Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A 180 Hz-es IPS panellel szerelt modellekkel azokat célozzák meg, akik nem akarnak sokat költeni.
Léptek New Yorkban a közösségi média függőséget okozó algoritmusai ellen
it Meghozták azokat az intézkedéseket, amelyektől azt remélik, hogy segítenek megvédeni a kiskorúakat a közösségi médiában.
Amit a Coffee Lake-ről tudni érdemes!
Hunter2
Hunter2
Na akkor kezdjük az elején, van egy 8600k-d ami 3.6GHz és turbo módban 4.3. Tehát nem 5.1!!!
Megnézed hogy alapjáraton mennyi a magfesz ha megterheled 100%-ra LINX vagy IBT vagy Prime az mindegy.
Na ehhez képest kell feszt emelned hogy 5.1-5.2GHz-es stabil legyen, vagy ha nem kell akkor rohadt szerencsés vagy.
Azt mivel mérted ki hogy az egyik 85W a másik meg 165W fogyasztást generál ugyanolyan 100% terhelés mellett? -
Jack@l
A hozzászólási jogosultságodat 2 hónap időtartamra korlátoztuk (1 hsz / 10 nap) a következő ok miatt: Az ÁSZF III 10/8. pontjának megsértése - trollkodás - miatt. Többször és többen is kértek már, hogy hozzászólás írásakor használd a linkelés funkciót, mert ennek elmaradása sokak számára zavaró.
Milka 78
Mondjuk az a 175w nem is igényel túl sokat.Nekem 250w-t is sikerült összehoznom 1.296v@4800-on.Prime 95,Blend,avx1 on,avx2/fma off(tehát még nem is teljes a sütő program).
Persze nem Prime-al játszik az ember,de 198w-t sikerült összehoznom simán,avx nélkül is.
Golden chippel könnyű az élet,de az én full átlagos,lusta procimmal megnézném azt a lapot az én beállításaimmal.[ Szerkesztve ]
Cyberboy42
na ez az értelmes válasz... én nem mertem beírni ,annyira mindenki állást foglal egyik vagy másik paszta melett ezért mondom, hogy a noctuához pakolet NT-H1 biztosan jó, ha nem jobb mint akármelyik másik kerámia paszta. a fém alapúak persze jobbak, ott már talán mérhető is
...A teknős ezután pszichoanalitikusként kezeli az identitászavaros krokodilt...
dewil666
Akkor ha jól értem egy Z-s lapban nagyobb teljesítményre képes egy non-K proci hosszabb ideig?!
Általános, játékos gépnél számít ez valamit?KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
#Morcosmedve
Nem azért mert olcsó.
3000CL16 nem valami jó, már 2-3 éve is volt 3000CL15, ehhez képest ára is van.
3200CL16 sem, de egy fokkal jobb, amiért megérheti a felárat.
De mondjuk, hogy legyen egy XMP-s memóriája valakinek, ezek jók. Ha valamit szeretne is velük, akkor TridentZ (nem az rgb-sek).
© asszongya'hogy
pohár
épp szombaton pattintottam be ezeket a G.Skill RAM-okat, amin ledöbbentem, hogy a fekete színű valami a modulokon csak egy szaros matrica, nem hűtőborda...
GB = gigabyte, Gb = gigabit, olyan nehéz ez? | %-kal, 2-t, 0-s, 0-ra, 0-hoz, 0-val, 0-n, 3-as, GB-tal, MHz-cel, 1-gyel, 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 7-tel, 8-cal, 9-cel, 10-zel, 100-zal, 1000-rel |
csibuka85
Hát nekem sajnos most előjött. Ezt lehet orvosolni valahogy ?
Z790 AORUS MASTER,I7 13700K+ARCTIC 420 RGB,G. PHANTOM 4090 GS,G SKILL TRIDENT Z5 RGB 32 GB 7200 CL34, SOUND B. Z,LOGITECH Z5500 THX 5.1,K. Renegade FURY 4 Tb M.2 ,34 TB HDD,EVGA G2 1300W,COSMOS C700P ,LOGITECH G7,G903,ASUS HORUS RGB,R.BLACKSHARK V2 7.1,L.G633 .1, AOC AGON 353UCG 200HZ HDR1000
csibuka85
Kitekertem kicsit , de nekem jelenleg csak a 3 -as és 4 es slotban hajlandó működni. Amúgy mennyire kell becsavarni ?
