- Milyen RAM-ot vegyek?
Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
ph A Strix Point kódnevű SoC APU lesz a cég első Copilot+ platformja.
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
it Miközben az EU elkezdte osztani a chipszektornak a nagy támogatásokat, az ASML és az Imec olyan labort nyitottak az EU-ban, amelyben a legújabb chipgyártó eszközöket tesztelik.
plajos
válasz agy73p #20311 üzenetére
Ahhoz hogy ezt megválaszoljam először ismertetni kell az aktuális és a következő utca(út) fogalmát. Amelyik úton (utcán) haladsz az az aktuális utca, ezt a képernyő alján írja ki. Ha tehát a 89-es úton haladsz akkor ezt írja ki alul (és nem felül!). Felül a következő utcát írja ki, ami a körforgalom előtt a 89-es, miután ráhajtottál, már az útvonaladnak megfelelő következő utca, vagy út lesz. Ha nincs ez az út(utca) megszámozva (mert pl. mellékút) akkor ir ki felül Névtelen utat.Vihar kolléga! Ne told túl a biciklit, ez a kérdés messze nem warez. A 89-es FŐUTAT meg minden térkép ismeri függetlenül a gyártójától, de nem is ez volt a kérdés hogy ismeri-e vagy nem.
plajos
válasz dani_golf #20313 üzenetére
Ha az a cím egy köztes pont címe, ahova nem tudsz bemenni és nem is akarsz, akkor simán törölni kell a köztes utat az útvonalból, és a következő címre navigál. Ha nem törlöd a köztes pontot az útvonaltervből, akkor jogosan fordít vissza, hisz az van neki megadva, hogy oda vigyen, szerencsétlen program honnan tudná hogy mégsem oda akarsz menni. Ha meg mégis be akarsz menni a lezárt köztes pontra (vagy annak a környékére) akkor tessék a táblákat figyelni és haladni, majd ajánl fel új útvonalat ahonnan megközelítheted. A közúti jelzések szerint tessék közlekedni, a navigációra mint egy mankóra szabad csak támaszkodni.[ Szerkesztve ]
plajos
plajos
Magyarországi sebességmérő-kamera adatbázisom 2018.02.09.-i verziója letölthető [innen.]
Módosítások:
KKEP: Aba és Kőrösladány sebességérték javítása
Mobil: Új és pontosított mérőhelyek
Vasúti átjárók: Teljesen átdolgozott, pontosított átjárókÜdv: PLajos
plajos
válasz Donki Hóte #20525 üzenetére
Az spc adatbázis ugyan úgy mint a POI adatbázis térképtől független. -
plajos
válasz Donki Hóte #20530 üzenetére
Igen lehet vegyesen is használni. Ne feledd az spc fájlok fizetősek, licensz nélkül nem használhatók, a txt fájlok ingyenesek, nem szükséges licensz a használatukhoz. -
plajos
válasz Donki Hóte #20585 üzenetére
Pedig a teljes program egyik komponense hibás, és ezért van a hiba. Ha nekem lenne ilyen problémám én a branding.zip-et dobnám ki elsőnek.
plajos
válasz pepeba #20616 üzenetére
Ha van ilyen felbontású készüléked és Primód, akkor skin is létezik hozzá (ha tartalmazza a felbontást a skin info.ini supported_resolutions= sora!!!), mert a Primo és a skin is képes bármekkorára felnagyítani a térképet, a gombok nagysága meg az adott felbontásmappától függ., így kitölti a teljes képernyőt. Az más kérdés hogy gyárilag ezt a felbontást a Primo nem támogatja, mert le van tiltva a multimode.ini-ben, de nem is a Primo volt a kérdés, hanem a skin. Tehát lehet skinezni ezt a felbontást is, pici szaktudás szükségeltetik hozzá.
plajos
válasz attilaxxxx #20650 üzenetére
ZoZo skint használsz, annál jön elő ez a hiba. Mivel ezt a skint már évek óta nem fejlesztik keress másik skint.
plajos
válasz Faragi #20682 üzenetére
Le van korlátozva az user poi keresések száma a lassabb keresés miatt valószínüleg 300-ra. Egy részét (vagy az egészet) konvertáld át kml poi-ra és akkor újból üres lesz az user.upoi fájlod, ráadásul biztonságosabb helyen is lesznek, mert egy esetleges save mappa törlésekor nem törlődnek az user poi-d.
plajos
válasz galaxys80 #20687 üzenetére
Ezt csak Android alól tudod eltüntetni, ha az op.rendszer támogatja, vagy rootolni kell és külső programmal eltüntetni.. Nekem LG G3 van, ott a kijelző beállításainál van olyan opció, hogy mely program működése alatt nem legyenek láthatók az előlapi érintőgombok..
plajos
válasz tibor23 #20712 üzenetére
Létezik erre sys.txt parancs, de kicsit bonyolultabb mint gondolnád.
