Invitel (Telefon, IPTV, kábel TV, DSL, kábelnet, optikai)
kabelmania27
Okés köszi a képet, ezt az osztót akkor kell cserélni splitterre ha -5alá csökken a modem ds szint.
kabelmania27
kabelmania27
válasz Intruder2k5 #13865 üzenetére
Dunántúlon van pár Shel kút+Tesco melletti kutak kerültek át a Shel-hez.
Ha akció van és 100-ast tankolsz több pontot kapsz literenként -
kabelmania27
válasz #41133696 #13869 üzenetére
Bekötés úgy fog kinézni hogy bejövő koaxon lesz egy osztó egyik kimenet net másik el lesz osztva tévéknek ha a modemes szobába nem lehet levinni két koaxot bejövőre kettes splitter egyik ág modemes szoba másik hpf és tévék, ez esetben a megfelelő modem vételi szint érdekében kettes splitter+hpf lenne jó.
kabelmania27
Elkészült a téma összefoglaló.
Ha valakinek ötlete, észrevétele van kérem jelezze.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
kabelmania27
válasz #41133696 #14001 üzenetére
Okés, hátha lehetne javítani a ds értékeken, ha bejövőn mmwo van és a tévé ágon van hpf akkor csak egy kettes splittert kell venni, +5dB-t kapna a modem -5körül már elfogadható lenne a ds szint, de -10 alatt nem jó.
kabelmania27
válasz #41133696 #14003 üzenetére
Kettes és hármas osztó után 4 alatti ds esetén pár adás kicsit szemcsés de csak az osztótól legmesszebbre lévő tévén.
Amikor bekötötték még Fibernet időben tratec-tris210e osztót kaptam pár évig nem is volt vele gond -1+5közötti vételi volt aztán volt -10 azzal sem volt gond webstar jófajta modem.
Előfordul hogy galvanikus leválasztást nem szereti a modem amit észre is lehetett venni mert ingadozott a sebesség ping hol 10 hol 25 volt, aztán kicseréltem kettes+hpf-re, utána stabilabb lett.
Általában mindig pozitív a ds, nyáron -2ig csökken de akkor is 40 az SNR
Szerencsére Fibernet/Invitel külön ágra köti a modemet családiban így egy osztócserével javítható a helyzet.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz headhunter #14007 üzenetére
Igen, lehet nyáron probléma 50feletti adásival, mert docsis 2-esnél elmegy 55ig, de d3-nál 50-52felett nem lesz meg a négy us.
Nálad milyen osztóval van elosztva a koax?[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz headhunter #14010 üzenetére
Ugyanaz jó mindkettőhöz annyi van hogy splitter esetén tévés ágra kell hpf. Multimédiás tartalmazza ettől független mmwo tévés ágára felteszik ami jó mert osztó cserénél nem kell hpf-et venni.
Attól függ milyen osztót használnak, előfordul hogy bejövőre multimédiásat (tratec/mmwo) raknak, de előfordul hogy kettes splitter+hpf majd nézd meg mi van fent.
Amikor tervezték és építették ezeket a koaxhálózatokat még csak a kettes rendszer volt így magasabb tűréshatárt vették figyelembe.
poli27: Jah, ismerősnél amikor elérte a webstar az 55-öt újraindult és nehezen szinkronizált.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz #41133696 #14012 üzenetére
Köszi a képeket gondolom az alsóba jön be a bejövő, bal kimenet modem jobb kettes spliter, ezt kellene kicserélni kettes splitter+hpf-re, sok a 10dB csillapítás ds irányba.
Úgy tűnik még mindig ragaszkodnak a tratechez
Hpf-et illetve innen vagy innen tudsz rendelni, nem fontos a signal.
headhunter: Ez egy olyan kettes splitter amelynek egyik (tv) ága hpf-es, ha tudod fényképezd le telefonnal is jó nem gond hogy nem éles a felirat fontos.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz #41133696 #14015 üzenetére
Azért több mert hűvösebb van, nyáron simán -15ig leeshet.
