119251 üzenetére
Tim82
válasz FoxiestFox #119254 üzenetére
65W-oshoz az, amelyikre 65W írva.
Tim82
válasz FoxiestFox #119256 üzenetére
Sztornó, kis kínai Aliexpresses barátaink a jó link mögött megváltoztatták a terméket. Nem azzal van tapasztalatom, ami most látható ott.
Amúgy 7.9x5.5 mm a centerpines Lenovo.
Tim82
válasz FoxiestFox #119259 üzenetére
Az első reviewben van fotó az eredeti cuccról, olyat vettem én is.
Tim82
válasz sutszi #119263 üzenetére
Már használunk páran pár éve ilyesmit, szerintem én is írtam róla itt is.
FoxiestFox: amúgy nem volna pont egyszerűbb a meglévő Baseus töltőfejhez egy type C PD kábelt venni? Azokkal némileg kevesebb a mellényúlási esély, eddig nekem még a noname "3 szar 6 USD-ért" Alis akciókban vett PD kábelek mindegyike is működik.
Tim82
Tegnap este elővettem az én adapteremet + egy 65W-os gyári centerpines Lenovo töltőt, mert T480-nal nem volt még kipróbálva, a T480 is közli, hogy kisebb teljesítményű töltő, mint kellene. Szóval szerintem nagyon lutri. Berendeltem én is egy másik dizájnú adaptert, remélem, az univerzálisabban hajlandó lesz mindennel működni.
- Assassin's Creed: Origins
- Ukrajnai háború
- Formula-1
- Óvodások homokozója
- f(x)=exp(x): A laposföld elmebaj: Vissza a jövőbe!
- ACER NITRO 17" 120Hz iPS, i5, RTX3060-6, 32/1024 SSD, több zónás RGB bill, erős akku szla +garancia
- HP ProBook 440 G6 (FHD 14"/i5-8265U/8GB DDR4/250GB SSD) olcsón,csak a hétvégén!
- HP ENVY 16-h1002nl - ÚJ - 16" 2.8k TOUCH OLED notebook - Core i9-13900H, 32GB, RTX 4060 6GB
- HP ENVY 16-h1003nl - ÚJ - 16" IPS notebook - Core i7-13700H, 16GB, RTX 4060 6GB
- P1 Gen4i 16" QHD+ IPS i7-11850H RTX A3000 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- ASUS ROG GL502VS I7 6700HQ, asztali GTX1070, 16GBRAM, 256GB+500GB SSD, magyar.
- HP ZBook 14u G4, 14" FHD Érintőijelző, I7-7500U CPU, 16GB RAM, 512GB SSD, 2GB AMD VGA, W10, Számla,
- HP ProBook 450 G8, 15,6" FULL HD IPS, i5-1135G7 CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11
- ÚJ LENOVO LEGION 15IRH8 Gamer laptop RTX 4050 6 GB
- Kensington Slim Micro Saver biztonsági laptopzár TÖREDÉK ÁRON eladó!
