Mennyit érhet most Elon Musk AI-cége?
it A jelentések szerint most 6 milliárd dollárnyi tőkét vonna be az xAI, és 18 milliárd dollárra becsülik a cég értékét.
ScomComputer
jeni
válasz MPowerPH #525 üzenetére
Túlságosan egyszemélyes lett a döntés ennek a topiknak felügyeletére.
Az is lehet,hogy aki ezt a topikot felügyeli névtelenül, Ryzen 2 rendszerű gépe van.
Azt gondolom ami ehhez a laphoz,ehhez a rendszerhez kell az mind belevág , aki ide belép, érdeklődik efeĺől és független attól,hogy az pár sorral korábban a ramokról vagy éppen prociról van szó.
Ha VGA kártyáról van szó akkor ezt megértem és elfogadom mert az már nem ehhez kapcsolódik.
Szerintem mivel új hardverről van szó , új Intel platformról azt gondolom ez természetes,hogy sokan érdeklődnek ez iránt.Különben sem összefoglaló ,sem szabályzat nincs hozzá kapcsolva ehhez a topikhoz.
wwenigma
Jómunkásember
Simán, annál csak rosszabb lesz ha szét van szórva 1000 topikba ami egyhez tartozik...
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
8
válasz MPowerPH #559 üzenetére
én is ezt javaslom!
50.000Ft jóváírás Gránit bank kétperces okostelefonos számlanyitáshoz, feltétel nélküli 0Ft/hó számlával. Mastercard Platinum bankkártya 2 évig ingyen. Raiffeisen 55-60.000Ft, Curve €5 ajánlókód elérhető. Revolut regisztrációhoz 8.000Ft tőlem. 500Ft PARKL kupon parkoláshoz. Privát üzenetben küldöm
keIdor
válasz MPowerPH #550 üzenetére
Gen9.5 iGPU-t váltják le Gen12 Xe iGPU-ra, arra célzok, hogy valszeg a Rocket Lake-et ezzel fogják reklámozni, nem azzal, hogy Skylake architektúra helyett Willow Cove.
A Gen 9 IGP 5 éves, mert ez volt az i7-6700K-ban is már, ami 2015-ös termék.
Nyilván lesz IPC növekedés, eleve a Sunny Cove kimarad asztal vonalon, és ezzel átugrunk egy lépcsőfokot. Csak nagyon magas a mostani órajel Skylake arch-on. Kizártnak tartom, hogy az új Willow Cove 5.0-5.2 GHz-et fog tudni 24/7.
Pláne, hogy visszaportolták. 4.0-4.5 GHz környékére várom ezeket.IGP-ben viszont 2 lépcsőfok is kimarad, hiszen se a Cannonlake, se az Ice Lake nem jött asztalra, ezért lesz Gen9-ről Gen12-re az ugrás. (notebookon Gen 11 van Ice Lake mellett)
¡GLORIA A LAS PLAGAS!
bigdigit
válasz MPowerPH #567 üzenetére
Nem bírnám hűteni.Többek között pont a hőtermelés miatt lett volna 10700K.Szinte azonos teljesítmény hidegebb procival.
Mondjuk látom sylex1már fel is dobta apróra a saját cuccát. De úgyse adná olyan áron megérné nekem is. Meg nem ismerem neki mennyit ment milyen hőfokokkal.Egyébként hol látom melyik P0-ás?
válasz MPowerPH #600 üzenetére
Most egy Be Quiet Straight Power 11 550W-os tápom van, amire lehet mondani hogy egy nagyon jó kis táp, viszont tényleg kicsi. Ehhez a konfighoz ami nekem van most (2070-es kártyám van) ehhez elegendő. Viszont egy erősebb i7 vagy i9-es procihoz már szerintem kevés lenne ez a 550W-os táp. Amúgy nem bántam meg hogy Be Quiet cuccokra váltottam táp meg ház terén, mert ennek a tápnak 0 hangja van, illetve a Dark Base 900 házuk is egy nagyon jól szerelhető ház, szinte bármekkora léghűtés belemegy.
bigdigit
10700k 2080 szép páros lesz minden téren. Kellenek az elektronok a 10700K-nak is! Egy 2080 húzva plusz egy 10700k húzva valószínű 500W körül meg tud enni maximum terhelésen. Nyilván ilyen nagyon ritkán van játékok alatt hogy maxon legyen terhelve mindkettő, de ha azt nézem hogy adott táp x hatásfokú akkor érdemes lehet elgondolkoznod rajta hogy tápot cserélj majd.
