- Milyen processzort vegyek?
- Hővezető paszták
A kánikula elviseléséhez hardverek is kellhetnek a napernyő mellé
ph Tajpeji kiruccanásunk hetén többek között notebookok, monitorok, NAS, szimulátor-kiegészítő és kompakt hűtő igyekszik árnyékot találni.
Invitel (Telefon, IPTV, kábel TV, DSL, kábelnet, optikai)
kabelmania27
válasz headhunter #15616 üzenetére
Nálam is jó.
#41133696
válasz headhunter #15634 üzenetére
Ha jól emlékszem, esetedben legalább, eleve kukázta a multimédiást a szerelő, és Telektronik splittert tett fel + HPF-et.
(#15635) Lauda : A ZTE-vel mint HGW-vel nekem is pozitív tapasztalataim vannak, a Speedporttal hónapokig szívtunk, mire a VoIP részt rendbe hozó Firmware jött, a másik lakásban egy ZTE van, ami ugyan nem VDSL képes, viszont hiba nélkül teszi a dolgát, a szüleim éjjel-nappal bekapcsolva hagyják az IPTV-s STB-ket, tehát folyamatosan megy, nappal Skype-olnak rajta, illetve anyukám rengeteget telefonál is - így kicsit izgultam is, hogy a vonal ne recsegjen -, és csaknem három hónap távlatából semmi panasz nincs rá.
#41133696
válasz headhunter #15709 üzenetére
Szombat este jön a hidegfront, gondolom viharokkal, bár itt múltkor sem volt vihar...
(#15707) Intruder2k5 : Az egyik előnye az ilyen nagy résekkel megáldott szellőzőrendszer kialakításának - ellenben a Thomson kábelmodem, vagy az xDSL-es HGW-kkel -, hogy anélkül lehet értékelhető fényképet készíteni belelátás útján, hogy a készülékház lekerülne a szervizben:
Méretes hűtőborda látható.
Reggeli:
kabelmania27
válasz headhunter #15745 üzenetére
kabelmania27
válasz headhunter #15767 üzenetére
Teljesen jó nálam a ping bix.hu 7-9.
kabelmania27
válasz headhunter #15773 üzenetére
Szuper
Másik frekin is hasonló
Laduda: Rendben vannak az értékek.
GoodSpeed: Nem semmi vihar volt. Milyenek most az értékek?[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz headhunter #15823 üzenetére
Ez már sok, elektromos+egy koax még elmegy.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz headhunter #15898 üzenetére
Lehet az oldal csak bizonyos IP tartományokból, vagy országokból engedi a hozzáférést, és a jelenlegi IP címed nem felel meg a kritériumoknak.
Én elérem az oldalt.
#41133696
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz headhunter #15940 üzenetére
És eddig ment?
Próbálj meg párszor újracsatlakozni, Invitelnek is van több tartománya, lehet másikból fog menni.
kabelmania27
válasz headhunter #15942 üzenetére
Nekem 86.66-al kezdődik, ezek ex Fibernetes tartományok.
Intruder2k5
MODERÁTOR
Jaa, kábeles vagy? Azt hittem xDSL, ott lehet könnyen cserélgetni az IP címet.
De ha eddig sem ment, akkor mindegy is...
kabelmania27
válasz headhunter #15946 üzenetére
Nálam is bejön ez az oldal.
kabelmania27
válasz headhunter #16022 üzenetére
Betacom oldal szerint 3dB-t csillapít az első tipus, Teletronik négyet, Signal 3,2-őt, nálam ilyen van, gyakorlatilag pár tized dB van köztük, ugyanolyan fémházban vannak mondhatni egyforma szint.
Első két tipusra BZT G687 van írva az egyik 655D másik 656D.[ Szerkesztve ]
#41133696
válasz headhunter #16184 üzenetére
Ja, nálam a Google féle van beállítva.
Hőség van, egy képen a hőmérséklet és az értékek is:
Holnapután meg egyáltalán nem lesz a városban 8 órán keresztül szolgáltatás... a kábelmodemnek lesz ideje lehűlni: áramszolgáltató
#41133696
válasz headhunter #16361 üzenetére
Eddig nekem egyszer kellett hívnom a 1445-öt úgy rémlik, akkor még javasolták, hogy újból manuálisan is indítsam el a csatornakeresést, illetve küldtek rá frissítést. Utóbbi néha szükséges volt a telekomos SAT TV-nél is. A CA modul is melegszik valamelyest. A TV-t is áramtalanítani szoktam kihúzás, majd ismételt behelyezés előtt, és olyan 2 percig várni is szoktam.
