- Androidos fejegységek
- ASUS ROG Ally
- Milyen széket vegyek?
- Mégsem lesz Oppo tábla?
Computex 2024: Wi-Fi 7 mesh router az Acer receptje alapján
ph Az oldalán hullámmintázatot viselő, talpas konstrukció MLO segítségével igyekszik új szintre emelni a jelminőséget.
Hódít az AI, közben a Microsoft emberek százait küldi el a felhős részlegétől
it Folyamatosak a dollármilliárdos befektetések a felhő, az adatközpontok és az AI kapcsán, de a Business Insider jelentése szerint eközben emberek százait küldik el a Microsoft felhős ágazatától.
Amit a Coffee Lake-ről tudni érdemes!
snecy20
Valóban. És az akkori előző platformos csúcs 4790k-hoz képest baromi versenyképes áron startolt az 5820k, alig volt drágább tőle. Persze maga az X99 drágább volt összességében, de akkoris...
Ezért is furcsa nekem, hogy a 7700k-hoz képest miért kérik meg ilyen szépen a felárat, amikor a 4/8->6/12 móka el lett már egyszer sütve.Az Oroszországnak küldött iráni drónszállítmányok csak elnyújtják a háborút.
-Solt-
Nem kell túlgondolni... nyilván mindenki ott vásárol ahol számára a legjobb ajánlatot kapja. A beetetést nem arra értettem, hogy átvágnak, hanem arra, hogy most próbálnak teret nyerni, ez pedig agresszív árazással és drága TV reklámokkal jár.
A megjegyzésem nem a tudatos vásárlóknak szólt, hanem annak hogy láthatóan működik amit csinálnak, mert kezd kialakulni az "Alza olcsó" mantra.
(#919) #Morcosmedve: Ennyi.
www.smart-bus.hu
Biztos a dolgozók felé is zajlik a "beetetés" (úgy bánnak velük / fizetik őket, hogy elégedettebbek, mint az előző munkahelyen, és ha szívebben dolgoznak, akkor könnyebb boldognak lenni és kedvesen bánni a vásárlóval...).
Amúgy kis tanúság: Ha nem lehet mind a 4 csavart/pöcköt rögzíteni a hűtőn (foglalatinkompatibilitás), akkor nem 3-at, hanem 2-t kell megpróbálni.
Már egy játékmenüben is throttling-olt, aztán kioldottam egy csavart a 3-ból, picit húztam még a maradék kettőn (nyilván "átlósan", nem él mentén hagytam meg), és most azonos frekvencián hűvösebb ez a 8600K Prime95 alatt is, mint a 2500K volt (azt pont 4300-ra lehetett húzni, mint ami ezen a gyári Turbo, én pedig egyelőre csak annyit "tuningoltam", hogy minden mag fixen a 4300-as turbón jár).A VRM-et viszont féltem már így is. Átkapcsoltam a tápot hibridből aktívba, hogy valami "legyezze", de jó forró légáramlás nélkül. Ennek kell egy venti, míg nincs monoblock.
TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
laychi
Delid lesz,majd valamikor a héten
Majd legközelebb beteszem a vízhűtést,meg annak a ventijeit házhűtésnek,az aio-ra meg megy a 2 apache
Azon agyalok még, hogy hogy lehetne a vrm-hez meg a ramokhoz applikálni egy ventit,legyen ott is behűtve kicsit
Eladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
MPowerPH
FPS teren semmi pluszt nem adna, abban tisztaban vagyok. Ami igazabol visszatart, az maga a Frankenstein Z370 lapok. Ezek tulajdonkeppen a Z270 -es lapok, csak modositott foglalattal. Most megveszel egyet, aztan par honap mulva dobhatod ki, mert jon az a szeria, ami ide lett eredetileg szanva, ala Z390. Ez zavar leginkabb....
Don't Tread On Me
#Morcosmedve
Ribi
Szerintem ez nagyban függ majd attól, hogy az update zen mit tud majd.
Ha sikerül fentebb tornászni a frekit akkor Intelnek is lépni kell.
Most előnyben vannak, mert csak boost frekiből hoznak simán 20%-ot. Több magnál pedig úgysem kell a nagyon nagy freki ha ki is vannak használva a magok.
