A Samsung elkezdte árulni új Micro LED tévéit
ph A vállalat elsőként az Egyesült Államokban küldi boltokba a friss Micro LED televíziókat, amelyek nem lesznek kimondottan olcsók.
Hosszabb videót kaptunk a Killing Floor 3-ból
gp Továbbra is remekül fest a játék, a kérdés már csak az hogy meddig kell várnunk a teljes kiadásra.
Amit a Coffee Lake-ről tudni érdemes!
-Solt-
hokuszpk
az a helyzet, hogy ezt a fogyasztasi kavarast az Intel talalta ki, amikor elkezdte nem a maximalis adatot kozolni, hanem azt az sdp -nek is nevezett valamit, ami -- nem nemet part, hanem -- egy homalyos szoftvercsomag, es senki nem tudja mi van benne, de azalatt annyi. szepen osszemostak a tdp fogalmaval, most meg mar senki nemtudja mennyi a valodi annyi.
az Amd meg nem tehetett mas, lekovette ezt a gyakorlatot.Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
-Gabesz-
Nézd meg, messzire nem kell menni: [link]
Sajna a magas órajel és a sokmagosítási azt eredményezi, hogy drasztikusan megugrik a fogyasztás. Lehet hogy az intel ezért sem akarta erőltetni a plusz magokat.
X299 vonalon elég sok lap már 2x8 pines cpu tápcsatival rednelkezik.
Ja, egyre jobban lemarad a cache, 4000-res maghoz közelebb 300-400, 5000-reshez közelebb 400-500 MHz-el.
Nálam amúgy szerintem még a RAM sem biztos, hogy teszt-stabil XMP módban, most azt is visszavettem 3200-ról 3000-re, és adtam egy kis extra feszt mindenre (ram, I/O, SA), míg a CPU kétes.
(#3180) scomcomputer --- ASUS_Raja aszongya' (megkérdeztem) semmi más különbség nincs a Beta és "sima" közt, csak az hogy előbbinél alapértelmezésben is aktív a "multicore enchantment" (gyári tuning fix turbó frekire), míg a másikban csak bekapcsolható kézzel. Mondjuk attól még lehet bugos a "stabil" is.
TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
#35434496
A nem delidelt 4.9g/4.7g uncore 1.25v. Viszont nagyon melegszik így 5g és 5.1g tesztekre várnotok kell mert delid nélkül nem fogom erőltetni.
Egy Cinebench alatt 74-76 fok sajnos. Gondolom a paszta egy kalap sz@r alatta.
(#3264) schawo A binnelt az roman-tól van (Der8auer) 5.1g/4.7g 1.32v
Vicc az, hogy ez a random szerintem tudni fogja ugyanezt delidelve lool.[ Szerkesztve ]
snecy20
Chaser
nem feltétlen, majd ha kifut teljesen az előző finomodhat, kis i3 is régi i3 árán van, sőt inkább alatta, már most se sokkal drágább a 8400 sem mint előző i5-ös, de ez több tényezős, én azt mondom jelenleg már reális, kezdeti az vicc volt árban és elérhetőségben is
reagálva egy korábbi gondolatodra, miszerint az intel mesterségesen tartotta vissza az új cpu-kat egy hónapig, sztem nem, egy hónap alatt a raktárak nem ürülnek ki, másrészt nem fogják magukat szándékosan égetni beharangozott termékkel ami nincs, kicsit kapkodós lett a zen miatt, de végre stabilizálódott a történet, ideje is volt, külföldi fórumokon is erősen köpködtek ( :_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Milka 78
Ueda
Ejjj... sose lesz dupla számítási teljesítmény, mert a teljes (valós) mag üresjáratait tudja csak kihasználni. Ez pedig maximum 32 % jön ki. Angol wiki -n is ezt írják : "but the performance was 15–30% better"
OS : EndeavourOS KDE . . . . . . Parancs menü : https://pastebin.com/u/txt444
Chaser
Pontosabban majdnem minden a cpuba van integralva, csak ki kell vezetni, de ez van, ha ennyi az ar ennyi, mazlival lesznek 20k alatti lapok is mint elozo h es b chipesekbol, kis i3 melle dukalna valami extra olcso lap, hatha csokkennek a kisebb ryzenek arai ( :
2mag/2mag+ht verziokat vegleg kidobtak?_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Szóval ezzel nem a lassulás a fő probléma, hanem az a tény, hogy évtizedekig biztonsági hibás processzorokat használtunk. Mi lesz például a most épp XP-t futtató gépekkel? Arra ki fog biztonsági frissítést kiadni? Vagy hogy fogom a Centos 5 alapú szerveremet lefrissíteni? Már most fosok az egésztől. És még hány és hány hasonló bomba bújik meg a processzorokban, vezérlőkben (nem vagyok naív, intelben, AMD-ben, Qualcommban, Samsungban egyaránt)?