(#16357) kabelmania27:"kár hogy nincs videótár, akkor hárombetűshöz hasonlóan felejtős lenne a tratec/mmwo."
Az is kár, de ami igazán nagy fegyvertény olyan városokban, ahol sok a UPC-s az a Wi-Free. A napokban pont azon filóztam, hogyha itt helyben sok helyen lenne, és nekem lenne UPC előfizetésem, azzal jó eséllyel kiválthatnám a Net & Roll S csomagot.
Persze, ha úton vagyok, mondjuk Berettyóújfalu és Debrecen között akkor cseszhetem, de a városokban már jó lehet szerencsés esetben.
Az Invitelnek jó lenne egy ilyen szolgáltatás, csak ezzel meg az a baj, hogy kábelmodem helyett eleve HGW kellene. Szóval ennek is lenne hátránya, na meg ugye az Invitelnek mások a lehetőségei.
#41133696
válasz headhunter #16716 üzenetére
Köszi
#41133696
válasz headhunter #16731 üzenetére
990 Ft /hó ezt a telefonban is lebeszéltük, tárhelyről nem volt szó.
Szerk: Akkor ezentúl ha nálam is így lesz csak egyszerűen áramtalanítom.
Az analóg témához. Ameddig lehet húztam a dolgot, de már meguntam, hogy sokszor volt kiesés (olyankor is amikor a digitálison ment), plusz a minősége sem volt megfelelő. Átvittem próbaként az Invitel ARC-1011YR-t, és kaptam a jelzést, hogy igen, ez így sokkal jobb, és lehetőleg maradjon. A bónusz a telefonban jött, mert Invitel ARC-1011YR STB-ra számítottam, de mondták, hogy nincs ilyen most nekik egyáltalán.
Most még pár dolog van ami foglalkoztat, az egyik, hogy úgy rémlik, hogy a szerelő az Intekre mintha azt mondta volna, hogy nagyon melegedett, de ebben nem vagyok biztos, aztán szeretném, ha nem valami lelakott darabot kapnék, és végül, hogy jobb legyen mint az ARC-1011YR
Persze majd be kell lakni azt is, de a csatornalista nekem táblázatban van, mindegyik készüléken ugyanaz a sorrend.
Az Invitel ARC-1011YR távirányítóját betanítottam a Samsung CRT tévé kezelésére.
kabelmania27
válasz headhunter #16796 üzenetére
kabelmania27
válasz headhunter #17020 üzenetére
Akkor ott sajnos IPTV van
kabelmania27
válasz headhunter #17027 üzenetére
Köszi az értékeket.
Sebesség/ping rendben van?
GoodSpeed: US értékeken látszik hogy nem süt a nap.[ Szerkesztve ]
#41133696
válasz headhunter #17173 üzenetére
Hát a kimaradás idején nálam a net egy pillanatra sem jött vissza, ugyanakkor a DKTV volt amikor órákig hibátlanul ment, sőt bár voltak ott is kiesések, de több volt az az időszak, amikor a DKTV működött. Az analógot nem néztem. Szóval azt vagy nem, vagy volt valami módja az áthidalásnak, ellentétben az Internetszolgáltatással.
kigyi_23
válasz headhunter #17196 üzenetére
Igen az nagyon fontos én is kerestem sokáig a jót aztán egy 16ms-os Panasonic lett a végén és nagyon meg is vagyok vele elégedve jó választás volt. Sok LCD-t kipróbáltam előtte és probléma volt a magas input lag
https://www.youtube.com/user/kigyi23/
#41133696
#41133696
Készlethiány miatt erre változott:LG 32LF632V
#41133696
válasz headhunter #17402 üzenetére
Melyik gyártó neve szerepel a CA modulodon?
Sony KDL-32EX650 + a Neotion által kibocsátottnál, volt hogy hetente egynél többször is megesett. Az utóbbi hetekben, ott nem tapasztaltam, mert előbb sokáig az Intek HD-C63CX volt, tegnapig pedig az ARC-1011YR.