Mondjuk kicsit érdekes, hogy az előző gen ami kb ugyanaz mint a mostani érdekes mód sokkal szarabbul volt hűthető mint az új. Paszta ide vagy oda. Sokszor gond volt még a 4.5-el is, most meg simán akár 5G is megvan. Szóval mókolnak szépen és direkt fogják vissza a dolgokat pont annyira mint amennyire kell. Aztán hirtelen előhúznak a kalapból valamit. -
#42706048
Szia!!
Azt kérdezném, hogy amit linkeltél a 8100 asról annak az értéke jónak számít? Mert én i3-8350k-t szeretnék akkor az jobb lesz a 8100 astól? Majd később egy 8600K -t. Nekem megéri a váltás szerintem, mert egy fx 4300 ról és egy amd 860k ról váltok. Egyikkel sem voltam megelégedve.
#72042496
Ez elég jól hangzik.
Év elején alighanem túllőttem a célon a 7700K-val. Gondolkodom rajta hogy eladom, és veszek inkább egy ilyen i3-at egy jó kis Z370 ITX lappal. (Gondolom, egy beQuiet Dark Rock TF alatt is eltekerne szépen, ha csak a hűtő mellett van egy leszabályzott házventi.)
Segal
Ha jön az amd új procija lehet abból még q2 is max megint nem lehet majd kapni de papíron létezni fog
"Ez nem változtat azon, hogy tisztességtelen dolog botokkal felvásárolni 160-180e indulóáron a 3060 Ti-t, aztán 250e-ért árulni a HA-n." Ez miért lenne tisztességtelen? Te is meg bárki lesheti botokkal a boltokat, ugyanúgy meg tudod venni a cuccot azon az áron, mint a scalper.(1 házigazda válasz...)
590227
Nem szeretek okoskodni,de milyen magyar áfát emlegetsz?Megveszem kint,aztán az ottani áfát fizetem!(11,60-ért vettem cseh koronát.Off:rengeteget vásárolok külföldön,a gusztustalan magyar árak miatt!)Cseh árak.
sb
Ígérnek növekedést. IPC-t, tehát nem magasabb órajelet, hanem akármi más finomhangolásból azonos órajelen előrelépést. Lehet ez cache méret, sebesség, vagy bármi apróbb: prediction optimalizálás, akármi... de akár a támogatott ramok hivatalosan feljebb tornászása is.
Azért egy új architektúránál ez nem annyira meglepő, sok lehetőség szokott lenni, lévén, hogy ritkán sikerül 100%-osra hangolni mindent elsőre.
A megjelenés óta is vehetjük finomhangolásnak, hogy jöttek a biosok amivel felment a ramfreki 3000-re, egyből van +10%, de most lőtték ki Win FU update alatt a core parkingot is. Nyilván ezek sw-s megoldások, de hasonló nagyságrendűek jöhetnek még hw/mikrokód szinten is.
leviske
Tudom, hogy nem vs téma, de ha már AMD. "Let's not buy the pig while it's still in the bag." Ne becsüljük alá a sunnyvale-i bandát se. Jelenleg az Intel azért is brillírozik a LGA1151 vonalon, mert jelentősen magasabbak az órajelek. Ha a
14++12nm-es gyártástechnológia bevezetése ezen változtat, az hozhat még ésszerű Cannon árakat. Ráadásul minél hátrébb tolódik 2018-on belül a Cannon, annál inkább kerül átfedésbe a Zen 2 várható piaci jelenlétével.szerk off
És még olyasmik is előjöhetnek, hogy pl. nem zárod be a webböngészőt, csak mert elindítasz egy játékot (ami eddig rám is igaz, de ráadásként ismerek sok "mániákus fülgyűjtögetőt", akik nem tudják mire jó a "könyvjelző" funkció, esetleg adblock nélkül neteznek, így tele van nekik minden weblap hülye animált reklámok tömkelegével). Ez volt az egyetlen, amiért gondolkodtam picikét a 8/16 Ryzen-en vagy 6/12 Coffee-n, de csak nem győződtem meg felőlük.
