- Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
- Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
A választási tévinformációk ellen küzd a Meta
it Az EU monitorozza azokat az intézkedéseket, amelyeket a választási tévinformációk ellen alkalmaz a Meta.
Új dátumot kapott az Until Then
gp Eredetileg ebben a hónapban érkezett volna a játék, azonban már korábban elhalasztották a megjelenést.
VANESSZA1
válasz wihar123 #20226 üzenetére
Most akkor konkrétan mit kell csinálni? Mert csak eddig a ködösítésről esett szó, de konkrétumot még nem hallottam. Ez egy wayteq X995 Max 7" készülék.
Milyen okosság szükséges hozzá? Hol érhető el? Esetleg privátban?[ Szerkesztve ]
Precision M7710_&_Precision M7740- CPU: 9980HK, RAM: 32GB/3200MHz, GPU: RTX5000, IGZO 4K-UHD, SSD: 2TB Force MP510, 2TB ADATA XPG SX8200 PRO, 1TB SK HYNIX Class 50 SSD
#77081088
agy73p
dlaj
válasz wihar123 #20342 üzenetére
Köszi!
Egy kamionos kollégám mondta, hogy az iGO-t google beépülővel használja. Műholdnézetben pontosabb címkeresést tesz lehetővé, ami után a navigációt az iGO-val folytatja. Sajnos arra a kérdésemre,hogy honnan szedte, már nem válaszolt.
Gondoltam, itt tudtok segíteni. -
wihar123
válasz wihar123 #20438 üzenetére
Edit: Jól "mondja" Dlaj, mert iGO8-ról kérdeztél én pedig a Primo-hoz írtam...
Tehát
iGO8 esetében: content/userdata/poi -*.kml (ha nincs ilyen útvonal, akkor létre kell hozni)
A láthatóvá, elérhetővé tétele pedig itt olvasható: https://poiplaza.com/?lg=hu&p=cm_igo8Primo pedig: content/userdata/route - *.kml (ha nincs ilyen útvonal, akkor létre kell hozni)
Utvonal/Egyebek/Útvonal betöltése menüpont alatt válaszható ki a kml fájl"Bezzeg az én időmben...",-még egy "bezzeg" és jöhet a Zrinyi sör,-az meg minek?-megiszom és kirohanok...
wihar123
válasz wihar123 #20439 üzenetére
Persze, mert elkutyultam a dolgokat...
Edit: még mindig nem teljesen pontos a leírt infó, mert a Primo esetében akkor helyes az említett mapparendszer, ha a kml fájl útvonaltervezést tartalmaz, ellenkező esetben, tehát ha a kml fájl a hasznos helyeket tartalmazza, mint a poi, akkor a Primo-nál is content/userdata/poi a helye.
Az ördögbe, csak összehoztam...
phoenix11
válasz wihar123 #20700 üzenetére
Szia! Köszi a választ, de nem nagyon vágom ezt a "pozicionálást"
Térkép módban remekül megy (mint írtam) centire odarajzol ahol vagyok, és követ végig amerre megyek.--ezért nem értem a dolgot--
Mikor a probléma előjött az első dolgom volt az egész save mappát üríteni--nem segített
Amúgy meg csak Mo és UK map van a content-ben (mondjuk a Magyar az NNG-s az angol meg Tom-Tom -os, de annak se kéne ezt okozni (sztem)
Viszont eddig csak 2 fájl volt (országonként) .fbl és .fda most meg négy.
(azt se tudom mi az a .fta meg a .ftr -
szeljanos
válasz wihar123 #20854 üzenetére
Köszönöm, ki fogom próbálni!
Alcatel302►Nokia3410►SamsungSGH-E770►SamsungWave723:Bada1.0-Bada2.0►SamsungGalaxySAdvance:Android4.4.2/Slimkat/►SamsungGalaxyS4LTE+(I9506):Android5.0.1/Lollipop/-CM13/MM/►SamsungGalaxyS7(SM-G930F)-Android7.0-8.0►SamsungA71-Android12►Xiaomi12-Android12
csferke
Killerlaca
válasz wihar123 #21039 üzenetére
Igen jó, hogy így a fejem felett egymást erősítitek milyen hülye a felhasználó.
De mondjuk, akkor nem lehetne ennyi erővel leírni az elejétől, hogy mit csináljak és lehet, akkor nem rontanám el.
Ha elmondják megértem, régebben eléggé sok ilyen módosítást csináltam, de az már régen volt egy részére nem is emlékeszem illetve akkor még nem volt fullhd probléma mert nem volt olyan készülék.
De nem muszáj segíteni majd lesz valami vele. És akkor tudtok beszélgetni nyugodtan egymással.Asus Z170 pro Gaming, i7-6700K, GTX 1060 6GB, OCZ 60GB, Corsair 8GB, Sharkoon 500W
Killerlaca
válasz wihar123 #21042 üzenetére
Már megcsináltam.
Egyetlen egy dolog zavar most, hogy hogyan lehet a zsiga68 féle skinben kikapcsolni a sok vasúti átjárót jelző kis ikont meg ilyeneket? Feleslegesen terhelik a telefont.Köszi
ekrisztian
Sylwer
válasz wihar123 #21136 üzenetére
Szia! Nem az lesz a hiba, azt már néztem. Ezt csak leállításkor csinálja, ha kilépek az Igo Primoból. Alul írja, hogy felkészülés a kikapcsolásra, amikor végetér a folyamatjelző, az egész eszköz újraindul. Ha szeretném újra futtatni az Igot, akkor kapom a hibaüzenetet....
Holnap beszélek a tulajjal, hozza el a papírjait, mert elég kopott az eszköz és nem tudom a típust sem beazonosítani.
Köszi minden esetre a segítséget!
Somatom
válasz wihar123 #21283 üzenetére
Értem. Ahol mindenki egyenlő, ott mindíg akad, aki egy kicsit egyenlőbb. Ilyen a világ. Csak, ha ez pofára megy, akkor fölösleges bonyolult szabályokat alkotni. Sokkal egyszerűbb azt írni, hogy warez az, amit az égiek wareznek ítélnek, függetlenül attól, hogy az warez, vagy sem. Ettől a user továbbra sem fogja tudni, hogy tulképp mi minősül wareznek, de a szankcionálás szempontjából ez úgyis lényegtelen.
Samsung XCover 6 pro, Tab S7+ 5G
Tilos a warez és az ezzel kapcsolatos segítségnyújtás!