Illetve még hozzátenném hogy idáig nem tulajdonítottam jelentőséget a RAM frekinek, de azt kell hogy mondjam bőven lehet fps-t nyerni ha mondjuk 2400MHz helyett 3600MHz-en futnak! Ezért cseréltem én is inkább nagyobb ramokra, bár túl nagy összeget nem akartam rászánni mert a ram csere nem volt betervezve, de már így is nagy előrelépés lesz a régi ramokhoz képest.iPhone 13 Pro Max
Kaci84
válasz MPowerPH #622 üzenetére
ScomComputer: Mit állítottál Biosba? Lehet nekem is kellen állítani valamit ki-be kapcsolni.
Nem vettem volna Intelt, de mivel YT csatornámra videózgatok pl. VGA teszt oda nem árt a a legesleggyorsabb procival tesztelni még ha kicsi is a külömbség a régebbi széria meg kevésbé érdekeli a népet. Szóval úgy lenne illendő, hogy a legújabb, leggyorsabb procival tesztelni akármilyen szxr is. A 10900K az már túlzás, nagyon meleg, nagyon drága a +2 amg nem segít játékban órajel se több.
ScomComputer
válasz MPowerPH #630 üzenetére
Már egyszer toltam...nem emlékszel... az előbbi linken a fesz és a beállítások..ez a minimum fesz amivel stabil 5.2-n...ez alatt már hibázik (whea error log-cpu cache error)..
(#628) Kaci84:
Most még nem adom el...nem szoktam mostanában ilyen"e-penish teszteket tolni"
A játékok az igazi tesztek...ott nem hibázik, és sokan verik lécet,hogy stabil,közben meg tele vannak "whea error-al"..de lefogadom,hogy 100-ból 80-an azt sem tudják mi az....[ Szerkesztve ]
Kaci84
válasz MPowerPH #685 üzenetére
Ennyin nem stabil 1.28V-on lement a 16GB Real Bench, viszont érdekes, hogy kicsit melegebb volt mint 1.3V-on. Írod, hogy a Real BEnch nem terheli úgy. Korábban kérdeztem mivel nyúzam ami nem is tapossa ki a lelkét és nem egy Full-full stabilat ad hanem egy ésszerű stabilat? Válasz nem jött. Előző procijamnál azt vettem észre ha a Real lemegy akkor a játékok alatt is stabil lesz.
ScomComputer
válasz MPowerPH #728 üzenetére
No azért ő igen csak tolta a hardcore-t, de ha valaki 24/7-re betol egy 5.3ghz-t dynamic freq-val és 1.35 dynamic vcore-al,szerintem nem lesz gondja max elég hosszú idő után ami évek...
Persze ezt én a mindennapi progikra,munkára,játékra értem,nem a hardcore bench progikra...[ Szerkesztve ]
Motion_Blur
válasz MPowerPH #772 üzenetére
Az AMD sikere akkor lenne totális, ha nem kéne vért pisálni egy rendes RAM beállításért + nem 4.1-4.2 GHz lenne a plafon.
Nekem ez a Z490 Toma + 10700K páros elég szépen muzsikál, önmagában a 200k-t megérte, az már kevésbé hogy a Z270 + 7700K kombót nem sokkal több mint a feléért tudtam csak eladni... de 3+ év után ez nem racionális döntés volt nyilván, kellett az újdonság.
mod: 10c/20t azért csak elég lesz játékok alá egy darabig 5+ GHz-en
Stavelot 2, easily full throttle into another twenty second top gear flatout section
Motion_Blur
válasz MPowerPH #774 üzenetére
X570 + 3700/3800X volt a kosaramban még, árban 1-1 lett volna a Z490+10700K-val
1440p-n vagyok és maradok is, oda még releváns fps-t hoz az 5+GHz
persze minden OK amit írsz, de nekem nem kell 10+ mag évekig, az tuti
keIdor: X299 is birizgált, főleg h volt X79, és imádtam a quad channelt csak 165W TDP annyira nem volt szimpi
Peat;)
Nekem pénzkidobás lenne 8 mag most, inkább mindenes gép kell amivel néha tudok játszani is, single playerben, full hdn. 5 évig biztos nem nyúlok hozzá. Már kiöregedtem ebből, a mostani gépen is mennek a dolgok, csak régi, kell egy újabb, ennyi a story. Erre az olvasottak alapján intel egyszerűbb egy fokkal.