[route]
allow_uturn=1 ;1/0 megfordulás engedélyezése/tiltásaEzekkel próbálkozhatsz. Ha engedélyezed a megfordulást, akkor letéréskor nem tervez új útvonalat, hanem ahol tud visszafordít oda ahol letértél. De van hátulütője is! Ha pl. útlezárás van az útvonalon, akkor mindig vissza akar vinni a lezáráshoz amíg lehetősége van erre, és nem tervez egyből új útvonalat. Válaszd azt amelyik neked szimpatikusabb.
Szerintem meg a legegyszerűbb módja a visszafordulásnak, ha a vezető dönti el hogy a forgalom zavarása nélkül hol tud visszafordulni (pl. Y-megfordulás) és nem követi vakon a navit és feleslegesen autózik km-eket.[ Szerkesztve ]
plajos
Magyarországi sebességmérő-kamera adatbázisom 2018.06.01.-i verziója letölthető [innen.]
Módosítások:
KKEP: 102-es úton Perbálnál 2 új mérőhely
Vasúti átjárók: PontosításokÜdv: PLajos
plajos
válasz dragon1993 #20995 üzenetére
Sys.txt-ben sehogy, ha a készüléked nem támogatja ezt a funkciót (LG-nél pl. el lehet rejteni), akkor egy külön alkalmazással, mely csak rootolt készüléken használható.
plajos
válasz Herrleonvolt #21048 üzenetére
Total Commanderrel belépsz az ux mappába. Parancsok/Keresés/Amit keres: loading.bmp, Tömörítettben (mindegyikben, kivéve UC2) -t bejelölni, majd Keresés indítása.
plajos
válasz snowdog #21146 üzenetére
Szia hókutya!
Miért is törölnék? Ez a verzió letölthető a play áruházból (próba verzió), tehát
nyugodtan lehet a kérdésre válaszolni. Rossz az aki rosszra gondol
A kérdezőnek valószínűleg tárhelycserélős telefonja van, ezért keverednek össze a Nextgen útvonalai miután berakta az sd-t.Távolítsa el ezt a verziót a telefonjáról, majd rakja be az sd-kártyát és telepítse újra, az sd maradjon a telefonba állandóan.[ Szerkesztve ]
plajos
válasz gagyilovag #21278 üzenetére
Primo/Térképbeállítások/Nyomvonal-be/ki: megjeleníti/vagy elrejti az előzőleg rögzített nyomvonalakat a térképen.
Egyebek/Útvonaladat-figyelő/Egyebek/Útvonaladat-figyelő beállításai: Itt lehet az automatikus mentést engedélyezni.
plajos
válasz Bozsokicsaba #21702 üzenetére
Minden más beállítás is elveszik, vagy megmarad?
plajos
válasz Bozsokicsaba #21704 üzenetére
Első lépésként vedd ki a branding.zip-et és próbáld meg úgy.
plajos
Magyarországi sebességmérő-kamera adatbázisom 2019.10.18-i verziója innen letölthető: [link] -
plajos
Magyarországi sebességmérő-kamera adatbázisom 2020.07.11-i verziója innen letölthető:
link=https://1fichier.com/?v59d87lo7ei2j9vj2mbu
Az adatbázis tartalmazza a Budapest Váci útra nemrég felszerelt fix kamerákat is.[ Szerkesztve ]
plajos
Most miután újra bevetették a mobil traffipaxokat,sebességmérő-kamera adatbázisom 2021.07.21-i verziója innen letölthető: [ [link] ] -
plajos
Sebességmérő-kamera adatbázisom 2022.01.10.-i verziója innen letölthető: [link]
Az adatbázis tartalmazza a mostanában elterjedő traffiboxok eddig elkészült 11 dobozának a helyét (fix traffipax)
A traffiboxok önkormányzati kezdeményezésre és finanszírozásában létesülő, forgatható állványra szerelt, áramvételezési lehetőséggel rendelkező dobozok, amelyek alkalmasak traffipaxok elhelyezésére.
A dobozokba a rendőrség időként elhelyez egy, a mobil méréseknél használt ARH CAM-S1 traffipaxot, amely így a VÉDA rendszer része lesz.
Csak akkor lehet látni hogy van-e benne kamera, ha közelről megnézzük. Mivel a dobozok le vannak betonozva, így fix traffipaxonként kell őket kezelni.
Még nem mindegyik box van használatba véve. Ha beválnak (a Győrit már megrongálták) akkor egyre több lesz belőlük.Szeged: [link]
Hegykő: [link]
Győr: [link]
Cegléd: [link]
Kaposfüred: [link]
Zalaegerszeg: [link]
Tilos a warez és az ezzel kapcsolatos segítségnyújtás!