evDirect villanyautós töltőhálózat
Dare2Live
A jelenlegi story érdekessége nem az, hogy újabb lyukat kell foltozni hanem, hogy ez server/data center vonalon 5-30% teljesítményvesztést okoz. 5-30% az rohadt sok, teljesen átformálja server vonalat.
Izgi lesz látni játékoknál mit okoz a pach, vszeg(remélem) a fenti 5-30% töredékét, játékok azért nem szoktak annyira memoria intenzivek lenni de majd meglátjuk.
"Mi lesz például a most épp XP-t futtató gépekkel? Arra ki fog biztonsági frissítést kiadni? Vagy hogy fogom a Centos 5 alapú szerveremet lefrissíteni?
XP supportja 2009ben, extended supportja 2014ben kifutott. Ettől még nem kizárt lesz patch ld idei wannacry esetét, de simán lehet, hogy nem. Isten irgalmazzon azoknak akik hálózatra kötött gépen XPt futtatnak de ez nem fog segíteni mert hackerek nem fognak.
Centos 5: upgrade vagy migrálás AMDre. Esetleg mainframe.Amúgy detto.
"És még hány és hány hasonló bomba bújik meg a processzorokban, vezérlőkben..."
operációs rendszerekben, applikációkban vagy épp biztonsági/virusvédelmi swkben.
Igazán jó megoldást én nem látok. Minden fölös bejutási lehetőséget, portot... becsukni, swt frissen tartani, rendszeres backup...
don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up...
Tom5
Akkor már csak arra kellene rájönnünk hogy offset módban +10-et ráadva LLC1-el miért nyomja fel a feszt teszt közben 1,5V-ra. Miközben 1,35V-ról indul és a 8350K-nál nem volt ez a gond. Ott belőttem offset +40-et és 1,38V körül ment 4,8ghz-en. Itt ha visszavettem az offsetet -100-al (ennyi a max.) Akkor volt terhelés közben 1,275V. Ergo így alulfeszelni sem tudok. (4Ghz@1,1V környéke) szóval WTF?
Tom5
Állandóan antituning szar procikat fogok ki, ez már vicc.
1,36V@4,8Ghz 3D Mark lefut. IBt és társai megfőzikVelük nem is barátkozom.
De nem tetszik, hogy állandó 1,3+V ot kapjon. Még ha "hétköznapi" körülmények közt nem megy 75 fok fölé a proci. Offset téma eddig minden procimnál működött, ittmeg.... -
A tipikus router-en általában csak a gyártó által előre összeállított read-only képfile-ba "főzött" binárisok futnak, így nem látom miként zavar ez bárkit. Ha a gyártó, vagy akár az open-source / third-party csomag backdoor-t akar, ezer más könnyebb módon megoldja, mert általában bit-bit copy módban írod fel a teljes csomagot a flash-be, de még ha magadnak forgatod le, akkor se nyálazod át betűről betűre végig figyelmesen a forráskódot.
Telefonoknál is hasonló a helyzet, az OS kvázi read-only, és a programok is egy többé-kevésbé "ellenőrzött" forrásból (alkalmazásbolt szerűségek) települnek. Leginkább csak a gyártóban kell bíznod, ahogy eddig.