Az új smit + LG 32LF632V kombinációval pedig még nincs tapasztalatom, mivel a tévé még nincs itt, a CA modul pedig első működési lehetőségére vár.
Viszont, majd megeshet, hogy a két tévé között cserélve lesznek, annak fényében, hogy például a Sanyival jobban kijön e a másik verzió.
btz
válasz headhunter #17621 üzenetére
Az analóg mehetne a levesbe? Vannak akik nem így gondolják
kabelmania27
Koax terület többségén csak analóg van, nincs dvb-c, d2-es netcsomaggal.
#41133696
Az analóg nálunk sem vált be, pedig majdnem félévig a 15 éves Samsung CRT TV-n ment, ami pont a hetekben romlott el... de még azon is csak a baj volt vele... még ott is rossz volt a képminőség. Az analóg - ilyen képminőség mellett, amit a városban produkál - maximum akkor jöhet jól, mint amikor a DKTV és az Internet is kiesett, és volt olyan hogy az analóg még működött, abban a bizonyos 1,5 napos kényszerszünetnél.
A lakótelepen az agresszív stratégiára váltó másik kábelszolgáltató bár sokkal jobb minőségben tolta az analógot, de azért nem semmi profitot érhettek el azáltal, hogy az elmúlt 15 évben, egészen a végletekig kihúzták úgy, hogy csak analóg kábeltévét szolgáltattak, jó pénzért. Csak ugye az erkélyeken egyre több helyen jelent meg valamelyik tányéros szolgáltató emblémája, és a magentások is nyomulhattak az IPTV-vel.
Az első modul illetve STB valóban ingyenes, de az is szívatás, hogy nem lehet (már legalábbis), sem az Invitel Pontban, sem telefonon megvariálni, hogy a kettő közül melyik legyen az ingyenes, mert azért nem mindegy, hogy az STB a 0 Ft-os, azaz 990 Ft kedvezmény, vagy a CA modul 790 Ft illetve akció idején 490 Ft-os havidíjas kedvezmény. Utóbbinál a két CA modul kerülne annyiba együtt mint az STB egymagában 10 Ft differenciával.
Persze lehet, előtte sem volt rá mód, mert közben felelevenítettem a történteket, nálunk úgy indult, hogy volt két Invitel ARC-1011YR STB + 1 analóg, később lett az egyik ARC-1011YR kicserélve CA modulra - ekkor volt az ominózus telefonbeszélgetés, amiben az ügyintéző rákérdezett, hogy akkor ugye az STB az elsődleges?! (Ja igen, hát az volt itt a legrégebben) -, utána jött az Intek HD-C63CX, mert 6 hónap után kiborította az analóg minősége a harmadik szobában is a bilit. Viszont ugye akkor még itthon volt az egyik ARC-1011YR, így tekintve azt, hogy a lakásban szabadon helyezgetheti az ember, illetve cserélgetheti, hát az akkori másik fix pontba került pár hétre azaz az én szobámba, és az ARC-1011YR maradt odaát. Kitudja meddig maradt volna így a dolog, de a Samsung elromlott, mondtam, hogy ezt megcsináltatni már nem érdemes, új tévé kell, rögtön szállítottam a monitoromat át Akkor már látszott, hogy mindössze egy STB fog maradni, és az nem az ARC lesz, hanem a szerelő által nem kedvelt, de nekem sokkal jobban bejövő Intek. Arra még nem volt panasz, még a +1200 Ft kellék árát is megérte, hogy egyáltalán legyen hang a monitoros rendszeren, szerencsére nemcsak HDMI-n küldi ki. Analóggal április óta megtakarított a család 6K-t ennyi volt az anyagi pozitívuma.
A négy betűs szolgáltatónak valószínűleg mások a tárgyalási feltételei is, amikor berak sokkal több HD adást csomagban. Egyébként érdemes lenne megnézni azt is, melyik milyen bitrátával nyomja a tartalmat 1080i-ben.
kabelmania27
válasz headhunter #17788 üzenetére
huan
válasz headhunter #17865 üzenetére
Én reseteltem a routert,alapállapotra, úgy lett jó. A központtal beszéltem vagy 2x,ők rendben találtak mindent.
#41133696
Egyelőre nálam simán bejön:
headhunter
válasz headhunter #17867 üzenetére
"Mérődoboz" nélkül bejön...