A Ryzen 1 szálon túl sovány a Coffee-hoz képest, a HT (de ugyan úgy AMD SMT) pedig kakukktojás, folyton csak paráznék, hogy vajon épp javít vagy ront a helyzeten.[ Szerkesztve ]
Jack@l
Ő, de. Mert ha innen rendelsz ,akkor is a külföldi áfát fizeted csak. (szürkeimportos cégek is így csinálják)
@Entk: Az egyes magok kihasználtságát nézd inkább. Valami gányolás van abban a játékban, hogy így fogja a procikat single playerben.
A hozzászólási jogosultságodat 2 hónap időtartamra korlátoztuk (1 hsz / 10 nap) a következő ok miatt: Az ÁSZF III 10/8. pontjának megsértése - trollkodás - miatt. Többször és többen is kértek már, hogy hozzászólás írásakor használd a linkelés funkciót, mert ennek elmaradása sokak számára zavaró.
sb
Ez se annyira bonyolult. Ár/érték arány és kész.
Azért egy erős 4/4 alatt se sok játék van ami vállalhatatlanul becsuklik átlaguser alatt. Innentől eldönti, hogy mi másra kell még neki és az mennyit ér meg cash-ben. Pl videót én is kódolok néha az ugye bármit elbírna prociban, ha 32 magot rakok alá attól is tovább gyorsul de nem biztos, hogy megéri hobbyból 2-3 havi szinten használva beletolni a 6-8-16 magot.Akinek meg többre kell az vélhetően kifizeti érte a plusz pénzt. De ugyanígy van végül is a kiemelt játékokkal is. Ha 64 fős szerverre kell, hogy ne essen be a min 144fps alá akkor csengetni kell. Mindhez megvan mi kell, freki vagy több mag.
Az meg szerencsés helyzet, hogy a több magtól a frekik annyira nem estek vissza, a 8700K-t is meg lehet küldeni ha valakinek feltétlen ez kell és az alap gyári Turbók is jó maga órajelet visznek kevesebb magra. Ez egy működő modell akkor is ha kell a több mag és a freki is.
Amihez meg ez is kevés azzal nincs mit kezdeni. F*s lagos játék mindig lesz aminek bármit raksz alá akkor se lesz 120fps-ed. Vagy nem szarul optimalizált csak simán régi és 2db 8GHz-es mag kéne neki. Ezzel meg nem lehet mit kezdeni, nincs rá célvas. Vagy elfogadja az ember ami van vagy kihajítja a progit.
Na mindegy, lehet, hogy csak nekem egyszerűbb ezt belőni. Én nem látom a nagy problémát amin sokan vergődnek. Sokszor szerintem feleslegesen is, mert biztos érezhető ha a min fps nem esik 144 alá a 144-es monitoron, de azért ez nem a musthave kategória.
Vagy csak öreg vagyok, de felsejlenek azok az idők amikor a 800x600-nak örültünk meg 30 helyett 40-50fps-nek. Vagy amikor a sima SD divx-et nem 3fps-sel enkódolta a gép.
Ezen a kényelmi szinten már túl vagyunk. Gyakorlatilag kb. csak "jó" választások vannak. Főleg most, hogy 6-8 mag is elérhető lett emberi áron és magas 4-5GHz közötti frekin.
Lehet válogatni, mindenre van megoldás, csak azt kell eldönteni kinek mennyit ér meg.Ultimate megoldás nyilván a sok mag+magas freki, de ezt elengedve sem jut már az ember nagyon vállalhatatlan kompromisszumra. Egy 6-7700K-t se dobnék ki még jó ideig, ahogy egy "alacsony órajeles" 3.5 körüli 6-8 magos Ryzent se. Sokan meg úgy nézik a bench oszlopokat meg fps számlálókat mintha bármelyik egy szánalmas f*s lenne úgy összességében.
Hogy ON is legyek: ránéztem a CB-s fogyasztási adatokra az írásod után. Ott AVX prime-ra kb. -6-8W-ot írtak egy i5-7500/6500-höz képest, nem tűnt olyan nagynak a különbség. Egy 8400 pedig elvileg +30W még innen... 65W vs 65W TDP. Legalábbis a computerbase.de szerint.