Szerintem az sokkal "izgibb", mikor egy Intel x86_64 CPU-s PC a "házi szerver", ami a router szerepét is ellátja, mert abban ott a Management Engine is, és sokkal könnyebben kerül rá "ismeretlen forrású" bináris kód (bármi belecsempészve az OS disztribúció csomagjai közé, vagy ha szökőévente egyszer asztali gép jellegű dologra próbálod használni a szervered valami szorultságból).
Nálam van is ilyen x86 háziszerver (CLI-only, nincs grafikus asztal), ráadásul nem túl rég cseréltem le egy öregedő AMD cuccról 6. gen Pentium-ra, inkább puszta heccből, mint szükségességből. A legutóbbi ME és mostani CPU szarakodás után egyre hülyébb döntésnek tűnik és azt tényleg fontolgatom is picit, hogy ezt a szervergépet lecserélem Ryzen alapúra, ha lesz türelmem utánanézni ott működik-e viszonylag olcsó lapokkal és CPU-kkal az ECC RAM (Intel-nél simán egy kis C232 chipset-es deszkában Pentium-al), mert a kikapcsolhatatlan ME (persze opció még egy SPI flasher és az ME herélése, de az is némi pénz és sok munka ha először csinálod) és ezek a mostani CPU dolgok együtt már egy picit kezdenek aggasztani, még egy ilyen, és kezdek "pánikolni".
Hol mondtam mást? Csak elkezdtem sorolni, hogy mi minden aggaszthat mostanában az Intel-nél, ami napvilágra kerül úgy, hogy nem igazán kapunk rá valódi megoldást (ez főleg az ME, mert én egyik gépemhez sem kaptam semmi hivatalos eszközt, amivel opcionálisan használhatnám azt a beépített "killswitch"-et, ami lelövi boot után az ME-t, hagyták hogy morgolódjunk pár napig-hétig, aztán megy tovább minden ugyan úgy, mint eddig, semmi fejlődés nincs a kérdésben).
Chaser
annyira komoly, h legtöbb lap úgy doppol mint a piszok, majd pont ilyen hw-es résszel fognak foglalkozni, esélyes
2-3-4e-ért lidl, aldiban korrekt német fogymérők vannak, enyémet szénné teszteltem, max 1-2%-os hibahatára van, sw-nek ott sok dolga nincs, pont olyan mint egy multiméter, csak az alap input kell neki, többi az elektronikán múlik, összeszorozno pl 230v-ot 5a-rel valahogy megoldja bármilyen elektronika ( : az a nem mindegy mivel méri azt a 230v-ot és 5a-t
elektroműszerész ismerősöd van? nem kókler, kérdezd meg erről
a ph se valami extra fogymérőt használ, de már legalább használnaksnecy20 azt csak multiméterrel lehet kimérni, de nem kell túlbonyolítani, ssd, alaplap, ilyesmi sallangok nem számottevőek, nézel egy teljesen idle értéket, tudod a táp hatásfokát, ideális esetben, aztán tolsz egy primeot, nagyjából megvan a cpu-d, sokkal pontosabban mint egy sw-es hülyeséggel
Chaser
ha a dropot nem tudják megoldani - mert meglehet, csak akarás kérdése, vannak is rá példák -, miből gondolod h hw-es eszközökkel mérnek bármit? hőmérsékletet esetleg, de sztem mindketten tudjuk elég csúnyán félre tudnak menni azok is, összeszorzás könnyen megy, azt mérni mennyit mennyivel a nehézkesebb, ahogy fentebb is mondtam
de ha neked megfelel, mérj azzal, nincs belőle gond_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Ezért szoktam úgy LinX-ezni, hogy az alacsony CPU prioritással fut, miközben netezek és játszok is valamennyit (utóbbi még a hőfokra is rádob egy picit, ha a VGA blokk előfűti a vizet).
