- Táp ventilátor csere
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Computex 2024: léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett (videóval!)
- Kompakt vízhűtés
Computex 2024: a jövőt vázolta fel az NVIDIA
ph A korábban bemutatott fejlesztések mellett a 2025-ös és 2026-os tervek kerültek elő.
kisspista
válasz cinegemadar #4584 üzenetére
Ezt elég nehéz így megmondani, sok mindentől lehet (kevés memória, hibás konfig, hiányzó szoftver-részek...stb.) De amúgy ez Primo topic, iGO8-ra másik topicot keress!
KÖZÖS!
Sajnos arkoko kolléga nem tudja a létrehozni GJA skinben a TTS tábla bemondásokat, mert azt írta, nem ért hozzá! Ez nagy gáz.... Sajnos egyetlen reményem is elszállt, mert nem ismerek mást Plajoson kívül, aki már megvalósította volna más felbontásokra, és működőképesen! Nem tudom, mit tegyek, kinek könyörögjek már..... -
kisspista
Legalább Te megoldottad, ha így, ha úgy, de működik, s ezért elismerésem!
De hogy Gurjon nagyérdemű utóda, a világhírű Arkoko ne tudná ezt, ezen teljesen letörtem(#4590) SzaboZE: remélem ezt nem rám akartad írni, csak általánosítottad a véleményed, mert én nem ilyen vagyok! Nézem a navigációt folyamatosan, és nem csőlátásom van, de sokkal érdekesebb a szoftver, ha közbe hangban is elmondja mindazt, amit látni a képernyő! Ennyi erővel miért mondja, hogy forduljak balra, ha amúgy is látom?!
(#4591) TRob1: nem fogok!
kisspista
válasz Szanyo74 #4624 üzenetére
Király vagy!
Nálad működik vele a Figyelmeztető tábla hang? Nálam a menüben megszólal Teljes (Eszter), de szimulációban nem akarja bemondani. Milyen audio mappát használsz hozzá?Esetleg ezt is meg tudod csinálni Eszter táblabemondásosra: GJA_v2.24N_800x480_vlad.zip ?
A későbbiekben is lehetőség van arra, hogy az újabb skinbe is bele kerüljön a táblabemondás? Mert arkoko nem teszi bele a következőkbe (se).[ Szerkesztve ]
kisspista
válasz Szanyo74 #4626 üzenetére
Nekem is Plajos oldaláról származó, legfrissebb audio mappa van a Primo gyökérkönyvtárába. A szoftverben beállítottam a "Teljes (Eszter)" funkciót, balra kanyarodást mondja, táblákat nem, persze csak szimulációban volt szerencsém tesztelni. Megnézed, hogy nálad a táblákat bemondja szimuláció alatt?
kisspista
válasz Szanyo74 #4636 üzenetére
Irigyelem a tudásod, de tényleg! Örülök, hogy vannak még olyanok, akik saját erőből és minden tudásával azon van, hogy másokon segítsen! Köszönöm!
Kipróbálom, egyelőre szimulációban! Amúgy az gond, ha branding-be én is tettem + dolgokat (speedwarn.bmp, loading image ...stb.)?[ Szerkesztve ]
kisspista
kisspista
válasz _kanga_ #4640 üzenetére
Csak azt nem értem, mi köze van a branding-nek a tábla bemondáshoz?!
Speedwarn.bmp és speedwarn.spr fájlokat is tettem a branding.zip\ui_igo9\common mappába, melyen sokkal szebben jelennek meg pl. iskola zebrák ikonja nagy felbontásban...stb. Ezzel mi a helyzet?[ Szerkesztve ]
kisspista
válasz kockazatos #4643 üzenetére
Igen olyasmi!
kisspista
válasz kockazatos #4655 üzenetére
MAP mappába pakold bele mindet! Building-et hagyd, nincs frissebb, nem "nőtt" azóta új domb Magyarországra!
Szerk.: Bocsánat, tényleg igaza van TRob-nak, sorry! Ezt benéztem, mindegy szóval DM fájlokra igaz ez....
kisspista
válasz kockazatos #4659 üzenetére
De igen!
kisspista
kisspista
Hmm.... elnézést kérek, azt hittem! Nem hallottam még sehol az új magyar "map"-ról, s kicsit fura is nekem, mivel a TM 2x is frissített az egyik, pesti híd újbóli használhatóságakor. Nálam a legfrissebb a Hungary_TM_2010.10_101213.fbl, de akkor ezek szerint van új, utána kell járnom! Köszi!