Chaser
Az igaz, bar en nem tervezek delidet, ha gyari ertekeket magas hon hozna menne vissza, es veletlen se vennek meg egyszer intelt ( :
A kollega ha nem tevedek nagyot arra gondolt van-e a tagnak egyaltalan, vagy csak lehuzna par embert es megy tovabb_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Nincs a táblázatban 3600/14, de még 3400/14 sem.
Nem reklámnak készült, de a használható keresőjük miatt és az egyszerűség kedvéért az ipon árlistát használtam (ott szimplán húzgáltam a freki és CAS értékek csúszkáit, hogy nagyjából feltérképezzem a "sarokpontokat"), mert úgyis csak saccolt közelítésnek szántam.
Tudom, hogy léteznek másféle modulok, amik náluk nem, de máshol beszerezhetőek, illetve hogy boltonként eltérhetnek az árak (igazából eszembe sem volt tőlük bármit is venni most, konkrétan hardverapro-ról vettem RAM-ot).Arra voltam kíváncsi, hogy melyik a leggyorsabb RAM (sávszélben a freki és CAS alapján, mint közelítés), ami még nem ormótlanul drága magához képest (nyilván minden elég drága már alaphangom manapság és ami "jó", az meg végképp nem a legolcsóbb, de érted hogy értem...?).
Erre kaptam ebből azt a választ, hogy ma ez talán a 3200/14, mert magasabb frekin jellemzően lazul az időzítés és végül még az ár is nő, alacsonyabb időzítés viszont kisebb freki mellé sincs (a custom tuningot most hagyjuk, a hajam kihullana, mire az összes létező modul átlagos egyéni tuning eredményeit is átnyálaznám).[ Szerkesztve ]
snecy20
Én nem is látok a magyar boltokban 3600/CL14 Ramot, de ha lenne is, elég eszeveszett felára lenne, úgyhogy jelenleg a 3200CL14 mellett köteleződnék el.
Szerk: Gyanús is volt, mert nincs egy gyártónak sem 3600/CL14-e...
csibuka85
Megmondom őszintén hogy berendelten több helyről mert kíváncsi vagyok mennyire igazak a határidők. A Blackday-en egész jó árban van a 8600K , a 8700K ért már nem adnék 35.000 ft tal többet. Annyival nem jobb. Ahhoz a 35 höz raksz még egy keveset és 2x8 gb ddr4 3000 mhz es ram kijön belőle.
Z790 AORUS MASTER,I7 13700K+ARCTIC 420 RGB,G. PHANTOM 4090 GS,G SKILL TRIDENT Z5 RGB 32 GB 7200 CL34, SOUND B. Z,LOGITECH Z5500 THX 5.1,K. Renegade FURY 4 Tb M.2 ,34 TB HDD,EVGA G2 1300W,COSMOS C700P ,LOGITECH G7,G903,ASUS HORUS RGB,R.BLACKSHARK V2 7.1,L.G633 .1, AOC AGON 353UCG 200HZ HDR1000
csibuka85
nem utalok dehogy is GLS utánvét aztán megátjuk hogy tényleg lesz e belőle vagy sem. Elég szar így gép nélkül lenni.
snecy20
Benne van a pakliban. Meg kell még rendelni máshonnnan is, ill. bízni benne hogy lesz majd az aprón is bontatlan jó árban. Én most tudok rá várni, ez a része nem zavar, az már jobban zavarna ha tudnám hogy hót' feleslegesen a semmire.
Üzemeltető: Avier Reklámügynökség Kft.
Adatvédelmi nyilatkozatból:
"Az önkéntesen megadott adatokat, ha az adatok megadásának helyén a jelen Webhelyen ez külön nem került meghatározásra, akkor a Webáruház Tulajdonos a következőkre és csakis az itt felsoroltakra használhatja fel: a Webáruház Tulajdonos hírleveleire való feliratkozás meghívására (automatikus hírlevélküldésre nem), a Webáruház Tulajdonos termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos promóciós célú üzenetek küldésére, illetve a Webáruház Tulajdonos-vel üzleti kapcsolatban álló harmadik felek termékeit és szolgáltatásait ajánló promóciók küldésére."Ők szóltak.
evDirect villanyautós töltőhálózat
- Építő/felújító topik
- Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
- Hódít az AI, közben a Microsoft emberek százait küldi el a felhős részlegétől
- Marvel Snap