Csomagvesztés így is "érdekes".
1445-ön a helpdeskes munkatárs szerint:
Modemig nincs csomagvesztés...[ Szerkesztve ]
headhunter
kabelmania27
válasz headhunter #17886 üzenetére
Korábban akadt a youtube, mértem egyet látszik hogy a ping nem a szokásos, azóta jobb.
Végre lehet képként linkelni. -
PitLee
A pingtest az a legközelebbi és legjobb pingel rendelkező kapcsolatot keresi meg, és azt pingeli x alakalommal és kiírja az eredményt.
A WinMRT , Pingplotter, parancsor, meg amit te megadsz címet azt pingeli, kiírja ha lehet a köztes állomásokat ahol áthalad az adat a célig és kiírja az onnan érkező adatokat, így lehet látni, hogy a végcélnál rossz a pinged vagy esetleg közben egy állomáson romlik el, vagy hol veszítesz adatot. -
#41133696
válasz headhunter #17926 üzenetére
Pár napja meg a lakótelepen volt, szóval számítok rá, hogy itt is lesz még idén, annak ellenére, hogy itt nem tüntették fel.
Az ilyen négyórás kieséseket csak táblagéppel + MiFi-vel lehet átvészelni, ha valakinek halaszthatatlan a dolga. Szomszédom szerintem már az inviteles kieséstől is ki lesz akadva
Szerk: Majd figyelem az utcán nincs e kiplakátolva.
kabelmania27
válasz headhunter #17957 üzenetére
kabelmania27
válasz headhunter #17978 üzenetére
Lehet, szétosztották a node területekre a négy frekit...
kabelmania27
válasz headhunter #17993 üzenetére
Így már rendben van.
#41133696
#41133696
válasz headhunter #18083 üzenetére
#41133696
válasz headhunter #18099 üzenetére
A Digi Sport 3-ból nincs még HD.
A Föld körül ráadásul csak IPTV-nél érhető el, talán majd a Life Network átkerül a HD mindentudóba. Igaz még nem volt belőle HD verzió az Invitelnél.
#41133696
válasz headhunter #18108 üzenetére
A gépet nem kapcsoltam ki, mert majd este akarok a TV-n sorozatot nézni, előbb játszani fogok
#41133696
válasz headhunter #18144 üzenetére
Ilyen feltétellel is vállalnám annyiért
Ha utazok táblagépen is tudom nézni... Bárhol, bármikor.
Persze, az LG Tévén a legjobb, ágyból nézni úgy, hogy nem zúg a PC.
kabelmania27
válasz headhunter #18240 üzenetére
#41133696
válasz headhunter #18347 üzenetére
A hullámmal szemközti oldalban, és azzal majdnem szembeni ház előtt a járda is le van zárva. K.G két háza előtt, olyan 20-25 méter lehet, de tegnap óta haladhattak. Mi előttünk is meg kell jelenniük előbb vagy utóbb, ha ők csinálják.
Az LG LEON-nal csináltam egy videót, én most két napja annyira sokat nem néztem tévét mert pl Hajdúszoboszlón voltam meg itt-ott, de amikor néztem, akkor nem volt a napokban. A múlthéten viszont 1 másodpercnél nem tovább időnként szétesett.
Ezen a videón látható 2:40 körül a jelenség.
#41133696
válasz headhunter #18366 üzenetére
0:10 körüli mentem el lefeküdni, mikor láttam, hogy az emagon nem éjfélkor hanem reggel kezdődik a fekete péntek Így ez nekem kimaradt Egyébként nem tudom más kábelnetes szolgáltatónál hogy van, de xDSL-es korszakomban együtt nem volt ennyi kiesés mint amennyit vagy "elszenvedtem" (áthidaltam), vagy átaludtam.
Ezt jó lenne ha csökkentenék azért[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz headhunter #18416 üzenetére
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
- Ohh! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Szép! HP EliteBook 840 G6 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8365U 4Mag 8GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Arctic Cooling Liquid Freezer II 280
- ASUS DUAL RX 480 OC 4 GB
- Új Lenovo IdeaPad Slim 5 Prémuim "Kis Gamer" Laptop 16" -30% Ryzen 5 7530U 16/512 Radeon 2GB FHD+
