Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
ma Nem mér, csak becsül, de a helyi hatóságoktól megkapta a használati engedélyt.
Computex 2024: perifériák az ASUS ROG fémjelzésével
ph A cég 50 gramm alatti, szénszálas burkolattal bíró egeret és decensnek látszó játékos headsetet is villantott a madzagmentes szegmensben.
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
snowdog
válasz kisspista #3037 üzenetére
gfx-re miért van szükség gyökérmappában?
Gondolom valamilyen bővítményt tettek bele. A módosításoknak több lehetséges változata van:
1. az új anyagot beteszik az eredeti GFX mappába (data.zip, ez illegális),
2. az új anyagot beteszik egy branding.zip GFX mappába (branding.zip függő lesz),
3. az új anyagot beteszik a gyökérbe a GFX mappába (ez nem illegális, és nem branding.zip függő). -
DM43
snowdog
válasz kisspista #3082 üzenetére
Megoldható! SD kártyáról indítsd el a szoftvert. Ahol a gépen van, SD kártyán is úgy kell lennie! De amőgy Primo CSAK SD kártyán lehet, mert különben warez! (Legalább is úgy tudom!)
Nem jól tudod. Gondolom egy nemrégen tartott tájékoztatót értelmezhettél félre. Azon arról volt szó, hogy akinek legális SD kártyán forgalmazott iGO-ja van, az ha megtudja oldani használhatja akármilyen gépen.De Primo-t nem forgalmaznak legális SD kártyán. Tehát warez.
hovajk
válasz kisspista #3109 üzenetére
Ezzel a sys.txt-vel elindult a TMC , és ha kicseréltem a 155811-es.exe-re azzal is megy egyenlőre . Szűz Primora raktam fel skin nélkül (az elején save könyvtár üresen , sys.txt nélkül , a sys.txt-t utánna raktam fel).
[gps]
port=7
baud=57600
set_messages="1"[TMC]
source="avanteq"
saved_config_available = "1"
saved_config_classname = "AVQ_GPSTMC_SOURCE"
saved_config_portname = "COM"
saved_config_port = "5"
internal_tmc_name="avanteq"
auto_tuning = "1"
saved_last_frequency = "948"
show_all_provider_list=1
saved_last_tuning_mode = "1"
ignore_all_events = "1" -
kisspista
válasz kisspista #3127 üzenetére
Megjelent valóban a GJA 2.21 skin!
GJA v.2.21
1. When junction view picture activates and 3 tripinfo buttons are opened in
the bottom right corner, then they will be closed for better junction
picture visibility and later will be reopened again.
2. Added possibility to change all map provider names from sys.txt. For example:
[mapchanger]
map_ta="TA"
map_nt="NQ"
map_ot="Regio"
3. Added POI adding, editing, groups, icon changing (WertVRV).
4. Added possibility to set Mapchanger, Calculator, Settings, GJA settings,
External programs' buttons to the standard quick menu.
5. Long tap to the "Back" button in the standard quick menu -> Customise Quick Menu.
6. Added confirmation dialog after changing maps in the Mapchanger (WertVRV).
7. New drag map menu.
8. Added Smooth overview mode. Works only when manual zoom is turned off!
9. Added 2D/Overview mode for the 2D/3D button.
10.Reworked Gurjon and Arkoko fast menues. They are now joined. Tap to the left and
right side of the statusbar calls different fast menues.
11.POI icon action in the fast menu replaced from 'Poi_Visibilities'
to 'PlacesAroundCursor'.[GJA_v2.21_800x480_fullpack.rar]
[GJA_v2.21_480x272_fullpack.rar][ Szerkesztve ]
Bucy
válasz kisspista #3126 üzenetére
Annyival kiegészíteném, hogy a lézer valóban képes kilométer feletti mérésre, de a rendszám felismerhetőség 200 méter körüli, ezért nem is nagyon szoktak messzebbre mérni, mivel akkor kézzel le kell követni az autót 200 méterig. Ha messziről mérnek esélyed van megúszni, amennyiben meg vagy le tudsz fordulni. Itt érdemes olvasgatni, bocs az offért.
TRob1
válasz kisspista #3152 üzenetére
Én meg nem várom annyira az 1.2-t, ezzel is bőven meg lennék elégedve (skinnel meg főleg)... inkább én jobb ill. teljesebb térképeket és pontosabb, bővebb poi-kat várok a térképgyártóktól.
És ne gondold hogy az új nem hivatalos mert "csak" felül kell írni a régebbi fájlokat (ez az updatek lényege). Emlékeim szerint az előző (vagy az azelőtti) is csak ilyen formában jött ki, csak hamar elterjedtek a teljes, updatelt csomagok, és max hozzád már úgy jutott el .