Szerk. látom ezek változtak:
Eastern_Europe_83_NNG_Easy_2010.10_110124.hnr
Eastern_Europe_83_NNG_Economical_2010.10_110124.hnr
Eastern_Europe_83_NNG_Fast_2010.10_110124.hnr
Eastern_Europe_83_NNG_Short_2010.10_110124.hnr
Hungary_83_TM_2010.10_110121.fbl
Hungary_83_TM_2010.10_110121_(DA).fda
Slovakia_83_CEDA_2010.10_110121.fblEz tetszik: Topmap is fda fájlt használ, végre!
kisspista
Milyen kicsomagoló programot használsz? Nem mindegy, hogy tömöríted ki! Nekem is volt ilyen problémám, a legegyszerűbben WinRAR programmal tudod (nem integrálva, s nem Total Commanderen keresztül) saját könyvtárából, a valami frissebb változattal próbálkozz.
(#4765) TRob1: erről is lemaradtam Mik vannak; már érdemes volt felkelni!
kisspista
Valóban nem megy a TMC antenna vele. A csatornákat megtalálja, azonban nem veszi a jelet, érdekes...
Screenshotok:
Ha már felvetettük újra a kérdést,akkor érdekelne a tapasztalatotok: én azt tapasztaltam, hogy annak ellenére, hogy jól működik a TMC-jelek vétele Magyarországon, sz@rt sem ér. Hiába tervezek útvonalat, mindig belevisz a lezárt útszakaszokba, pedig az intelligens útvonaltervezés ki van pipálva, illetve figyelembe vannak véve a TMC-n sugárzott információk!
Ti hogy vagytok evvel, nálatok működik rendesen?(#4770) TRob1: Én sem használok, csak van ilyen funkció, néha hasznos lenne.
kisspista
válasz _kanga_ #4789 üzenetére
Na hát ez az... Jóváhagytam az útvonal tervezés felülírását, módosítás a közlekedési helyzethez mérve, de sajnos ennek ellenére, azonnali útvonal tervezésnél nem veszi figyelembe.
Ezek szerint akkor neked jól működik, kikerüli fizikailag is a dugókat? Tudnál nekem ebben segíteni, hogy paraméterezzem jól be? Köszi! -
kisspista
kisspista
válasz kockazatos #4836 üzenetére
Ezt olvasd el: [link]
QuickGPS szoftverrel orvosolható a probléma!
kisspista
válasz kockazatos #4848 üzenetére
A Te készülékedben is AGPS található, ezért fontos tudnod, amit már korábban snowdog kolléga megírt.
Azért ilyen GPS van szinte mindegyik készülékben, mert kisebb méretű a vevő, kisebb helyre be tudják suvasztani a chip-et, s ezáltal akár egy slim készülékben is el fog férni! A kisebb vevő, kisebb teljesítménnyel rendelkezik, s szüksége van "segítségre" a műholdak helyzetének számításához. Ha "nem kap segítséget", akkor 10-15 vagy akár 30 percet is igénybe vehet a helyes indítást követően a GPS, míg jelet talál. Ha kap segítséget, akkor ez 5-10 mp időt vesz csupán igénybe. Minél sűrűbben indítod el, s nem léped át az 5 napos kiesést, akkor az adataid frissek lesznek, és mindig melegindítással fog üzemelni a készüléked. Ha 2 hét múlva előveszed a készüléket újra, és elindítod a szoftvert, akkor megint hidegindítás lesz, s kb 20 perc kell, míg jelet talál. Ajánlom a QuickGPS szoftver használatát e célra! (Jobb készülékekben ez gyári "alapfelszereltséghez" jár!)
kisspista
válasz kockazatos #4857 üzenetére
sys.txt-ben hivatkozol a loading.bmp fájlra, s mivel branding-et cseréltél, az újban nincs benne ezen fájl. Sys-txt-ben tegyél pontos-vesszőt a teljes [loading] részhez!
kisspista
válasz _kanga_ #4863 üzenetére
Ha hivatkozott rá korábbiakban (sys.txt --> loading_bmp="loading.jpg") módosítás miatt, akkor keresi a cserélt branding-ben is ezen fájlt, holott ez csak a "régi" branding-ben található! Hiányosság miatt adja ezt a hibaüzenetet! Nekem is ez volt a baj.
/Data-hoz nem szabad nyúlni, és amúgy sem kéne, mert erre van a branding/
kisspista
kisspista
Mekkora GIGA OFF-okat toltok, azta!
kisspista
Kedves avatar klónom!
A Menü\Egyebek\Beállítások ponton belül a Kijelző menüpontot keresd. Itt kell "behívni" a nappali és az éjszakai sminket, amit már vélhetően - előre - bemásoltál a Primo\content\skin mappába (.zip formátumban nem kell a fájlokat kibontani, csupán egy DAY és egy NIGHT nevü, külön álló zip kell ezen mappába).
Tilos a warez és az ezzel kapcsolatos segítségnyújtás!
- LG OLED65G39LA 2 Év GYÁRI GARANCIA !!
- Godox Litemons LA200D 5600K LED lámpa
- Fujitsu Lifebook S752, 14" HD, I3-2348M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A532, 15,6" HD, I5-3230M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A530, 15,6 HD, I3-380M CPU, 4GB RAM, 250GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
