- Milyen RAM-ot vegyek?
Hódít az AI, közben a Microsoft emberek százait küldi el a felhős részlegétől
it Folyamatosak a dollármilliárdos befektetések a felhő, az adatközpontok és az AI kapcsán, de a Business Insider jelentése szerint eközben emberek százait küldik el a Microsoft felhős ágazatától.
Computex 2024: MSI Claw 8 AI kézikonzol Lunar Lake-kel
ph A külön utakon járó sárkányos gyártó kézi konzoljának második generációjánál is marad az Intel mellett.
snowdog
Mondtam hogy nincs androidom.
Rákerestem a Google-ban, és ezt olvastam: "tudtok ti esetleg arról, hogy van IGo Primo androidra? Láttam egy Youtube videót, amin szépen ment..."
Most akkor vagy hazudik aki ezt írta, vagy nem androidon látta. De engem igazából egyik sem érdekelt.
snowdog
snowdog
válasz flash- #10704 üzenetére
Nálam korábban működött, tehát az eredeti kártya tartalmát PC-re másoltam, majd SD kártya formattálás után vissza a kártyára, és működött.
Következő kérdésed az lesz, hogy az eredeti kártyára felmásoltál egy a netről letöltött újabb térképet, és azzal nem működik a program. Ez miért van? Előre szólok, hogy ez normális.
snowdog
snowdog
válasz flash- #10711 üzenetére
Úgy érted az üres gyári SD-vel együtt kötöd PC-re? Akkor gondolom frissíteni fog. Nem érdekli mi van a kártyádon, csak az hogy jogszerűen vásároltnak, és még ingyenesen frissíthetőnek lássa. Az ingyenes frissítés többnyire időponthoz kötött. Nézd meg mit tartalmaz a szerződésed.
snowdog
Mit mondhatott a Primo? Talán azt, hogy itt fordulj jobbra?
snowdog
Ha a hardver rendben van, akkor a programmal van a gond. Keress egy másik verziót. Rengeteg hibás kering a neten, lehet hogy neked is az van.
Esetleg nézd meg a sys.txt-ben a port és baudrate értékeket, bár ha azok nem jók lennének, akkor a GPS vevő el sem indulna. Szerintem ennyi.
snowdog
válasz nzoli2 #10752 üzenetére
Úgy tűnik ez skinhez kapcsolódik, de mindenképpen érdemes lenne kipróbálnia.
"Az új gja-t- feltetted (v.3.8.0)?
Kiegészült a 2-es számú javítás leírása:
2. Added "calibration fix" for problematic devices (WM6, HTC HD2...) with periodical "GPS Autodetection". PNA users usually don't need it.
For activation please check that you have correct utility package
(with esc.exe and esc.nfrun files) and add to the sys.txt:
[utility]
calibratefix=1"Ezért mondtam neki keressen másik, mások által ilyen gépen már jól müködő verziót, mert abban nyilván erre már rátaláltak.
snowdog
válasz pappkarcsi #10884 üzenetére
1. Elkellene dönteni, hogy hol van a program, a belső memóriában (ResidentFlash), vagy az SD-n, ugyanis shell.ini és a sys.txt ellentmond egymásnak, persze a program majd eldönti melyiknek van magasabb prioritása, de jobb az egyértelműség.
2. A hibaüzenet arra utal a program nem találja a térképeket, megkellene neki mondani hol is keresse, a memóriában (ResidentFlash) vagy az SD-n.Gyorsan olvasd el, mert nem biztos hogy sokáig látod!
snowdog
A bolt nem fogja tudni megoldani, bár megpróbálhatod. Ilyenkor jön elő az a sokunk által javasolt vásárlási szempont, hogy nem mellékes a termék támogatása (support). Ezzel problémával a CNS gépeknél is találkoztak, de a CNS szervíz tudomásom szerint megoldotta ezeket a problémákat. Azt nem tudom, hogy a Jade-hoz milyen támogatást nyújtanak.
snowdog
A hibaüzenet kapcsán én erre tippelek. Egyébként meg mi van a log fájlban?
Próbáld ki amit az előbb írtam. Persze törlés előtt a hangfájlokat mentsd ki PC-re, vagy a gépeden egy másik könyvtárba.
És amit elsőnek meghagysz az ne egy utólag gyártott jópofa hang legyen, hanem egy gyári!
snowdog
Nem igazán értem mit nem értetek.
Minden olyan Primoval kapcsolatos kérdést fel lehet tenni, amiből nem az derül ki elsőre, hogy warez verzióról van szó. Ha valaki azzal kezdi, hogyan telepítsem a Primot Wayteq-re, vagy bármilyen más PNA-ra (kivéve CNS), akkor máris egyértelmű a warezkodás. Szintén ebbe körbe tartozik, hogy felmásoltam de nem indul, vagy telepítés után ilyen-olyan baja van. Ugyanis Primot utólag PNA-ra telepíteni nem lehet, tehát megint csak warez verzióról van szó. Meg kell tanulni kérdezni.