-Gabesz-
válasz MPowerPH #783 üzenetére
Azért remélem nem gond ha teszek még be ilyen kirívóan jó eredményeket.
Szóval Norvég kománk megnézte a CBR20-at 1 szálon 5,6Ghz-en. ő egyébként direct-die-t használ, chillert nem.
Aztán van még itt egy mezei 5,1Ghz-es 10900k eredmény, a dolog érdekessége, hogy 1,16Vcore mellett hozza ezt. (SP81 spec kódú) A hw infó szerint a közel 4,5 órás tevékenysége alatt, a max fogyija 140w volt, ez elég barátságos. Ez a proci is szépen mehet magasabb órajeleken is. -
bigdigit
válasz MPowerPH #794 üzenetére
A piac mindig diktál.A számomra sötét oldal se lesz olcsóbb semmivel.Mindig a sebesség fogja pozícionálni az árakat.Most sincs másképp és ha gyorsabb lesz a nevét nem mondjuk ki gyártó procija annyival drágább is lesz.Nekem talán egyszer volt valami másik oldalas procim az őskorból sőt még vga is járt nálam mert aktuális nvidia meghalt a hétvégén és csak 9800pro volt kapható akkor azonnal.Én olyan vagyok ha most kell akkor most.2 hét után ment is a levesbe.Soha többet tőlük semmit.Tudom lehet írni de hát most mát nincs velük annyi nyűg de köszönöm nekem akkor sem.Mivel 54 éves vagyok szerintem a 10700k már kiszolgál engem de a vga biztos nem fog.
bigdigit
válasz MPowerPH #797 üzenetére
Én csak gamer szempontból figyelem az eseményeket. Na meg kényelemből. Minden volt az a rövid időszak csak nyugalom nem. De tegyük hozzá én 6600K-ról váltottam. Pc hardveres igényeit meg a konzol vezérli. Most megjelenő generációnak elég lesz a mostani konfig is. Bármilyen konzolos játék pc átiratán szinte sír a gép adjak már neki munkát is. Talán a RDR2 kivétel de az nem sima portolás volt ha jól tudom.
-Gabesz-
válasz MPowerPH #786 üzenetére
Mostanában szaporodnak a jól futó 10900k procik.
Az újabb sorozatok lehet jobban mennek.
itt egy Sp92 fut éppen 5,3Ghz 1,22v mellett.Ez a Thai srác meg külön videót szentelt országuk első SP100+ sorozatú 10900k-jának.
Elég jól megy nála, CBR20-al tolja csak. A hűtést nem tudom kivenni és nem értem mit mond, de nagyon jók a max core hőfokok. 5,4Ghz - 1,24v - 60c; 5,5Ghz - 1,3v - 63c; 5,6ghz -- 1,456v - 78c. Szerintem direct die + víz + ventik.
A ramja is jól kapar, írás-olvasás-másolás 72k - 72k - 66k Mb/s[ Szerkesztve ]
jeni
Éljen a 14mm eljárás az Intel felől
Mégse lesz idoben 7mm gyártás CPU terén.
Marad továbbá is a piacon a 10xxx( K) -
keIdor
válasz MPowerPH #816 üzenetére
Simán lehetséges pedig, hiszen kimaradt egy architektúra, a Sunny Cove, ami ugye a mobilos Ice Lake. Asztalon ez lett volna az első 10nm chip a Cannonlake (2017) viszont ez sose jött ki.
Skylake -> Sunny Cove -> Willow Cove -> Golden Cove
Ez a sorrend, most kettőt ugrunk, a Skylake 5 éve velünk ragadt.¡GLORIA A LAS PLAGAS!
Kaci84
válasz MPowerPH #831 üzenetére
Nem akartam bonyolítani a memóriával nehogy amiatt fagyjon én meg a cput gondolom hibasnak. Meg a Ryzen alatti ram is így van belőve és a cpuk közti külömbséget is szeretnén prezentalni tesztben hasonló körülménydk között.