C1 es alaplapi hibakód amikor nem a 3 as és 4 es slotban vannak a memóriák.
Most írt hugom barátja , egyszerre néztük rá erre a csavar kitekerésre és ugyanaz neki is. 1-es és 2 es foglalat teljesen halott csak a 3-as 4es amibnen működik. Mondjuk neki egy régebbi I7 3770 es procija van.
Neki alaplapi 55-ös hibakód van.[ Szerkesztve ]
csibuka85
Szia es mi lett a vege a dolognak ?
csibuka85
Na jo de ez mit jelent ? Vigyem vissza a lapot gariba ? Esetleg a procit ?
csibuka85
Hat nagyon nincs. Egy PH-s forumtarstol egy annyi segitseget kertem hogy a neki eladott 8600K procimat visszategyuk a lapomba es ha azzal jo akkor kizarasos alapon rossz a Proci. Az Alzaba garis ahol Nagyon korrektek nem ugy mint az IPON. Egyik ismerosom beadott egy B370 es lapot de mar 42 napja ott van es meg semmi hor rola.
#Morcosmedve
Az is csak egy plusz réteg, meg normál esetben azért jó párszor fel kell rakni, hogy így nézzen ki. H110-emen is sima réz, 4 éve van meg, szerintem egyszer kellett felhúzni a felületet. CPU kupakba is beleeszi magát belülről a paszta fél-1 év után, szóval azt is fel kell kicsit polírozni. Egyénként nem is baj, jót tesz neki, akár hogy takarítgatod ezeket, nehezen/sose jön ki igazán a retek belőle pár felrakás után.
© asszongya'hogy
bajnokpityu
fene a gyártókba, h X meg Z betűkön múlik, hogy felfogom-e a HSZt...
ryzenes haverok egyébként pont a smoothságát emelték ki, hogy az a része mennyire egyben volt a ryzeneknek (ahogy én is 4790k->8700K esetén), szóval ott se kéne igy működnie, szerintem.érdekes módon a TD esetén megint csesztetik a haverok az AMDt, h megint nem smooth.
eladó Kawasaki j300 robogó
dewil666
Tudom pont az előbb taglaltátok pár hozzászólással ezelőtt de csak ha a procit nézzük mi a különbség Z-s és B-s lap között? Azt látom hogy a B-s nem turbóztatja az összes magot maximumra a Z-s meg igen. Kb. ennyin ki is merült vagy van más is?
Esetleg azt lehet tudni hogy a B-s lapban hogy alakul a turbózás magonként?KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
sb
Meg kellene várni az új lapokat.
Anno bedobtam ide a mérésem H110+i5-6500-ról.
Tizenpár ezres lap, de a TDP keret emelés ugyanúgy megy benne. Csodálkoznék, ha nem menne az újakban mert eddig egyik szériában sem volt ezzel gond. Persze eddig nem is igazán számított.Ez alapján a 8400/8700 vonalon meg kell legyen az all-core turbo, vagyis 3.8 és 4.3, ha a TDP limitál és megemeled. Ezek a tök normál 6 magos turbo órajelek amiket csak a TDP foghat vissza, más nem. B/H lapban is mennie kell ha elég a TDP. 8400-nál szvsz még a 65W-ban is benne lehet a 3.8, én ahhoz tök feleslegesnek tartom a Z-s lapot. A 4.3 már tuti nem fér bele 65W-ba.
Z lap még annyival tud többet, hogy a max turbora is fel tudja küldeni az összes magot, de ez már csak +2-300MHz ezeknél a prociknál ami kb. nulla. Nyilván a magasabb ram órajeleket is csak a Z tudja.
Dare2Live
hüha, ez nekem tök új.
Tehát be fog ütni a TDP limit és nem fog menni összes mag maxon.... vmi írás erről?
ahogy én mondjuk GIGA lapot nézem, kondik megvannak, VRM megvan. Le lesz korlátozva H370?
[link]don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up, don't look up...