A moderátorral meg teljesen felesleges azon vitatkozni, hogy miért nem lehet warez témában kérdezni. Egyszerű, mert itt tíltva van. És nem azért mert a moderátornak nem tetszik, hanem azért, mert ha engedi, akkor a NavNgo ügyvédei azonnal perbe fogják a fórum üzemeltetőjét. Aki ezt nem fogadja el, az nyugodtan keressen magának másik fórumot, ahol lehet. Ez ennyire egyszerű.
snowdog
válasz csferke #11030 üzenetére
Akkor miről is regél ez a fórum?
Mielőtt ebbe a vitába belevágtatok, nem ártott volna tisztázni mi is a sys.txt szerepe, feladata. Talán sok értetlenség megszűnt volna.
A programot úgy írták meg, hogy minden beállítás alaphelyzetben a legtöbb feladatot ellássa, a tegtöbb igényt kiszolgálja. Ha bárkinek olyan igénye lenne, melyet a gyári beállítások nem biztosítanak, akkor szükséges valamilyen módosítást végrehajtani. Ezt ugyebár a program gépikódra lefordított részében igen nehéz lenne megvalósítani. Ezért (vagy talán a fejlesztők a saját munkájuk megkönnyítése érdekében, ezt nem tudom biztosan) létrehozták a sys.txt-t, ami egy egyszerű szöveges állomány. Az ide beírt parancsokat a program gépi kódra fordítja, magának az alapprogramnak a megváltoztatása nélkül.
Tehát nyugodtan kijelenthetjük, a program normális, alapszintű működéséhez a sys.txt semmiféle utólagos módosítására nincs szükség. De ha valaki nem a gyári beállításoknak megfelelő eszközt (pl. TMC vevő és hasonlók), vagy nem gyári beállításoknak megfelelő könyvtárszerkezetet használ (SD-n vagy a belső memóriában), akkor az ehhez szükséges módosításokat a sys.txt-ben adhatja meg.
És hogy visszatérjek az eredeti kérdésre. Miről is regél ez a fórum? Arról, hogy az itteni fórumozók 99%-a nem gyári programot, és nem gyárilag kialakított környezetben használ, hanem netről letöltött változatot, szinte csak olyan gépeken, melyeket a gyári verzió nem támogat (többnyire a Wayteq gépekre gondolok). Ezért szükséges a megfelelő értékeket megadni a sys.txt-ben. Többszöri moderátori figyelmeztetés ellenére szinte csak erről szól a topik.
snowdog
válasz m.jeno #11085 üzenetére
Gondolom azért kérdezett rá az installálásra, mert egy PDA-ról van szó, és még az iGO-s telepítés lebeghetett a szeme előtt. A telepítésnek is megvoltak a maga előnyei, pl. a telepítő kitett egy indító ikont az asztalra, elvégezte a megfelelő registry beállításokat, stb.
Ezek szerint nem tudta, hogy a Primo-t nem adták ki PDA-hoz, ezért nincs is telepítős változata.
snowdog
válasz Zsotti824 #11108 üzenetére
Látom nem érted, és voltál olyan szerencsés, hogy még nem kerültél kapcsolatba az NNG jogi képviselőivel. Mert ha így lett volna, akkor tudnád, hogy első lépésben felszólítják a fórum üzemeltetőjét, hogy akadályozza meg az illegális verziók telepítésének elősegítését, majd ezt követi a pereskedés. Gondolom ilyenekről már hallottál.
snowdog
válasz Zsotti824 #11110 üzenetére
Pedig ott vannak mindenhol, és figyelnek. Tudok egy ehhez képest miniatűr méretű fórumról, akinek küldtek ilyen figyelmeztetést. [link]
Tehát elhiheted, hogy figyelnek. És senki sem fog néhány warez érzületű fórumtag miatt kockáztatni. A modik első lépésben figyelmezetetnek, majd törölnek, végül kizárják a renitens fórumozót. Ha nekem nem hiszel, akkor olvasd el ezeket a figyelmeztetéseket: [link] [link] [link] [link]
Tilos a warez és az ezzel kapcsolatos segítségnyújtás!
- Samsung Galaxy A55 128gb Awsome Lilac - Újszerű, akár beszámítással
- Samsung Galaxy S24 128gb Cobalt Violet - Újszerű, akár beszámítással
- Google Pixel 7a 128gb Charcoal - Használt, Google garancia, akár beszámítással
- Apple Watch S9 Stainless Steel 45mm Milanese Loop Graphite - Újszerű, Apple garancia, beszámítok
- Apple Watch S9 Stainless Steel 45mm Milanese Loop Silver - Újszerű, Apple garancia, beszámítok