¤ R'n'R ¤
hovajk
válasz kisspista #3169 üzenetére
Beépített TMC vevője van , és egy Igo8-as programmal hibátlanul működik a TMC (94.8 MR2 Petőfi , 95.8 INFO és 100.8 Neo.Fm alatt is) .Ha belépek az Igo8-nál a TMC beállításokhoz , a teljes frekvencia tartományban végighaladva kiírja az összes adót és leteszteli hogy tartalmaz e TMC információkat(Mária rádio , ClassFm , Roxy , Tilos stb...) . A működö Igo8-ban lévő gps és tmc beállításokkal nem megy a prímo alatt a TMC!! Ez a baj . Már kipróbáltuk az összes port-ot , azzal a lehetőséggel is hogy a gps beállításoknál van egy olyan lehetőség is ha beírjuk a set_messages lehetőséget ha azonos port-ra állítjuk a gps-t és a tmc-t lehet változtatni az elérhetőséget .
Type "0" nur GPS (kein TMC Empfänger)
Type "1" kombinierter GPS/TMC Empfänger (gleicher COM Port)
Type "2" getrennter GPS TMC Empfänger (unterschiedliche COM Ports)Sajnos eddig még nem sikerült rájönnünk a megoldásra . Vannak akik azt mondják hogy a hardware megeggyezik a NavGear RS 50 3D-vel és azon már van működő TMC-s Primo . A SignalQ v.3 nevű teszt programmal is működik a TMC .
snowdog
válasz kisspista #3209 üzenetére
Valamit félreértettél, ott ugyanis a programverziót látod, aminek semmi köze a skinhez.
Ha a program még az előző verzió, akkor attól hogy ezt a skint használod, a programverzió nem fog változni.
Nem tudom pontosan mit is adoptáltak, de nem a programverziót, az biztos. Én arra tippelek, hogy mivel új data.zip van az új verzióhoz, abból emeltek át (adobtáltak) részeket ebbe a skinbe.
drotifuti
válasz kisspista #3262 üzenetére
off pl: Németo. nagyon kifort dolog ez már abban a pillanatban ahogy megtörténik a baj már közlik is az infot, van egy kamionos cimbim van egy kamionos progija azzonal jelzi a bajt, de az azthiszem nem tmc hanem talán műholdra lövik az infot??? de szokta mutatni a térképen (PC-n futó progi)"stauf.."
Légy mindig különb, a másik embernél.
TRob1
válasz kisspista #3269 üzenetére
Köszi
Színes Ikonos Rob Primo Branding 480x272
Színes Ikonos Rob Primo Branding 320x240
Színes Ikonos Rob Primo Branding 800x480Olvass txt-t!
¤ R'n'R ¤
plajos
válasz kisspista #3283 üzenetére
Két baj van az elgondolásoddal:
- a police.hu-n megjelenő csak ez előzetes lista amely nem pontos. Budapesten kb. 80 %-ban betartják, vidéken 50 % alatti ez a szám.
- egy ilyen listával az iGO nem tud mit kezdeni. Ja és van egy harmadik is, havonta egy országos listát összeállítani és közreadni nem kis munka lenne. -
kisspista
válasz kisspista #3345 üzenetére
"Elsősorban azokra fókuszálunk, ahol üzletszerűen nagy tömegben hamisítják a szoftverünket...[...] Nem egyéneket vadászunk. [...] Egy magánszemély ellen ilyen jellegű hadjáratot folytatni azt gondolom, szinte értelmetlen és a szoftverkalózkodást nem is így kell megelőzni... A végfelhasználóval be kell láttatni, hogy miért éri meg jogtiszta szoftvert használni..." - hangzott el Szilágyi Zoltán, az NNG Kft termékmarketing igazgató beszélgetéséből.
Magyarul nem foglalkoznak azzal, ha warez tevékenységet folytat egy végfelhasználó, aki magánszemély. Nem támogatják ebben, de nem is akadályozzák meg benne. Őket a "nagyhalak" érdeklik! Szerintem korrekt cég az NNG!
Jaki2000
válasz kisspista #3346 üzenetére
Hát igen. Ebből a szemszögből mondhatjuk, hogy nem kekeckednek. Már ha valóban így van.
A korrektségről meg annyit, hogy én részese voltam amikor a NNG megszüntette a MIO C sorozat supportját. Méreg drága kütyük, beígért térképfrissítéssel, 2 éves térképekkel. A nagy nehezen megszült frissítést pedig a mio hozat össze. Egy rakás sz....