Arra nem számítottam hogy -10-es vételivel simán otthagyják, de mostantól számítani kell, lehet nem volt náluk hpf.
Két lehetőséged van vagy bejelented 1445-ön hogy rossz az internetkapcsolat látni fogják a -10-es adásit, szerelőt megkéred cserélje ki kettes splitter+hpfre, ismerősnél 55-ös adásival szakadt d2 thomson csak modemet cseréltek, osztót nem, erősítőn sem állítottak, ezért lehet jobb megoldás az osztócsere.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz headhunter #14018 üzenetére
Okés. Igen ez így teljesen jó így, hpf szűrő tévék felől nem engedi az alacsonyfrekis zajt a hálózatra.
Házon belül azt tudod csinálni hogy rendelsz egy ilyet, ennek kicsit kevesebb a csillapítása így csökkenhet az adási, UPC-s topikban ilyen splitter 3,5-re cseréjével egyet csökkent, vagy hagyod és ha szakadni fog bejelented hátha állítanak az erősítőn, osztót ne engedd kicserélni mert akkor a ds lesz rossz.
Most még van egy kis tartalék.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz Gubek-Einste #14022 üzenetére
Igen, invitelnél teletronik splittereket használnak amiből nincs ilyen kiosztású.
kabelmania27
válasz headhunter #14024 üzenetére
Első linkeltet ne mert magasabb ds csillapítástól akadni fog a net, ezt kísérletként beteheted a bejövő helyett, régiről tekerd át az újra a hpf szűrőt. A signal és a mostani csillapítása között pár tized dB van, ami pont arra jó hogy kicsit csökkenjen az adási, de így is hagyhatod.
kabelmania27
válasz headhunter #14037 üzenetére
Jaja, előfordul hibás darab, meg lehet nézni műszerrel, de műszer nélkül is meg tudod nézni.
Ha egy F toldóval összekötöd a bejövő és a modem F csatlakozóját a két érték közötti különbség a csillapítás.
Nálam a javasolt linkelt signal van már majdnem három bekötve éve, lekopogom nincs vele gond, megnéztem osztóval és nélküle 3,2 volt a különbség, ezért javasoltam. -
kabelmania27
válasz headhunter #14039 üzenetére
Okés, kimenetek között nincs eltérés mindkettő kb 3,8dB-s, hpf szűrőt is helyezd át.
kabelmania27
válasz #41133696 #14047 üzenetére
Igen, a linkelt eszközök teljesen jók.
Lehet hogy nem volt náluk hpf vagy spórolnak vele arra az esetre ha a következő bekötésnél modemes szobába csak egy koaxot lehet lehúzni.
Most nézem hogy a linkelt splitter nincs készleten ezért vagy megvárod míg lesz vagy külön rendelsz máshonnan, vagy ezt és ezt megrendeled.
Gyakorlatilag mindhárom jó a signal 3,2 paladin 3,5 bzt 3,8dB csillapítású.[ Szerkesztve ]
kabelmania27
válasz #41133696 #14071 üzenetére
Nem kérdés hogy kábelnet jobb mint a DSL, elvileg 14napon belül elvileg felmondhatod más téma hogy miért mondanád fel. Pont ezért javasoltam az osztócserét, egyszerűbb és sokkal jobban jár az ember ha megoldja, csak a hpf maradjon el és ne sárga splitter legyen bekötve.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
- ASUS DUAL RX 480 OC 4 GB
- Új Lenovo IdeaPad Slim 5 Prémuim "Kis Gamer" Laptop 16" -30% Ryzen 5 7530U 16/512 Radeon 2GB FHD+
- LG UltraGear 49GR85DC-B Gamer Monitor!49"/5120x1440/240hz/1ms/G-sync-Freesync/HDR1000/HDMI 2.1
- Keresek Sapphire Radeon RX 6950 XT / RX 6900 XT Toxic Limited Edition
- Casio Edifice Karóra