Megpróbalom amiket írtál. Sokat olvastam a fórumot de még nem látom át hogy melyik progi lenne a legjobb jatékstabil beallitás tesztelésése ami nem jaték. Pl. ha elmegyek procit venni egy emberhez akkor ami olyankor tesztelhető akár pendrivról. BF5 teszt annyira nem eletszerű.
Na meg a program erősségeket sem latom át. Ügye a Prime lenne a legdúrvább de volt már nálam egy 6700 anno amivel ment a prime 1 órán át az Intel Burn teszten meg fenn akadt. -
Kaci84
válasz MPowerPH #833 üzenetére
Tudom, hogy elbírja, de ha melléteszem a közönség majd mondja, dehát az Intelben jobb RAM volt. Majd lesz ilyen is olyan is. Most nincs erőm a RAM-ra koncentrálni még ha egyszerű is, előbb belövöm a CPU-kat 2 van, hogy melyik maradjon.
Lenyomtam egy Handbrake rendert kb 1,5 óra volt. Nyitott gépház, Szoba: 27C
5.2GHz Bios 1.35V, render alatt 1.37-1.38V (LLC High) Max hő 79C, VRM max 52C[ Szerkesztve ]
Kaci84
válasz MPowerPH #847 üzenetére
Azért ez túlzás szerintem. Hidd el az AMD oda fogja árazni a termékeit, hogy ne csesszen ki magával. Amúgy se lesz olyan nagy előrelépés szerintem, max 10%. Most már nem kell nekik annyira sietni, nem hülyék azért ők se. Hiába 14nm meg semmi újítás, ha önmagába nézzük a procit nem olyan rossz.
Más: az előbbi Vcore beállítással kapcsoaltban. Igazából mi értelme 1.35V-re állítani, ha High vagy nagyobb LLC-t adok neki és végól 1.37-1.38 lesz belőle. Nem érdemesebb fixre tenni? Vagy nagyobrra és az LLC-t Mediumra?
De azokból a CPU háromszor annyi, de legalább kétszer..
És egyébként semmi extrát nem csinálok a gépen ami miatt 12/14/18 mag kellene.
Legfőképp játszom és PS vagy néha néha kis Pr megy.
Az a 10-20% előrelépés ezeknél vonz és semmi több.
Meg, hogy végre 5 GHz felett legyen az átkozott procim, ha már három darab 9900k után se jött össze..The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
Találtgyerek
válasz MPowerPH #854 üzenetére
5Ghz 1.23V-al stabil. A 9900K 1.27V-al tudta ezt.
És kb. 10 fokkal hűvösebb is.
Sajnos nem fér oda a memória,mert közel rakták a processzorfoglalatot a memóriához.
Az első slotba nem tudok rakni a kompakt vízhűtéstől. Eddig 4x8 volt az előző lapokban és simán elfért. Ennél nem tudom berakni. Pedig mindegyik Maximus lap volt.
Talán elég lesz a 2x8GB.06-3o/9759I39
válasz MPowerPH #851 üzenetére
Nem egyszerűen rossz az a number az tuti..
Egyébként az AMD valahogy nem jött át.
Volt 2700x és 3900x is, de nem jönnek be és a bios is jóval másabb, mint intel esetén. Na meg a 3900x eléggé csalódás volt a 8700k után abba a konfigba!
Maradok a kékenél. Drágák, de legalább beváltak (úgy ahogy).
Csak az az átkozott 5 Ghz legyen meg
És egyébként tudom, hogy elég lenne a 9900k is mindenre amire én használom sőt egy 9600k is, de ha már nem cigizek és nem iszok valamrie költeni kell!The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
-Gabesz-
válasz MPowerPH #856 üzenetére
3950x vs. 10980xe tekintetében stock ez így is van ahogy írod, és valóban olcsóbb is az AMD. Na de ha nekem lenne egy 10980xe procim, az nem stock menne egy 4,8Ghz-et, vagy esetleg egy 4,9-et csak összehoznék, és akkor már el is húztunk a 3950x mellett, játékokban is.
Hasznos Linkek:
- Intel 10. & 11. generációs procik - Update 04.05 -
- INTEL Celeron G5905 3.5GHz LGA-1200 BOX Intel hűtő ventilátorral Garancia! Új Bontatlan! Több darab!
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ Intel Core i5 11400F / i9 11900KF / i9 11900K tálcás processzorok 27% áfás számlával
- Intel Core i3-10105 processzor (használt)