Erre azóta sincs válasz, magyarázat. Csak megmagyarázásTudod, amikor sok kis kínait látsz, egyformának tűnnek. Én az emberszabásúakkal is így vagyok, és nem akarok kilógni a sorból.
snowdog
válasz kisspista #3417 üzenetére
Ha arra gondolsz, hogy a lakott terület kezdeténél és végénél nem valós értéket jelez, akkor az igaz, de megvan az oka. Mégpedig az, hogy a Topmap térképeken a lakott terület kezdete és vége nem esik egybe a kihelyezett táblával, hanem a közigazgatási határt jelölik. Ez ugyan egy hiba, de bejárás nélkül csak ezt lehet prezentálni. Van még mit tenni a pontosság érdekében. Ezzel együtt itthon és a TM térképet használom.
formasu
válasz kisspista #3543 üzenetére
A tankolás emlékeztető nincs pipálva. Most látom, hogy talán ott vannak a benzinkutak, csak mind egyféle ikonnal, ha azok. Mintha három benzines kannát látnék egymás mellett lila, kék, és zöld színben. A Navteq-es térképpel minden kút más volt. Lehet, hogy azóta Brandinget is cseréltem? Nem emlékszem biztosan.
Eddig a PLajos mod4-essel töltött, most meg valami green... valamivel. Lehet, hogy ez változtatta meg.[ Szerkesztve ]
A tapasztalat jó iskola, csak a tandíj magas.
formasu
válasz kisspista #3547 üzenetére
Igen, az lehetett! Most visszatettem a PLajos 220. mod4-t, és mintha visszajött volna a kutak képe is. Elötte meg a 222 CsL, Dafunk, Dimka...stb skint tettem, és ott volt egy 11.9 M-ás Branding. Most ezt cseréltem vissza.
jooker82
válasz kisspista #3545 üzenetére
Ilyen a készülékem 3,5 ös kijelző 2 gb belső memória
igen van benne 2577 nevű mappa és benne 2 fájl...tehát sd kártya nélkül nem tudom telepiteni?? micro sd-m még lenne is... de az nem fog belemenni..
és hol kell amúgy telepiteni,??ha a gps en nem jön be semmiLG G2 32 GB 4.4 AOS
drotifuti
válasz kisspista #3529 üzenetére
Ez esetben lehet PDA-ról van szó...akár régebbi tipusról is , én általában a saját tapasztalataimat irom le...és hidd el egy ilyen kütyün(mio p350 4éves), vannak meglepik, igen is bekevart a primo sys.txt fénybeállitásra vonatkozó beállítás a kütyübe! (többek között itt is)
egy hónapig kerestem a megoldást, mert akármit csináltam (igo8, amigo..P...SD-n) akár melyik progi SD karin, függetlenül, mindig kilépés után lement a fényerő
Sőtt még kártya nélkül is, ki-be kapcs után minimumra ment...HR segített, angolul újra...magyarosítani..stb...
A save mappa...én így szoktam 1 perc visszaállítani az eredetire..de NEM vagyunk egyformák...[ Szerkesztve ]
snowdog
válasz kisspista #3557 üzenetére
Sajnos nem tudom a friss állományokat hol találod. Nekem csak ez van meg (Holtankoljak_2010_10_20.). [link]
Használati útmutató:
"Bemásolod a poi könyvtáradba a holtakoljak.hu-s poidat.
Amikor szeretnél benzinkutakat keresni ár szerint, primonál keresés, hasznos helyek, benzikutak.
Ott megtalálod kilistázva a benzináras benzinkutakat. Igazából ez ennyit tud."[ Szerkesztve ]
snowdog
válasz kisspista #3565 üzenetére
Nem tudom, ezt az egyet találtam.
"Hasznos szolgáltatásnak tűnik a holtankoljak.hu információinak iGO 8-ba integrálása. A sajtónyilatkozat így hangzik: "A Nav N Go Kft. a napokban kizárólagos adatszolgáltatási megállapodást kötött a népszerű holtankoljak.hu portált üzemeltető Flexport Kft-vel, így a jövőben a Nav N Go iGO 8 platformot használó autósok a naprakész benzináradatok alapján választhatják ki, hogy melyik magyarországi benzinkútnál tankoljanak. A benzinár-adatok a naviextras.com portálról lesznek letölthetők, várhatóan 2009 februárjától. A két cég megállapodása értelmében 2009 első felében minden Nav N Go iGO 8 felhasználó számára ingyenesen lesznek elérhetők az adatok." Eleinte természetesen itt is manuális fel/letöltésre kell készülni, a szolgáltatás véleményünk szerint onnantól válik majd értékessé, amint valóban online, aktuális adatok alapján kereshetjük a közelben lévő legolcsóbb benzinkutakat." [link]
Ennek ellenére én ott nem látok semmi hasonlót.
Tilos a warez és az ezzel kapcsolatos segítségnyújtás!
- HP ProBook 4530S, 15,6" HD Kijelző, I3-2350M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD Kijelző, I5-2410M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia Az Ára
- Fujitsu Lifebook E736, 13,3" HD Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E6510, 15,6" HD Kijelző, I5-520M, 8GB DDR3, 320GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude E5520, 15,6 HD Kijelző, I5-2520M, 8GB DDR3, 250GB HDD, WIN 10, Számla, garancia
